视频监控采集存储卡技术应用环境分析
2016-10-08来源: 21ic关键字:视频监控  采集存储卡  环境分析
安防领域(视频采集卡),各种各样的DVR卡琳琅满目,让很多的工程商和消费者特别是刚入行者无从下手,选购采集卡的目的不外乎就是能更方便的更有效的监看,下面来看下视频采集卡的软、硬之分以及应用。
视频采集卡软、硬之分
现在只要你选购DVR卡,店主一般的都是问你是要那种类型的卡——软卡还是硬卡?这里我们就先来介绍一下软卡和硬卡的不同之处。
一、软压缩DVR
用软卡的DVR我们一般叫做软压缩DVR,其实就是视频采集卡,随卡配有监控软件,实现视频监视、录像、回放历史视频以及远程监控等功能,其硬件为一个或多个视频采集芯片(如:fusion878a,saa7130/7134,tw6802B/6805等)接收来自模拟摄像机的信号,转换为数字信号,然后直接或通过PCI桥芯片从PCI金手指进入主板,原始的数字视频信号,在内存里执行CPU指令运算,将视频压缩与处理,然后存储到硬盘。另外原始视频数据还直接发往显卡,通过显示器预览。
软卡的电路板很简单,板上没有压缩芯片与临时存储芯片,成本低,一般是硬压缩的1/3左右,所以价格是它最大的优势,另外从原理我们可以看到,软压缩DVR是有CPU进行压缩的,所以其压缩品质较好,录像清晰度高,在CPU资源充足的情况下,软压缩DVR无论在录像、还是网络以及其他功能丝毫不亚于硬压缩DVR。
二、硬压缩DVR
硬压缩DVR,也可称视频采集压缩卡,与软压缩原理基本一样,不同的是,模拟视频转换为数字信号后,并不直接通过PCI发到主板、显卡、内存,而是先由硬压缩DVR卡自带的DSP代替电脑CPU执行压缩算法指令,在DVR卡上的内存芯片压缩,然后再通过PCI金手指进入主板。所以硬压缩DVR电路板多了DSP或其他压缩芯片与内存芯片。所以硬压缩DVR的主要优势主要表现在大路数监控,比如32路以上全实时监控录像,软压缩难以实现,这个市场缺口就可以被硬压缩所占有。
视频采集卡技术应用
电子设备已经从默默无闻从而走进了人们的日常生活,面对市场上日新月异的监控产品,以及不断更新的监控卡报价,人们总是一头雾水,所以我们只有不断的去了解监控市场,以及监控技术才能立于不败之地。
随着信息技术的不断发展,计算机技术引入视频采集、视频处理领域,用计算机处理视频信息和用数字传输视频数据在很多领域已有广泛的应用,在我们的飞机试飞中也被大量的应用。视频图像采集的方法较多,基本可分为2大类:数字信号采集和模拟信号采集。
采用图像采集芯片组完成图像的采集、帧存储器地址生成以及图像数据的刷新;除了要对采集模式进行设定外,主处理器不参与采集过程,我们只要在相应的帧存储器地址取出采集到的视频数据即可得到相应的视频数据,这种方法,无论在功能、性能、可靠性、速度等各方面都得到了显著的提高,但成本高。后者采用通用视频A/D转换器实现图像的采集,其特点是数据采集占用CPU的时间,对处理器的速度要求高,成本低、易于实现,能够满足某些图像采集系统的需要。
此系统要求每秒采最大25帧(设为可调),客户端实时显示最大25帧(设为可调),保存为MPEG4格式,画面要求为最大分辩率为1024X768。多路视频实时采集使用的是VisionRGB-PRO卡(英国Datapath公司),此卡可同时实时采集两路视频数据,基本达到了本系统的要求,再用一台VGA矩阵切换器将前端数据源的四路视频数据进行人为切换采集。
硬件环境的构建
此采集系统主要实现对前端四路视频数据的人为切换式实时采集,在服务器端可同时采集和储存两路视频数据(在此只用一个视频采集卡),也可以一次只采集一路视频数据,再经网络实时传输到客户端显示,服务器端也实时显示所采集的视频。在进行视频切换方面可在服务器端或客户端自行切换,在服务器端可通过串行口操作VGA矩阵切换进行相应的视频输入输出口的切换,在客户端可通过网络-服务器程序相应模块-串行口-VGA矩阵切换进行相应的视频输入输出口的切换。
