datasheet
手机中内置天线FM收音机小型低噪声放大器
2016-10-08来源: 21ic关键字:内置天线  FM收音机  低噪声放大器
FM收音机模块已经成为很多时下手机及带耳机设备的标配,它们基本都是用耳机线作为FM的天线。因为耳机线作为天线的接收裕量不大,不太方便并且在用耳机线时蓝牙耳机就不能用了,所以耳机线作为收音机天线并不是一个非常理想的方案。相对于用耳机线作天线,另外一种方案就是把一个无源天线集成到手机内部。但是由于FM频段的波长在一米量级,而且手机设备要求的小尺寸大大的限制了这种内置天线的电尺寸, 从而减小了天线的增益,导致FM接收机接收灵敏度的大幅度降低。
但是,利用所谓的有源天线技术可以大大提高FM接收机的灵敏度。有源天线技术是指用一个合适的低噪声放大器直接连接FM的内置天线。所谓的有源天线模块包含一个单独的特定制作的无源结构,它直接与相应的放大器电路相连. 这种技术在新移动设备应用中快速赢得了认可. 高增益, 小封装及高抗静电能力的低噪声放大器是有源天线设计的重要因素. 英飞凌科技的新一代BGB719N7ESD 可以满足这种有源天线的所有要求.
图1: BGB719N7ESD相较于前几代的产品(BGB707L7)所需外围器件更少,从而更节省PCB板的空间
内置天线的设计挑战
在提供上述几个优点的同时, 在设计有源天线时也会遇到一些挑战. 当把天线集成到手机内部时会出现两个问题. 一是,电小尺寸及位置比较低的天线具有高的输入电抗,低的输入阻抗及低的辐射效率,使得很难得到其与其他电路的良好匹配. 第二个问题涉及到手机内部与FM天线位置靠近的其他天线的发射信号的隔离. 这影响到与大多数辐射都有关系的手机底盘中的射频电流. 其他的与手机底盘相连的天线或者类似用底盘作为主要辐射子的天线,都将遭受严重的信号泄露.
电小尺寸的内置天线将会严重的降低天线增益,从而导致比用耳机作为外置天线的低的接收灵敏度. 为了补偿接收灵敏度, 必须使用有源天线技术. 除了低噪声放大器这个主要的器件外, 外置ESD保护器件及用于分集天线的单刀双掷开关在有源天线系统里也是十分必要的. 单刀双掷开关可以用于外置耳机天线和内置天线的切换.
利用一个高性能的低噪放可以提高接收机的灵敏度. 但是,在上述内置天线系统低噪放设计中会有一些困难. 在手机应用中,为了延长电池使用时间,低电流是十分必要的. 但是低电流又会影响到低噪放的线性度. 其他的需求包括关断功能,射频管脚强的抗静电能力,小尺寸及外围器件少等.
方案- 有源天线
减小内置天线的尺寸将导致较高的损耗从而降低了接收机的灵敏度. 应用低噪声放大器及与其相连的天线辐射子可以解决这个问题. 由于非常小的尺寸,天线的阻抗非常高,所以除了低的噪声系数,低噪放还必须和天线的高阻抗相匹配. 在手机中的有源天线方案, 还要低的电流消耗,关断功能及高线性度(因为手机中会有较多的频段干扰). 同时低噪放还需要支持全世界的FM频段(76-108MHz),高的抗静电能力以支持系统级的静电防护需求.
表1: 电小尺寸天线设计需要低噪放
小封装, 高增益及低电流
英飞凌科技最新一代的低噪放可以解决内置有源FM天线的主要问题. 可以提高接收机灵敏度, 消耗较小的功率计节省板的面积. BGB719N7ESD是一个专门应用于FM天线系统的MMIC低噪放. 其可以提供较高的增益,低的噪声系数,高的抗静电能力,低的功率损耗及低的失真. 其是应用英飞凌科技的低成本的硅锗碳技术研制的产品,具有较高的性价比.
