TI CapTIvate技术为炉灶增加电容式触控功能
2019-11-12来源: EEWorld关键字:TI  CapTIvate
在“设计与功能相结合”的市场号召下,电容式触控技术迅速地在电子设备领域得到了应用。想象一下,你的炉灶上有一个“隐形”的触控界面,而当你靠近时背光就会自动开启,触控按钮就呈现在你眼前。
许多炉灶摒弃了传统的旋钮和按钮,转而采用电容式触控,实现了现代设计并解决了功能性问题,包括可靠性、可用性、环境影响、设计自由度、与复杂设备形状的一致性、可制造性、价格和易用性。
如果给炉灶增加电容式触控功能,势必会衍生出一系列独特的挑战。首先,触控键设置在很靠近工作区的平面上,而触控键的正常操作条件包括:
1、需要清洁;
2、厨房用品可能会搁置在传感器上;
3、可能会发生液体飞溅,甚至整个表面被液体沾湿;
4、用户需戴着手套操作;
5、按钮位于厚玻璃覆层(>4 mm)下方。
TI的CapTIvate™ 技术为解决这些问题提供了工具和方法,并能够让炉灶系统轻松灵活地适应新设计(及相关挑战)。
CapTIvate技术作为外设模块被集成于某些MSP430™ 微控制器(MCU)。CapTIvate微控制器(MCU)可实现自动的电容式触控检测,无需占用大量中央处理器。在检测到接近或有效触控后,CPU会运行对应的应用程序并执行任务,例如:重新校准以及控制触觉、听觉或视觉反馈。这使模块化触控概念成为了现实,可以重复应用在不同版本的应用程序中或在独立于主机控制器的新设计中。
CapTIvate技术可以灵活地通过软件轻松更改配置和功能,最大限度地缩短了产品的上市时间。该技术可支持按钮、滑块、滚轮和接近传感器的设计,以及在同一设计中使用自电容和互电容触控技术。
对于炉灶而言,避免因液体、物体或噪音引起的误触控操作是非常重要的。CapTIvate技术可以提供硬件和软件解决方案来解决这些问题。在正常操作中,用户只能按规定流程同时触控一到两个按钮。在任何其他情况下,比如在清洁过程中同时触控多个按钮,或者有人倚靠在触控区域时,软件会检测到这些未规定的触控动作并阻止系统误触发。
为了防潮,CapTIvate技术还采用了保护通道。保护通道是一个独立的电极,灵敏度更高,围绕着印刷电路板(PCB)上的所有按钮。该防护能检测到任何未规定的触控操作,软件也可以借此防止误触发。
除了简化生产过程,还有一点十分重要,厂家需要将印刷电路板和玻璃表面之间的组装误差控制在小而稳定的范围里。在炉灶中,金属弹簧或导电填料可以填补印刷电路板和覆盖层之间的气隙。下图所示为使用金属弹簧将传感电极从印刷电路板抬升到覆盖材料。
炉灶中使用的典型堆叠示例
带有4毫米透明玻璃表面和金属弹簧的触控界面示例
此外,电噪声鲁棒性也是电容式触控应用在炉灶的关键要求。根据IEC61000-4-3和IEC61000-4-6的标准要求,MSP430FR2675和MSP430FR2676微控制器能够简化电磁兼容性认证程序。
了解CapTIvate技术如何变革您的人机界面应用。请点击这里查看更多资料>>>
关键字:TI  CapTIvate 编辑:赵清月 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic479711.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:研华携手兆芯 深化中国“芯”产业生态合作
下一篇:Marvell ThunderX2解决方案让Microsoft Azure开发更成熟
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32 SysTick定时器应用【worldsing笔记】
SysTick是CM内核独立的定时器,时钟可以用内核内部的,也可以用芯片厂家(ST)的时钟,参考《Cortex-M3权威指南》的第13章: 另外也可以考《STM32F10xxx Cortex-M3 programming manual.pdf》第4章CM3系统外设,从手册来看,ST应该只提供了内核外部时钟,而外部时钟又分成两种:HCLK/8 和 HCLK,  ST官方提供了库直接可以操作SYSTICK,但不同的版本使用起来有些区别: 在V2.0的版本中对SysTick的操作是使用的stm32f10x_systick.c和stm32f10x_systick.h void
