国产车载MCU的发展与创新
2020-04-07来源: eefocus关键字:MCU  杰发科技  CAN  总线
汽车新四化进程不断推进,汽车电子产业将迎来发展黄金期。
据 IC Insights 预测,车规级 MCU 芯片销售额将在 2020 年接近 65 亿美元,随后在 2021-2023 年器件涨幅逐步加大,2023 年销售额将达到 81 亿美元。
而就目前来看,全球 MCU 市场由瑞萨、恩智浦、英飞凌、Microchip、赛普拉斯、意法半导体等国外半导体厂商主导,同时高通、英伟达、英特尔等消费电子巨头也在极力进入这一领域,相较之下,起步较晚、技术薄弱的国产车载 MCU 厂商处于弱势状态。
前不久,与非网一篇《为何国产车载 MCU 发展长路漫漫?》描述了国产车载 MCU 的现状与困境,从设计研发到生产良率再到车规级测试及认证等都是摆在眼前的难题,国产车载 MCU 长路漫漫,仍在追赶阶段。
近日,四维图旗下全资子公司 AutoChips 杰发科技车规级 MCU 产品线又添重量级新成员——AC7801X,这是继 2018 年底推出首颗车规级 MCU 芯片 AC7811 之后,又一颗国产 32 位 Cortex-M0+车规级 MCU 芯片,旨在进一步拓宽国内车身控制领域的市场份额。
据介绍,AC7801x 系列 MCU 符合 AEC-Q100 规范,适用于汽车电子和高可靠性工业应用,主要用于电控领域。在汽车上可广泛适用于天窗、车窗、座椅、ETC、LED 车灯、雨量传感器以及倒车雷达等。
AC7801x 芯片框图(图源:杰发科技官网)
从芯片架构图看到,AC7801x 系列芯片基于 ARM Cortex®-M0+内核,运行主频 48MHz,最高 128KB Flash,最高 20KB RAM,供电电压支持 2.7~5.5V,具备出色 EMC/ESD 能力,能够适应更恶劣的环境,温度范围: -40 to 125℃;支持 LQFP48、QFN32、TSSOP20 三种封装类型。
在通信模块,本系列芯片支持 2 路 SPI、2 路 I2C、支持 1 路 CAN-FD,兼容 CAN 2.0B、支持 3 路 UART、支持 2 路 software LIN。
AC7801x 系列芯片具备强大的拓展能力,成熟完善的 ARM 架构及生态配置;先进的 CAN-FD 满足未来高带宽总线拓展需求;产品适配 AUTOSAR 功能;大容量 Flash/RAM、丰富的外设接口可充分满足客户个性化及扩展需求。同时 AC7801X 具有绝佳的性价比优势,推动传统车身包含的大量 8 位 /16 位 MCU 升级换代,助力汽车电子化跨越。
相比消费 / 工业级 MCU,车规级 MCU 优势体现在哪些方面?
车规级 MCU 相比消费级和工业级产品,在温度范围、稳定性、生产良率、生命周期以及认证流程等方面存在明显差距。
图源:网络
温度范围:车规级 MCU 需要宽工作温度范围。MCU 需要在 -40℃~125℃范围内各个模块均可以正常工作,例如内置的 EEPROM 可以在高温下保证足够高的擦写寿命;MCU 内有着大量的模拟器件,需要保证这些器件在全温范围内的一致性,包括 ADC、时钟、内部参考电压、运放比较器失调电压等。
稳定性:器件的抗干扰性能要求极高,包括抗 ESD 静电,EFT 群脉冲,RS 传导辐射等,MCU 在这些干扰下能够做到不损坏、不死机、不复位。
生产良率&生命周期:车规级 MCU 产品的批量一致性。如何把产品的不良率做到 1PPM,甚至更低。这对芯片公司的设计和品控都是一个非常大的挑战,设计时需要考虑如何降低功能和性能上的理论偏差,品控时测试要周密全面。产品使用周期要达到 15-20 年,技术难度远大于消费电子类芯片。
认证流程:汽车芯片落地之所以耗时较长,究其原因在于认证流程。芯片进入汽车领域,必须通过两个认证:第一个是由北美汽车产业所推出的 AEC-Q100(IC)、101(离散元件)、200(被动零件)可靠标准;第二个是要符合零失效的供应链品质管理标准 ISO/TS 16949 规范中的 ASIL 安全等级。ASIL 安全等级规范了汽车电子中具体器件的安全设计要求,根据不同的控制场景,需要满足不同的等级规范,以提高器件的容错率和故障诊断覆盖率。每一环节都需要反复测试验证,即使发现一颗产品有问题,也必须从头到尾盘查,找到根本原因并采取有效方案。
与国外同类别车载 MCU 对比,有哪些创新和亮点?
