新一代可视门铃将慢慢走近大众生活
2019-06-14来源: eefocus关键字:智能家居  人工智能  TI
借助最新的音频/视频处理器和无线通信技术,门铃正从拥 有百年历史的电子音乐门铃转变为完全实现云连接的一线 安全系统。
这些变化给系统集成商和嵌入式设计人员带来了挑战,即如何将运动警报、视频分 析、双向音频通信、降噪和云连接等功耗密集型处理功能整合到一个紧凑(有时是电 池供电)、可靠且易于使用的封装中。家庭自动化和家庭安防技术已从小众奢侈品转 变为大多数家庭用得起的一套可行解决方案。同时,用于工业自动化、办公室安防和 安防系统的成像系统也历经发展,如今包括更先进和联网的监控功能。
最近进入这一市场并受益于云连接安防摄像头成就的, 便是可视门铃。随着越来越多房主和租客打算掌握自己 的个人安全,或者希望监控前门不断增多的包裹派送, 可视门铃已然起步并稳健发展,功能日益丰富。这一趋 势符合工业部门对于低成本和更复杂的视频/音频安防 与监控系统的需求。
如今的可视门铃功能包括采用机器学习技术的高级视 频处理能力、云连接和无线通信、以太网供电 (PoE)、电 池备用电源、高级音频通信和增强型环境感应以及运动 检测。将所有这些功能集成到一个只有几英寸宽的防风 雨电子封装中给设计工程师们带来了挑战,他们不仅要 整合这些功能,还要为下一代留出升级性能和附加功能 的空间。
可视门铃的技术发展
带有集中视频和音频功能的门铃和入口安防系统已 经存在了几十年。这些产品通常用于大型公寓楼、办 公室和高端住宅,并依赖于闭路电视和人眼观察。然 而,随着视频/音频门铃进入消费市场,简单的铃声、 单向视频和双向音频已经不能满足精通互联网的家 庭自动化爱好者的需求。
工业设施还需要更安全有效的方法来监控和识别潜 在的威胁或安全漏洞。这一要求推动了可视门铃中加 入视频处理功能,使门铃能够识别人类、生成分区警 报并根据视觉证据生成自动响应。
多个可视门铃还可用作全天候安防摄像头,或提供类 似的捕捉、存储和分析功能。
非常简单的视频处理技术可以检测非静态物体,但更 复杂和有用的视频处理则需要先进的机器学习算法。 这些人工智能系统通常基于各种测试案例进行训练, 但有些训练需要持续使用来自云连接摄像头的信息。
因此,通常需要使用微控制器 (MCU) 或更高级的微 处理器 (MPU) 来实现边缘处理并确定与云端之间通 信的信息。
云连接
设计支持云功能的可视门铃有两个充分的理由:外形 小巧,因此限制了处理能力和存储空间;社区防卫组 织的成功受益于联网的门铃应用。消费者已经喜欢上 了随时随地观察门铃视频并根据视频画面进行实时 响应的功能。
对于个人/社区安全(或只是确认收到包裹)而言,支 持云连接可以实现丰富的用户功能,而制造商可以提 供无线更新并获取有价值的使用统计数据和信息。但 是,添加云连接需要互联网接入技术(硬线以太网或 Wi-Fi®)。由于大多数连接门铃的房屋只有某种类型 的交流电源而没有以太网或其他通信线路,因此支持 Wi-Fi 的可视门铃越来越普遍。
无线通信
对于简单的音频应用,常见的无线标准(如 Bluetooth® 和 Zigbee)具有支持纯音频门铃的必要 带宽范围。但是,若要进行视频数据传输,Wi-Fi 则是 最方便且最常用的无线标准。如果新住宅的开发商注 重家庭自动化技术,这种房屋可能配备以太网连接: 在前门布设硬线始终是一种选择。考虑到大量房屋和 公寓都是租用的,租户更有可能选择支持 Wi-Fi 的门 铃进行非破坏性安装。然而,Wi-Fi 门铃还需要一个 Wi-Fi 路由器系统,确保在安装可视门铃的每扇门上 都能接收到可靠信号。
以太网供电
对于较新的房屋和愿意进行一些小型翻新以便支持 最新智能家居技术的用户来说,以太网供电 (PoE) 可 确保单线安装,从而实现相对高性能的可视门铃。许 多最新的可视门铃超出了典型(或磨损)门铃变压器 的功率输出能力,可能需要升级,包括布设新的交流 接线。使用 PoE,可视门铃可受益于稳固可靠的硬线 通信以及高达 100W 的功率(根据 2018 年 9 月定义 的电气和电子工程师协会 (IEEE) 802.3bt 标准)。利 用 PoE 可以提供动态功率,而无需担心交流/直流电 源解决方案的电流限制问题。
电池电源和备用电池
由于许多家庭和公寓根本没有门铃接线,因此许多潜 在的可视门铃客户可能无法为电源和互联网连接添 加外部接线。此外,大多数可视门铃所有者希望停电、 电压不足或故意破坏等问题不会导致其家庭安防系 统的最新扩展方案无法使用。因此,依靠电池供电的 可视门铃(或者至少包含大容量备用电池的门铃)也 在市场上占有一席之地。电池用于主动电源系统和完 整 Wi-Fi 系统,在这些情况下,智能充电和无缝电源 转换/补充电源是提供备用电源并满足电池寿命期望 的重要要求。
