能比USB3.0快多少?USB3.1速度对比实测
最新更新时间:2016-10-11来源: ofweek关键字:USB3.0  速度对比 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
有关USB 3.1的话题我们已经讨论得够多了,而相关的产品近日也在陆续进入市场,其中尤其以为传统主机端设备提供扩展接口的主板最为活跃。虽然Intel到下一代 100系芯片组中仍不会提供原生的USB 3.1支持,但就像以前USB 3.0一样,在尚未有原生方案之前,都是以整合第三方的主控芯片提供新接口。
  新接口下传输速度究竟能跑多快?下面就让我们来一探究竟。
  USB 3.1有哪些提高?
  现在让我们首先来回顾下USB 3.1在功能上主要有了哪些方面的改进。USB 3.1标准于2013年7月发布,最大理论带宽相比3.0时翻了一番,达到10Gb/s(Super Speed+)。USB 3.1编码方式从此前USB 3.0的8b/10b换成了128b/132b,带宽损耗率从20%大幅下降到3%左右,换算之后带宽同样超过了1.2GB/s,这也意味着在真实使用中USB 3.1的极限传输速率有望接近1GB/s。
  虽然像过去的升级一样,USB 3.1同样带来了更高的传输速率,并修复了此前存在的各方面问题,但人们谈论更多的都是随USB 3.1引入的全新Type-C接口。与苹果的Lightning接口相似,Type-C接口取消了曾经的防呆保护设计,因此不分正反均可正常插入使用,免去了辨识插入方向的麻烦。
  而在尺寸上,8.3mm×2.5mm比标准的Type-A也小了很多,仅比目前常用的USB 2.0 Micro B稍大,因此也特别适合用在各种轻薄设备上面。但是如上图所示,USB 3.1的速度竟然也分了Gen1(5Gb/s)和Gen2(10Gb/s)两个版本,所以并非所有Type-C接口就一定是最大10Gb/s的版本,也可能只有5Gb/s的理论带宽,苹果的New MacBook就是一个很好的例子。
  而USB 3.1 Type-C的另一个大卖点就是对移动设备充电能力的的增强。USB 3.1接口下的供电最高允许标准大幅提高到了20V/5A(仅限于Type-A/B),能够提供达100W的供电输出能力。而Type-C的最高标准为12V/3A,36W的充电能力已经足够一些轻薄型笔记本的使用,这也是New MacBook敢于放弃MagSafe而采用Type-C作为充电接口的重要原因。
  功能上USB 3.1 Type-C还引入了全新的Alternate Mode(交替模式),这意味着Type-C接口和数据线能传送非USB数据信号。目前Alt Mode已经能够支持DisplayPort 1.3和MHL 3.2规范,而USB-IF同时也在寻求对其他的功能标准的支持,除了视频接口,像以太网等其他接口同样也可以被Type-C支持。
  评测设备和平台介绍:
  华擎X99E-ITX/ac为本次测试中使用的主板,它也是目前唯一一款使用ITX板型的X99主板。我们目前常用的USB 3.0接口基本都以蓝色为主,而为了让用户能够简单辨识出两者的区别,USB 3.1接口虽然依然是蓝色色系,但使用了较浅的蓝绿色。
  由于目前Intel芯片组尚未原生支持USB 3.1(下一代100系主板也没有原生支持),因此要加入USB 3.1接口的话,还需要主板内置第三方USB 3.1主控芯片接入到PCIe通道才可实现。而祥硕ASM1142主控芯片则是现阶段最为常见的解决方案,该芯片可将PCIe 2.0 x2或PCIe 3.0 x1带宽转接为2个USB 3.1接口使用。市面上现有支持USB 3.1的主板几乎都采用了这个解决方案。
  由于在理论带宽上SATA 6Gbps已经难及USB 3.1的10Gbps,为了不让外部传输设备成为瓶颈,以下我们将使用USB 3.1阵列卡进行演示,该卡支持RAID 0,因此可以通过两张SSD组建RAID 0的方式大大提升传输速度,以满足USB 3.1接口的需求。
  外接设备端的控制芯片为祥硕ASM1352R,双SATA转USB 3.1桥接器。ASM1352R支持RAID 0/1、JBOD等硬盘功能。谈到USB 3.1我们总会想到那个正反都能插的Type-C接口,而事实上USB 3.1和USB 3.0在引脚部分没有改变,因此此前USB 3.0的几种接口和线材仍然可以继续适用于USB 3.1之中。这张阵列卡使用的就是目前在USB 3.0移动硬盘盒中常见的Micro-B接口。
  用来组建RAID 0的两块SSD均为浦科特M6Pro 256G,拥有较强的读写性能,为市售较高端的SATA接口SSD。
  评测软硬件平台一览:
  USB 3.1与USB 3.0传输速度对比实测:
  为了测试现有USB 3.1接口方案的实际速度,我们使用了CrystalDiskMark、AS SSD Benchmark、Atto Disk Benchmark三款常用的存储设备测速软件进行测试,并通过对比使用相同外接设备接入到原生USB 3.0接口时的传输速度,看看现有第三方的USB 3.1方案,比起原生USB 3.0能够有多大的提高。
  项目一:CrystalDiskMark软件性能测试
  CrystalDiskMark软件是一个测试硬盘或者存储设备的小巧工具,简单易于操作的界面让您随时可以测试存储设备,测试存储设备大小和测试数字都可以选择。这里测试1000MB数据量,循序模式下的存取成绩。
  CrystalDiskMark:左USB 3.1,右USB 3.0
