Volvo首台纯电XC40本月即将发布
2019-10-11来源: eefocus关键字:沃尔沃  CMA  纯电XC40
在法兰克福车展以后,沃尔沃要在10月份发布自己的第一台跑量的纯电XC40,目前已经披露了不少的信息。
XC40的整体布置来看,电驱动动力总成将采用前后双电机四驱的方案,电池包位于车内地板下方,布置在前排座椅、后排座椅的下方,以及中央通道的位置。从前后两个驱动器来看,逆变器和电机减速器是分离的。
备注:从架构来看,这个XC40的设计还是基于原有的兼容性CMA燃油车平台进行调整的,主要基于利用原来车底盘的空间,增加空间利用率而后续的产品组合,使用这个电池系统的可能性并不是特别大
下面这张图对于电池的表面空间是看上去比较清楚的
电池系统在中间保留了一个MSD,根据总体来看,在电池的中部加入了一个断开点
后面的12个模组分为两组,6个电池模组中间隔了一根梁
这个图显示的比较清楚,XC40是采用了390的模组长度,三个模组占据比较长的长度。我们把之前的电池的模组推断,27个模组,每个模组12个电芯,一共324个电芯,每个电芯66Ah,采用比较极限布置的108串的方式。
在宽度足够的区域:后面的3个模组进行组合,类似于Audi Etron的布置放置12个
在宽度受限的区域:采用两层布置,把390的模组竖过来布置
在中央通道的部分,通过4个模组进行连接
总计是左边下面12个(3*4)+2个一共14个,右边两排11个(上五下六),中间2个,一共27个。
从车身接线的角度来看,交流和直流充电口都布置在车身后部,然后通过连接到车身后端,这里最不让理解的就是这个电池系统的配电盒设计和车载充电机的布置
交流输入的线缆,通过很长的线从车身的后部拉到前面去,然后车载充电机的直流输出再从前面拉回到后方的配电盒
在表面走的一共有4根捆起来的线,实际从上面的图来看,这里的走线非常不划算
小结:根据咨询公司的说法,Volvo在后续的纯电动的开发中,其实并不是依赖于原有的CMA和SPA,是投入新的资金做专门的纯电开发,到时候可能也是从390模组往590模组来走,这个有待证实,从欧洲范围来看,大众的纯电是跑最快的
关键字:沃尔沃  CMA  纯电XC40 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic476869.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:森萨塔推出动力电池热失控智能监测方案,让汽车更安全
下一篇:第三季度新能源汽车产业大事件盘点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
汽车行业需推出专门针对电动汽车做了一个标准的充电设施
据沃尔沃汽车公司高级副总裁(SVP)研究与发展(R&d)彼得·梅尔滕斯博士,全球汽车行业需要推出专门针对电动汽车(EV)做了一个标准的充电设施。与此相对应的是,沃尔沃汽车已将重点放在了充电接口计划上,该计划是由投资者组成的财团,旨在建立其联合充电系统(CCS)作为电动汽车充电的标准。作为插电式混合动力汽车的领先生产商之一,沃尔沃汽车计划在未来几年逐步修改其全部产品组合时,为每种即将推出的车型提供插电式混合动力版本。基于其模块化SPA车辆设计,沃尔沃汽车将在2019年推出一款全电动汽车。Mertens博士认为,为应对EV细分市场的增长,需要一个标准化的通用充电基础设施,以确保世界各地的客户都可以使用新技术。他解释说,向完全
发表于 2019-09-30
沃尔沃新专利:车顶抬头显示器 或应用于自动驾驶汽车