视频数据量较大,这就要求视频数据处理系统具有实时采集,大容量存储和实时处理的特点。软件要实现对视频数据的实时采集(最多两路)、控制视频接口、把视频数据实时编码保存并发送到多个客户端。在服务器端的实现是整个系统的关键,在此也承担了大量的工作,因此对软件和硬件方面要求也很高就成为必然。以上就是要在服务器上实现的主要功能。
在采集方面最主要的是要有实时性,在此以事件驱动的方法从端口获取数据,采集到视频数据流在桌面显示的同时再编码保存,视频采集的数据要经软件的相应模块将其设为位图型式的视频帧,以利于在服务器端的显示和编码保存,在此采用Divx编码,Divx编码后形成以帧为格式的MPEG4流。
服务器端的实现
Divx解码也是以帧的格式解压,因此有利于向客户端发送数据时以帧为单位发送视频数据流。媒体流分为四个流:视频流、音频流、文本流、MIDI流,用视频卡采集的是两路视频流,保存时每路视频流多加了一个文本流,文本流主要应客户要求加入的服务器时间和一些人为输入的文本信息,在记录两个媒体流时一般有两种记录方法,在此采用的是将视频流和文本流记到一个文件中的方式,这样有利于文件以后的保存和查阅。在采集软件实现方面主要应用了相应的SDK(Softwaredevelopmentkit)和API(应用编程接口),还可用VFW(VideoforWindows)。但后一种方法实现简单单路视频采集卡可以,对于多路视频的采集用第一种方法更加灵活,但实现比第二种复杂的多。
在服务器端各方面协调工作是关键,程序启动首先默认上次设定的视频采集卡通道,如有视频数据就显示、保存,如果没有视频数据就等待,如果要调整视频采集卡通道可用串口给VGA矩阵切换器发送相应的命令让VGA矩阵切换器进行相应的输入输出通道切换。也可经客户端经网络到服务器串口到VGA矩阵切换器进行VGA矩阵切换器相应的输入输出通道切换(在后面介绍客户端时再介绍)。每次切换后将自动保存原视频文件,如切换后有视频数据将自动重新生成一个新的视频文件。
用局域网实时传输视频数据已在一些领域大量的应用,局域网以有线局域网居多,因为有线局域网技术成熟、传输速度快,但是长时间传输大量视频数据时也会引起传输速率不稳定,引起数据堵塞,会导致视频传输的质量大幅度下降,容易引起画面的重影、抖动、花屏、延迟等现象。在服务器桌面显示的画面是没经任何编码处理的,但网络传输和保存的视频数据是经Divx编码的,这样有力的减轻了网络间传输和服务器的负担。
为了在局域网上有效的、高质量的实时传输媒体流,需要多种技术的支持,包括网络传输层协议的选择、编(解)码技术,网络传输层质量控制技术等等。
关键字:视频监控  采集存储卡  环境分析
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/article_2016100830860.html
上一篇:手机中内置天线FM收音机小型低噪声放大器
下一篇:浅析IP高清监控摄像机图像传感器的特征
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
安防视频监控系统助力电力安全
预防措施。 近年来,电力行业的改革一直在推行,在电力行业的改革工作中,电网管理是重要的内容板块。其中电力安全监控系统是智能电网管理中安全级别很高的系统。这几年我国的智能电网建设获得了较快的发展,“十二五”期间,国家电网各类项目都推动了安防视频监控系统在电力系统的广泛应用。 视频监控系统在电力行业应用中已经历了两个时期:早期电力行业中的视频监控系统遇到异常情况一般都是进行事后处理,这往往为时已晚。而以计算机视觉与模式为基础的智能视频分析技术,能够自动的从纷繁的视频图像中分辨、识别和提取出关键目标的有用信息。BVS智慧电力解决方案可以对分散的电力集中管理,及时发现安全隐患,科学规划统筹管理,做到事前预警、事中处理、事后
发表于 2019-07-09
即使美国限制海康威视,海康威视表示也不怕?
