datasheet
报警器监视直流电机的转速
2016-10-09来源: eechina关键字:报警器监视  直流电机  转速
可利用图1中的电路来监视直流风扇电机的转速,并且如果电机停转就报警。该电路的一种潜在应用是监视PC中的CPU风扇速度,CPU过热可能会毁坏整个系统。PC BIOS对引导期间的CPU或机箱风扇速度的监视能力通常很有限。而且,如果启用BIOS的CPU风扇保护功能,它可能很快就会出问题:如果风扇的起动加速度减慢,则BIOS会在引导序列的开始就把PC断电,使用户无法进入BIOS设置来纠正这一情况。因此,手册经常建议用户禁用这项风扇功能。图1中的电路表明如何实施连续监视,并且在出现风扇问题时报警,并自动使系统断电。
  R1上的脉冲是由风扇的无刷电机换向引起的,它起动施密特触发器Q1/Q2,后者控制晶体管开关Q3,使风扇的主板连接器的传感引脚换向;换向频率与转速成正比。可选择让触发器的输出端用两个超时周期来复位计时器;第一次超时的终结会激活报警蜂鸣器。
  第二次超时之后,晶体管Q5会借助(或不借助)继电器开关使PC断电。当该电路与主板上的电源开关连接器间距超过20 cm~30cm时,继电器开关动作会更连贯,不太容易受干扰,并且得到用户偏爱。必须把Q5的集电极或继电器的接触件与电源开关按钮并联。报警电路由Q4 和三端子压电蜂鸣器组成。
关键字:报警器监视  直流电机  转速
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/article_2016100930886.html
上一篇:风力涡轮机设计中的旋转编码器
下一篇:驱动单线圈保持继电器的电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32驱动直流电机的程序与电路设计
本文介绍如何使用STM32F103单片机,通过官方固件库,设置高级定时器TIM1输出嵌入死区的互补PWM,来驱动直流电机的程序设计与电路设计。硬件电路采用IR2110S芯片作为mos管的驱动,驱动IRF840组成的H桥。IR2110S芯片使用中,有一个比较难理解的点——自举电容,本文对其原理也有涉及。原理图文件上图是系统的简化原理图,左侧是单片机。中间是IR2110S芯片,为了方便讲解,把芯片内部结构列出一些。右侧是MOS管组成的H桥。其中M是直流电机,有正反转。其中VCC是15V,MOTOR_VCC是24V,电压可以改变,最大不超过500V。单片机一般是3.3V或5V,无法直接驱动电机。可以借助H桥来实现对直流电机的控制。H桥
发表于 2019-06-01
STM32驱动直流电机的程序与电路设计
东芝推出低功耗有刷直流电机驱动器IC
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出其有刷直流电机驱动器IC系列产品的最新成员“TB67H450FNG”。新产品最大额定值为50V/3.5A[1],能以宽泛的工作电压驱动电机。此外,该产品采用兼容引脚分配的小型HSOP8表面贴装进行封装,适用性更强。已开始量产。 TB67H450FNG产品示意图TB67H450FNG产品示意图新IC能在4.5V至44V的供电电压下驱动有刷电机。它支持多种类型的应用,包括USB供电、电池供电和工业12至36V供电设备。此外,TB67H450FNG还具备3.5A电流驱动能力,可用于真空扫地机器人、冰箱和其他家电的电机驱动,以及办公设备、ATM机等多种应用。 为了满足
发表于 2019-05-30
东芝推出低功耗有刷直流电机驱动器IC
单片机PWM输出控制直流电机(89c51系列、stc12c5a60s2系列)
【pwm是如何控制电机转速】在本科学习中,学生所做的小车多数为使用lm298n或者tb6612来驱动简单的直流电机,我们需要单片机输出pwm波来控制直流电机转速。直流电机的PWM调速原理为:通过调节驱动电压脉冲宽度的方式,并与电路中一些相应的储能元件配合,改变了输送到电枢电压的幅值,从而达到改变直流电机转速的目的。【89C51系列单片机产生pwm波】89c51单片机没有自带pwm发生器,如果想要使用传统的51单片机产生pwm,只能通过软件模拟的方法来产生pwm。软件模拟可以分为软件延时和定时器两种方法。1、软件延时输出pwm使用延时函数产生频率为1kHz的pwm方波(@12MHz晶振)#include <reg52.h>
发表于 2019-05-22
东芝具备LIN从属功能的车载直流电机驱动器IC样品开始发货
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布已开始了“TB9058FNG”样品的发货。“TB9058FNG”是一种具备LIN(局域互联网络)从属功能的车载直流电机驱动器IC,能与车载网络的LIN 2.0主IC通信。这款全新IC适用于使用0.3 A输出电流的LIN总线的多种应用,包括车载空调(HVAC)风门控制驱动器等,并将于2019年12月开始批量生产。 TB9058FNG示意图 该新IC通过外部LIN总线接收电机转动目标的位置数据,然后驱动电机至目标位置。 因为这款IC具有H桥电机驱动器的硬件逻辑和带增强校验和[1]的LIN通信功能,所以无需软件开发。它能够检测过压、过流和过温,防止异常工作状况
发表于 2019-02-14
基于L298N的STM32的直流电机PWM调速控制
这两天研究了一下基于L298N与stm32的直流电机调速,实验结果良好,可以根据调节STM32的PWM占空比来进行直流电机的调速。实验系统图如下:首先整个PWM实验选用的是stm32f103系列,驱动模块选择的是L298N驱动模块,以及12V直流电源。简单的来说,电机调速就是通过stm32输出PWM来进行控制L298N的使能端ENA。L298N驱动模块使用方法:输出A:通道A输出,连接直流电机输出B:通道B输出,连接电机12V供电:主电源正极输入GND:主电源正负极输入5V输出:5V电压输出端,可用于给STM32开发板进行供电ENA:通道A使能ENB:通道B使能IN1—IN4:逻辑输入IN1-IN2控制通道A,逻辑输入
发表于 2019-01-30
直流电机控制的proteus仿真图及源代码
(){Timer0_Init();while(1){Key_Scan();}}void timer0() interrupt 1{TH0 = t/256;TL0 = t%6;PWM = ~PWM;}直流电机控制的proteus仿真图及源代码 打包文件下载地址:链接:https://pan.baidu.com/s/1dbb8EpFazh_FmQ7DWpOfxQ 密码:ooee
发表于 2018-10-06
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