  在CrystalDiskMark测试中,设备通过USB 3.1接口获得了667MB/s和620MB/s的持续读写速度,超过原生USB 3.0接口的速度达一半以上。
  评测设备和平台介绍:
  评测软硬件平台一览:
关键字:USB3.0  速度对比 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/article_2016101130938.html
上一篇:USB3.1静电放电防护的最佳解决方案
下一篇:基于USB接口VSAT基带数据采集系统设计
泰克示波器在USB3.0一致性测试的解决方案
对于USB设备和系统设计师来说,成功通过一致性测试对于确保一致性和互操作性是至关重要的。USB 的每种变体都有自己的一致性测试规范。不同变体有一些共同性的测试,但随着数据率的增加,要求对增加的高速响应进行更全面的测试,对于 USB 2.0 高速模式和 USB 3.0,还需要对 RF 响应进行验证。为迎接 USB 一致性测量挑战,安泰测试为大家提供一套高效的自动化解决方案,这一套方案组合价格也是十分昂贵的,安泰测试为了更好的帮助客户解决问题,也提供USB3.0一致性测试租赁方案:推荐设备:支持的 USB3.0 发射机测量:方案优势:●USB 3.0 检验、检定、调试和一致性测试进行USB 3.0 规范中描述的发射机路径测量(幅度、定时
发表于 2021-11-29
泰克示波器在<font color='red'>USB3.0</font>一致性测试的解决方案
自主之路第一步,沁恒微电子全新USB3.0模拟开关芯片问市
沁恒微电子推出国内首款自主设计的USB3.0模拟开关芯片CH482、CH483,用于USB3.0(USB3.2 Gen1)信号切换,现批量提供两种QFN封装形式,目前已应用于USB3.0共享器/切换器等方案。该芯片也支持PCIe Gen1/2、SATA/SAS 1.5G/3G/6G、Display Port等2路差分信号的二选一切换。并计划2020Q4推出USB3.2 Gen2 Super Speed+ 10Gpbs 模拟开关芯片CH482X。沁恒微电子是一家专注于USB、PCIe等接口芯片的设计公司,其USB产线涵盖了USB PD、USB2.0、USB3.0 MCU及接口芯片,可提供工业控制、信息安全、计算机手机周边等领域的应用案
发表于 2020-09-16
自主之路第一步,沁恒微电子全新<font color='red'>USB3.0</font>模拟开关芯片问市
USB3.0电气能参数测试
USB3.0是双总线架构,在USB2.0的基础上增加了超高速(Super Speed)总线部分。超高速总线的信号速率达到5Gbps,采用8B/10B编码,全双工方式工作,最大支持的电缆长度达3米。USB3.0的总线架构如图1所示。图1.USB3.0的双总线架构USB3.0的电缆和连接器结构和信号定义如图2所示。图2.USB3.0连接器和电缆的信号定义图3.USB3.0巧妙的连接器设计USB3.0未来与USB2.0兼容,连接器的设计是非常巧妙的,标准连接器(如图3左边部分所示),可以插到USB2.0的标准连接器上,USB2.0的电缆也可以插入USB3.0的标准连接器上,它内部是超高速总线(5根,Tx和Rx各2根与中间的地线),外部是通
发表于 2019-11-19
<font color='red'>USB3.0</font>电气能参数测试
SATA和USB3.0重新定时接收机测试挑战和解决方法
SATA和USB3.0是重新定时的串行通信接口,它们的接收机测试与传统的接收机测试不同,对仪器有更高的要求,要求仪器能够处理填充字符和极性反转,能够做SER(误符号率)和FER(误帧率)的测试。
发表于 2019-11-18
SATA和<font color='red'>USB3.0</font>重新定时接收机测试挑战和解决方法
基于USB3.0静电放电防护设计解决方案
  在今年计算机硬件的热门话题中,USB3.0绝对是最受瞩目的。自从公元2000年USB2.0释出后,这项应用已深植各项电子产品中,在各式各样的端口规格中, USB应可算是使用最广泛的了。USB3.0的数据传输速率比现有的USB2.0快上十倍,刚好迎合日益大增的高画质、大容量储存需求。无论是外接式硬盘、随身碟、相机记忆卡均可大幅缩减储存的时间。除了在计算机上的应用之外,手机与相机的传输也几乎都是使用USB规格,甚至许多产品更直接把充电端与USB结合,难怪各界皆如此期待USB3.0的广泛使用,好让用户享受4.8Gbps的传输快感。USB3.0接口分成主机(Host)端与装置(Device)端,必须先有Host端的支持,周边的Devic
发表于 2016-10-17
USB3.0认证的新测试要求和应对方案详解
  随着主流市场即将演进到SuperSpeed USB,许多设计团队正力图加快设计认证。本文将为您提供专家建议参考,帮助您轻松完成这一过程。   尽管市场上已经出现了早期的USB 3.0产品,但主流市场转向SuperSpeed USB还有待时日。部分原因在于,USB 2.0接口无所不在,且生产成本低廉。高带宽设备(如摄像机和存储设备)已经率先演进到SuperSpeed USB。但就目前而言,基于成本因素考虑,USB3.0实施仍限于较高端的产品。   大规模部署任何 新的行业标准(包括USB3.0)都存在内在挑战。此外,USB2.0到USB 3.0并非简单的跳跃,其性能提高了十倍之多。尽管性能得到大幅度提升,但消费者对低成本互连设备
发表于 2016-10-17
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
