temi机器人开放平台定制,专注打造行业专属智能助手
2019-12-05来源: eefocus关键字:蒸汽流量计  计量  准确性  密度补偿
随着人工智能产品越来越多地被运用到日常生活,智能机器人也逐步进入了各行业前瞻者的视野,即将开启随科技发展而腾飞的阶段。
temi 是一家总部位于创新国度以色列的国际化高科技公司,专注于消费类智能机器人的研发,生产和销售,在机器人和室内导航技术方面处于国际领先水平,是一款真正智能的移动机器人助手,定位于家庭服务和各种商业应用场景。其首款中文版机器人在中国于今年 9 月 20 日上市。目前,temi 已经在正式进入了包括美国,新加坡,日本,韩国,东南亚诸国等在内的全球 32 个国家和地区。
借助于团队多年的技术积累和面向全球供应的规模化生产,temi 机器人以优秀的品质和平易近人的价格给服务类机器人市场带来了一股超强的冲击力。其搭载的安卓开放平台,让企业和软件开发者可以针对具体的商用需求进行应用开发和功能部署,在零售、酒店、办公、家用、医疗、政府等更多领域发挥作用,为用户提供极致的人机交互体验,协助企业创造更大的商业价值。
temi 机器人融合了顶尖的技术和算法,为用户提供全新的机器人使用体验,包括完全的室内自主导航,智能自动避障,自主路径规划,灵敏的用户检测及追踪,极佳的远程视频交互控制,震撼的音响效果等。Temi 通过独有的 ROBOX 导航系统技术,实现人机交互及自主导航规划功能;顶层采用开放式安卓平台,开发人员可借此轻松地扩充 temi 技能并赋予其更多特定场景的应用需求。
temi 机器人融入了人工智能交互的大趋势,但它通过移动性、人机交互特性和自主移动导航而与众不同。它不仅可以作为家庭中的管家助手,更可适用于更广阔的商用领域,比如:酒店、商场、政务服务大厅、展厅,零售门店,智能家居等场景。借助自主导航和线路规划系统,temi 可以及时抵达指定地点,完成送达小物、导览导航等系列任务,帮助用户完成业务办理、商品推荐、接待引导、远程视频客服、小物运输,智能中控等工作。
为了便于 temi 用户多功能多渠道便捷地运用 temi 机器人,给广大的开发者提供更多的商业赋能选择,temi 也正式开放中文版 SDK。
中文版 temi SDK 开放平台,打造行业专属智能助手
随着 AI 时代的来临, temi 助力机器人应用更多可能性。
运用开放安卓平台,接入智能机器人系统,让你的奇思妙想、行业创新在这里都可以付诸实践,你就是 temi 机器人的下一个新主人。
temi SDK 平台让你可以通过创建 Android 应用轻松接入,从而实现 temi 的新技能开发。其宽泛、自由的开发环境,让开发人员不会受到条条框框的阻扰,突破时间、空间和工具的限制、从而赋予 temi 更多特定场景的应用需求。
为 temi 开发新功能,打造适用于不同行业例如酒店,零售门店,展厅导览,智能家居等多种商业应用,让行业新生,皆有可能。
领先技术转化应用,推动服务类智能机器人发展
程序员开发者可以实现产品的快速开发和功能完善,利用 temi 机器人的开放平台和可移动性,加持世界领先的室内导航和算法技术,实现自己的专属客制,根据自己的行业特性量身打造专属智能机器人助手。通过 temi 自主设计的 360 度激光雷达和 SLAM 算法,实现厘米级地图构建和空间定位,实现自动导航、自动避障、智能规划路线、自动返回充电等多个功能,引导巡航更智能。
寓“开发”以开放性,集成需求,助力行业拓新,推动人工智能机器人的多场景应用和发展。
需求式开发新模式,用智慧赋能行业应用
赋能焕新,智慧融合。
temi 开放性的 SDK 及 temi 的领先技术,无疑会为服务端应用的创新与拓展助力,将彻底摆脱智能助手的空间限制、机器人复杂定制、高成本的桎梏,让你的思维模式和开发习惯得到颠覆。应用集成,行业创新,为教育、医疗、娱乐、酒店、零售等领域提供了无尽的可能。
temi 机器人将与你一起开展前瞻性的行业探索,助力在多个商业领域进行创新性,高性价比、实用性的尝试。创享时代,宏图初现,这些前瞻性的开发带来商业实例同时,必将探索出一条把 AI 转化成行业生产力的高效道路。
temi 将为你提供开放的平台,让你先人一步,迈入人工智能机器人时代。提供开放平台定制,打造你的行业专属智能助手。
关键字:蒸汽流量计  计量  准确性  密度补偿 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic482143.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:制造变迁史:手工到机器人,人机协作新变曲
下一篇:福晶科技为提升公司核心竞争力,出资8000万元建投资公司
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
蒸汽流量计的原理
