康佳特新型散热方案让服务器保持“冷静”
2020-03-24来源: EEworld关键字:康佳特
提供标准和定制嵌入式计算主板与模块的领先供应商德国康佳特推出了三款散热解决方案,面向基于AMD EPYCTM Embedded 3000系列处理器构建的100瓦边缘服务器生态系统。通过将坚固型散热方案与全天候运转的处理器模块集成到一起,OEM厂商就再也无需考虑处理器散热系统的问题了。事实上,系统的通风设计也包含在这其中,因此系统层面的散热设计不再那么耗费心力。妥善兼容的冷却方案对于100瓦边缘服务器生态系统来说不可或缺,因为过热会导致设备的迅速老化和系统故障。具备实时数据处理要求的边缘服务器也需要优化防护功能,减少由热量导致的性能下降,确保性能的稳定——这一点进一步强调了高性能散热系统在工业计算机系统中的重要性。
    康佳特产品经理Andreas Bergbauer说道:“AMD EPYC Embedded 3000系列处理器让嵌入式边缘服务器系统达到计算性能的新高度。但因为这样的嵌入式系统设计,其高性能元件的热量冷却管理就显得更加重要。因此,我们努力创建基于高性能COM Express 模块的100瓦生态系统,支持需要全天候运转的坚固设计。我们在2020德国纽伦堡崁入式展览会上首次展示了这三款方案。”
     AMD嵌入式方案部门的产品管理及业务开发总监Stephen Turnbull表示: “AMD EPYC Embedded 3000系列处理器适用于众多嵌入式边缘服务器设计。我很高兴看到康佳特致力于提供完整的生态系统,包含服务器模块和各种必要配件——例如这些强力的散热方案。这将有助于简化设计并让终端用户更快地建构系统。”
      康佳特的三款散热方案针对基于AMD EPYCTM Embedded 3000系列处理器构建的100瓦边缘服务器生态系统,均符合PICMG 订定的COM Express散热器规格,包含一款具有热导管衔接器的散热器,一款集成热导管的平板散热器,以及一款主动散热方案,OEM厂商现有多种选择,可以覆盖所有处理器的散热解决方案。
采用热导管衔接器的COM Express散热器
    conga-B7E3/HPA热管衔接器能够通过最多四个热管来吸收它的热量,并将其引流至别处——例如另外两个装载在外壳上的被动散热器。此被动散热系统的设计能吸收多达100瓦的功率。
采用集成热导管的COM Express散热器
    集成热导管方案的产品名为conga-B7E3/HSP-HP,基本上是专门为平面嵌入式系统设计的。在此情况下,一个标准高度的COM Express散热器必须与外壳相连接。集成式热导管会将处理器的热量均匀地分散到整个散热器,避免过热点出现,即使在TDP达到100瓦时也稳如泰山。
适用于全天候运行的主动散热系统
    带风扇的主动散热系统conga-B7E3/CSA-HP专为在严苛工业环境下的全天候运行而设计。在这款为COM Express计算机模块而开发的完整散热系统中,风扇的安装不仅加强固定,也可减少磨损和断裂。此外,其轴承配备了特质密封装置和额外防护盖,为里面的机械和润滑油提供严密防护。风扇使用高性能合成润滑油,并具备了工业级的震动冲级抗性,在-45℃到+85℃的工业温度下,平均故障间隔时间(MTBF)可长达数十年。这款带风扇的主动散热系统还加装了一个热管,能在处理器热量到达主动风扇前就开始散热,这进一步拓展了该系统的适用范围。
关键字:康佳特 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic492437.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:现在的智能语音芯片将融合AI技术
下一篇:ARM与FPGA沟通的桥梁—米尔PYNQ开发板
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
康佳特扩展基于恩智浦 i.MX 8处理器嵌入式视觉产品阵容
