科普总结帖:图文解析CAN总线
2019-10-11来源: eefocus关键字:CAN总线  终端电阻  信号过冲
  嵌入式的工程师一般都知道CAN总线广泛应用到汽车中,其实船舰电子设备通信也广泛使用CAN,随着国家对海防的越来越重视,对CAN的需求也会越来越大。这个暑假,通过参加苏州社会实践,去某船舶电气公司实习几周,也借此机会,学习了一下CAN总线。
  概述
  CAN(Controller Area Network)即控制器局域网,是一种能够实现分布式实时控制的串行通信网络。想到CAN就要想到德国的Bosch公司,因为CAN就是这个公司开发的(和Intel)。CAN有很多优秀的特点,使得它能够被广泛的应用。比如:传输速度最高到1Mbps,通信距离最远到10km,无损位仲裁机制,多主结构。近些年来,CAN控制器价格越来越低,很多MCU也集成了CAN控制器。现在每一辆汽车上都装有CAN总线。一个典型的CAN应用场景:
  CAN总线标准
  CAN总线标准只规定了物理层和数据链路层,需要用户自定义应用层。不同的CAN标准仅物理层不同。
  CAN收发器负责逻辑电平和物理信号之间的转换。
  将逻辑信号转换成物理信号(差分电平),或者将物理信号转换成逻辑电平。
  CAN标准有两个,即IOS11898和IOS11519,两者差分电平特性不同。
  高低电平幅度低,对应的传输速度快;
  *双绞线共模消除干扰,是因为电平同时变化,电压差不变。
  物理层
  CAN有三种接口器件
  多个节点连接,只要有一个为低电平,总线就为低电平,只有所有节点输出高电平时,才为高电平。所谓"线与"。
  CAN总线有5个连续相同位后,就插入一个相反位,产生跳变沿,用于同步。从而消除累积误差。
  和485、232一样,CAN的传输速度与距离成反比。
  CAN总线,终端电阻的接法:
  为什么是120Ω,因为电缆的特性阻抗为120Ω,为了模拟无限远的传输线
  数据链路层
  CAN总线传输的是CAN帧,CAN的通信帧分成五种,分别为数据帧、远程帧、错误帧、过载帧和帧间隔。
  数据帧用来节点之间收发数据,是使用最多的帧类型;远程帧用来接收节点向发送节点接收数据;错误帧是某节点发现帧错误时用来向其他节点通知的帧;过载帧是接收节点用来向发送节点告知自身接收能力的帧;用于将数据帧、远程帧与前面帧隔离的帧。
  数据帧根据仲裁段长度不同分为标准帧(2.0A)和扩展帧(2.0B)
  帧起始
  帧起始由一个显性位(低电平)组成,发送节点发送帧起始,其他节点同步于帧起始;
  帧结束由7个隐形位(高电平)组成。
  仲裁段
  CAN总线是如何解决多点竞争的问题?
  由仲裁段给出答案。
  CAN总线控制器在发送数据的同时监控总线电平,如果电平不同,则停止发送并做其他处理。如果该位位于仲裁段,则退出总线竞争;如果位于其他段,则产生错误事件。
  帧ID越小,优先级越高。由于数据帧的RTR位为显性电平,远程帧为隐性电平,所以帧格式和帧ID相同的情况下,数据帧优先于远程帧;由于标准帧的IDE位为显性电平,扩展帧的IDE位为隐形电平,对于前11位ID相同的标准帧和扩展帧,标准帧优先级比扩展帧高。
  控制段
  共6位,标准帧的控制段由扩展帧标志位IDE、保留位r0和数据长度代码DLC组成;扩展帧控制段则由IDE、r1、r0和DLC组成。
  数据段为0-8字节,短帧结构,实时性好,适合汽车和工控领域;
  CRC段
  CRC校验段由15位CRC值和CRC界定符组成。
  ACK段
  当接收节点接收到的帧起始到CRC段都没错误时,它将在ACK段发送一个显性电平,发送节点发送隐性电平,线与结果为显性电平。
  远程帧
  远程帧分为6个段,也分为标准帧和扩展帧,且RTR位为1(隐性电平)
  CAN是可靠性很高的总线,但是它也有五种错误。
  CRC错误:发送与接收的CRC值不同发生该错误;
  格式错误:帧格式不合法发生该错误;
  应答错误:发送节点在ACK阶段没有收到应答信息发生该错误;
  位发送错误:发送节点在发送信息时发现总线电平与发送电平不符发生该错误;
  位填充错误:通信线缆上违反通信规则时发生该错误。
  当发生这五种错误之一时,发送节点或接受节点将发送错误帧
  为防止某些节点自身出错而一直发送错误帧,干扰其他节点通信,CAN协议规定了节点的3种状态及行为
  过载帧
  当某节点没有做好接收的"准备"时,将发送过载帧,以通知发送节点。
  帧间隔
  用来隔离数据帧、远程帧与他们前面的帧,错误帧和过载帧前面不加帧间隔。
  //好好理解1.6最后一张ppt
  构建CAN节点
  构建节点,实现相应控制,由底向上分为四个部分:CAN节点电路、CAN控制器驱动、CAN应用层协议、CAN节点应用程序。
  虽然不同节点完成的功能不同,但是都有相同的硬件和软件结构。
  CAN收发器和控制器分别对应CAN的物理层和数据链路层,完成CAN报文的收发;功能电路,完成特定的功能,如信号采集或控制外设等;主控制器与应用软件按照CAN报文格式解析报文,完成相应控制。
  CAN硬件驱动是运行在主控制器(如P89V51)上的程序,它主要完成以下工作:基于寄存器的操作,初始化CAN控制器、发送CAN报文、接收CAN报文;
