高速串行总线要怎么走?难点在哪里?
2019-10-19来源: eefocus关键字:串行总线  信号  数据传输
串行总线的发展一共目前可以总结分为 3 个环节时期:
时钟并行总线:小于 200MHZ,比如 CPCI,PCIX,SDRAM,ISA,PIC
源同步时钟并行总线:小于 3200Mbps,比如 DDRr1234 系列,MII,EMMC
高速串行总线:最高有 56NRZ ,比如 USB1/2/3/3.1/3.2,PCIE3,PCIE4,SAS3,SAS4
那么对于这些信号的重要线信号的处理我们在设计过程中注意以下几点:
差分走线,信号换层过孔数量,等长长度把控,阻抗控制要求,跨分割的损耗,走线拐角的位置形状,绕线方式对应的插损和回损,布局不妥当造成的一系列串扰和叠层串扰,布局不恰当操作焊盘存在的 stub。
1. 差分走线,差分走线严格按照差分仿真所得出的结论,2S,和 3W 的要求进行把控走线,其目的在于增强信号质量的耦合性能,减少信号的回损。
2. 信号层走线过孔数量,对于重要的信号线而言这里简直就是致命的伤害,特别是高速信号频率很高的信号线,过孔数量一旦过多,就会造成回损的加剧,所以打孔不是遇到线就打孔,尤其是我们的时钟线。
3. 等长长度把控
按照对应的器件的等长要求,进行数据的线段匹配长度一致,从而保证数据传输的稳定和数据文件传输时序上的同步。
4. 跨分割的损耗。重要线段不能跨分割走线,以免我们的信号会出现回损和插损的产生。
5. 信号线的布局尽量不要出现 stub 布局出现,如图所示。
6. 走线直角和倒角和圆弧到底哪个好。
通过仿真,其实圆弧走线是最好的,信号没有 reflect 反射,倒角多多少少会有,但是反射没有直角来的明显,当我们设备 A 传输到设备 B 其自然而然的就会有信号在传输过程中存在反射回来我们的设备 A,当我们的设备 B 传输到设备 A,同样因为直角的反射,会有信号回到我们的设备 B 中。
关键字:串行总线  信号  数据传输 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic477711.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:科普总结帖:图文解析CAN总线
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
I2C总线浅谈之(四)--STM8的IIC驱动文件示例
"delay.h" //初始化IICvoid IIC_Init(void){     SET_SCL_OUT();//设置SCL引脚为推挽输出模式    SET_SDA_OUT();//设置SDA引脚为推挽输出模式 IIC_SCL = 1;//IIC总线SDA与SCL同时置高,总线为空闲状态 IIC_SDA = 1;} //产生IIC起始信号void IIC_Start(void){ SET_SDA_OUT();//设置SDA引脚为推挽输出模式 IIC_SDA = 1;//开始前IIC总线SDA与SCL同时置高,总线为空闲状态,做通信准备
发表于 2019-11-09
dsPIC30F6014 CAN总线发送功能+DS18B20温度采集
1。DS18B20定时采集温度2。温度采集时间间隔用T1定时器控制3。采集到的温度通过CAN总线送另一主机处理#include <p30f6014.h>             //dsPIC30F6014标准头文件  _FOSC(0x0ffe5);                 //4倍频晶振,Failsafe 时钟关闭  _FWDT(WDT_OFF);
发表于 2019-11-09
基于LabVIEW 和J1939 协议的CAN 总线通讯平台开发
  概述:  进入21 世纪以来,商用车CAN 总线网络的应用得到了异常迅猛的发展。现今市面上满足国3~国5 排放标准的商用车,无一例外均应用CAN 总线网络,进行整车VECU、发动机EECU、自动变速箱ECU、汽车组合仪表ECU、车轮防抱死制动ECU 之间的数据通讯。基于J1939 协议的商用车CAN总线,针对单片机微控制器MCU 节点的MCU + CAN 控制器 + CAN 收发器的CAN 通讯接口,在车载网络控制系统中得到了大量应用;而对整车道路试验、发动机台架试验、整车电环境半实物仿真测试的上位机节点的PC 机或笔记本电脑 + CAN 通讯模块,大都使用价格昂贵的Vector CANoe 模块。  存在
发表于 2019-11-09
PIC单片机车载仪表带CAN总线通讯源代码
单片机源程序如下:;******************************************************************************;
发表于 2019-11-08
STM32之I2C 学习笔记
一、基本概念(1)I2C是两线式串行总线,由数据线SDA和时钟SCL构成的串行总线,可发送和接收数据。在CPU与被控IC之间、IC与IC之间进行双向传送,高速IIC总线一般可达400kbps以上。(2)IIC是半双工通信方式,也就是说它既可以接收也可以发送,但是由于它只有一根数据线,所以接收和发送不能同时进行。二、I2C协议(1)空闲状态:数据线SDA和时钟SCL线都处于高电平。(2)开始信号:SCL线持续处于高电平,数据线SDA由高变为低。(3)停止信号:SCL线持续处于高电平,数据线SDA由低变为低。(4)应答信号:位发送器每发送一个字节,就在时钟脉冲9期间释放数据线,由接收器反馈一个应答信号。 应答信号为低电平时,规定为有效
发表于 2019-10-30
STM32之I2C 学习笔记
三种现场总线隔离方法解析
现场总线的本质原理1)现场通信网络  现场总线把通信线一直延伸到生产现场或生产设备是用于过程自动化和制造自动化的现场设备或现场仪表互联的现场通信网络,传统的 DCS 的通信网络截止于控制站或输入输出单元。现场仪表与控制室输入输出端口仍然是一对一的模拟信号传输,工业生产现场的环境十分恶劣,既有各种电磁场的干扰噪声,又有各种酸、碱、盐等腐蚀性有害物质,还有高温低温、高湿度和各种粉尘。现场总线能适应工业生产现场的恶劣环境,从而实现了全数字通信。2)现场设备互连  现场设备或现场仪表是指传感器、变送器和执行器等。这些设备能通过一对传输线互连传输线可以是双绞线、同轴电缆、光缆和电源线等并可根据需要因地制宜的选择不同类
发表于 2019-10-29
三种现场总线隔离方法解析
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
