全球最小的蓝牙5.1 SoC问市了
2019-11-05来源: 电子创新网关键字:蓝牙5  1
        自1994年由电信巨头爱立信创制后,25年来,蓝牙( Bluetooth® )技术已应用到我们生活的方方面面,2019年蓝牙设备会出货量会达到40亿件,预计到2023年,蓝牙设备的年出货量将接近55亿,年复合增长率达到8%!而这仅仅是以蓝牙设备统计的数据,并不是蓝牙芯片,如果换成蓝牙芯片则出货量更大。
        蓝牙的名字来自于Harald Bluetooth的绰号,他是公元十世纪的一位北欧国王,他将纷争不断的丹麦部落统一为一个王国,而蓝牙技术,也有望和这位国王一样把各种短距离连接技术统一起来,蓝牙5.0把传统蓝牙的传输距离、数据速率都提升了,而蓝牙5.1精准到厘米级的定位则为蓝牙开辟了室内定位的蓝海市场(详见《重磅!蓝牙5.1引入“寻向功能”!有望激发一大波创新应用》),今天,一款全球最小的蓝牙5.1 SoC来了,它可以在让更多设备以低成本实现连接。
蓝牙低功耗领域的领头羊Dialog半导体公司宣布,推出全球尺寸最小、功率效率最高的最新蓝牙5.1 SoC DA14531及其模块,它简化了蓝牙产品的开发,推动蓝牙低功耗(BLE)连接技术实现更广泛的应用。
“目前Dialog已经出货了3亿低功耗蓝牙SoC,出货量年增长率50%,我们有最广泛的蓝牙低功耗SoC及模块产品组合,可以为IoT垂直市场而优化。”Dialog半导体公司低功耗连接业务部总监Mark de Clercq指出,“我们新推出的这颗蓝牙SoC可以把系统添加蓝牙低功耗连接功能的成本降低到0.5美元,而且我们不在系统性能和尺寸上妥协,尺寸仅为现有方案的一半并有全球领先的性能,这款芯片将触发新一波十亿IoT设备的诞生。”
      那这10亿设备来自哪里呢??他以一个金字塔为例,把目前蓝牙产品市场做个划分,基本是个金字塔---塔底端成本低用量大,塔尖是定制化产品但用量并不大 ,从塔尖逐渐往下,实际上产品是从定制往标准件发展,从标准化可充电发展到标准化可替代,再发展到标准化一次性设备。而DA14531瞄准的就是塔底的蓝牙设备。
      据他介绍,这款芯片又名SmartBond TINY™(这个系列未来还有产品在规划)现已开始量产,封装尺寸仅为2.0 x 1.7 mm,这颗芯片就是为了助推下一波10亿IoT设备而设计的,这波浪潮的价格门槛是0.5美元,其用量是每年1000万片级别。Mark表示Dialog的低功耗蓝牙产品有两个系列---DA146xx系列为高端系列 ,DA145XX为低端系列,这次发布的DA14531属于低端系列暂不支持蓝牙5.1的室内定位技术,但它支持蓝牙5.1核心规范。
成本如何降低?