标准与定制嵌入式计算机主板和模块的领先供应商德国康佳特扩展其嵌入式视觉产品阵容,为恩智浦(NXP) i.MX 8处理器推出了全新的解决方案平台。该应用程序就绪的ARM平台首次在载板上整合了支持MIPI摄像头所需的全部部件,使Basler等嵌入式视觉设备合作商的摄像头技术可以即插即用。由于该3.5英寸的基础平台采用了模块化设计,且参考了SMARC标准,原始设备制造商可以凭借完整的现成零件生态体系,迅速且经济高效地定制系统解决方案性能并立即实施。得益于其长期可用性、耐用性、低能耗和高扩展性,全新的康佳特嵌入式视觉平台适合多种嵌入式视觉应用方式,包括零售业的自动化收银系统、设施管理中的监视和出入口控制系统、质保中的工业检验系统、增强现实
发表于 2020-03-11
康佳特推出3.5英寸单板强效散热解决方案,因质量而独特
 高性能嵌入式计算产品的领先供应商德国康佳特为其3.5英寸单板计算机(SBC)推出了三款全新的嵌入式散热解决方案。这些解决方案符合PICMG的标准化COM Express散热器规范,采用了超大型尺寸,可为高性能3.5英寸SBC设计提供最大的冷却质量和表面面积。所有解决方案皆实现了标准化散热,配备了轻金属制成的大型散热器,可迅速高效地排出CPU热区的余热。取决于散热设计功耗(TDP),平板散热器可再加装被动式鳍片和主动式通风系统。康佳特还提供了在标准高度下三种不同的散热器, 原始设备制造商可基于对应的TDP需求在未来实现相同平面大小的散热解决方案。因此,以3.5英寸SBC为基础的嵌入式系统也适用于不同世代的处理器。首款完全
发表于 2020-02-27
conga-JC370 3.5英寸SBC实现工业领域的无损计算
高性能嵌入式计算产品的领先供应商德国康佳特今日宣布,其配备了第8代英特尔® 酷睿™处理器的全新conga-JC370 3.5英寸SBC(代号Whiskey Lake)在Elektor Mazagine的独立测试中获得了出色的设计评分,并在UserBenchmark速度测试中成绩突出。 康佳特全新的3.5英寸单板计算机(SBC)测试版配备了英特尔® 酷睿™ i5-8365UE、4GB内存(最大可达64GB),并运行Windows 10 Pro系统。该测试版在UserBenchmark比较中的百分数为85%,即在数以千计的其他计算机中排名前15%,其中不乏高能耗处理器。CPU本身的得分仅为73.1%,体现出了载板设计的精妙
发表于 2020-02-20
康佳特全新SMARC入门款产品,可低成本实现互动式触控
标准化与定制嵌入式计算机载板与模块的领先供应商德国康佳特推出新款SMARC 2.0计算机模块,搭载基于ARM Cortex-A53架构的NXP i.MX 8M Nano处理器。这款conga-SMX8-Nano处理器定义了SMARC标准的全新入门性能级别。借助超低功耗的图形处理能力和数量有限且严格筛选过的I/O,这款兼容NXP i.MX 8M Mini的NXP i.MX 8M Nano新处理器是针对以前未曾触及的低成本应用领域。采用它的移动掌上设备耗电功率不超过2瓦。工程师还可以借此将一个布满各种机械式按钮的复杂医用界面改造成一个简便直观的触控界面,或为工业设备安装一个互动式屏幕(这在此前花费甚高)。所有这些,甚至是采用了IEEE
发表于 2019-12-17
康佳特全新SMARC模块,搭载基于ARM架构的NXP i.MX 8M Nano处理器
发表于 2019-12-17
德国康佳特和Hacarus推出基于稀疏建模的AI工具组
高性能嵌入式计算机模块产品的领先供应商德国康佳特和日本AI专业公司Hacarus今日公布了全球首款使用稀疏建模(Sparse Modeling) 技术的人工智能(AI)嵌入式计算机工具组。稀疏建模技术仅需少量训练数据,即可完成高精确度的预测。这在基于视觉的检查系统中是一大特殊优势,因为在生产质量较高的同时,产品的不良率自然会降低。采用稀疏建模(Sparse Modeling),只需50张左右的影像图片,便可创建全新的检查模型,相较传统AI所需的1000张或更多影像,大幅减少。Hacarus的稀疏建模工具组可独立使用,也可加装到现有的检查系统中。它的主要客户是视觉系统供应商和系统整合商。另一大用户群体包括了部分机器和系
发表于 2019-11-28
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
