Teledyne e2v功耗优化的微处理器 满足性能最大化需求
2019-12-03来源: EEWORLD关键字:Teledyne  功耗优化
2019年11月25日 - 为了满足不断增长的性能最大化需求,有效控制功耗前提下,Teledyne e2v构建了与其微处理器系列产品相关的先进方法。通过这种方法,可以详细研究QorIQ®T系列和P系列(PowerArchitecture®)的功耗特性,以及为客户系统提供的基于ARM®的Layerscape设备,而不仅仅是依赖器件参数表信息。近期一个安全指标要求严格的航天客户项目中,Teledyne e2v交付了T1042多核微处理器,使得终端应用的功耗几乎降低了50%,从而大幅减少了整个系统的限制要求。
现代嵌入式设计需要高水平的功能,这意味着工程师希望尽可能配置更多的处理能力。然而,在许多应用中(特别是在航空电子、军事和航天领域),还必须遵守严格的功率限制。公布的有关功耗参数数据将包含一定的裕度(基于设备变化和最坏的运行条件)。通常情况下,这会使工程师们更加谨慎小心-让微处理器处于低性能运行(或以低于其实际能达到的频率运行设备),以确保它们保持在系统支持的最大功耗之内。
凭借在为市场提供高可靠性处理解决方案方面领先的知识,再加上可以直接访问恩智浦(原始微处理器制造合作伙伴)的本地测试程序,Teledyne e2v在设备的功率特性方面具有独到的见解。通过将所有这些优势精确与客户案例,微处理器实际应用条件相结合,可以获得全面的静态及动态功耗曲线。因此,公司产品大大超越了数据手册上所述的裕度,客户可以获得完全保证的功率优化型器件。
通过只为专用应用挑选最节能的设备器件,工程师们可以毫无顾忌地提高其系统设计的运行性能指标。极大地有利于增加系统中额外的冗余(因此它们可以在以后的阶段中结合更多的特性和功能)及工作寿命延长。
“在处理高性能多核处理器时,从一个设备到另一个设备的静态功耗可能会有显著变化,除了时钟频率和负载影响动态功耗,温度也在考虑范围之内。” Teledyne e2v市场和业务开发经理Thomas Guillemain解释说。“通过这项新服务提供的可见性,我们现在可以更好地优化我们的32位和64位微处理器,以便在保证功耗限制的前提下获得最大产品性能。”
关键字:Teledyne  功耗优化 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic481872.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:兆芯荣获“张江·康桥杯” IC大赛最佳团队奖与工匠精神奖
下一篇:高通首款5G SoC问市,命名为765
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Teledyne e2v推出最新12位四核高速大带宽ADC新版本
Teledyne e2v已研发出最新的12位四核高速大带宽ADC的新版本。EV12AQ605和EV12AQ600的管脚完全兼容。这款新的ADC版本主要面向大用量的商业和工业市场领域。 EV12AQ600和EV12AQ605的通用管脚分布(顶视图) 客户可以设计独立运行或同步运行EV12AQ605的系统,使其工作在四通道1.6Gsps、双通道3.2Gsps或单通道6.4Gsps等不同模式。通过使用同一个ADC型号配置不同的系统,可满足大用量终端应用的需要。 EV12AQ605包含已被验证的链式同步功能,其在Teledyne e2v最新的数据转换器中已经有所应用(更多细节请参考多片ADC同步)——同步也可
发表于 2019-11-08
Teledyne e2v全新CMOS 传感器,专为3D激光三角测量法应用而设计
Teledyne e2v,Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 旗下的全球成像解决方案创新公司,宣布推出其 Flash CMOS 图像传感器系列,该系列专为 3D 激光轮廓分析/位移分析应用和高速、高分辨率检测量身定制。 新款 Flash 传感器采用 6μm CMOS 全局快门像素,有效地结合了高分辨率和高帧率。提供 4k 或 2k 水平解析度,畫面播放速率各為 1800fps 和 1500fps (8 位元),對應的讀出速度分別是 61.4Gbps 和 25.6Gbps (市面上最佳的 Gbps/價格比)。感測器使用適合標準光學格式的 µPGA 陶瓷包裝,在 4k 中有類似 APS 的光學
发表于 2019-09-05
提升一倍分辨率 Teledyne e2v全新图像传感器上市
Emerald 67M传感器使用TowerJazz公司卓越的2.5µm全局快门像素技术,相同的光学尺寸下能提升一倍分辨率 作为Teledyne Technologies [NYSE: TDY] 旗下公司及成像解决方案的全球创新者,Teledyne e2v与芯片晶圆代工领先企业TowerJazz [Nasdaq: TSEM] 联合宣布,Teledyne e2v专为超高分辨率电子检测、高端监控和显微技术而设计的Emerald™67M图像传感器现已上市。 作为Teledyne e2v的Emerald系列的新成员,该传感器采用TowerJazz公司全新研发的65nm工艺制程,由日本鱼津做晶圆代工,世界上最小的2.5µm
发表于 2019-06-25
Teledyne 推出具有1 GS/s采样率的新型8通道10位数字化仪
具有多通道和开放式FPGA架构的灵活数字化仪      Teledyne SP Devices今天宣布推出ADQ8-8C—— 一款灵活的数据采集卡,具有多通道和开放式FPGA架构,是大型物理实验设备和原始设备制造商(OEM)产品集成的理想选择。8通道的ADQ8-8C可实现紧凑且经济高效的多通道系统设计。ADQ8-8C的通用模拟前端(AFE)支持各种探测器,因此可用于许多应用,如粒子物理、科学仪器、飞行时间应用等。功能包括: 具有可编程直流偏置、输入电压范围可调和输入阻抗(50Ω和1MΩ)的AFE 500 MHz模拟输入带宽功能强大的开放式Xilinx
发表于 2019-06-18
专为高速应用设计而生—Teledyne e2v 1100万像素图像传感器问市
 Teledyne e2v是Teledyne Technologies旗下公司,同时也是成像解决方案领域全球创新者,它借助新推出的1100万像素检测器,进一步扩充了Lince系列图像传感器。Lince11M是新推出的一款CMOS图像传感器,专为需要在极高快门速度下达到4K分辨率的应用而设计。这款标准传感器是唯一兼备APS-C格式、710fps高帧率及4K分辨率的传感器。  Lince11M可以有效地用于在线检测以提高制造吞吐量,或者用于多光谱成像或多场景(亮场、暗场、背光)成像的频闪照明,并作为替代线扫描传感器的装置以改进缺陷分类,因为对该应用而言,在所有方向保持一致的图像清晰度至关重要。
发表于 2019-04-15
Emerald系列传感器又添新成员 Teledyne推出全新500万像素设备
TDY]公司旗下的全球视觉解决方案创新公司,Teledyne e2v宣布扩充其EmeraldCMOS图像传感器产品系列,推出一款全新500万像素设备。 EmeraldTM 5M专为机器视觉、自动光学检测(AOI)和工厂自动化应用而设计,这些应用需要运动中物体的更高分辨率图像,没有失真。该传感器有单色和彩色  可供选择,采用小型1/1.8英寸光学格式,包含2.8μm,低噪声全局快门像素,并采用2,560 x 1,936阵列排列。该设备还可以通过4线MIPI CSI-2接口以10比特及50帧/秒流式传输视频。 Emerald 5M旨在实现快速而广泛的操作,并包含强大的独特专利功能和感兴趣区域模式。该传感器
发表于 2019-04-15
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