图2: 英飞凌科技最新一代应用于移动设备的FM低噪声放大器BGB719N7ESD以极小的封装可以提供高增益,低电流消耗
BGB719N7ESD的主要性能包括:
- 支持全世界的FM频段(76 到108MHz)
- 少的外围器件(只需3个外围电容)
- 小封装无引脚TSNP-7-6
- 在2.8mA时可以提供较高的增益
- 内置动态偏置电路,可以使其在温度变化和供电变化时保持比较稳定的工作点
- 所有管脚集成ESD防护功能(1.5KV HBM)
- 较高的输入端的压缩点(IP1dB=-6dBm typical)
- 高输入阻抗
- 采用最新的SiGe:C工艺获得了极佳的噪声系数(1.2dB)
- 较宽的供电范围: 1.5V到4.0V
- 关断功能
- 无铅(符合RoHS标准), 无卤素(符合WEEE标准)产品
BGB719N7ESD具有非常小的无引脚TSNP-7-6(1.26mm x 1.4mm x 0.31mm)封装,可以实现上述全部的功能. 集成的动态偏置电路可以保证在温度及环境变化时较为稳定的DC工作点. 其可以应用于所有的移动设备例如, 手机, PDA, 便携FM收音机,MP3等.
相比于前几代的器件(BGB707N7ESD), 新一代的BGB719N7ESD有以下几点改进: 较小的PCB面积(6mm2 Vs 20mm2), 高增益(23dB V S21 dB), 降低了供电电流(2.8mA Vs 3.0mA),高的稳定性及较少的外围器件(3 Vs 7).
图3:BGB719N7ESD相较于前几代的产品(BGB707L7)在FM应用上有几个方面的增强,例如高增益等
BGB719N7ESD内部集成高达2KV(HBM)的静电防护功能。如果在其前端外加英飞凌科技的静电防护二极管ESD0P8RFL可以提高系统的静电防护功能到8KV接触式放电(根据IEC61000-4-2)。ESD0P8RFL的封装为TSLP-4-7(1.2mm x 0.8mm x 0.39mm) ,其电容仅为0.8pF。
英飞凌科技可以提供应用于内置FM天线的高静电防护的低噪放解决方案。由于应用较小的TSLP封装,该设计适用于小的手机应用。当应用0402的电容时,整个低噪放电路只占约8mm x 8mm PCB面积。由于BGB719N7内部集成动态偏置电路,所以该应用电路只需很少的外围器件。这样不仅减少了PCB的面积而且降低了物料成本。
BGB719N7ESD可以很简单的匹配于短的半环形天线和单极子天线。只需要一个输入端的无源器件即可。如果是半环形天线,一个大概为30pF的电容并联于低噪放输入端即可。如果是单极子天线,在低噪放输入端并联一个大概300nH的电感就可以实现天线与低噪放的匹配。
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/article_2016100830859.html
上一篇:地铁视频监控系统中无线监控技术的应用
下一篇:视频监控采集存储卡技术应用环境分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于内置天线实现手机FM无线电接收设计方案介绍
FM无线电接收器模块是最现代化的移动电话中的标准功能。短距FM发射(Tx)近来已成为一种受欢迎的手段,它可以将音频从便携式MP3播放器转移到在家中或汽车收音机中,该功能不久将可以用于移动电话。莱尔德科技公司开发了一款用于手机FM无线电接收的内置天线RadioAnt,其通过辐射器件与联合设计前置放大器的集成提供了与已经过时的有线耳机天线类似的性能。这种方法与传统的无源解决方案相比具有几点优势。其中一个是有效消除了对天线阻抗为50欧的要求。这是非常重要的调频频率,此处可以达到大约1米的辐射阻抗。而固有的辐射放大器阻抗接口在有源天线中并非在50欧左右,输出可以调整到任何阻抗水平,对适当连接到接收器的输入包括了50个单端或200个差分阻抗
发表于 2014-01-24
