MRAM技术发展前景分析
2019-12-02来源: 半导体百科关键字:MRAM
MTJ的数据存储依赖于由MgO和CoFeB层之间的界面各向异性产生的垂直磁各向异性(PMA)。电流可以将自由层的CoFeB磁性状态切换为与参考层平行(P)或反平行(AP)。如果是平行,则MTJ电阻较低,如果是反平行的,则电阻较高。施加写入电流,从一个方向流过MTJ使其从平行转变成反平行,而施加反向电流就又可以使其从反平行变成平行。
图1,STT-MRAM的基本原理和结构示意图。
今年 IEDM的第2场分会(存储器技术–STT-MRAM)上会有一系列产业界的论文演讲。
Everspin
首先是Everspin,这是为数不多的MRAM产品供应商之一。Sanjeev Aggarwal等人作题为“Demonstration of a Reliable 1 Gb Standalone Spin-Transfer Torque MRAM For Industrial Applications”的报告。
 “我们展示了我们的1Gb独立STT-MRAM产品在-40 ℃至110 ℃的温度范围内的可靠运行。良好的4 sigma读写分布,使其可在85℃的情况下实现2E11个周期的耐久性和10年的数据保存寿命。”1 Gb芯片采用28nm技术制造,很可能在GLOBALFOUNDRIES的新加坡工厂生产。
图2,Everspin 256Mb和1Gb STT-MRAM结构示意图,中间TEM为256-Mb的
今年8月的Flash Memory Summit上Everspin详细介绍了该器件[1],与256 Mb版本相比,似乎在结构上有所变化。新版本中,MTJ与write-1和write-2线共轴,而不是在早期版本中有所偏移。图中TJ层是隧道结层,通常称为磁隧道结(MTJ)。
此外,规格已从1.5V DDR3 VDD / VDDQ,JEDEC DDR3 ball configuration发展到1.2V DDR4 VDD / VDDQ,DDR4 ball configuration。上方示意图中,我很想知道沟槽(Trench)中的材料---某种额外的金属层?
Samsung
紧接着是一系嵌入式MRAM的演讲,首先是三星,演讲者Kilho Lee,论文号2.2,题为“High Density Embedded STT-MRAM in 28nm FDSOI Technology”。 “成功展示了基于28nm FDSOI技术的高密度1Gb嵌入式STT-MRAM。该芯片基于高可靠性及可制造的eMRAM技术,在提供令人满意的读写性能和10年数据保存时间的情况下,达到了90%以上的高良率。与此同时,高达1E10个读写循环耐久性扩展了eMRAM的应用。” 早在IEDM 2016上,他们就提交了题为“Highly Functional and Reliable 8Mb STT-MRAM Embedded in 28nm Logic”的论文[2],该8Mb STT-MRAM基于其28nm LPP逻辑技术平台。由于MTJ堆叠集成到后段金属层中,因此前段可以是体硅或FD-SOI。以下我在这里为即将到来的演讲提供一些线索和想法。
三星在2016年论文中的MRAM堆叠中使用了具有单个MgO和CoFeB(CFB)层的MTJ。MTJ的直径为38 – 45 nm,底部电极接触(BEC)为钨(从图像上也可以看到顶部接触)。
图3三星STT-MRAM的图和TEM截面图[2]
去年三月,三星宣布了基于其28FDS工艺的eMRAM规模量产,并称其写入速度比eflash快1000倍左右。因为MRAM不需要往介电层中推入电荷,所以操作电压更低,此外该e'MRAM仅需要三张光罩。
图4 三星介绍1T-1MTJ STT-MRAM的视频截图
在新闻稿中,他们没有讨论要出货的产品,但确实声明将要出货1Gb测试芯片,此演讲大概会提供更详细的信息。
Global Foundries
Global Foundries一直在其22FDX工艺中推进MRAM,其论文号为2.3,Vinayak Bharat Naik等人作题为“Manufacturable 22nm FD-SOI Embedded MRAM Technology for Industrial grade MCU and IOT Applications”的报告。“我们展示了一款基于22nm FD-SOI的嵌入式MRAM,其在-40〜125°C的封装环节仍能实现功能和具有良好可靠性。该产品通过了LTOL,HTOL,1M耐久性和5次焊锡回流等可靠性测试。此外,我们验证了其具有超过500 Oe(编者注:Oe为高斯单位制磁场强度单位,1 Oe约为79.6 A/m)的抗磁场能力。” 他们去年的IEDM论文题目类似:“22 nm FD-SOI Embedded MRAM Technology for Low Power Automotive-Grade-1 MCU Applications”。该芯片通过了类似的测试,包括1M的耐久性和5次焊锡回流,对于Auto-G1等级,其温度范围推升至-40〜150°C。去年没有给出MTJ堆叠的详细信息,也许今年!
