datasheet
变电站智能巡维机器人将在昆推广 大大提升巡视效率
2018-04-05来源: ofweek关键字:变电站  智能巡维机器人  巡视效率
昆明供电局首个变电站智能巡维机器人在500千伏草铺变电站调试。巡维机器人能够实现可见光拍照,设备外观、表计识别,实时采集数据,大大提升巡视效率。今年,昆明供电局将在7个变电站配备7个单站式巡维机器人,在7个巡维中心配备多站式巡维机器人,实现自动化巡视替代人工巡视业务工作量大于52%的目标。
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/article_2018040546792.html
上一篇:如何将工业机器人与数控机床融合应用?
下一篇:详解中美贸易战对中国高科技产业的影响
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
从传统变电站如何转向智能变电站
变电站互连不同的电压水平,构成传输、分配和消耗之间的关键环节。位于变电站开关站的电力变压器、断路器和断路开关等主要设备可保护和管理电网电源。保护继电器和终端器件等辅助器件通常远离控制室面板内的开关站,保护、控制和监控主要器件。 测量传统变电站中的电气参数诸如电压互感器(PT)和电流互感器(CT)的常规仪表变压器测量流经主器件的高压和电流。铜线将变压器的模拟输出连接到辅助器件,铜线的数量根据应用而增加。 图1所示为用于保护、控制和监控的独立CT和PT,由于铜线多而导致安装和维护复杂性,并导致更高成本的潜在故障增加。此外,使用多个变压器使得器件内的初级电流和电压数字值不同,从而限制了系统性能和可靠性。
发表于 2019-04-24
从传统变电站如何转向智能变电站
技术文章—从传统变电站转向智能变电站
变电站互连不同的电压水平,构成传输、分配和消耗之间的关键环节。位于变电站开关站的电力变压器、断路器和断路开关等主要设备可保护和管理电网电源。保护继电器和终端器件等辅助器件通常远离控制室面板内的开关站,保护、控制和监控主要器件。测量传统变电站中的电气参数诸如电压互感器(PT)和电流互感器(CT)的常规仪表变压器测量流经主器件的高压和电流。铜线将变压器的模拟输出连接到辅助器件,铜线的数量根据应用而增加。图1所示为用于保护、控制和监控的独立CT和PT,由于铜线多而导致安装和维护复杂性,并导致更高成本的潜在故障增加。此外,使用多个变压器使得器件内的初级电流和电压数字值不同,从而限制了系统性能和可靠性。数字化变电站数字化变电站是二级系统
发表于 2019-04-23
技术文章—从传统变电站转向智能变电站
长江存储基地变电站正式投运,采取了两路电源可实现
长江存储基地生产迎来专用“保镖”。 近日,长江存储基地变电站正式投运,国网武汉供电公司有关人士表示,为了保证给长江存储高质量供电,采取了两路电源,可实现一秒都不断电!国网武汉供电公司技术人员说,长江存储基地项目对用电可靠性的要求很高,为提高该企业用电的可靠性,提供的电源电压等级为220千伏,而一般企业只需10千伏即可。此外,220千伏长江存储基地变电站(一期)分别由一座220千伏变电站和一座500千伏变电站供电,“双保险”能让项目一秒钟都不断电。据了解,目前武汉市采用220千伏供电的企业仅四家,分别为武钢、武汉铁路局、华星光电、长江存储基地。220千伏长江存储基地变电站共规划有三期,三期全部建成后,用电容量为120万千伏安,将达到
发表于 2018-06-01
智能机器人保障变电站安全
款用于变电站主控室巡检的激光无轨智能机器人正在黄石供电公司220千伏青港湖变电站进行调试。据悉,该类型机器人为我省电力系统首次应用,能代替人工按规定路径对变电站主控室所有设备运行工况进行自动检查,并及时对异常情况进行报警,确保变电站安全运行。
发表于 2017-09-06
智能变电站的稳定运行靠什么来保障
智能变电站的二次系统通常包含电子式互感器、合并单元、交换机、保护测控等设备。这些装置必须基于统一的时间基准运行,这对智能变电站的时钟同步系统提出严格的要求。智能变电站微秒级的对时系统究竟是如何实现的呢?时间是基本物理量,那么时间也就会有精度的问题,不同时间源有着不同的精度。如Apple Watch与iPhone配合使用,同UTC时间误差不超过50ms。50ms误差对于人类的感知可以忽略,可是如果用在智能变电站中就显得不尽人意了。智能变电站的二次系统通常包含电子式互感器、合并单元、交换机、保护测控等设备。这些装置必须基于统一的时间基准运行,方能满足事件顺序记录(SOE)、故障录波、实时数据采集时间一致性的要求,确保线路故障测距、相量
发表于 2017-03-21
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
