多级存储器与模拟内存内计算完美融合,难题迎刃而解
2020-03-26来源: eefocus关键字:存储器  人工智能  机器学习
机器学习和深度学习已成为我们生活中不可或缺的部分。利用自然语言处理(NLP)、图像分类和物体检测实现的人工智能(AI)应用已深度嵌入到我们使用的众多设备中。大多数 AI 应用通过云引擎即可出色地满足其用途,例如在 Gmail 中回复电子邮件时可以获得词汇预测。
虽然我们可以享受到这些 AI 应用带来的益处,但这种方法导致隐私、功耗、延时和成本等诸多因素面临挑战。如果有一个能够在数据来源处执行部分或全部计算(推断)的本地处理引擎,那么这些问题即可迎刃而解。传统数字神经网络的存储器功耗存在瓶颈,难以实现这一目标。为了解决这一问题,可以将多级存储器与模拟内存内计算方法结合使用,使处理引擎满足更低的毫瓦级(mW)到微瓦级(μW)功率要求,从而在网络边缘执行 AI 推断。
通过云引擎提供服务的 AI 应用面临的挑战
如果通过云引擎为 AI 应用提供服务,用户必须将一些数据以主动或被动方式上传到云,计算引擎在云中处理数据并提供预测,然后将预测结果发送给下游用户使用。下面概述了这一过程面临的挑战:
图 1:从边缘到云的数据传输
1.  隐私问题:对于始终在线始终感知的设备,个人数据和 / 或机密信息在上传期间或在数据中心的保存期限内存在遭受滥用的风险。
2.  不必要的功耗:如果每个数据位都传输到云,则硬件、无线电、传输装置以及云中不必要的计算都会消耗电能。
3.  小批量推断的延时:如果数据来源于边缘,有时至少需要一秒才能收到云系统的响应。当延时超过 100 毫秒时,人们便有明显感知,造成反响不佳的用户体验。
4.  数据经济需要创造价值:传感器随处可见,价格低廉;但它们会产生大量数据。将每个数据位都上传到云进行处理并不划算。
要使用本地处理引擎解决这些挑战,必须首先针对目标用例利用指定数据集对执行推断运算的神经网络进行训练。这通常需要高性能计算(和存储器)资源以及浮点算数运算。因此,机器学习解决方案的训练部分仍需在公共或私有云(或本地 GPU、CPU 和 FPGA Farm)上实现,同时结合数据集来生成最佳神经网络模型。神经网络模型的推断运算不需要反向传播,因此在该模型准备就绪之后,可利用小型计算引擎针对本地硬件进行深度优化。推断引擎通常需要大量乘 - 累加(MAC)引擎,随后是激活层(例如修正线性单元(ReLU)、Sigmoid 函数或双曲正切函数,具体取决于神经网络模型复杂度)以及各层之间的池化层。
大多数神经网络模型需要大量 MAC 运算。例如,即使是相对较小的“1.0 MobileNet-224”模型,也有 420 万个参数(权重),执行一次推断需要多达 5.69 亿次的 MAC 运算。此类模型中的大多数都由 MAC 运算主导,因此这里的重点是机器学习计算的运算部分,同时还要寻找机会来创建更好的解决方案。下面的图 2 展示了一个简单的完全连接型两层网络。输入神经元(数据)通过第一层权重处理。第一层的输出神经元通过第二层权重处理,并提供预测(例如,模型能否在指定图像中找到猫脸)。这些神经网络模型使用“点积”运算计算每层中的每个神经元,如下面的公式所示:
(为简单起见,公式中省略了“偏差”项)。
图 2:完全连接的两层神经网络
在数字神经网络中,权重和输入数据存储在 DRAM/SRAM 中。权重和输入数据需要移至某个 MAC 引擎旁以进行推断。根据下图,采用这种方法后,大部分功耗都来源于获取模型参数以及将数据输入到实际发生 MAC 运算的 ALU。从能量角度来看,使用数字逻辑门的典型 MAC 运算消耗约 250 fJ 的能量,但在数据传输期间消耗的能量超过计算本身两个数量级,达到 50 皮焦(pJ)到 100 pJ 的范围。公平地说,很多设计技巧可以最大程度减少存储器到 ALU 的数据传输,但整个数字方案仍受冯·诺依曼架构的限制。这就意味着,有大量的机会可以减少功率浪费。如果执行 MAC 运算的能耗可以从约 100 pJ 减少到若干分之几 pJ,将会怎样呢?