Intel
下一讲论文号为2.4,题为“2 MB Array-Level Demonstration of STT-MRAM Process and Performance Towards L4 Cache Applications”,作者是Juan G. Alzate等人。虽然先前英特尔已经宣布将MRAM集成到他们的22FFL工艺平台中[3],但此文中提到的MRAM是否基于22FFL工艺平台尚不清楚。鉴于文中MTJ尺寸已从〜80 nm减小到〜55 nm(〜70%),因此很容易推测该MRAM将用于1271 14 nm SoC工艺平台上。下图展示了微缩和改进的MTJ堆叠。
图5 Intel MTJ器件的TEM图像和微缩比例
在去年的IEDM[3]中,22FFL MTJ堆叠的示意图如下(图6):
图6 22FFL MTJ堆叠的示意图 英特尔在两层MgO之间放置了CoFeB自由层,从而增强了各向异性,进而提高了数据保留能力。
合成反铁磁层(SAF)提高了热稳定性并稳定了参考层的磁化强度[4]。 微缩MTJ尺寸可以减小写入电流,这听起来像是一个好主意,但这还与写入时间有关。在耐久性和写入错误率(WER)的约束下,需要同时权衡在较短的脉冲/较高的电流和较长的脉冲/较低的脉冲以及隧道氧化物的老化程度。 在研究中,英特尔工程师发现在写入时间为10 ns会电压“膨胀”现象(下图中的红色圆形虚线区域),这超出了L4缓存的WER规格限制。不过通过调整MTJ堆叠可以解决这个问题。
图7微缩后的英特尔MTJ的WER曲线。 本文中的MRAM的目标是用作L4缓存,如果我没记错的话,它过去是由Intel的e-DRAM提供的。鉴于实际上该MRAM是在单独的芯片上,因此将其放在Foveros堆叠的基底芯片中也有一定可行性,如下图:
图8 CES 2019 Intel 视频截图
无论如何,英特尔都展示了2MB的可微缩MTJ器件阵列,“在所有正常运行温度下均符合L4缓存的技术规格。该MRAM在实现ECC校验的情况下拥有20 ns的写入时间,4 ns的读取时间,10E12次循环的耐久性以及在110℃的温度下能保持数据1秒。”
关键字:MRAM 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic481655.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:ST 4Mbit EEPROM存储芯片,让小型设备也能处理更多用户数据
下一篇:强固型工业应用 宜鼎推高速读写高性能CF卡
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
新一代存储器发威 MRAM开启了下一波储存浪潮
目前有数家芯片制造商,正致力于开发名为STT-MRAM的新一代存储器技术,然而这项技术仍存在其制造和测试等面向存在着诸多挑战。STT-MRAM(又称自旋转移转矩MRAM技术)具有在单一元件中,结合数种常规存储器的特性而获得市场重视。在多年来的发展中发现,STT-MRAM具备了SRAM的速度与快闪存储器的稳定性与耐久性。STT-MRAM是透过电子自旋的磁性特性,在芯片中提供非挥发性储存的功能。STT-MRAM受市场关注尽管,STT-MRAM这项技术看起来虽然有其优势,却也高度复杂,这就是为什么它的发展历程比预期的时间还更长。包括三星、台积电、英特尔、GlobalFoundries 等,都正在持续开发STT-MRAM技术
发表于 2019-09-26
