平滑驱动步进电机的简单电路
2016-10-09来源: eechina关键字:平滑驱动  步进电机
  本设计实例中的电路只用一个移位寄存器,几只电阻和小功率晶体管就能驱动小功率的单极步进电机。增加一个廉价的4053模拟开关还可以实现双向切换。与其它简单的步进电机驱动电路相比,其步进特性属于中上水平(图1)。
图1:示波器快照分别显示图2和图3中Q1与Q2的基极电压。
  上电以后,所有移位寄存器的输出都处于0态。管脚QP3通过一个反相器(图2中的晶体管Q5和图3中的模拟开关IC2)反馈给串行输入端。电路生成一个四个1跟四个0的序列。举例说,可以用此序列驱动射极接地、集电极接到步进电机线圈的NPN晶体管。不过,为实现更平滑的驱动特性,用移位寄存器的输出驱动四个简单DAC,DAC由两只相同的电阻构成。
图2:本电路只用移位寄存器IC1和几只电阻、晶体管,驱动小功率单极步进电机。
  这些DAC可以产生出0V、2.5V和5V的输出电压,驱动四个射极跟随器。示波器上的快照显示的是Q1和Q2的基极电压(图1)。它们很接近于一种四分之一步长的驱动形式。电路可以使用几乎任何8位移位寄存器。
图3:此电路在图2电路基础上增加了一个便宜的4053模拟开关,允许作双向切换。
关键字:平滑驱动  步进电机
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/article_2016100930892.html
上一篇:风力发电行业的完整测试解决方案
下一篇:无传感器交流电动机控制技术提高了运行效率
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
PIC单片机-步进电机的正转与反转
一、步进电机单双八拍正转步进电动机是一种将电脉冲信号转换成角位移或线位移的机电元件。步进电动机的输入量是脉冲序列,输出量则为相应的增量位移或步进运动。正常运动情况下,它每转一周具有固定的步数;做连续步进运动时,其旋转转速与输入脉冲的频率保持严格的对应关系,不受电压波动和负载变化的影响。本程序采用单双八拍工作方式:A-AB-B-BC-C-CD-D-DA (即一个脉冲,转 3.75 度)。如要实现电机反转,只要更改脉冲方向即可。可更改为:D-CD-C-BC-B-AB-A-DA。#include <htc.h> #define uint8 unsigned char#define uint16 unsigned
发表于 2019-05-11
步进电机和伺服电机的差别在哪里
伺服电机到底比步进电机贵在哪里?机电设备中有的地方用的伺服电机。有的地方用的是步进电机,价格是相差很远的。 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件,在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲个数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机安设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的,同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到高速的目的。 伺服电机又称执行电机,在自动控制系统中,用作执行元件,把收到的电信号转换成电机
发表于 2019-04-22
Trinamic推出用于六轴控制的高级步进电机模块
TMCM-6214支持SixPoint™斜坡曲线和编码器输入,是一款6轴电机控制器/驱动板,适用于2相步进电机,具有高达1.9A RMS和+ 24V电源。TRINAMIC运动控制公司宣布推出TMCM-6214,这是一款高度集成的模块,可驱动多达6台电机。由于增量式A / B / N编码器的三个编码器输入,它允许在运行期间监控六个电机中的三个,使其成为实验室和工厂自动化、生命科学、机器人、测试和测量以及处理贵重物品和液体等多轴应用的理想选择。 “通过监控电机并将其转发给操作者,我们的客户可以密切跟踪其应用的性能。这些功能可以提供各种应用程序来实现预测性维护,这可以大大延长使用寿命,“Trinamic创始人兼首席执行官
发表于 2019-04-16
STM32驱动步进电机
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移,可以通过控制脉冲来控制,因此比一般的电机更精准。这篇文章将会讲述我对四线两项步进电机的调试经验。1.步进电机以及THB7128的接线THB7128步进电机驱动有两个接线口,J4口与stm32的IO口相接,J2口与步进电机和电源相接。J2口有6个端子,从两个端口旁的接口定义可以看出,接口分别为B-,B+,A-,A+,V-,V+。其中V+与9~32V的电源相接,V-接电源地,其余的接口B+,B-一组,A+,A-一组与步进电机的两组同相线相接(注:想要判断步进电机哪两根线同相,只需用万用表测量,短接的即为同相)。J4口同样可以从端口定义看出,分别有CP+,CP-,DIR+,DIR-,EN+
发表于 2019-03-18
STM32驱动步进电机
可利用两节干电池实现电机控制,东芝推出H桥驱动器IC
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今天宣布面向直流有刷电机和步进电机推出双H桥[1]驱动器IC系列的新产品“TC78H653FTG”,该新品可提供移动设备、家用电子产品及USB驱动器等干电池供电设备所需的低电压(1.8V)和大电流(4.0A)[2]。 近年来,随着物联网技术的不断发展和无线技术的日益广泛使用,人们对可通过智能手机等工具进行远程操控的应用需求不断提升,因此由电池供电的电机控制需求也随之上升。 该趋势将推动人们对支持1.8V低电压(2块0.9V的电池,尽管初始电压为1.5V、1.2V等,可通过放电将其电压降低至0.9V)驱动设备的驱动器IC的需求。 此前,主流设备都是采用
发表于 2019-01-04
51单片机--巧记步进电机相关知识
 上次说的LCD1602的编程挺复杂的,这次我说一个简单一点的:步进电机。这里不说步进电机的 "细分" 实验,只说一下有关步进电机的基础概念以及步进电机的三种工作方式——单拍、双拍、单双拍,现在步进电机的编程一般都要用到专门的步进电机驱动芯片(如:L6219芯片),所以具体的编程下次再讲。先说一下相、线和极性。一:线、相、极性"相" 就是说明步进电机有几个线圈(也叫做绕组)。"线" 就是说明步进电机有几个接线口。"极性" 分为 单极性 和 双极性。如果步进电机的线圈是可以双向导电的,那么这个步进电机就是双极性的,相反,如果步进电机的线圈
发表于 2018-11-19
51单片机--巧记步进电机相关知识
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