消除存储器瓶颈同时降低功耗
如果存储器本身可用来消除之前的存储器瓶颈,则在边缘执行推断相关的运算就成为可行方案。使用内存内计算方法可以最大程度地减少必须移动的数据量。这反过来也会消除数据传输期间浪费的能源。闪存单元运行时产生的有功功率消耗较低,在待机模式下几乎不消耗能量,因此可以进一步降低能耗。
图 3:机器学习计算中的存储器瓶颈
来源:Y.-H. Chen、J. Emer 和 V. Sze 于 2016 国际计算机体系结构研讨会发表的“Eyeriss: A Spatial Architecture for Energy-Efficient Dataflow for Convolutional Neural Networks”。
该方法的一个示例是 Microchip 子公司 Silicon Storage Technology(SST)的 memBrain™技术。该解决方案依托于 SST 的 SuperFlash®存储器技术,这项技术已成为适用于单片机和智能卡应用的多级存储器的公认标准。这种解决方案内置一个内存内计算架构,允许在存储权重的位置完成计算。权重没有数据移动,只有输入数据需要从输入传感器(例如摄像头和麦克风)移动到存储器阵列中,因此消除了 MAC 计算中的存储器瓶颈。
这种存储器概念基于两大基本原理:(a)晶体管的模拟电流响应基于其阈值电压(Vt)和输入数据,(b)基尔霍夫电流定律,即在某个点交汇的多个导体网络中,电流的代数和为零。了解这种多级存储器架构中的基本非易失性存储器(NVM)位单元也十分重要。下图(图 4)是两个 ESF3(第 3 代嵌入式 SuperFlash)位单元,带有共用的擦除门(EG)和源线(SL)。每个位单元有五个终端:控制门(CG)、工作线(WL)、擦除门(EG)、源线(SL)和位线(BL)。通过向 EG 施加高电压执行位单元的擦除操作。通过向 WL、CG、BL 和 SL 施加高 / 低电压偏置信号执行编程操作。通过向 WL、CG、BL 和 SL 施加低电压偏置信号执行读操作。
图 4:SuperFlash ESF3 单元
利用这种存储器架构,用户可以通过微调编程操作,以不同 Vt 电压对存储器位单元进行编程。存储器技术利用智能算法调整存储器单元的浮栅(FG)电压,以从输入电压获得特定的电流响应。根据最终应用的要求,可以在线性区域或阈下区域对单元进行编程。
图 5 说明了在存储器单元中存储多个电压的功能。例如,我们要在一个存储器单元中存储一个 2 位整数值。对于这种情况,我们需要使用 4 个 2 位整数值(00、01、10、11)中的一个对存储器阵列中的每个单元进行编程,此时,我们需要使用四个具有足够间隔的可能 Vt 值之一对每个单元进行编程。下面的四条 IV 曲线分别对应于四种可能的状态,单元的电流响应取决于向 CG 施加的电压。
图 5:ESF3 单元中的编程 Vt 电压
受训模型的权重通过编程设定为存储器单元的浮栅 Vt。因此,受训模型每一层(例如完全连接的层)的所有权重都可以在类似矩阵的存储器阵列上编程,如图 6 所示。对于推断运算,数字输入(例如来自数字麦克风)首先利用数模转换器(DAC)转换为模拟信号,然后应用到存储器阵列。随后该阵列对指定输入向量并行执行数千次 MAC 运算,产生的输出随即进入相应神经元的激活阶段,随后利用模数转换器(ADC)将输出转换回数字信号。然后,这些数字信号在进入下一层之前进行池化处理。
图 6:用于推断的权重矩阵存储器阵列
这类多级存储器架构模块化程度非常高,而且十分灵活。许多存储器片可以结合到一起,形成一个混合了权重矩阵和神经元的大型模型,如图 7 所示。在本例中,MxN 片配置通过各片间的模拟和数字接口连接到一起。
图 7:memBrain™的模块化结构
截至目前,我们主要讨论了该架构的芯片实施方案。提供软件开发套件(SDK)可帮助开发解决方案。除了芯片外,SDK 还有助于推断引擎的开发。SDK 流程与训练框架无关。用户可以在提供的所有框架(例如 TensorFlow、PyTorch 或其他框架)中根据需要使用浮点计算创建神经网络模型。创建模型后,SDK 可帮助量化受训神经网络模型,并将其映射到存储器阵列。在该阵列中,可以利用来自传感器或计算机的输入向量执行向量矩阵乘法。
图 8:memBrain™ SDK 流程
多级存储器方法结合内存内计算功能的优点包括:
1. 超低功耗:专为低功耗应用设计的技术。功耗方面的第一个优点是,这种解决方案采用内存内计算,因此在计算期间,从 SRAM/DRAM 传输数据和权重不会浪费能量。功耗方面的第二个优点是,闪存单元在阈下模式下以极低的电流运行,因此有功功率消耗非常低。第三个优点是待机模式下几乎没有能耗,原因是非易失性存储器单元不需要任何电力即可保存始终开启设备的数据。这种方法也非常适合对权重和输入数据的稀疏性加以利用。如果输入数据或权重为零,则存储器
[1] [2]
关键字:存储器  人工智能  机器学习 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic492672.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:无人机第三方应用该如何抓住新机?