  如果直接使用CAN硬件驱动,当更换控制器时,需要修改上层应用程序,移植性差。在应用层和硬件驱动层加入虚拟驱动层,能够屏蔽不同CAN控制器的差异。
  一个CAN节点除了完成通信的功能,还包括一些特定的硬件功能电路,功能电路驱动向下直接控制功能电路,向上为应用层提供控制功能电路函数接口。特定功能包括信号采集、人机显示等。
  CAN收发器是实现CAN控制器逻辑电平与CAN总线上差分电平的互换。实现CAN收发器的方案有两种,一是使用CAN收发IC(需要加电源隔离和电气隔离),另一种是使用CAN隔离收发模块。推荐使用第二种。
  CAN控制器是CAN的核心元件,它实现了CAN协议中数据链路层的全部功能,能够自动完成CAN协议的解析。CAN控制器一般有两种,一种是控制器IC(SJA1000),另一种是集成CAN控制器的MCU(LPC11C00)。
  MCU负责实现对功能电路和CAN控制器的控制:在节点启动时,初始化CAN控制器参数;通过CAN控制器读取和发送CAN帧;在CAN控制器发生中断时,处理CAN控制器的中断异常;根据接收到的数据输出控制信号;
  接口管理逻辑:解释MCU指令,寻址CAN控制器中的各功能模块的寄存器单元,向主控制器提供中断信息和状态信息。
  发送缓冲区和接收缓冲区能够存储CAN总线网络上的完整信息。
  验收滤波是将存储的验证码与CAN报文识别码进行比较,跟验证码匹配的CAN帧才会存储到接收缓冲区。
  CAN内核实现了数据链路的全部协议。
  CAN协议应用层概述
  CAN总线只提供可靠的传输服务,所以节点接收报文时,要通过应用层协议来判断是谁发来的数据、数据代表了什么含义。常见的CAN应用层协议有: CANOpen、DeviceNet、J1939、iCAN等。
  CAN应用层协议驱动是运行在主控制器(如P89V51)上的程序,它按照应用层协议来对CAN报文进行定义、完成CAN报文的解析与拼装。例如,我们将帧ID用来表示节点地址,当接收到的帧ID与自身节点ID不通过时,就直接丢弃,否则交给上层处理;发送时,将帧ID设置为接收节点的地址。
  CAN收发器
  SJA1000的输出模式有很多,使用最多的是正常输出模式,输入模式通常不选择比较器模式,可以增大通信距离,并且减少休眠下的电流。
  收发器按照通信速度分为高速CAN收发器和容错CAN收发器。
  同一网络中要使用相同的CAN收发器。
  CAN连接线上会有很多干扰信号,需要在硬件上添加滤波器和抗干扰电路
  也可以使用CAN隔离收发器(集成滤波器和抗干扰电路)。
  CAN控制器与MCU的连接方式
  SJA1000可被视为外扩RAM,地址宽度8位,最多支持256个寄存器
  #define REG_BASE_ADDR 0xA000 // 寄存器基址
  unsigned char *SJA_CS_Point = (unsigned char *) REG_BASE_ADDR ;
  // 写SJA1000寄存器
  void WriteSJAReg(unsigned char RegAddr, unsigned char Value) {
  *(SJA_CS_Point + RegAddr) = Value;
  return;
  // 读SJA1000寄存器
  unsigned char ReadSJAReg(unsigned char RegAddr) {
  return (*(SJA_CS_Point + RegAddr));
  将缓存区的数据连续写入寄存器
  …… for (i=0;i  将连续多个寄存器连续读入缓存区
  …… for (i=0;i  头文件包含方案:
  每个程序包含用到的头文件
  每个程序包含一个公用头文件,公用头文件包含所有其他头文件
  #ifndef __CONFIG_H__ // 防止头文件被重复包含
  #define __CONFIG_H__
  #include <8051.h>         // 包含80C51寄存器定义头文件
  #include "SJA1000REG.h"         // 包含SJA1000寄存器定义头文件
  // 定义取字节运算
  #define LOW_BYTE(x)  (unsigned char)(x)
  #define HIGH_BYTE(x)  (unsigned char)((unsigned int)(x) >> 8)
  // 定义振荡器时钟和处理器时钟频率(用户可以根据实际情况作出调整)
  #define OSCCLK 11059200UL
  // 宏定义MCU的时钟频率
  #define CPUCLK (OSCCLK / 12)
  #endif // __CONFIG_H__
[1] [2]
关键字:CAN总线  终端电阻  信号过冲 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic476875.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:高速串行总线要怎么走?难点在哪里?
