科普—磁性记忆体(MRAM)的发展前景
2019-08-05来源: 半导体行业观察关键字:NVM  MRAM
作为一种“新”的NVM技术,MRAM拥有接近SRAM,具备快闪存储器的非挥发性,同时在容量密度及使用寿命不输DRAM,能耗更是远远低于前者,这让他们从诞生以来,一直受到行业的广泛的关注。根据Technavio的分析师预测,从2018年到2022年之间,全球MRAM市场将以44.63%的年复合成长率成长。
但正如知乎网友“张书嘉.Morris”的一个评论所说:
“其实MRAM这种过渡技术,IP层很薄,从大厂的角度看不出有什么超级利润,需求也很离散,customer ramping会非常耗力,并不像是大厂争夺的赛道。当然除非Apple先领头,但Jobs不在了,这种变革很难做出。目前Intel/Samsung等几家大厂都是拿半报废设备(折旧残值设备)出来玩,都没有一个行业标准,实验室报告是讲讲罢了。”
然而,日前应用材料的一个宣布,让我们又看到了MRAM腾飞的一个窗口。
群雄逐鹿的市场
据Digitimes资料库显示,磁性记忆体(MRAM)最早可以上推到1955年问世的磁芯记忆体(Magnetic Core Memory),虽然结构不同,但资料读写的机制基本上与现在的磁性记忆体是一样的。
1988年时,欧洲科学家Albert Fert与Peter Grunberg发现了薄膜结构中存在巨磁阻效应(Giant Magnetoresistive Effect),为现代的MRAM发展奠定基础。之后摩托罗拉(Motorola)的半导体部门、IBM、英飞凌(Infineon)、Cypress Semiconductors、瑞萨(Renesas)等业者,以及目前的DRAM三巨头三星电子(Samsung Electronics)、SK海力士(SK Hynix)与美光(Micron)均曾陆续投入研发MRAM的行列。
发展到当下,市场上则形成了Everspin这样的独立MRAM供应商和GlobalFoundries 、台积电、三星、联电等晶圆代工厂商投身嵌入式 (embedded) MRAM 的格局。其中Everspin是从飞思卡尔半导体公司分离出来的一家独立公司,是全球第一家量产MRAM的供货商。
今年六月,Everspin 宣布,已经开始试生产最新的 1Gb STT-MRAM(自旋转移力矩磁阻)非易失性随机存取器。新 MRAM 器件采用格罗方德(GlobalFoundries)的 28nm 工艺制造,与当前的 40nm 256Mb 器件相比,其在密度和容量方面有了重大的进步。而从性能参数上看,Everspin表示,新器件提供了 8 / 16-bit 的 DDR4-1333 MT/s(667MHz)接口,但与较旧的基于 DDR3 的 MRAM 组件一样,时序上的差异使得其难以成为 DRAM(动态随机存取器)的直接替代品。
在代工厂方面,格芯科技(Globalfoundries)已自去年起供应采用其22FDX 22-nm FD-SOI制程的嵌入式MRAM。据介绍,基于22FDX平台,提供比现在的NVM产品快1000倍的写入速度和高1000倍的耐用性。在维持企业领先的eMRAM存储单元大小的同时,22FDX®具备了可以在260°C(在工业级别的可操作温度)回流焊接下维持数据的能力。
三星也宣布已在一条基于28纳米FD-SOI工艺的生产线上,开始大规模生产和商业运输嵌入式MRAM(eMRAM)解决方案。三星方面,这一方案结构简单,可以通过在当前基于逻辑流程的设计中添加最少的层数来实现,减轻了三星进行新设计的负担,并降低了生产成本。三星方面表示,公司已成功将技术从实验室转移到工厂,并将在不久的将来商用化。
英特尔也基于其22 FFL工艺,推出了MRAM 解决方案,芯片巨头指出,英特尔嵌入式MRAM技术可在200摄氏度下实现长达10 年的记忆期,并可在超过100万个开关周期内实现持久性。MRAM省电的特性,意味着英特尔嵌入式MRAM将很有可能先用于移动设备。英特尔也强调这项技术处于“生产准备就绪”状态;
至于台积电,在他们今年六月的技术大会上,台积电表示,公司还拥有比eflash还快三倍写速度的22nm MRAM工艺,这个工艺早在2018年下半年就开始风险试产。而台积电董事长刘德音在去年下半年表示,公司或将收购存储工厂,相信MRAM会是他们的一个目标。
报道指出,联电方面也基于其28nm / 22nm技术的MRAM方面的平台,这或会在2019年下半年推出。
虽然市场一片看好,尤其是eMRAM,如果能被嵌入到MCU等设备中,将会推动整个产业的变革。但MRAM依然面临挑战,尤其在量产方面。
量产有了新助攻
虽然MRAM拥有巨大的优势,但在CSTIC 2019上,就有专家提及,目前STT-MRAM的挑战主要存在于需要更大的写入电流、MTJ(磁性隧道结单元)的缩放,以及如何降低误码率这三者之间的平衡等问题。