国内 MCU 行业整体起步较晚、技术较薄弱,在品牌、产品稳定性、供货能力以及产业链协同等方面存在不足。但本土车规级 MCU 产品在追赶和模仿中也逐渐表现出新的亮点。
口说无凭,我们来与国际大厂同类别 MCU 来进行一下比较:
Kinetis® EA 系列 32 位 Arm® Cortex®MCU(图源:恩智浦官网)
恩智浦 KEA 系列 32 位 MCU 是 Arm 生态合作体系的入门级产品,低功耗 Arm Cortex-M0+内核和 8–128 KB 的嵌入式闪存;具备出色的 EMC/ESD 兼容性,能够适应高温环境,并且辐射排放较低;提供可扩展、稳定可靠的高性能解决方案,适用于质量要求和长期供货保证要求都很高的汽车和工业应用。
通信接口方面,KEA 系列芯片支持 2 个 SPI 模块、3 个 UART 模块、2 个 IIC 模块及 1 个 CAN 模块。
杰发科技 AC7801x 系列 MCU 与恩智浦(原飞思卡尔)KEA 系列相比来看,两者在大部分功能模块与性能参数方面相差无几。在通信模块部分,AC7801x 存在一定优势,支持多种通信接口,从而能够通过不同的传输速率和性能负荷等而满足更多的应用场景。
下面来介绍一下 AC7801x 系列 MCU 在通信接口方面的升级:
·CAN 过渡到 CAN FD
CAN(Controller Area Network)是控制器局域网络,是国际上应用最广泛的现场总线之一。 在北美和西欧,CAN 总线协议已经成为汽车计算机控制系统和嵌入式工业控制局域网的标准总线。
随着新能源汽车、自动驾驶技术的快速发展,对于 ADAS 和人机交互需求的增加,CAN 总线在传输速率和带宽等方面越来越显得“力不从心”,经典的 CAN 总线通讯已跟不上当下的数据量需求。因此 CAN FD 应运而生,以满足车载网络日益提高的带宽和数据速率灵活性的要求。
CAN FD 是一种基于传统 CAN 总线标准而构建的通信协议,与传统 CAN 相比,数据传输率提高 5 倍,数据有效负荷增加 8 倍。从之前的 1Mbps 升级到了 5 Mbps 的最大数据传输速率,支持高达 64 字节的有效负荷。
CAN FD 在兼容性上也比较优秀,CAN FD 可以向下兼容 CAN,但 CAN 不能向上升级。此外,CAN FD 还改善了错误帧漏检率,被视为是下一代主流汽车总线系统。
从需求上来看,2019 年以前,对 CAN FD 的需求还没有那么高。但 2019 年后,CAN FD 整体需求突然上升,主要原因是新能源汽车以及自动驾驶的爆发,两个方面产生的数据量非常大,传统 CAN 传输数据是达不到的,因此需要升级 CAN FD 来传输。
·CAN VS 以太网
提到 CAN 总线又很难绕开以太网,两者围绕在车载领域进行总线之争。
以太网作为一种标准开放式的网络,传输信号相较于 CAN 总线有着传输速率高、传输距离长等优势,而且技术相对成熟,掌握的人也比较多。但目前仅仅是用于汽车传输雷达、视频等高速信号部分,为什么一辆车没有全用以太网总线通信呢?因为相比以太网,CAN 总线也存在一定的优势。
网络安全性:从网络的连接来看,CAN 总线通过物理信号来进行连接,以太网则是交换机连接。在以太网连接中交换机是必要的,一旦交换机出现问题整个网络都将崩溃,整个网络的安危依靠交换机来承担,存在较大的风险,而若是设置冗余备用又要增加许多成本。相比之下 CAN 总线的结构简单,简洁而稳定。而且以太网采取超时重发机制,单个节点的故障很容易扩散到整个网络,相较于 CAN 总线的分级仲裁制度逊色了不少。对于汽车网络安全层面来讲,CAN 总线更为适合。
