datasheet
一种改进的多传感器加权融合算法
2016-10-09来源: eepw关键字:传感器  加权融合算法
  引言
  多传感器数据融合是近几年迅速发展的一门信息综合处理技术,它将来自多传感器或是多源的信息和数据进行综合处理,从而得出更为准确可信的结论。此项技术的应用不仅可以提高系统的精度和可靠度,还可以提高系统的量测范围、增加系统的可信度、缩短系统响应时间。在数据融合中,加权融合算法是较为成熟的一种融合算法,该算法的最优性、无偏性、均方误差最小等特性在许多研究结果中都已经被证明。加权融合算法的核心问题是如何确定权重,权重的选取直接影响融合结果。
  常用的方法有加权平均法,加权平均是一种最简单和直观的方法,即将多个传感器提供的冗余信息进行加权平均后作为融合值。该方法能实时处理动态的原始数据,但是权重的确定具有一定的主观性,在实际应用中,效果并未达到最优。本文采用二次加权的方法,并引入最优比例权重的概念,先对单个传感器进行加权,再对整体进行加权并导出基于改进算法的加权融合公式。通过仿真,并与加权平均融合算法中采用的等权重融合算法进行比较,验证该算法的有效性。
  多传感器数据加权融合
  加权数据融合是多个传感器对某一个环境中的同一特征参数的数据进行量测,兼顾每个传感器的局部估计,按某一原则给每个传感器制定权重,最后通过加权综合所有的局部估计得到一个全局的最佳估计值。
  加权平均融合算法
  假设在n个传感器的融合系统中,传感器s1,s2,…,sn对同一个目标进行状态估计,第i个传感器在第k时刻的局部状态估计值为,(i=1, 2, …, n)。假定是无偏估计,且任意两个传感器局部估计误差之间互不相关。
  设各个传感器的权重分别是w1, w2, …wn,则融合后的状态估计值为和权重满足的条件为:
  改进的加权融合算法
  提出改进的加权融合算法采用二次加权的方法,并引入了最优比例权重的概念,先对单个传感器进行加权,再对整体进行加权,目的是使算法性能达到最优。
  单个传感器一次加权
  获得观测数据的方法一般是采用单个传感器,由于传感器的系统方差是固定不变的,所以减小估计均方误差的唯一方法就是增加观测数据,而增加观测数据就会使运算量增大并且收敛速度降低,多传感器数据融合可以解决此问题。但是在多个传感器中,一个或者更多的传感器在观测噪声很大或是估计值发散的情况下,进行数据融合,同样会使融合系统性能不稳定并导致严重的估计偏差。所以,在进行多传感器数据融合之前,要对单个传感器的状态估计值进行加权,使估计值快速收敛目的是为了给融合系统输入稳定的融合数据,使融合后的估计值达到最优状态。
  单传感器加权思想:在某时刻方差最小情况下,利用此时刻的状态估计值与此时刻观测值与此时刻的状态估计值的和的比值作为权重,定义它为最优比例权重。用此权重去加权,目的是校正那些发散或是估计偏差较大的估计值,使其收敛,为多传感器数据融合系统提供良好稳定的数据源。
  Wk为在第k时刻方差最小情况下的最优比例权重;vj为t个时刻的观测值与状态估计值之和;为加权后的t个时刻的状态估计值。
  多传感器二次加权融合
  多传感器数据融合目的是使对目标的估计精度达到更高,但由于传感器的方差固定不变,所以,在进行融合时要考虑传感器的方差对融合权重的影响。设多传感器融合权重为:
 以给出一个带有约束条件的多变量的目标函数:
  改进的加权融合算法的运算流程及计算机仿真实验
  算法的运算流程
  1.先对多传感器中的单个传感进行处理,单传感器对一个目标不同时刻的状态估计值多采用Kalman递归滤波算法,根据初始的误差方阵P0,根据递归公式,可以计算出t个时刻的误差方阵PK(k=1, 2, ..., t),计算出mintracePK的时刻k。
  2.开始根据初始值进行递归计算,根据计算t个时刻的vt,然后根据第一步的计算,可以确定k时刻的PK最小,然后计算出最优比例权重。