       他还详细分析了Dialog如何实现0.5美元成本,其过程可谓的是精打细算、锱铢必较,首先是提升集成,就是把外部元件降低到最少,仅需6颗外部无源器件、1个时钟源、1个电源即可实现完整的蓝牙低功耗系统。对于开发人员来说,这意味着SmartBond TINY可以轻松地装进任何产品设计,如电子手写笔、货架标签、信标、用于物品追踪的有源RFID标签等。
        另外考虑到它的目标应用是一次性设备,这些一次性设备用完可能要扔掉,因此它还可以支持更小更便宜的电池工作,要考虑使用对环境影响最小的电池,所以可使用最小的一次性氧化银,碱性电池以及纽扣电池。
      在设计上它集成了降压/升压DC/DC可以节省0.2美元,它支持旁路模式无需DC/DC电感器所以可以节省0.03美元电感,它的封装设计可以支持双层电路板设计,无需微过孔 ,可以节省PCB成本,另外在单个32MHz外部晶振可以工作,所以这个设计可以节省0.07美元(百万片用量)。
性能不打折
       Mark 表示虽然DA14531的尺寸很小,成本很低但其性能并没有打折,这个方案都经过了最新的IoT连接EEMBC基准IoTMark™-BLE测评,并获得了高分,例如IoTMark™-BLE测评获得了破纪录的18300高分,比竞品高35% 。
这是产品的主要特性指标
技术细节
        这是SmartBond TINY的框图,它基于强大的32位ARM® Cortex M0+™,支持蓝牙5.1核心规范协议栈,集成了DC/DC转换器,具有集成的内存及一套完整的模拟和数字外设,还支持旁路模式等。它的可编程输出电源是-19.5到-2.5dbM,灵敏度是-94dBm ,它也支持智能唤醒,即便所有的GPIO处于休眠也可以唤醒,它还集成了温度传感器。
       据介绍DA14531有创历史新低的休眠及活跃功耗,可确保产品更长的运行时间和货架寿命,即使是在采用最小的一次性电池情况下,在室温可以保持240nA电流,带唤醒出发的睡眠模式是700nA 而所有48kB内存处于活跃状态的睡眠模式是1.6uA电流。
        据悉,其架构和资源允许DA14531作为独立的无线微控制器使用,或者为已经有微控制器的现有设计添加RF数据传输通道。例如的设计蓝牙低功耗主要有两个系列 ,
目标市场
     DA14531瞄准很多应用,Mark强调它可以将目前还具备连接能力的设备轻松接入网络,主要目标市场上是连网消费设备:包括信标、智能标签、遥控器、接近标签、连网手表、触屏手写笔、鼠标、玩具、低功耗传感器、以及为现有应用添加“BLE数据传输通道”,还有连网医疗设备:连网注射器、吸入器、血糖监测仪、智能温度贴、血压计、温度计等以及汽车应用:如胎压监测系统、低功耗无线传感器等。它可以轻松对设备进行设置,还方便设备进行联网诊断,这是应用示例。
        Mark表示DA14531设计初衷即考虑可用于一次性产品,甚至印刷电池,即便是最小容量(<<30mAh)的电池也可以很好使用,可以支持可很好的使用支持数年的货架寿命,对于具有高内阻的一次性电池,可以限制浪涌电流。他还表示DA14531将无线连接功能带到以往由于尺寸、功耗或成本原因而不能及的应用,尤其是不断增长的智慧医疗领域。SmartBondTINY将帮助吸入器、配药机、体重秤、温度计、血糖仪等应用实现无线连接功能。
开发工具和软件
       据介绍,Dialog提供与DA14531配套提供的是完整的 SmartSnippets™软件开发套件,包括Dialog成熟且经过验证的蓝牙协议栈(已在现有量产的DA14585中采用)。如果使用的软件和特性符合需求,该SDK有助于客户轻松实现从现有的DA14585过渡到DA14531。
该SDK支持
•蓝牙5.1核心规范
• SUOTA可轻松实现软件在线升级
• HCI/GTL支持,可作为外部MCU的BLE数据传输通道
•基于软件的真随机数发生器(TRNG)安全特性
•关键配置文件
       此外,他表示Dialog也提供生产线工具,生产线工具包通过以下方式帮助客户节省成本:一是加快生产设置(快速开始生产)二是生产线工具支持16台设备并行测试,每台测试设备测试耗时不到一秒。
       对于用量不大的客户,Dialog也提供SmartBond TINY模块,它结合了DA14531主芯片的各项功能,有助于客户快速在其新品种应用这款SoC,无需再去验证其平台,从而节省了产品开发的时间、工作量和成本,该模块将BLE模块的成本降低至1美元以下。
DA14531现在已经批量供货,但是SmartBond TINY模块要到明年2季度供货
       Mark强调不管客户采用什么形式--芯片还是模块,都可以降低系统成本。
关键字:蓝牙5  1 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic478988.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:英特尔®至强® E-2200处理器为入门级服务器打造更佳性能
下一篇:理解人脑原理,才能制造出类脑计算系统天机芯片?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
蓝牙+NB-IoT的智能水表有何亮点?
