车载电子装置功能越多越不靠谱,影响车辆可靠性
2019-05-20来源: eefocus关键字:J  d  Power  ACEN  车载电子
美国权威市场调研机构J. d. Power最新的消费者调查——2019年英国车辆可靠性研究(the 2019 UK Vehicle Dependability Study)表明, 在车主面临的10大问题中,音频、通信、娱乐和导航系统 (ACEN) 系统的问题占了一半。
J. d. Power表示,这是因为汽车制造商急于引进新技术,以期通过新技术来提高竞争力,从而导致了汽车问题数量的增加。
基于11, 500多名车主(购车时间约1至3年)的回答, J. d. Power研究了每100辆车遇到的问题数量, 此项研究几乎涉及180个不同汽车参数, 包括导航系统 (ACEN) 系统 、发动机问题和供暖/空调系统。
据J. d. Power的调查结果显示,每100辆新车中有 16.6辆汽车存在导航系统 (ACEN) 系统问题 。相比之下, 平均每100辆车只出现1.5个警报或巡航控制等系统问题,每100辆汽车中,有2.4车存在盲点监测和车道偏离预警系统等安全系统 问题, 而豪车中每100辆则有4起此类问题。
J. d. Power还列出了从调查中脱颖而出的表现最好的制造商, 而豪车品牌的调查结果既令人失望也令人惊讶。在每100辆车整体问题最少的10个品牌中, 只有一家是豪车汽车品牌。标致表现最为出色,每百辆车的问题数是7 7 , 斯柯达以位居第二,百辆车问题数88。现代以 9 0 个名列第三名。而前十名中只有沃尔沃这唯一的高端汽车品牌上榜,百辆车的问题数为106。
关键字:J  d  Power  ACEN  车载电子 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic462230.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:博世的新型氢燃料电池将使用比同类产品更少的贵金属铂
下一篇:特斯拉准备以股换股,收购电池厂商Maxwell
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
J-LINK V7/V8+ADS调试NXP LPC3250 Smartarm3250
在 ADS1.2 环境下,使用 JLINK 调试 NXP 的 ARM,即使按照使用说明设置好每一步,也依然会出现下图所示的错误提示。我们通过下边的设置可以解决这个问题。 如下图点击 Options 选项打开下拉框后,点击 Configure Pr0cessor.....选项,出现下边的对话框,只要把选项 Semihosting mode 前边的√点掉,另外把J-link中的设置把CPU 和 Flash项设置正确就可以了。设置好后,然后关闭软件,重新打开,就可以在SRAM 和 Flash中都可以进行中断仿真了。
发表于 2020-02-27
通过J-FLASH方式烧写程序到STM32
1、首先安装JLINK驱动驱动程序安装过程十分简单,和普通程序安装没有什么区别,如果大家没有这个驱动程序的话,可以到我的资源页下载(JLINKV8驱动)2、安装完J-LINK驱动后,顺带也会装上了J-LINK的烧写工具,名字叫J-Flash2.1、双击打开软件,首先新建工程然后打开一个.hex文件2.2、设置JLINKCPU选择101CB下载速度选择4M,接口选JTAG2.3、连接,正常的话会提示Connected successfully2.4、烧写,直接点击Auto,刷除、烧写一次完成2.5、将JLINK和CPU断开Target-Disconnect2.6、按下开发板复位键,复位CPU
发表于 2020-01-18
泰瑞达宣布J750系列半导体测试机台实现第6000台的发货
2019年12月6日,全球领先的自动化测试解决方案供应商泰瑞达 (NASDAQ:TER) 在美国马萨诸塞州北芮丁市宣布J750系列半导体测试机台实现第6000台的发货。 J750系列提供了涵盖微控制器(MCUs),无线设备和图像传感器的晶圆测试和最终测试解决方案。 Ardentec公司作为拥有最大的J750测试系统装机量的测试厂商之一,迎来了泰瑞达第6000台J750测试系统 。 泰瑞达J750系列提供了世界领先的汽车和消费应用类MCU产品测试解决方案,也是图像传感器测试的全球领导者。低成本产品的集成度不断增长,并已延伸到指纹传感器,MEMS和带有MCU无线功能的物联网(IoT)产品,J750测试系统的可扩展性使其成为
发表于 2019-12-06
基于LabVIEW 和J1939 协议的CAN 总线通讯平台开发
  概述:  进入21 世纪以来,商用车CAN 总线网络的应用得到了异常迅猛的发展。现今市面上满足国3~国5 排放标准的商用车,无一例外均应用CAN 总线网络,进行整车VECU、发动机EECU、自动变速箱ECU、汽车组合仪表ECU、车轮防抱死制动ECU 之间的数据通讯。基于J1939 协议的商用车CAN总线,针对单片机微控制器MCU 节点的MCU + CAN 控制器 + CAN 收发器的CAN 通讯接口,在车载网络控制系统中得到了大量应用;而对整车道路试验、发动机台架试验、整车电环境半实物仿真测试的上位机节点的PC 机或笔记本电脑 + CAN 通讯模块,大都使用价格昂贵的Vector CANoe 模块
发表于 2019-11-09
联想A6 Note配置j揭秘:联发科P22+4000mAh
      近日在flipkart网上商店中,联想A6 Note手机的配置已经完全公布,采用联发科MTK Helio P22处理器。     据flipkart购物网站信息了解到,联想A6 Note具有蓝色和黑色两种配色,采用了6.09英寸水滴屏,屏占比为88%,宽高比为19.5:9;采用4000mAh的电池,官方称可以使用大约两天。  在硬件方面,联想A6 Note手机搭载联发科MTK Helio P22处理器,运行Android 9 Pie操作系统。存储空间有16 GB和32 GB两个版本,内存为2GB。摄像方面为后置双摄,为1300万像素+200万像素组合,前置摄像头
发表于 2019-09-09
stm32 学习 (设置TIM4输出4路 pwm J-LINK仿真验证)
PWMTIM4配置PWM过程程序:J-LINK仿真配置1. 选择“ Options for Target” 选项2. 在“ Debug” 中选择“Use Simulator" 注意下面的配置3. 配置好编译下4.  选择Debug模式调试5. 进入Debug模式后选择6. 配置pwm输出引脚7.配置好输出引脚直接”close“掉8. 开始仿真运行贴一下程序记录下:/*//TIM4 CH1 PWM 输出设置//PWM 输出初始化//arr:自动重装值//psc:时钟预分频数STM32F103C8T6PB6 - TIM4_CH1PB7 - TIM4_CH2PB8 - TIM4_CH3PB9 - TIM4_CH4
发表于 2019-08-20
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