科普—磁性记忆体(MRAM)的发展前景
作为一种“新”的NVM技术,MRAM拥有接近SRAM,具备快闪存储器的非挥发性,同时在容量密度及使用寿命不输DRAM,能耗更是远远低于前者,这让他们从诞生以来,一直受到行业的广泛的关注。根据Technavio的分析师预测,从2018年到2022年之间,全球MRAM市场将以44.63%的年复合成长率成长。但正如知乎网友“张书嘉.Morris”的一个评论所说:“其实MRAM这种过渡技术,IP层很薄,从大厂的角度看不出有什么超级利润,需求也很离散,customer ramping会非常耗力,并不像是大厂争夺的赛道。当然除非Apple先领头,但Jobs不在了,这种变革很难做出。目前Intel/Samsung等几家大厂都是拿半报废设备(折旧
发表于 2019-08-05
科普—磁性记忆体(MRAM)的发展前景
STT-MRAM机遇与挑战并存
,并最终在批量制造中需要采用EUV光刻技术,而我们都知道EUV技术现在还没有能够大规模应用。同样,平面 NAND也曾面临微缩的限制,最终采取垂直方向上的转变,也就是现在市场上非常流行的3D NAND技术。传统存储技术面临着挑战,也催生了新技术的出现。在这种情况下,MRAM出现了。MRAM拥有静态随机存储器(SRAM)的高速读取写入能力,以及动态随机存储器(DRAM)的高集成度,而且基本上可以无限次地重复写入。也就是说,MRAM能够将存储器的密度与SRAM的速度相结合,同时具有非易失性和高功效。MRAM技术始于1984年,当时Albert Fert和PeterGrünberg发现了GMR效应。 在20世纪80年代中期,支持者认为
发表于 2019-03-27
STT-MRAM机遇与挑战并存
MRAM技术的新突破!台湾清大团队发表新磁性翻转技术
芯科技消息(文/方中同)全球各半导体大厂如三星、东芝、英特尔等摩拳擦掌竞相投入磁阻式随机存取存储器(MRAM),准备在后摩尔定律世代一较高下。台湾清华大学研究团队最新发表以自旋流操控铁磁-反铁磁纳米膜层的磁性翻转,研究成果已于今年2月19日刊登于材料领域顶尖期刊《自然材料》(Nature Materials)。MRAM为非挥发性存储器技术,断电时利用纳米磁铁所存储的数据不会流失,是“不失忆”的存储器。其结构如三明治,上层是自由翻转的铁磁层,可快速处理数据,底层则是钉锁住的铁磁层,可用作存储数据,两层中则有氧化层隔开。其运作原理当此二铁磁层磁化方向相同,是低电阻态,代表“1”;二铁磁层磁化方向相反,为高电阻态,代表“0”。有别于目前
发表于 2019-03-14
三星开始大规模生产内存芯片MRAM
集微网消息,据businessKorea报道,三星已开始生产磁阻随机存取存储器(MRAM)。预计MRAM将改变半导体市场的格局,因为它兼具DRAM与NAND闪存的优点。 三星3月6日宣布,已在一条基于28纳米FD-SOI工艺的生产线上,开始大规模生产和商业运输嵌入式MRAM(eMRAM)解决方案。该公司在首尔近郊京畿道器兴厂房举行了仪式,标志着新内存产品的首次发货。这种解决方案无需在数据记录期间擦除数据,并实现了比传统闪存快1000倍左右的写入速度。三星表示,由于它在断电时保存了存储的数据,并且不使用额外的备用电源,所以它的功耗也很优秀。三星将FD-SOI工艺与嵌入式设计技术相结合。在FD-SOI工艺中,硅片上覆盖一层
发表于 2019-03-09
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
