示波器原来有这个秘密?你知道吗?
2018-02-03来源: 21IC中国电子网关键字:示波器  FPGA  DSO
背景:
示波器是我们在物理试验、电路硬件调试、智能硬件开发等领域都能见到的一种仪器,就像是医生的听诊器,作为硬件研发工程师都要用的溜溜的。那么,里面到底是怎么样的一种构造呢?比较好奇的玩家可能已经想把实验室的示波器给拆开看看了,今天小编来满足一下比较好奇的小伙伴们,我们来一起看一下一款数字荧光示波器的内部构造。
今天拆的是Uni-T Ultra Phosphor UPO2104CS型号的示波器,如图.1所示,我们打开后竟然在示波器了发现了Xilinx Spartan-6 FPGA。是不是瞬间感觉自己也能做一台示波器出来,同时好奇这FPGA在示波器中的作用是什么?接着往下看细节,此示波器中的Spartan-6 LX45 FPGA主要管控了DSO的信号采集内存,内存包含了一个快速的SRAM和SDRAM。
图.1 Uni-T Phosphor UPO2104CS 4-channel,100MHz,1Gsamples/sec DCO
好啦,接下来就是激动人心的时刻,我们一起来看一下这款DSO的主板,可以很明显的看到,上面具有Spartan-6 LX45 FPGA芯片,如图.2所示。
图.2 Uni-T Ultra Phosphor UPO2104CS DSO上的Spartan-6 FPGA
从拆开的DSO之中,我们发现Spartan-6 FPGA管理着从DSO的1G采样率的ADC到DSO的样本内存的数据传输。经过测试小编发现,这款示波器每秒可以采集到30000波形样本,它的SDRAM信号收集缓存能够采集多达65000的波形。在图.2中我们看到了在Spartan-6顶端到快速SRAM采集内存之间有着很多的长度匹配信号线;以及从FPGA的底部到SDRAM波形采集内存之间的长度匹配信号线。
除此之外数字荧光示波器还有以下的功能:
1. 1GS/s实时采样率
2. 4个模拟通道
3. 模拟通道带宽:100MHz
4. 标配每通道28Mpts存储深度
5. 50,000wfms/s波形捕获率
6. 多级波形灰度等级
7. 独立时基可调
8. 高达6.5万帧硬件实时波形录制功能
9. 强大的波形分析功能
10. 丰富的触发及总线解码功能
11. 8英寸 TFT LCD,WVGA(800×480)
12.丰富的外围接口:USB Host、USB Device、LAN、AUX OUT
这些性能还得多亏了Spartan-6 FPGA所提供的先进的连接性能,例如较高的logic-to-pin ratios和支持多种的I/O协议。同时,在高清视频的智能数字标识、工业级别的互联网、车联网和高分辨率的视频图像的处理等方面也得到了广泛的应用,此款FPGA在加速设计和低功耗设计等方面也有着很好的潜力。
总结:
示波器有着很多种的型号,可以肯定的是FPGA在示波器和逻辑分析仪,频谱分析仪中都能扮演一定的角色,是不是有一种学好FPGA走遍天下都不怕的感觉。Xilinx系列的FPGA有着很强的接口扩展性和很好的性能功耗比,使智能硬件设计工程师和智能仪器设计的工程师在低功耗高性能的设计的道路上有了一个很好的帮手。
原文链接:https://forums.xilinx.com/t5/Xcell-Daily-Blog/Uni-T-s-Ultra-Phosphor-UPO2104CS-4-channel-100MHz-1Gsamples-sec/ba-p/814117
关键字:示波器  FPGA  DSO 编辑:王磊 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/article_2018020344537.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:为什么说在嵌入式系统设计采用FPGA是理想的选择?