发表于 2019-12-11
uCos 没有延时Tick滴答定时器测试
原来学uCos只是表面,今天才发现uCos没有心跳也是可以活的,只是延时功能。 即:OSTimeDly、OSTimexxx 头的功能不能使用。如果有是用OSTimexxx,任务将会卡死。其实,OSTimeDly 功能就是延时指定时间再唤醒任务。延时过程中任务是挂起状态,时间到后,等待高任务运行完后在运行。下面测试不开cpu硬件定时器情况下的程序: //Task0由 MainTask建立,优先级为2void Task0 (void *pArg){   pArg = pArg;   while(1)   {    GPIOB->ODR
发表于 2019-12-11
Lattice Radiant 2.0设计软件加速FPGA设计,可进行更精细的控制
莱迪思半导体公司低功耗可编程器件的领先供应商,今日宣布推出广受欢迎的最新版本FPGA软件设计工具Lattice Radiant™2.0。除了增加了对新的CrossLink-NX™ FPGA系列之类的更高密度器件的支持之外,更新的设计工具还提供了新的功能,加速和简化了基于莱迪思FPGA的设计开发。 当系统开发人员评估选择硬件平台时,实际的硬件只占他们选择标准的一小部分。他们还会评估用于配置硬件的设计软件的易用性和支持的功能,因为这些功能可能会对整体系统开发时间和成本产生重大影响。 莱迪思软件产品线高级经理Roger Do表示:“Lattice Radiant 2.0设计软件为开发人员提供了更符合设计习惯的用户体验
发表于 2019-12-11
TI Sitara AM574x处理器贸泽即将发售
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Texas Instruments (TI) 的Sitara™AM574x处理器。这些基于Arm® Cortex®的器件具有很高的处理能力,旨在满足各种现代嵌入式应用领域的高强度处理需求,这些应用包括工业通信、人机界面 (HMI) 以及自动化和控制等。 贸泽分销的TI Sitara AM574x处理器采用了带Arm Neon™扩展的双核Arm Cortex-A15精简指令集计算机 (RISC) CPU以及两个TI C66x浮点DSP核心,包含两个
发表于 2019-12-10
投影仪如何选?3个tips带你了解2020投影仪采购指南
离2020 年还剩不到一个月,辞旧迎新,又到了一年一度的采购旺季,像投影仪这样的办公设备该如何选购呢?投影仪什么牌子好呢?这里提供几点建议,教你如何选择办公投影仪。 有实力才靠谱企业采购奉行准时化原则,以确保后续活动稳定进行,同时降低费用支出,把控企业 TCO(企业总拥有成本,包括产品采购到后期使用、维护的成本)。而有实力的品牌及供应商,不仅产品质量可靠,从前期交货、上门安装到后期售后维护都会比较信守承诺,可以免除不必要的售前及售后支出。 品牌有没有实力,得市场和用户说了算。排名能够稳定靠前的品牌,技术过硬、品质过硬、服务有保障。据 Futuresource 最新数据,中国专业投影仪市场排名前三的品牌分别是 Ep
发表于 2019-12-09
TI DLP®技术驱动结构光系统实现箱拣精度
结构化环境中,箱拣需要精确性。因为在这种环境下,每次从储存箱中取出一个物体时,所拣选的物体的位置和方向都会发生变化。成功应对这一挑战需要可靠的工艺流程——从机器视觉到计算软件,再到机器人的灵巧性和抓取器。使所有东西协同工作可能是一项耗费大量开发时间的挑战。图2:DLP芯片包含数百万个可在高速下单独控制并反射光线以产生投影图案的微镜。 TI的DLP技术评估模块能够将结构光快速植入机器视觉工作流程。为了演示这种能力,工厂自动化与控制系统工程师以一定的距离和角度将DLP LightCrafter 4500评估板安装至单色相机。DLP评估板由相机通过一根互相连接的触发电缆触发;如图3所示。图3:结构光设置,包括DLP产品
发表于 2019-12-09
小广播
404-电子工程世界
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