  3.对发散数据或是估计精度差的数据,我们根据最优比例权重,对其进行加权,根据公式(4),计算出加权后的状态估计值(j=1, 2, ..., t)。
  4.由每个传感器的方差并根据公式(11),可以计算出融合权重ai,将上一步骤中的经过加权的各个传感器的状态估计值进行融合,根据公式(12),计算出融合值。
  从以上运算流程中可以看出,对于每个传感器只需在其方差最小的情况下,就可计算出各自的最优比例权重。然后再根据它们的固定方差,计算出融合权重。
  通过仿真,对图1和图2进行比较可以看出,采用最优比例权重进行加权处理的单个传感器的估计精度要高于未采用最优比例权重进行加权的单个传感器的估计精度,此方法可以提高估计精度。
  两种算法的仿真比较
  考虑三个传感器的二维跟踪系统:
  其中T为采样周期,x(t)=[xl(t), x2(t)]T,xl(t),x2(t)和w(t)各为在时刻tT运动目标的位置、速度、和加速度,且z(t)为对x(t)的观测信号,v(t)为观测噪声。
  设w(t)和vi(t)是零均值、方差阵各为和的独立高斯白噪声。
  用Matlab进行仿真,产生200个周期三个传感器跟踪目标的状态估计数据和两种算法的融合数据。
  图3是三个传感器的状态估计值及改进的融合算法、平均加权融合算法的估计值与真实值的比较,图4是改进的融合算法与平均加权融合算法的状态滤波误差曲线的比较。从图3和图4中可以看出,经过多传感器融合后,不管用哪种融合算法,目标航迹较原来单传感器跟踪都有很大的改善。
  本文提出的改进加权融合算法的融合效果明显优于单传感器跟踪,通过图3和图4进行的两种融合算法的融合估计值及方差比较,也可得出改进融合算法优于平均加权融合算法的结论。
  结语
  针对多传感器数据融合中,传感器系统方差较大,对加权融合会产生不利影响。针对此问题,本文引入最优比例权重的概念,利用二次加权的方法,提出了改进的加权融合算法。在此基础上得出了改进加权融合算法的计算公式,通过计算机仿真实验,并与平均加权算法进行比较证明了此改进融合算法的有效性。
关键字:传感器  加权融合算法
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/article_2016100930895.html
上一篇:智能视频监控应用系统设计攻略
下一篇:使用L6506 实现步进电机的电流控制
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Guardian车载传感器增新功能 探测乘客重量并分类
据外媒报道,当地时间7月1日,以色列公司Guardian Optical Technologies宣布其“一体式”座舱传感器技术新增了一个功能,有助于帮助前排乘客免受安全气囊的伤害。该公司致力于打造“乘客感知”汽车。(图片来源:Guardian Optical Technologies官网)现在,该传感器能够确定驾驶员以及前排乘客的体重,并对其进行分类,随后,汽车能够自动在碰撞中调整安全气囊的部署。此外,该系统还可以确定前排乘客的胸部和头部与方向盘/仪表板的距离。再加上系好安全带,就可防止在安全气囊刚刚展开时,驾驶员或乘客由于过于接近或直接接触到安全气囊,而造成身体伤害。Guardian的传感器技术能够识别车内每个人的位置和物理
发表于 2019-07-18
用于车内空气净化系统中的温湿度传感器
,营造出在森林中穿行的惬意感觉。除此之外,如果系统检测到外部空气比较恶劣也会和其他智能自动空调一样自动切换到内循环模式。但切换后空调滤芯和负氧离子发生器依然能对车内空气进行过滤和净化,也是其一大特点。这套系统的目的是通过流动的风以及芳香的空气让驾乘者能够从过度紧张的状态中解脱出来,保持头脑清醒,进入注意力和集中度较高的放松状态。最后推荐一款可以应用在车内空气净化系统中的温湿度传感器,工采网从国外进口的优质温湿度传感器,那就是数字式温湿度传感器 - HTU21D,HTU21D是即插即用的湿度和温度复合传感器,是需要可靠和精确测量的OEM应用的理想选择。是针对交通类应用而设计的一系列模块化产品,采用适合回流焊的DFN封装,尺寸仅为3 x