下一篇:挖矿热潮,AMD将增产GPU
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
浅谈示波器的刷新率和波形捕获率测量
有的朋友买了示波器,看到示波器的刷新率标称,可能会很好奇,想知道能否测出来。相对于采样率、存储深度等由硬件特性决定的指标,刷新率完全是由处理器处理方式决定的,合理的数据处理方式可以得到更高的刷新率,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。首先我们先来了解下示波器刷新率(也叫波形捕获率)的概念。波形捕获率概念波形捕获率是个什么概念呢?波形捕获率是相对于数字示波器来说的。数字示波器采样、处理数据、把数据在屏幕上显示出来都是需要时间的。我们也可以这样理解,示波器会眨眼睛。它们会每秒睁开眼睛多少次,来捕获信号,其间则会闭上眼睛去处理数据,把数据显示到屏幕上。处理数据和把数据在屏幕上显示出来
发表于 2020-02-08
浅谈示波器的刷新率和波形捕获率测量
四种捕获模式重构波形的异同
我们使用示波器的捕获模式,一般都只用默认的标准捕获模式。你知道捕获模式有哪些吗?他们各自对采样点的处理方式你了解多少呢?每一种模式又适用于哪种波形呢?本文对比分析这些模式的特点,您会有不一样的发现。在测量波形时,对一些具有某种特征的信号的测量是需要选择合适的捕获模式的。本文以ZDS4054 Plus示波器为例,与大家分享示波器几种捕获模式的原理和特点及其合适的应用场合。在示波器前面板上按下【Acquire】键,在捕获模式菜单中可以看到其中共包含4种捕获模式:标准、峰值、平均和高分辨率。简单地说,示波器的捕获模式用于控制如何从采样点中获取波形点。现在我们使用的数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的
发表于 2020-02-08
四种捕获模式重构波形的异同
火柴盒示波器的制作
步骤1:以每秒1M个样本进行采样我们称这个示波器为“ArdOsc”(因为这是INO文件的名称)。六年前,Cristiano Lino Fontana为他的Girino设计发布了一个Instructable。它有点工作但有问题。特别是,它的最大可靠采样率约为37ksps(75ksps偶尔会冻结)并且触发器似乎无法正常工作。它也没有显示。Girino很慢,因为它使用中断。由于保存和恢复寄存器所需的代码,中断很慢。中断是危险的,因为它们可能导致软件出现错误,而且很少发生错误。我已经编写了40年的嵌入式代码,我尽可能避免中断。轮询好,中断不好。注意我的话。因此,ArdOsc禁用所有中断,进入紧密循环并在需要时从ADC中获取数据。如果ADC
发表于 2020-02-08
火柴盒示波器的制作
关于示波器测量电流、纹波、市电的方法和应用介绍
示波器、信号源、频谱仪、万用变、电源...这些电子工程师们常用的工具,你真的了解吗?你的测量方法正确吗?你知道更加专业或简易的操作方法吗?你知道如何对自己的仪器进行保养么?“测量小贴士”为您系统的介绍通用测量仪器,带你深入全面的了解每天都会用到的工具,测量信号不再糊涂,解答平常使用的各种困惑。测量小贴士,您最贴心的小助手。本文是由RIGOL客户服务部经过半年的努力,系统的梳理了近些年用户们询问较多的技术问题,“一线热贴,最强干货!”让您各种测量,一手掌握。1RIGOL数字示波器能否可以测量电流波形?可以通过下面两种方法测量电流波形:1)使用电流探头直接测试;2)在测试点引出电阻,测试电阻两端的电压,运算后得出电流值。—RIGOL
发表于 2020-02-08
如何使用Arduino制作简单的示波器
步骤1:所需的零件和工具Arduino Uno [Banggood]Arduino IDE步骤2:过程在此处下载代码1:打开Arduino IDE并打开代码,然后上传到arduino开发板。2:从下载的文件中打开串行示波器文件3:将波特率设置为115200。将串行端口设置为arduino板连接的端口。4:单击示波器按钮,然后选择通道。一次您可以在一个窗口中看到3个通道。5:现在这里是探头连接,arduino板的每个模拟引脚都可以用作通道。要在窗口中激活多个通道,必须在终端中输入通道号。
发表于 2020-02-07
如何使用Arduino制作简单的示波器
示波器的制作图解
,height/2);}void keyReleased(){switch(key){case‘+’:zoom * = 2.0f; println(zoom); if((int)(width/zoom)《= 1)zoom/= 2.0f; break; case‘-’:zoom/= 2.0f; if(zoom 《1.0f)zoom * = 2.0f ; break;}}void draw(){background(0); drawGrid(); val = getValue(); if(val!= -1){pushValue(val);} drawLines() ;}--------完成此操作后,请转到下一步并开始测试示波器!步骤
发表于 2020-02-07
示波器的制作图解
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