基于内置天线实现手机FM无线电接收(二)
实测性能   RadioAnt有源天线的设计如图3所示。辐射器件为单匝半环,其中在屏蔽盒短边的辐射器被地线包围,并被连接到另一边的放大器。通过短边的短路天线以及另一短边并联电容(来获得谐振)的AC短路天线,天线在GSM的E场最大处被短路,因此保证了低串扰。在放大器输入端栅源节点之间是并联电容,除了提高增益,还通过增加由放大器看过去的天线实部提供了更好的噪声匹配(改善了稳定性)。放大器中采用了共源拓扑的微波FET晶体管配置,使得噪声贡献最小化。整个放大器在3 V下消耗3 mA,其为应用提供了充足的增益与线性。通过dc反馈稳定了偏置点,并通过设计将来自偏置网络的噪声贡献减小到接近零。由于微波晶体管在10GHz及以上频率具有正增益
发表于 2013-09-30
基于内置天线实现手机FM无线电接收(一)
FM无线电接收器模块是最现代化的移动电话中的标准功能。短距FM发射(Tx)近来已成为一种受欢迎的手段,它可以将音频从便携式MP3播放器转移到在家中或汽车收音机中,该功能不久将可以用于移动电话。   莱尔德科技公司开发了一款用于手机FM无线电接收的内置天线RadioAnt,其通过辐射器件与联合设计前置放大器的集成提供了与已经过时的有线耳机天线类似的性能。   这种方法与传统的无源解决方案相比具有几点优势。其中一个是有效消除了对天线阻抗为50欧的要求。这是非常重要的调频频率,此处可以达到大约1米的辐射阻抗。而固有的辐射放大器阻抗接口在有源天线中并非在50欧左右,输出可以调整到任何阻抗水平,对适当连接到接收器的输入包括了50个单端
发表于 2013-09-30
CMMB终端布局内置天线 进TD采购名单
体验改善已成为CMMB产业发展的主攻方向之一。而CMMB内置天线的产业化也被提上议程。  天线内置大势所趋  从世界上首款GSM手机诞生至今,天线的表现形态从最初的拉杆天线发展到小型天线,再到现在的内置天线,经历了三个阶段。而这种发展符合用户需求变化。如今,移动电视终端设备也正在上演手机天线走过的道路。  在杨志强看来,天线从外向内发展是移动电视终端设备发展的一个必然。她表示,天线内置不仅可以优化CMMB终端外形,提升用户体验,还能为用户提供更多的业务选项。  从技术层面来看,内置天线主要利用CMMB全频段匹配模块,提高了输入到CMMB芯片的信号电平,降低系统噪声,提高系统信号信噪比,从而提高系统灵敏度。相比拉杆天线,内置天线较不影响
发表于 2011-11-17
高性能的FM内置天线解决方案
;     图1  长天线效果                     图2加感天线效果   现在市面上已有的大多数FM内置天线产品采用的都是短线或者陶瓷天线直接替换原来的耳塞天线,而上述提到的问题没有得到很好解决,因此普遍存在以下不足: 1、  系统接收灵敏度差、收台很少; 2、  方向性很强,移动中接收不稳定; 3、  易受人体影响
发表于 2011-10-20
高性能的FM内置天线解决方案
用一部普通FM收音机,制作“窃听器”无线话筒
这里向各位介绍的一部袖珍发射机,十分适合初学者,电路简单易制,造价低廉,输出功率不超过5-8mW,发射范围 在房屋区可至300米左右,用一部普通的FM收音机接收,显示其灵敏度和清晰度俱佳,电路设计中最富挑战性的部份就是只需用3V电源和半波天线便有如此的 发射能力。另外,由于电路需要的零件十分之少,故可将之安放在一个火柴盒(比国内-般火柴盒大一些)里,作为窃听器,可谓神不知、鬼不觉,不过,并非限于 这方面用途上,可将之安置在婴孩房、闸门或走廊通道,监视实际情况,此外亦可当作为夜间保安装置。 电路之电流损耗少于5mA,用两枚干电池可连续工作80至100小时之间。   电路在正常工作下非常稳定,频率漂移极小,测试:工作8小时之后,仍不
发表于 2018-01-21
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
