Model 3的SiC功率模块单元拆解与分析
2019-11-16来源: eefocus关键字:功率模块  散热器  SiC
模块单元组装工艺分析
Tesla 的功率模块单元在 inverter 的组装中,借鉴了功率模块封装工艺。图为功率模块单元侧视图。
功率模块单元侧视图
照片中显示模块底部的散热器上有前面提及的凸台,凸台表面镀银。模块和散热器凸台之间连接采用烧结银连接技术,可实现高可靠、高导热的连接。由于烧结银连接技术的主要材料成分是银,所以成本比传统焊料贵,其常规的连接厚度较薄,约为 25~100um,照片和肉眼都难以观察。该技术主要用于功率模块中芯片和基板的连接,很多 Tier 1 的控制器公司和 Tier2 的功率模块制造商,在汽车模块中均或多或少的采用该技术,如 Semikron, Infineon, Danfoss, continental 等。目前烧结银技术主要用于对可靠性和散热高要求的市场,如汽车,风电等。
功率模块单元侧视图(示意图)
功率模块单元的水冷散热器结构
功率模块散热器结构 底部结构
pin-fin 高度约为 16mm,间距约为 1.5mm,采用外壳压铸的方式无法加工这种高而密的 pin-fin 结构。通过观察 inverter 外壳和散热器底部结构,发现散热器区域和 inverter 外壳之间存在缝隙,所以模块散热器和 inverter 外壳应由两个部件组合而成。从模块侧观察,在 inverter 外壳和散热器结构的连接位置,有搅拌摩擦焊接的留下的纹理和痕迹。
散热器和逆变器外壳连接
在标准的 inverter 的组装中,以 Infineon 的 HybridPack 6-switches IGBT 模块为例,其模块内部已经实现了机械、散热、电气的连接。所以 inverter 对模块进行结构安装以及功率电气连接等,均采用标准的螺栓 / 螺丝连接工艺。而 Model 3 使用 SiC 单管模块,其机械、散热和电气连接均在 inverter 的组装中完成,并采用一些成熟却非传统的组装技术,有必要对其功率模块单元在 inverter 中的关键组装工艺做进一步分析
第一步:带 pin-fin 的散热器先嵌入 inverter 外壳中,沿连接缝一圈通过搅拌摩擦焊实现物理连接,该技术在业界非常成熟,由外壳供应商完成的可能性较大,散热器上的镀银凸台应预先处理;
第二步,在外壳上先组装塑料绝缘件 1,再在模块背面印刷烧结银材料,通过专业的压力烧结设备,一次性将 24 颗 SiC 单管模块进行烧结,专业设备烧结时间约 1~3min, 温度低于 250oC,压力为 5~20MPa。因此,塑料绝缘件 1 有短时耐高温的能力;
第三步,先组装薄膜电容,再采用激光焊接模块和电容的 DC+电极端子,以及上下管组成半桥的 AC 端子。在该工艺过程中,塑料绝缘件 1 的凸起设计,能够在激光焊接时,顶住需要焊接铜端子的部位,确保两个铜端子之间的紧密接触,以保证激光焊接品质,塑料绝缘件 1 的所有凸起均有该效果;
第四步,先将塑料绝缘件 2 和 3 组装至 DC-Cu bus 上,放置于模块上方并对其进行限位,确保 Cu bus 的两端分别置于模块和电容的 DC- 端子上,采用激光焊接对 DC- 端子进行连接;
第五步,将塑料绝缘件 4 组装至 AC Cu bus 上,并将一端放置于模块的 AC 端子上,另一端放置于 inverter AC 输出端子上,同样地采用激光焊接实现 AC 端子的电气和机械互连。在功率模块单元的组装中,采用压力烧结和激光焊接技术,虽然工艺设备投资大,但工艺可靠性高,适合进行自动化生产。
功率模块单元及其相关零件的关键尺寸见下表,可做参考。值得注意的是,SiC 功率模块单元的水平尺寸和 Infineon 的 HybridPack Drive 的水平尺寸基本一致 (126.5x154.5 mm),传统意义上认为,SiC 和 Si 器件比,芯片面积更小,而且少了续流二极管,模块的尺寸应该做的更小。但实际 Tesla 采用的 SiC 模块单元与 IGBT 水平尺寸接近,说明 Model 3 inverter 的设计,并未追求更小 footprint 的 SiC 模块单元,而是根据 inverter 的布置需要,对其进行扁平化设计。
表 功率模块单元的关键尺寸
关键字:功率模块  散热器  SiC 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic480248.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:特斯拉的电动皮卡“CYBRTRK”即将在美发布
下一篇:宝马全新电芯技术中心正式启用,其他车企慌不慌?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
自带短路保护的微功率模块