而根据semiengineering之前的报道,制造MTJ单元需要沉积许多金属和绝缘层,这首先是使用沉积系统在底部电极上形成这些材料的多层堆叠,然后在每一层都必须精确控制和测量。但同时我们应该认识到,制造这些器件要用到的钴 - 铁和钴 - 铁 - 硼磁性层不易与等离子气体形成挥发性化合物,所以难以蚀刻,那就意味着MRAM器件的蚀刻步骤是也极具挑战性。
(a)MTJ堆栈。(b)侧视图。(c)顶视图
为了解决这些问题,在2019年7月,应用材料推出了新型 Endura平台。据他们介绍,这是公司有史以来最精密的芯片制造系统,由9 个特制的工艺反应腔组成,这些反应腔全部集成在高度真空的无尘环境下。
他们进一步指出,这是业内首个用于大规模量产的 300 毫米 MRAM 系统,其中每个反应腔最多能够沉积五种不同材料。MRAM 存储器需要对至少 30 层的材料进行精确沉积,其中有些层的厚度比人类的发丝还要薄 500,000 倍。即使仅有原子直径几分之一的工艺变化,也会极大地影响器件的性能和可靠性。Clover MRAM PVD 平台引入了机载计量技术,能够以亚埃级灵敏度对所产生的 MRAM 层的厚度进行测量与监控,从而确保实现原子级的均匀度并规避接触外界环境的风险。
Spin Memory 首席执行官 Tom Sparkman 表示,应用材料公司推出的量产制造系统对行业的生态系统起到了巨大的推动作用,我们很高兴能与应用材料公司合作打造 MRAM 解决方案并加速其工业应用。
虽然应用材料解决了一方面的问题。但正如semiengineering所说,MRAM在生产过程中还需要面对测试等问题。
“对于MRAM来说,最大的未知是磁干扰,”Intuitive Cognition Consulting的Eggleston在接受semiengineering采访的时候说到,“对于eFlash或非易失性SRAM,我们从不关心这一点。现在,可靠性测试是在芯片上完成的。”在这种情况下,您可以在处于断电状态时查看是否可以中断数据保留,或者在写入操作期间可能会出现这种情况。如果您正在编写芯片,这是一个棘手的问题,因为你想要进行足够强硬的测试,但你也希望它与现实世界相关。
与此同时,现在新一代的MRAM还在面临速度的一些限制。
新的变局正在形成
回看MRAM的发展。
1984年,当时Albert Fert和PeterGrünberg发现了GMR效应,这是MARM研究的真正开始。在20世纪80年代中期,支持者认为MRAM最终将超越竞争技术,成为占主导地位甚至是通用的存储器。
到了1996年,自旋转移力矩被提了出来,这个发现使磁隧道结或自旋阀能够被自旋极化电流修改。基于这一点,摩托罗拉开始了他们的MRAM研究。一年后,摩托罗拉开发出一种256Kb的MRAM测试芯片。这使得MRAM技术开始走向产品化,
随后在2002年,摩托罗拉被授予Toggle专利。这也是第一代MRAM,即Toggle MRAM。但是,由于第一代MRAM在先进的工艺节点下耗能太高,使得MRAM的发展遇到瓶颈。
2006年7月,飞思卡尔开始销售世界上第一款商用MRAM芯片。这些芯片的容量低至4Mbit,价格定在25美元。与此同时,MRAM已经开始受到了其他厂商的关注,英飞凌、台积电、东芝、瑞萨等等企业也开始了MRAM方面的研究。MRAM技术也得以向第二代发展,目前,主流的研究主要是TAS-MRAM和STT-MRAM。尤其是STT-MRAM,因为拥有比DRAM更快,更高效且更容易缩小的优势。同时还能能兼顾MRAM的性能,还能够满足低电流的同时并降低成本。这被视为是可以挑战DRAM和SRAM的高性能存储器,并有可能成为领先的存储技术。
然而在IMEC最近的一个研究,SS-MRAM面临新的挑战。根据他们的披露,当前的STT-MRAM在速度方面遇到了一些障碍。为了使其足够快以与SRAM竞争,数据保留严重一种称为SOT(spin-orbit transfe)的MRAM的产品正在开发中。
STT-MRAM (左) vs. SOT-MRAM (右)
SOT MRAM既然使用了不同于STT MRAM的翻转机制,在元件结构上也自然不同。STT MRAM的读、写电流均直接垂直通过MTJ;而SOT MRAM的读取电流如旧,但写入电流则依靠与自由层平行邻接的材料中流过的电流,带动二者界面上的自旋轨道作用所产生的转矩,用以翻转自由层的磁矩。
据相关报道,如果拓朴绝缘体如Bi2Se3能被应用于SOT MRAM,那么其写入速度可以快20倍,单元密度可以大10倍,成为存储的新明星。但毫无疑问的是,这种新技术同样会带来新挑战:
一方面,因为SOT MRAM读自读、写自写,因此需要额外的端点。这在设计上是个麻烦,而且增加单元面积;另一个问题是自旋轨道转矩的翻转机制只能将自由层的磁矩翻转至其垂直于原来方向,最后稳定的方向还得有方法调整、指定。最想当然的方式是外加磁场,但这是设计元件的人最不愿意看到的事。
总而言之,对于新的存储技术,还有着很多的不确定性!