发表于 2019-07-18
用于车内空气净化系统中的温湿度传感器
庖丁解车:摇窗机之无传感器防夹简介(一)
等特点。现在国产轿车上绝大部分的车窗电动机还是采用继电器控制方式或者使用限位开关的机械电子组合控制方式。20世纪90年代中期以来,电动玻璃升降器的控制技术发展很快,电子模块控制形式大量应用于批量装车,并具有安全保护功能。目前国内外大都在车窗电机上安装霍尔传感器,靠判定电机的转速从而确定车窗玻璃所处位置来实现车窗防夹。在这里我想介绍的是无传感器的车窗防夹,首先,我们先分析电机本身的一些特性,再分析防夹方案。直流电动机启动过程简析车窗电动机采用永磁直流电动电机,它的磁场是由永久磁铁所产生,其磁通Φ=Φ N=常数。若忽略电枢反应的影响,等效电路图如图一所示。图中La表示电枢绕组的电感与外接电感的总和,称之为电枢回路电感;Ra为电枢回路的电阻
发表于 2019-07-18
尼康公告:还有6个月的时间将关闭D600传感器维修服务
尼康曾于2013年2月22日发布了一篇《致尼康数码单反相机D600用户》公告。针对用户指出的所拍摄画面内出现多个黑色颗粒状影像的现象,免费收回并作维修处理。数码单反相机的结构使得这一现象的彻底防止在技术上极其困难,而在某些罕见的情形下,这些尘埃在影像中非常明显。距发布六年后,尼康将在2020年1月结束其传感器维修服务。 D600传感器 经Nikon USA证实,免费维修计划将于2020年1月10日关闭。Nikon USA的完整报告如下: 截至2020年1月10日,尼康将不再向尼康D600用户提供免费纠正服务。希望在此日期之后获得D600服务的客户将被转至尼康客户服务部,维修将根据尼康标准服务政策进行
发表于 2019-07-18
e络盟供应大量飞行时间传感器以满足工业应用需求
全球电子元器件与开发服务分销商e络盟宣布推出一系列飞行时间(ToF)传感器,以满足设计工程师不断变化的需求以及各种新型用例对三维信息和更大测距范围的要求。ToF 器件可支持手势感应、测距、机器人技术、工业自动化、流程控制等应用,并能用于构建多种实用解决方案,例如:监控车间传送带上运送的物体在生产流程中所处环节。 e络盟新增的ToF 器件均来自全球领先供应商。为了满足工业物联网的应用需求,这些ToF传感器进一步提升了测距性能,不再受目标物体颜色和表面的影响,且最大限度地实现了室内外环境中的应用潜能,并能满足各类应用对传感器高速率、小尺寸、低功耗特性的要求。 e络盟提供的ToF 传感产品包括: 瑞萨电子
发表于 2019-07-17
欧姆龙推新长传感距离接近传感器 可提升汽车业生产效率
(图片来源:欧姆龙官网)据外媒报道,当地时间7月1日,日本欧姆龙(OMRON Corporation)公司在全球发布了其全新E2EW系列全金属接近传感器,该传感器拥有全球最长的传感距离,不仅能够探测不同材料组件的稳定性,还能保证整个金属车身的耐用性。因此,该传感器能够通过降低汽车焊接过程中,由传感器引起的突然停机的风险,从而提升汽车行业的生产效率。为顺应电动汽车趋势,汽车业需要让汽车实现轻量化以及低油耗,因而促进了汽车制造商不再采用铁制零部件转而采用铝制零部件,从而增加了含铁和含铝的零部件生产线,在此类苛刻的焊接生产过程中,会用到全金属接近传感器。但是,之前采用的全金属接近传感器的传感距离较短,特别是铝的传感距离比铁的要短
发表于 2019-07-17
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