摘要:ZLG微功率电源模块已历经十几载,产品持续升级,为用户提供品质优越、性价比高的产品,目前基于自主IC打造的DC-DC电源支持短路保护、效率高且容性负载能力强,本文带您直观的感受ZLG电源的更新换代。 一、微功率隔离电源现状 ZLG早前产品产品均在当时的技术条件下,为客户提供高可靠性的产品,但随着市场发展,需求的升级,产品不足开始凸显。比如产品无输出短路保护功能,容性负载小,在客户应用过程中得不到满意的体验。我们积极倾听客户需求,再次进行产品升级,通过改善产品制造工艺实现产品自带短路保护功能,产品在用户端得到良好的反馈,不用担心因后级电路短路而损坏前级电路。 随着时代发展,我们没有满足于现状
发表于 2019-11-20
自带短路保护的微功率模块
Wolfspeed推出1200V 450A全SiC半桥功率模块
日前,Wolfspeed宣布推出1200V 450A全碳化硅半桥模块CAB450M12XM3,该产品可最大限度地提高功率密度,同时最大限度地降低环路电感并实现简单的功率总线。XM3适用于电动车充电器,牵引驱动器和不间断电源(UPS)等应用。根据Wolfspeed的说法,该半桥模块利用了公司优化的第三代MOSFET技术。XM3的SiC封装最高支持175°C。 Wolfspeed表示,XM3功率模块平台可最大限度地发挥SiC的优势,同时保持模块和系统设计的稳健,简单和经济高效等特性。此外,Wolfspeed表示CAB450M12XM3模块的重量和体积仅为标准62mm模块的一半。通过端子布局简化了母线设计,同时集成了温度传感,并具有
发表于 2019-08-06
英飞凌推出1200V EasyPACK 2B功率模块
英飞凌日前利用采用先进中性点钳位(advanced neutral-point-clamped ANPC)拓扑结构,将混合碳化硅(SiC)和IGBT功率模块EasyPACK 2B提升到1200V。该模块分别针对CoolSiC MOSFET和TRENCHSTOP IGBT4芯片组的最佳点损耗进行了优化,具有更高的功率密度和高达48 kHz的开关频率,适用于新一代1500V光伏和储能应用。与传统的三电平中点钳位拓扑结构相比,ANPC逆变器设计支持半导体器件之间均匀的损耗分布。该公司表示,新的ANPC拓扑结构超过99%的系统效率。在1500V太阳能串逆变器的DC / AC级中运用混合Easy 2B功率模块,可允许更小的线圈及更低
发表于 2019-07-26
智能功率模块助力提升工业系统能效
智能功率模块(IPM)广泛用于变频空调压缩机驱动、户内户外风扇驱动和功率校正电路。近年来,泵和工业风扇领域因为对紧凑化的要求,也开始使用IPM产品进行设计,随着变频系统和伺服驱动应用于工业机器人等新兴领域,IPM的高可靠性设计也开始大显神威。安森美半导体的IPM阵容强大,技术领先,功率等级从50 W至7.5 kW,满足各种不同的应用需求,并持续研发更高功率密度和能效、更可靠的IPM,拓展工业应用领域,以助力提升工业能效,并满足工业新兴领域的需求。 什么是IPM? IPM在一个封装模块中高度集成MOSFET和IGBT等分立功率器件、高低压驱动芯片和外围阻容器件、二极管,实现比分立方案更灵敏准确的保护功能、更简单的
发表于 2019-07-23
智能功率模块助力提升工业系统能效
CISSOID发布最新汽车级碳化硅功率模块高温栅极驱动器论文
各行业所需高温半导体解决方案的领导者CISSOID今日宣布,公司将在7月17日 – 20日于北京举行的“第二届亚太碳化硅及相关材料国际会议”上,发表题为“一种用于工业和汽车级碳化硅MOSFET功率模块的高温栅极驱动器”的论文,并介绍公司在该领域的最新研究开发成果。CISSOID首席技术官Pierre Delatte将于19日在该会议上发表该文章。 当今,碳化硅(SiC)在汽车制造商的大力追捧下方兴未艾,碳化硅技术可以提供更高的能效和增加功率密度;在工业应用方面,越来越多的人则被碳化硅技术的优点所吸引。为了充分发挥碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管(SiC MOSFET)在快速开关和低损耗方面的优势,依然需要应对两个主要的
发表于 2019-07-16
“横躺”式CPU风冷散热器,可支持100W的CPU
一般的CPU风冷散热器是塔式结构,散热片与风扇全部垂直于主板,以求得到最大的散热面积。近日,散热器品牌ID-Cooling推出一款新式CPU风冷散热器IS-30,采用“扁平化”设计。IS-30这款散热器“横躺”在主板上,其铝翅片横置于铜管之上,而风扇同样覆盖其上,与主板保持平行。IS-30的这种设计,比较适合一些机箱内部空间有限、无法安装塔式散热器的主机,IS-30最高支持100W功耗的CPU,换句话说8核AMD Ryzen 2000系列它也支持。据悉,IS-30风扇大小为92mm,转速为800-3600转/分,风扇气流量可达40CFM,最大噪音为35.8dB,重310g。
发表于 2019-02-18
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