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32F103 CAN总线配置总结
stm32的can总线的配置如下:      CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;//禁止时间触发通信模式      CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;      CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;      CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE;//CAN报文只被发送1次,不管发送的结果如何(成功、出错或仲裁丢失)
发表于 2019-10-08
STM32 CAN总线调试经验
前言STM32 CAN代码网上很多,但大都是讲如何配置的,对于一些原理以及注意事项没有很清楚的说明。在实际调试过程中,两个设备间的通信只要设备CAN的配置一样基本就可以调通,但在增加设备的过程中,很容易出现多设备无法通信的问题,这里主要就这一问题进行说明。硬件STM32F042G4 + MAX3051测试过程测试板回来后,两个设备间的通信轻松搞定,但在增加设备的过程中,增加的设备总是不能正常通信。详细比对了一下配置,也没有任何问题。后来,仔细研读MAX3051的芯片手册,得到以下几个重要信息:MAX3051有四种工作模式高速模式:数据传输速率可达1Mbps,但抗干扰能力弱,需要双绞线斜率控制:可编程控制最高500kbps的传输速率
发表于 2019-10-08
STM32 CAN总线通信学习笔记(一)
一、CAN总线简介CAN 是控制器局域网络(Controller Area Network, CAN)的简称。CAN采用数据块编码的方式,数据块根据帧的类型,能够让挂载在总线上的不同节点接收到相同的数据,再根据每个节点的配置对信息进行选择性处理(处理or丢弃)。CAN总线具有以下特点:1. 多主控制在总线空闲时,所有的单元都可以发送消息;具有CSMA/CA机制,即最先访问总线的单元可获得发送权;多个单元同时发送消息时,优先级高的标志(ID)单元可获得发送权,其中ID并不是发送的目的地址,而是表示访问总线的消息的优先级,仲裁机制会对消息ID的每个位继续比较,仲裁为高优先级的单元可继续发送消息,仲裁失败的单元则停止发送而进行
发表于 2019-10-08
STM32的CAN总线调试——与以太网转CAN联调的小问题
的数据却会丢呢?调试过程:将测试次数减少,只要发生丢失数据的情况就立即停止。于是单片机与服务器继续通信,在丢失第一个数据的时候停下来查看状态,发现单片机发送请求的同时,服务器也在发送请求。那么为什么单片机的请求却失败后没有再次发送?回到单片机的代码当中发现在CAN模块初始化的时候禁止自动重发的功能为使能状态,也就是单片机在发送数据的时候,只发送一次,即使发送失败了也不会去管,而是返回发送完成的状态。所以,单片机在与服务器端用的以太网转CAN模块的较量当中,丢掉了数据,服务器发送成功。那么,还有一个问题,就是为什么单片机给服务器发的响应都会成功?这与上层代码的逻辑有关,因为服务器向单片机发送完请求后会等待单片机响应,此时的总线只有单片机
发表于 2019-10-08
STM32的CAN总线的接收双FIFO使用方法
通过下面的框图我们可以看到,STM32F013有两个接收FIFO但是实际的使用中如何让着两个FIFO都被使用呢,解决办法就在这里,1. STM32F103有0-13共14个过滤器组,每个过滤器组都可以绑定指定的FIFO。2. 特别需要注意的一点是,FIFO0和FIFO1的接收对应不同的中断入口,切记。分别是DCD     USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler ; USB Low  Priority or CAN1 RX0DCD     CAN1_RX1_IRQHandler
发表于 2019-09-30
STM32F105 CAN总线数据收发调试
STM32F105 CAN通讯端口:STM32F105有2路CAN,不是两路独立的CAN,而是一个主端口CAN1和一个从端口CAN2,其隐含的意思就是如果只使用1路CAN进行通讯,可以使用主端口CAN1,此时可以忽略CAN2,但是如果只用从端口CAN2进行通讯的话,需要先打开CAN1的时钟,否则CAN2也不能正常工作,如果使用两路CAN同时工作时,需要注意CAN1复位时,CAN2也被复位了,所以如果在CAN2初始化之后CAN1复位,则CAN2还有重新初始化;调试CAN总线的发送:运行发送程序,如果TX引脚有输出信号脉冲,说明引脚的配置正确,如果引脚没有输出脉冲,需要检查GPIO的配置;用示波器检测TX引脚的信号波形,查看波特率是否
发表于 2019-09-30
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