下一篇:LG急派300人赴广州OLED工厂,3月内量产现转机
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
单片机存储器结构
单片机内部存储结构分析 我们来思考一个问题,当我们在编程器中把一条指令写进单片要内部,然后取下单片机,单片机就可以执行这条指令,那么这条指令一定保存在单片机的某个地方,并且这个地方在单片机掉电后依然可以保持这条指令不会丢失,这是个什么地方呢?这个地方就是单片机内部的只读存储器即ROM(READ ONLY MEMORY)。为什么称它为只读存储器呢?刚才我们不是明明把两个数字写进去了吗?原来在89C51中的ROM是一种电可擦除的ROM,称为FLASH ROM,刚才我们是用的编程器,在特殊的条件下由外部设备对ROM进行写的操作,在单片机正常工作条件下,只能从那面读,不能把数据写进去,所以我们还是把它称为ROM。数的
发表于 2020-03-09
单片机存储器结构
PIC单片机存储器拓展
择备用电池顶替上,改为备用电池供电,确保感应水龙头能正常工作不受影响。英锐恩开发芯片PIC16F684是Microchip的8位单片机产品,其功能特性主要有以下几点:增强中程核心,49个指令,16个堆栈级别具有自读写功能的FLASH程序存储器96 LCD段驱动支持内32 MHz振荡器集成电容mTouch传感模块综合温度指示器MI2C,SPI,EUSART W/AUTOW3 ECCP和2 CCP(增强/捕获比较PWM)可选电压基准的比较器14路电压基准10b模数转换器25 mA源/槽电流I/O四个8位定时器(TMR 0/TMR 2/TMR 4/TMR 6)一个16位定时器(TMR 1)扩展看门狗定时器(EWDT)增强型断电复位棕色复位
发表于 2020-03-08
将PIC单片机的数据存储器RAM作为寄存器使用的教程
Pic 单片机,想必大家都比较熟悉。其中,pic 单片机简介、pic 单片机优势以及 pic 单片机不足等内容,皆是入门级知识。本文将向大家介绍 pic 单片机的高级应用——将 pic 单片机的数据存储器 RAM 用作寄存器,本文存在一定难度,望大家用心研读。PIC16C5X 把数据存储器 RAM 都当作寄存器来使用以使寻址简单明洁,它们功能上可分为操作寄存器、I/O 寄存器、通用寄存器和特殊功用寄存器。它们的组织结构如下图所示:这些寄存器用代号 F0~F79 来表示。F0~F4 是操作寄存器,F5-F7 是 I /O 寄存器,其余为通用寄存器。特殊功用寄存器地址对用户不透明。 一、操作寄存器1、F0 间址寄存器
发表于 2020-02-29
AVR 存储器组织结构及内部EEPROM读写范例
AVR 系列单片机内部有三种类型的被独立编址的存储器,它们分别为:Flash 程序存储器、内部SRAM 数据存储器和EEPROM 数据存储器。Flash 存储器为1K~128K 字节,支持并行编程和串行下载,下载寿命通常可达10,000 次。由于AVR 指令都为16 位或32 位,程序计数器对它按字进行寻址,因此FLASH 存储器按字组织的,但在程序中访问 FLASH 存储区时专用指令LPM 可分别读取指定地址的高低字节。寄存器堆(R0~R31)、I/O 寄存器和SRAM 被统一编址。所以对寄存器和I/O 口的操作使用与访问内部SRAM 同样的指令。32 个通用寄存器被编址到最前,I/O 寄存器占用接下来的64 个地址
发表于 2020-02-29
关于PIC单片机的模块和功能总结
和功能。 存储器PIC16F616 分为程序存储其和数据存储器,程序存储器的大小是 2048words,数据存储器的大小是 128bytes。 程序存储器中 0000H 的地址为复位地址,当上电或者看门狗计时器等复位的时候,均会导致 PC 指针指向复位地址。地址 0004H 为中断地址,当无论发生什么中断的时候,PC 指针就会指向此地址。在地址 0005H~07FFH 可以移植程序。 数据存储器分为两个部分,分别叫做 bank0 和 bank1,其中 bank0 的地址范围为:00H-7FH,Bank1 的地址范围为 80H-FFH。一般的寄存器都放在里面。可以通过寄存器 STATUSL 里面的 RP0
发表于 2020-02-28
贸泽电子联手兆易创新备货多款高性能存储器产品
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布与知名的非易失性存储器解决方案供应商兆易创新 (GigaDevice) 签署全球分销协议并达成合作伙伴关系。签署此项协议后,贸泽电子现已成为兆易创新SPI NOR、SPI NAND和Parallel NAND Flash产品的授权分销商,这些器件适用于汽车、消费电子、物联网 (IoT)、工业、移动设备、计算、网络和通信等嵌入式应用。 贸泽将备货多款兆易创新存储器解决方案。GD25 SPI NOR Flash存储器产品线可提供四种电压规格、20年数据保持时间和10万次擦写次数,具有高可靠性。该产品线包含新款高速4通道GD25LT
发表于 2020-02-27
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