据外媒报道,根据沃尔沃向美国专利商标局提交的专利申请,表明该公司将抬头显示器提升到了一个全新的水平。该款抬头显示器不再安装在挡风玻璃上,而是安装在车顶上。该项专利申请于2019年8月13日正式分配给了沃尔沃汽车公司(Volvo Car Corporation),消除了外界对于该系统将应用于沃尔沃集团旗下哪个品牌的疑问。现在,大多数抬头显示器都会采用一系列镜子以及投影仪,在驾驶员前方的挡风玻璃上显示图像,而沃尔沃的该项专利除了移动了抬头显示器的位置,其余也没什么变化。该专利申请中的插图显示了一个投影系统,正位于驾驶员正上方,在一个“光学透镜车顶窗口”上将显示有关汽车的信息。我们认为沃尔沃可能会对车顶“玻璃”进行改进,使其在所有光线
发表于 2019-09-12
悬臂测量机扫描检测提升沃尔沃品质与效率
质量一直是沃尔沃汽车关注的关键问题,其对于品质检测自然也有很高的要求。在沃尔沃根特工厂,白车身上焊接有近200个销钉需要检测,检测方式、效率、品质都成为急需解决的问题。 面临问题 使用传统的测量方法,需要将一个圆柱形的塑料安装在销钉上。首先测量底部平面,之后再测量销钉,最后构造销钉与平面的刺穿点,评价改点的位置。  传统的销钉测量方法中,辅助圆柱的制造比较复杂,对圆度、配合直径和同轴度的要求比较高,圆柱的使用寿命有限,需经常更换新品。另一方面,每个圆柱在安装时都必须与销钉底部平面贴合,此指标不以保证,并且人工安装费时、费事、费力,效率不高。 海克斯康制造智能为沃尔沃提供了两台DEA
发表于 2019-08-20
悬臂测量机扫描检测提升沃尔沃品质与效率
智能互联系统大PK,你最喜欢哪个品牌的黑科技?
。其中,车载wifi可供6个设备接入使用,DS还专门设立了品牌呼叫中心,为用户提供全方位、优质、贴心的智能用车体验。值得一提的是,DS CONNECT智能互联系统是不断进化的。用户可以使用DS APP监控车辆信息,系统也会将车辆的行驶信息实时上传到车联网平台;当与其他车辆存在碰撞危险时,会对驾驶员进行预警,发生事故时,用户可以使用DS Connect紧急呼叫服务请求协助;在遇到前方交通事故、道路拥堵等情况时,通过该系统能够及时提醒驾驶员避开该路段;对于在车辆盲区突然出现的电单车及穿越马路的行人,也能及时监测并预警。沃尔沃 On Call智能互联系统把移动应用、车载WiFi、以及互联服务三者结合的沃尔沃On Call系统,同样具有相当高
发表于 2019-08-15
车辆自适应巡航是否真的省油?沃尔沃的研究结论是否准确
测试方法,该方法模拟了不同的AV汽车跟随策略,以估计燃油经济性的变化,并得出结论,以效率为中心的控制策略可将燃油经济性提高约10%(尽管AV-Featu不保证可再生能源带来燃油经济效益)。 最近,沃尔沃在IEEE智能交通系统杂志上也发表了一篇类似文章,文章标题为An Automated Vehicle Fuel Economy Benefits Framework Using Real-World Travel and Traffic Data(回复“ACC节能”,即可下载该论文),这是NREL与沃尔沃汽车公司合作的项目,该研究利用真实的车辆行驶数据来探讨车辆自动化对燃油消耗的影响,它开发了一个燃料影响分析框架,并将其应用于评估
发表于 2019-08-07
首款XC40纯电动车即将亮相,沃尔沃正加速电气化转型?
沃尔沃公布了2020款XC40在英国的售价——28,965英镑,同时T3将可选装自动变速箱,T4车型则提供前驱与四驱版本,并增加了雷霆灰,冰川银和卵石灰三种车身颜色。 重点在于,XC40的纯电动版本计划于今年年内亮相,2020年正式投放市场,虽然暂未正式定名,但作为沃尔沃品牌的首款纯电动车型,“XC40 EV”无疑是该品牌向电气化转型的重要节点。  聚焦CMA平台  沃尔沃XC40基于CMA模块化平台打造,而该平台为沃尔沃主导,并与吉利汽车联合开发,除了能够搭载当前的1.5T三缸和2.0T四缸发动机外,T5 Twin Engine插电式混合动力版本也将于年内投放市场,参考出自同平台
发表于 2019-07-10
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