先进音频技术
除了视频功能,音频功能是可视门铃的另一项主要技 术。甚至还有竞争性的门铃技术提供没有视频的音频 功能。双向音频、音频触发事件和音频方向感应在大 多数可视门铃中十分常见。虽然双向音频最低限度只 需要扬声器和麦克风,但音频触发事件和音频方向感 应还需要额外的音频处理技术,而且通常需要额外的 麦克风。音频事件触发器和双向音频通常使用数字信 号处理器或编解码器内的算法来实现。编码的音频数 据通常会传送到应用程序或云存储。
运动检测和环境监测
可视门铃的主要功能之一是能够检测运动。虽然许多 可视门铃完全依赖基于图像处理的运动跟踪,但是各 种其他方法也有助于进行运动检测并帮助消除误报。
这些技术包括一种相对低成本且简单的方法,称为被 动红外 (PIR) 探测器。PIR 探测器在用于安防照明的 运动检测灯中很常见;然而,这种方法仅限于有温度 的对象,如人类和大型动物。为了避免误报,PIR 传感 器通常与其他传感器配对使用。
除了视觉和听觉传感器,各种其他环境传感器和功能 也有助于根据外部条件改善可视门铃性能。例如,环 境光传感器有助于图像处理算法根据外部光线正确 调整视频曝光。其他常见传感器包括外部和内部温度 传感器、用于监测充电和放电热变换的电池温度传感 器以及用于提示篡改或盗窃的其他传感器。防盗或防 篡改传感器包括振动、冲击和接近传感器,或连接到 外壳关键部件的简单开关。电源管理电路还可具有电 流和电压监测功能,从而确定电源质量以及是否要启 用备用电池。此外,各种内部故障传感器可监控关键 电路组件是否正常运行,从而进行故障排除和维修。
可视门铃技术的主要挑战
与电子设计一样,每个附加的功能通常会加剧其设计 挑战以及增加额外电路。可视门铃肯定也属于这种情 况,可视门铃通常也受到电源、空间、处理能力和成本 的约束,为设计工程师通过硬件、软件和云资源的适 当组合进行创新提出了进一步的挑战。
门铃主要由 8V-24V 变压器(额定功率为 5VA-30VA) 供电。随着 PoE 技术的推出,最新的 IEEE 标准支持 高达 71W 的功率输出,因此可以满足更高的可视门 铃功率需求。为了让前端功率级能够应对传统变压器 电源方案以及 PoE 方案,需要使用创新的电源架构, 确保能够在宽输入电压范围内工作,并在轻负载条件 下维持 PSE 控制器链路。
可视门铃的尺寸、功率预算和热管理功能在很大程度 上限制了可实现的处理能力。鉴于功能的复杂性(包 括音频和视频处理),MCU 或 MPU 必须在需要时具 有足够强大的处理能力,而且在关闭状态下具有最小 功耗。最高的处理负载可能会导致 MCU 产生大量热 量,但设备仍需要在极端温度条件下正常工作。因此, 设计人员还必须考虑处理能力、热负荷、环境温度和 热管理的平衡问题。
在不增加处理能力的情况下增强可视门铃功能的另 一种方法是,将处理能力转移到云服务并流式传输音 频和视频数据。但是,这种方法需要能够进行单向连 续传输且高度可靠的通信基础设施。
可视门铃支持以太网连接的情况仍然相对罕见;因 此,Wi-Fi 可作为备用的连接解决方案。然而,要实现 可靠的无线连接来支持高质量视频和音频流所需的 带宽,并不容易,尤其是在考虑到功率限制和门铃位 置的情况下。室外安装会将门铃暴露在恶劣环境中, 并为高速流式传输带来实际问题。
无线门铃的紧凑外形也限制了天线设计的空间和增 益。由于消费者几乎无法选择门铃的安装位置,而且 大多数 Wi-Fi 路由器安装人员可能不会将门口视为 Wi-Fi 的主要位置,因此可视门铃设计人员必须仔细 选择具有良好接收灵敏度和低相位噪声的 Wi-Fi 功 能微控制器,以便在信号接收不良的区域中正常工 作。虽然典型的可视门铃应该具有
[1] [2]
关键字:智能家居  人工智能  TI
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic464628.html
上一篇:三星已成功研发8nm LPDDR5内存,提速至7.3Gbps
下一篇:凯盛科技投资8762万元筹建超大屏触控模组项目
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Silicon Labs多协议无线SoC为智能家居带来更便利的连接
