搅拌机控制系统设计
2016-10-09来源: eepw关键字:搅拌机  控制系统
应用背景
  随着政府对高速公路、铁路、县乡公路和城市建设投资力度的加大,势必会刺激各种混凝土或沥青搅拌机的需求。
  然而,市场上现有的搅拌机大多为人工操作,物料的混合比例和搅拌机的转动必须依靠人为设定和控制,使得混合比例精度差,搅拌出来的混合物质量不稳定。
  解决方案描述
  为了提高搅拌机的精确控制程度,需要对系统进行自动化改造。
  在本方案中,使用交流异步电机控制混合物两种物料的管道流量,将流量传感器采集到的数据反馈回控制器,并采用PID算法调节电机转速,实现物料流量的精确控制。图1是使用了PID调节的自动比例控制的搅拌机系统框图。
  图1比传统的搅拌机系统增加了2个可控的电机(电机A、电机B),控制物料A和物料B的管道流量,代替繁琐的人工填料;电机C控制搅拌机的转向和转速。3个电机均使用了PID算法实现转速和方向的控制,提高了配料比例的精确度,搅拌的过程完全可控。
  通过上述方案的理论分析,改进后的搅拌机控制系统完全可以达到提高配料的比例精确度、降低人为操作成分和提高生产效率的目的。下面将提出一个具体的实现方案。
  为了能够对搅拌机运行状况进行稳定的控制与实时的监控,本方案采用广州致远电子有限公司的MiniHMI-1000人机界面作为人机交互平台,通过RS-485总线连接EPCM-2640控制器。使用控制器的板载模拟量输入端口对各种传感器数据进行采集,并通过计数端口实时采集电机转速。采用PID算法计算输出参数后通过控制变频器调节电机转速,实现对电机的闭环控制。人机界面的监控画面采用与MiniHMI-1000配套的组态软件HMI Developer Suite(简称HDS)进行编辑。
  在操作现场,工作人员通过人机界面的【运行监控】画面实时了解系统运行状态、电压/电流过载、各种物料的流量、当前工作配方等信息。高权限等级的工作人员(例如工厂管理员)通过验证身份(用户名/密码)进入【设置页面】,修改运行状况和当前工作配方。
  为保证系统安全运行,使用HDS报警组件中实现预设报警的功能。当系统运行出现异常情况时,人机界面将滚动显示报警信息,并通过触发器脚本自动完成报警决策与错误处理。
  运行过程中,工作人员可能需要通过改变物料的流量搭配比例实现对混合物属性的改变。本方案使用HDS的配方管理功能预设3种配方,只需轻触屏幕上的相关按钮即可改变物料配方。系统实现框图如图2所示。
关键字:搅拌机  控制系统
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/article_2016100930890.html
上一篇:基于DSP的工业缝纫机控制系统设计
下一篇:风力发电行业的完整测试解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
从智能搅拌机到影像诊断设备,飞利浦背后有着怎样的商业逻辑?
在近日举办的IFA2018柏林国际电子消费展上,飞利浦亮相了一款内置测重、可为用户提供详细营养成分分析的高速互联搅拌机,与产品配套的NutriU App还能实现日常营养摄入的智能管理。此外,5000 LatteGO咖啡机、Sonicare远程牙科咨询服务、孕妇监护仪等多个新产品也悉数亮相。清点飞利浦产品类别不难发现,其已实现一系列智能化消费产品、健康解决方案的全球布局,从空气净化、口腔护理、饮食、美姿到睡眠等领域,产品涵盖剃须刀、电动牙刷、咖啡机、空气炸锅、医疗设备等。尽管单看产品阵营,仍有此时的飞利浦还在以围绕小家电为重点模式发展的错觉。放眼全球,数字化已成为推动医疗健康行业的价值从设备向软件服务转移的关键。对外界声称已经从消费
发表于 2018-09-27
PLC在随动控制系统中的应用
0 引言    介绍PLC在随动控制系统中的应用,并给出了其PLC控制系统在化工、冶金、轻工等行业中,有许多是当某变量的变化规律无法预先确定时间函数时,要求被控变量能够以一定的精度跟随该变量变化的随动控制系统。随着PLC的指令系统和功能模块的不断完善,它在随动控制系统中的应用也越来越广泛。1 工艺过程和控制要求    搅拌机工艺流程如图1所示。从木材加工厂运来的木屑、刨花经分拣、清理后人料仓,通过螺旋给料机将它们输送到搅拌机,其间刨花量由刮板称上的压力传感器检测。同时胶泵抽取胶液,用电磁流量计检测胶的流量;刨花和胶要按一定的比率送到搅拌机内搅拌,然后将混合料供给下一道热压力机工序蒸压成型。要求控制系统控制刨花量和胶量恒定,并有一定
发表于 2016-12-31
搅拌机控制电路
搅拌机控制电路 这是一个具有10种速度的触摸型搅拌机控制电路,它采用了LST Sysiens公司生产的廉价的KS7314芯片,第11个触摸键用于切断电源。
发表于 2012-03-17
搅拌机控制电路
宝马研发下一代自适应巡航控制系统 让车辆在红灯前自动停下
(图片来源:宝马官网)据外媒报道,宝马(BMW)正在研发下一代自适应巡航控制系统,以便让该技术适用于城市环境。该公司表示,计划很快将推出该系统。该系统在宝马内部称为城市交通灯识别系统(Urban Traffic Light Recognition),可让驾驶员无需触碰制动踏板,就能让车减速,并在交通灯前停下。宝马工程师表示,该技术可让汽车在交通灯前顺利停下。在德国慕尼黑的一次短程试驾中,宝马试驾员将自适应巡航控制系统的速度设置为30公里/时,然后驶近交通灯。在交通灯从绿色变为黄色时,汽车雷达探测道路信号,并在宝马330i试驾车的数字仪表盘上显示了交通灯图像,然后驾驶员没有做出任何动作,该车就开始减速了。但是,如果车主驾驶的车辆
发表于 2019-06-27
庖丁解车:关于LIN总线技术之车身网络控制系统(二)
媒质上传输,节点的增多使得媒质上越来越“拥挤”通信效率降低:汽车网络上所有的节点都链接在同一媒质上,但是很多节点之间其实并不需要或者很少需要通信,那么这样就浪费系统的资源,使得通讯的效率变得很差。实时性降低:汽车网络中的某些节点对于通信的实时性其实要求很高,当所有节点都连接到同一媒质上时,必定导致资源的紧张,大家相互竞争,恶性循环。即使有适合的仲裁策略,也难以避免优先级最高的消息不回被延迟。性能价格比降低:不同的通信节点对于通信的要求是不一样的,有很大的差异性。如果将所有的通信节点都连接到一个媒质上,那么问题来了。如果这样,汽车网络必须满足对性能要求的最高节点。那么这样则将必定造成很大的浪费,降低了整个网络的性能价格比。距离-性能矛盾
发表于 2019-06-24
lpc2148基于DS18B20的温度控制系统程序代码之dat=(j1)详解
//读一位数据(读位程序)1unsigned char tmpreadbit(void)       //read a bit2{3   unsigned char dat; 4   DS_OUT();      //端口设置为输出5   DS_L();        //DS=06   //Delayn(1);     //2uS7   DS_IN();    &n
发表于 2019-05-20
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