关键字:NVM  MRAM 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic469980.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:手机产量放缓,第三季DRAM内存价格仍将下跌
下一篇:技术文章—USB闪存盘原理构造详解
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
贸泽备货Micron9200系列NVM Express™ (NVMe™) SSD
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Micron的9200系列NVM Express™ (NVMe™) 固态硬盘 (SSD)。9200 SSD为应用程序和数据库加速、在线事务处理 (OLTP)、高频交易和高性能计算等高要求功能提供高容量、快速度和低延迟,是市场上首批容量超过10 TB的NVMe SSD之一。 贸泽电子供应的Micron 9200系列SSD将3D NAND和NVME技术的功能融合到企业级存储产品中。这些器件采用创新型架构,此架构在PCIe连接上结合NVMe协议,提供比SATA SSD最多快10倍的快速企业级闪存性能,以及节省
发表于 2019-06-27
澜起科技采用Kilopass NVM OTP IP以设计新一代机顶盒芯片
电子网消息,半导体逻辑反熔丝(anti-fuse)非易失性存储器(NVM)一次性可编程(OTP)知识产权(IP)的领先供应商Kilopass Technology Inc.今天宣布其高容量NVMOTP已被设计入澜起科技(Montage Technology Group Limited)瞄准具有挑战性运营条件的新兴市场环境之新一代机顶盒芯片。Kilopass的反熔丝(anti-fuse)非易失性存储器(NVM)一次性可编程(OTP)知识产权(IP)提供了HDMI和条件接收安全密钥防黑客篡改存储器,为内容和网络访问提供终极保护。市场研究公司informitv在发布的“机顶盒市场:全球行业分析(2012  -  2016年)和机会评估
发表于 2017-12-06
英特尔PC市场欲振乏力 NVM与自驾车市场耀眼
日前英特尔(Intel)受到PC市场销量不振以及在CPU市场上与对手超微(AMD)竞争激烈影响,导致其股价也受到波及。不过,从该公司最新季表现来看,显示其在非挥发性记忆体(NVM)与自驾车等快速成长市场上追赶已有所成果。据Motley Fool报导,英特尔日前在最近第2季公布的表现超乎预期,受到NVM部门大幅成长带动,出现9%年营收成长。事实上,该公司在上一季5个部门中,共有4个部门出现营收增加,其中包含物联网(IoT)部门与资料中心业务。评论指出,上述部门由于具备最终市场营收机会,可显著提升英特尔长期成长。该公司内部分析也显示,NVM与自驾车(包含IoT)一共可贡献2,000亿美元营收机会。近期英特尔NVM营收增长
发表于 2017-09-12
Synopsys全新DesignWare中等容量NVM IP降低芯片成本
    作为嵌入式闪存的替代方案,该NVM IP无需额外光罩和附加工艺步骤。       美国加利福尼亚州山景城,2015年2月--   亮点: •可重复编程的DesignWare中等容量非易失性存储器(NVM)IP提供与闪存相同的功能,无需额外的光罩或工艺步骤,从而将芯片成本降低多达25%   •提供最高64Kbyte容量的嵌入式存储器;与小容量NVM方案比密度提高5倍   •使微控制器可以在180nm 5V或BCD工艺上集成NVM,而通常这些工艺上没有闪存提供   •集成误码
发表于 2015-02-10
IDT推出NVM Express企业级闪存控制器
 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.) 宣布,已推出业界首款对PCIe® Gen 3 提供内部支持的 NVM Express (NVMe )企业级闪存控制器。IDT 的 NVMe 闪存控制器系列可提供基于标准的固态驱动(SSD)解决方案,从而帮助存储和服务器原始设备制造商(OEM)克服传统SAS/SATA based的 SSD 设计所固有的延迟和吞吐量瓶颈。 IDT  的新闪存控制器系列拥有两个版本:16 通道 PCIe x4 Gen 3(89HF16P04AG3)和 32通道 PCIe x8 Gen 3(89HF32P08AG3)。闪存控制器专为完全遵从
发表于 2012-08-23
MRAM技术发展前景分析
MTJ的数据存储依赖于由MgO和CoFeB层之间的界面各向异性产生的垂直磁各向异性(PMA)。电流可以将自由层的CoFeB磁性状态切换为与参考层平行(P)或反平行(AP)。如果是平行,则MTJ电阻较低,如果是反平行的,则电阻较高。施加写入电流,从一个方向流过MTJ使其从平行转变成反平行,而施加反向电流就又可以使其从反平行变成平行。 图1,STT-MRAM的基本原理和结构示意图。 今年 IEDM的第2场分会(存储器技术–STT-MRAM)上会有一系列产业界的论文演讲。 Everspin 首先是Everspin,这是为数不多的MRAM产品供应商之一。Sanjeev Aggarwal等人作题为
发表于 2019-12-02
MRAM技术发展前景分析
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