-控客的Kit Pro使用了EFR32MG SoC用于主控设备、交换机和传感器之间的安全连接-Silicon Labs正在扩大与控客(Konke)在智能家居领域内的合作,控客是国内领先的智能设备、物联网(IoT)和智能解决方案开发商和提供商。控客的Kit Pro是一种创新性的整体解决方案,可以快速且方便地实现智能家居的智能化,该方案使用了Silicon Labs的EFR32MG多协议Wireless Gecko SoC和软件。两家公司正在致力于为智慧办公、智慧公寓和其它新型智能应用开发更多样化的解决方案。杭州控客信息技术有限公司创立于2010年,是一家专注于开发智能硬件、智能家居解决方案和基于云的物联网解决方案的技术公司
发表于 2019-09-18
TI智慧家庭系列文章:谁才是智能家居系统的控制中心
随着智能家居的普及,现在我们有越来越多的房间都安装了配备有人工智能功能的智能音箱,它们的功能也基本上大同小异。但什么才能算是智能家居真正的控制中心?最近出现的数字助手产品使得消费者要求Alexa或Google执行各种任务并提供家中每间房间的相关信息。2014年底推出的首款产品,即智能音箱(也称为人工智能音箱),至今仍然在新生市场占据主导地位。智能音箱将无线扬声器系统与AI平台相结合;起初,它们的主要功能是流媒体播放云音乐。但过去两年中,智能音箱增添了显示屏、摄像头、流媒体视频和家居自动控制灯光、气候和防盗系统。该智能家居生态系统(图1)的出现使得家中大量智能设备成为多余摆设。而显示屏和家居自动控制等最近附加的功能导致智能设备外形
发表于 2019-09-03
智能照明双输出调光方案介绍
智能照明是智能家居、智能建筑等物联网(IoT)细分领域中的关键构建块,通过智能地按需照明实现节能省电,涉及LED驱动、智能调光、通信等技术。本文将介绍安森美半导体针对中高功率应用的一个智能照明双输出调光方案,采用宽输入、混合调光的高能效FL7760降压控制器,结合行业最低功耗的蓝牙低功耗(BLE)无线电系统单芯片(SoC)评估板RSL10-002GEVB,基于可配置的快速原型平台物联网开发套件(IDK)或蓝牙IDK (B-IDK),轻易实现高能效、超低功耗、无频闪、无可闻噪声的智能照明双输出调光方案。 可配置的模块化IDK:加快和简化应用开发IDK是可配置的、节点到云的模块化平台,曾多次获媒体奖项并广受行业好评,使
发表于 2019-08-29
智能照明双输出调光方案介绍
智能家居不智能,未来如何发展?
各自为战、孤岛求生的智能家居厂商该如何破局?奥维云网预测数据显示,截至2020年,中国智能家居产业规模近4500亿元,然而如此庞大的市场规模似乎和我们普通大众并没有太大关联,语音交互下简单的智能控制仍是目前智能家居的主要表现形式。 “目前日常使用场景其实并不多,而且很独立,产品之间的联动性比较弱。开关灯、拉合窗帘、控制扫地机器人、听听歌...仅此而已”,身为资深米粉的张亮告诉记者。 “我使用所谓的‘智能家居’其实已经很久了,很多时候还是喜欢直接用手,更简单快捷”,张亮随即补充道,“因为技术上的一些问题,其实很多广告片上的智能家居场景仍是未来。” “能动手绝不说话”(技术不成熟)似乎成为了阻碍智能家居
发表于 2019-08-20
智能家居不智能,未来如何发展?
艾迈斯半导体:能家居将会在未来成为主流
近年来,在智能化、5G、AI等新兴技术的驱动下,智能家居行业进入了飞速发展时期。目前来说,智能家居市场依然处在行业发展的初期,正处于群雄割据的局面,发展前景和市场空间较为广阔。 为了进一步了解相关厂商在智能家居领域的布局进展,发展现状、未来趋势以及发展过程中遇到的问题,与非网推出了“智能家居大爆炸”专题活动,邀请行业多家厂商进行交流讨论。 本次邀请到了艾迈斯半导体(ams)现场应用工程师赵智慧来就相关话题进行分享和讨论。 艾迈斯半导体现场应用工程师赵智慧 单品智能化、单品之间联动、系统智能化,是智能家居发展的三个阶段,目前智能家居正处于哪个发展阶段?ams在此领域推出了哪些产品或解决方案
发表于 2019-08-15
艾迈斯半导体:能家居将会在未来成为主流
通信协议各有利弊,未来智能家居将如何发展?
根据IDC预计,2018年全球智能家居设备市场预计将同比增长31%,达到6.439亿台出货量。到2022年,整个智能家居市场——包括智能扬声器、视频娱乐产品、联网照明、智能恒温器和家庭监控/安全产品——预计将达到近13亿台设备,五年的年均复合增长率(CAGR)为20.8%。 智能家居领域参与者众多,竞争格局尚未明朗,各类企业均有机会。但随着市场容量的日趋扩大,竞争也将越来越激烈,对企业的专业化、对服务的响应速度、产品的稳定性要求均会更高,品牌化、专业化和规模化的企业将更有市场前景。 近年来,虽然智能家居产品增长速度较快,但着眼当下,智能家居产品大多处于单品智能化或单品之间联动阶段,产业链现状依旧呈现散且慢的特征
发表于 2019-08-15
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