目前国内市场上使用的蒸汽流量计有2款,一款蒸汽流量计是电子式,还有一款是机械式,机械式产品属于淘汰产品,精度差,耐温低,下面我就为大家讲解一下,AK-LUGB智能型蒸汽流量计的工作原理,在流体中设置非流线型旋涡发生体(阻流体),则从旋涡发生体两侧交替地产生两列有规则的旋涡,这种旋涡称为卡曼旋涡,如图(一)所示。图(一)在旋涡发生体下游形成交替有规律的旋涡列。设旋涡的发生频率为f,被测介质来流的平均速度为V,旋涡发生体迎流面宽度为d,根据卡曼涡街原理,有如下关系式:f=StV/d 公式(1)式中:f-发生体一侧产生的卡门旋涡频率HZSt-斯特劳哈尔数(无量纲数)V-流体的平均流速 (m/s)d-旋涡发生体的宽度 (m)由此
发表于 2020-01-19
蒸汽流量计的原理
蒸汽流量计怎样选型
蒸汽流量计的使用让恶劣的环境中也可以有准确的测量数据。所以其重要的作用就是有非常好的可靠性能、较长的使用寿命和高精度的特点,下面我们就来看看有关介绍吧。蒸汽流量计测量的范围较广,可以准确的测量出流量多少和累积的流量值。并且不容易受到外界压力或是温度的改变影响,能够很好的保持长久工作状态。而且在使用中不会堵塞,对高温和高压也能正常使用,安全非常方便。同时该流量计的脉冲或电流信号没有普通流量计所出现的零点飘移问题。所以蒸汽流量计的信号不会受到物理或是化学变化的作用。
发表于 2020-01-16
蒸汽流量计怎样选型
锅炉蒸汽流量计的故障分析
1.现场仪表频率变化量较大,排除方法:A/首先检查管段是不是满足要求,气体的可以放宽保证前10D后5D的直管段就可以,液体直管段不够影响较大,直管段不够建议更改安装位置。B/可能现场的电磁干扰,方法加强滤波功能,把灵敏度调低,通过打拨码开关实现。C/现场流量太小,低于仪表下限,例如300口径插入式测气体,下限是1500m/h,但现场指示500立方左右的瞬时流量,因为仪表处于下限,数值不成线性变化。可以向客户解释或者提高流量。D/测液体有脉动流也会出现类似情况。2.现场有50HZ的干扰,一般是没接屏蔽线外缘包层的缘故,排除方法仪表端接屏蔽线外缘包层,系统不接屏蔽线外缘包层。3.现场无信号A蒸汽流量计切除不流量过大,到参数调校里修改
发表于 2020-01-16
锅炉蒸汽流量计的故障分析
蒸汽流量计的正确安装方法及注意事项
1、蒸汽流量计选型方面的问题。有些涡街传感器在口径选型上或者在设计选型之后由于工艺条件变动,使得选择大了―个规格,实际选型应选择尽可能小的口径,以提高测量精度,这方面的原因主要同问题①、③、⑥有关。比如,一条涡街管线设计上供几个设备使用,由于工艺部分设备有时候不使用,造成目前实际使用流量减小,实际使用造成原设计选型口径过大,相当于提高了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示无法保证,流量大时还可以使用,因为如果要重新改造有时候难度太大.工艺条件的变动只是临时的。可结合参数的重新整定以提高指示准确度。2、蒸汽流量计安装方面的问题。主要是传感器前面的直管段长度不够,影响测量精度,这方面的原因主要同问题①有关。比如:流量传感器前面直管段
发表于 2019-12-23
蒸汽流量计的正确安装方法及注意事项
怎样选购蒸汽流量计
选购蒸汽流量计的时候,我们要关注的第一个方面就是价格问题,一般来说大家可以在网上看到不同厂家的报价单,从而可以有效地总结出行业里面的平均进货价格,有效地判断出产品的性价比,同时还可以通过进货的数量有效地去提高性价比。第二个方面当然就是质量问题,关于质量这方面,主要还是要看制作的工艺,流量计的材质一般来说都是固定的,没有太大的不同,重点就在于生产的技术,拥有更好更先进的加工线的厂家,当然是大家更好的选择。第三个方面要看蒸汽流量计的款式与规格,流量计有着很多种不同的外形以及不同的辅助功能,可以适用于各种不同的场合,有的工厂可能只生产一两种,有的工厂生产十几种,挑选谁做为自己的合作伙伴就一目了然了。第四个方面要看的则是厂家的品牌
发表于 2019-12-23
怎样选购蒸汽流量计
蒸汽流量计的误差分类互及特性
1、系统误差,指的就是测量器具或方法引起的有规律的误差,体现为与真值之间的偏差,如仪器零点误差,经年变化误差,温度、电磁场等环境条件引起的误差,动力源引起的误差等。这种误差的值和符号保持不变,或测量条件改变时误差服从某种函数关系变化。系统误差在掌握误差产生的原因后,可以对仪器加以校对,改变测试环境进行检查,以便找出系统误差的数值,并设法将其排除。例如:转盘偏心引起的角速度测量误差按正弦规律变化,对正中心可以消除这种误差。2、随机误差,除了可以排除的系统误差外,另外由随机因素引起的,一般无法排除难以校正的误差被称为随机误差。在同一条件下反复测试,可以发现随机误差的概率服从统计分析的规律,误差理论是针对随机误差的这种规律,对所得的一组有
发表于 2019-12-18
蒸汽流量计的误差分类互及特性
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