据路透社报道,《纽约时报》援引知情人士的话称,特朗普政府正在考虑限制中国视频监控公司海康威视购买美国技术的能力。 据21世纪经济报道,海康威视投资者关系负责人表示,目前没有收到任何官方消息。该负责人还表示,目前海康威视的芯片非常商业化,大部分供应商来自中国国内,东南亚和美国也各有一些。即使美国不再向海康出售芯片,海康可以利用其他商业手段来补足,不会产生影响。 其实,在2018年海康威视就被美国“盯上”了。 2018年5月,美国众议院351-66票通过一项议案(H.R.5515),其中包括一项增补提案,该增补提案建议以国家安全为由禁止美国联邦政府采购某些中国制造商供应的视频监控设备,海康威视、大华股份
发表于 2019-05-22
城市监控如何利用?无需“刷脸”亦可“识人”
人脸识别摄像头看不到人脸,怎么办?人脸识别自2015年在准确度上超越人类开始,四年之间识别精度跃升了10万倍,未来还将解锁更多复杂应用场景,将效率提升几个量级。然而,目前的实际应用场景中,单个摄像头无法覆盖所有区域,多个摄像头检测范围也少有重叠,不仅如此,受限于视频监控探头安装高度及密度,拍到更多的是行人侧脸、头顶或者后脑勺。在人脸识别实现之前,更面临一重难题:摄像机遍布城市各个角落,在扣除卡口摄像机、电子警察所用的抓拍摄像机之外,符合人脸采集标准的摄像机却凤毛麟角:存量前端设备难以达到人脸识别所要求的架设高度、角度等要求,需要换新或改造,而这涉及长周期高投入的建设。要尽量挖掘平安城市、雪亮工程已架设的摄像机的潜力,还需要加入
发表于 2019-05-09
选购家用智能摄像头需谨慎 谨防安全信息泄露
,得到一批可以使用相同账号及密码的数据。“一项调查显示,30.5%的用户使用智能摄像头时会设置弱密码,还有6.8%的用户根本不去修改初始密码。这些弱密码或初始密码,很容易被不法分子‘撞库’识破。”吴业超说。据此前报道,在“有看头”“云视通”等贴吧,存在不少贩售家庭智能摄像头直播的帖子,售卖价格从15至300元不等,声称付费后能看到真实的家庭实时监控画面,覆盖客厅、卧室、办公室等位置。对此,吴业超表示,由于参与智能摄像头设计生产和推广的相关企业繁杂,山寨摄像头产品众多,其中的很多产品都缺乏完善的安全相关设计,存在默认密码甚至后门,很容易被不法分子控制。“当然,也不排除不法分子使用伪造的视频监控画面与视频嫁接,骗取钱财。”购买智能摄像头
发表于 2019-05-06
H.265的诞生影响视频压缩产业 会引起安防超高清的爆发式增长
4K最大的优势是高分辨率,然而视频监控是一个系统,4K对传输、存储、智能分析都带来了更高的要求,需要相关的配套跟上.H.265最大的优势是低码率带来高画质,进而可以有效减少4K对传输、存储的压力,H.265的诞生直接影响的是整个安防的视频压缩产业,必然引起安防超高清的爆发式增长。2010年,被认为是安防视频监控行业的高清“元年”。这一年,国内主流安防企业纷纷推出了720P和1080P的高清系列产品,高清产品逐渐成为安防工程施工和应用的“新宠”。随着高清的产品持续发酵,2011年各个安防企业推出了从前端130万、200万、500万等全系列高清网络摄像机到高清存储、高清管理平台、高清编解码的系列产品,高清监控从真正意义上进入了应用实施
发表于 2019-04-03
政策推动超高清视频产业发展 安防领域4k推广有待突破
的交通智能化试点应用。视频监控作为目前安防行业的核心领域,图像清晰度无疑是最关键的特性。图像越清晰,细节越明显,观看体验越好,智能分析等应用业务的准确度也越高。尤其是在公安行业,通过以往各种案件、案例中可以发现,由于图像质量不高导致了各种要案无法及时破案,破案效率大大降低,所以图像清晰度是视频监控永恒的追求。显然,在观察局部图像和希望获得图像细节信息时,高清图像的价值才能体现出来。如将局部图像全屏显示时,图像仍具有很高分辨率,并不出现马赛克现象;电子警察或道路卡口系统在进行人脸、号牌或者车辆的识别时,足够的像素数才能得到较高识别率。尤其是随着人工智能的发展,对视频图像的质量要求越来越高。在人工智能应用诸多领域中,安防能够成为AI较为理想
发表于 2019-04-01
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