,进行进一步分析,得出不同群体的用水习惯,在发现用水异常情况的时候,及时通知到用户,促进用水效率、节约用水。 可拓展更广水务业务:NB-IoT 的技术在满足智能水表业务的同时,也可拓展到更多的水务业务中去,如管网监测,漏损监测,水质、水压、温度监测等相关业务。 展锐的 NB-IoT 解决方案,拥有独特的优势,率先集成蓝牙功能。通过蓝牙+NB-IoT 的双物联通道,确保智能水表实现更快更稳定的连接,即使在信号差的情况下,仍可以保障正常运行。 功耗更低:ePSM 唤醒发送耗时小,弱信号下小于 4s集成蓝牙:方便本地抄表、维护,减少设备拆装故障支持 MOTA :方便远程维护 MCU 程序,降低现场维护成本内置
发表于 2019-11-16
蓝牙+NB-IoT的智能水表有何亮点?
高云半导体发布最新的μSoC射频FPGA,可用手机蓝牙编程
中国广州,全球增长最快的可编程逻辑公司广东高云半导体科技股份有限公司(以下简称“高云半导体”)宣布发布其最新的μSoC射频FPGA,该产品集成蓝牙5.0低功耗无线电功能,可实现FPGA在边缘计算领域的全新应用浪潮。 边缘计算对可编程设备提出了新的要求。随着产品的差异化需求日益明显,高云半导体正在其下一代FPGA中集成各种新功能,其最新器件GW1NRF-4提供了4k LUT FPGA资源,集成32位低功耗ARC处理器和低功耗蓝牙(BlueToothBLE5.0),采用6x6mm QFN封装。此产品可以为传感器,音频,摄像机和显示接口提供灵活的IO,为并行计算和加速提供FPGA资源,并为控制,配置和电源管理提供微控制器,显著
发表于 2019-11-12
BWT901CL的单片机和Arduino程序(蓝牙9轴)
//51单片机读取串口MPU6050模块的实例程序//测试平台://51单片机开发板YL-39,芯片STC89C52//注意://    1.51单片机的下载串口只有一个,同时又需要接MPU6050,因此在下载的时候需要拔下MPU6050的TX线,等程序下载成功以后再插上。//接线方法://     51单片机                  JY901模块//                +5V
发表于 2019-11-11
尺寸小、效率高的DA14531蓝牙5.1 SoC为何如此强大?
如今,我们已经能切身地感受到物联网给生活和工作带来的便利,IoT作为一个万亿级别的市场,前景非常可观。物联网通讯分为有线和无线通讯,而蓝牙就是一种应用广泛的技术作为一种低成本、高效、环保、低延时的技术,蓝牙在手机、电脑、可穿戴设备、汽车、工业、IoT设备等上都有很多应用。对于蓝牙使用者而言,低功耗和高效率是永远不变的追求,在蓝牙5.1规范中也在不断优化蓝牙的技术标准,包括对GATT缓存的改进,实现更快,更节能的连接等,这些给蓝牙芯片研发者带来了机遇。Dialog半导体公司低功耗连接事业部总监Mark De Clercq,Dialog半导体公司供图作为全球知名的无线及蓝牙芯片供应商,Dialog半导体公司看到了这样的机遇。近日
发表于 2019-11-08
蓝牙定时开关APP软件(附51单片机参考程序)
APP发送字符“1”至“7”数字。比如第一组定时发送的是字符“1”。第二组定时发送字符“2”.....一共7组。可用串口助手测试,电脑与蓝牙模块通信连接,如图1.所示。 单片机源程序如下:#include <reg52.h>#include <intrins.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned intuchar tmp;uint c=0;sbit led1=P1^0;                    //指示灯0sbit
发表于 2019-11-08
助推下一波IoT浪潮,大厂5.1 BLE SoC降至0.5美元
日前,IoT蓝牙供应商Dialog宣布量产全球尺寸最小、功率效率最高的最新蓝牙5.1 SoC SmartBond TINY DA14531及其模块,简化了蓝牙产品的开发,推动蓝牙低功耗(BLE)连接技术实现更广泛的应用,产品售价低至0.5美元(千万量级)。 Dialog蓝牙芯片年出货量已达1亿颗,继续发布如此堪称跳楼价的芯片,正是为了迎接新一波十亿IoT设备的浪潮。SmartBond TINY的潜在应用领域包括吸入器、配药机、体重秤、温度计、血糖仪等需要无线连接功能的应用。Dialog半导体公司低功耗连接事业部总监 Mark de Clercq向EEWORLD介绍了这款产品,以及对物联网市场的理解。Mark将物联网比作
发表于 2019-11-07
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