成本决定:在上述安全性上提到了交换机。以太网网络交换机的存在必不可少,而现代汽车拥有越来越多的网络节点,若是全采用以太网进行通讯势必需要一个或几个超多接口的交换机,将会带来成本的大幅增加。
软件稳定性:以太网作为一种标准开放式的网络系统兼容性和互操作性好,资源共享的能力强,可以很容易的完成信息和资源的共享操作。然而,另一方面也增加了软件的不稳定性,降低了网络入侵的作案成本。相对而言 CAN 总线是一个专用的现场总线,软件稳定性较高。
上面大概介绍了 CAN 总线和以太网两种网络方式的优势和不足,综合两者特点,就目前技术而言,车载以太网为主干,CAN FD 作为子系统的通讯方式较为可行,这样既保留了 CAN 实时、安全的特性,又能够提升通讯速度与传输距离,同时还保证了成本的控制,是当前阶段的最佳选择。
·UART-LIN(UART 实现 LIN 通信)
在 AC7801x 芯片框图中可以看到,支持 3 路 UART 之外,还支持 2 路 UART-LIN,UART-LIN 又是什么呢?
UART:通用异步收发器,它不是像 SPI 和 I2C 这样的通信协议,而是 MCU 中的物理电路或独立的 IC,是一个微控制器外设,主要用途是发送和接收串行数据。现在几乎每个 MCU 都标配 UART,主要的功能是用来跟上位机连接的,以便让上位机对其进行调试或者执行简单的数据通信,比如显示一下状态、传递几个命令等。UART 虽然速率比较低,但不可或缺。
[1] [2]
关键字:MCU  杰发科技  CAN  总线 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic493729.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:欧洲严重分化的汽车市场和复盘的特斯拉Q1交付
下一篇:三月新能源乘用车环比大增4成,车市寒冬遇暖阳?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
PIC的开发环境和开发工具以及涉及的PIC MCU
开发环境IDE:MPLAB 8.73   编译器:HI-TECH PICC16 V9.81   HI-TECH PICC18 V9.66开发工具:PICKIT3相关mcu:PIC16F88 PIC16F648A PIC16F887 PIC18F2550 PIC18F4550
发表于 2020-06-07
灵动MM32 MindSPIN系列MCU让电机驱动更高效
无论是在工业应用,还是智能家居和物联网应用上,提高效率和节能减碳一直为其主轴诉求,而有着兼顾于高效与节能特色的直流无刷电机,正是符合此应用的主流。 灵动微电子MindSPIN 系列MCU产品就是针对直流无刷电机驱动所量身打造的。由灵动微电子电机团队所提供的专业定制化电机驱动芯片、创新技术和精准控制马达方案,可提升客户的产品竞争力,搭配客户不同应用方案及环境的需求,还能提供高集成度、高整合度的定制化MCU产品。 MindSPIN 在此类应用领域解决方案上,拥有着丰富的经验和广大的客户群,已成为目前市场上最受关注的电机驱动和控制技术的主要供应商之一,MindSPIN系列MCU产品可满足市场上众多
发表于 2020-06-05
MCU的内存分配详解
谈到内存,我们都会想到PC,对于单片机或者arm来说也是存在内存的,简单的理解是:内存嘛……就是存放东西的地方,只不过这个东西是数据而已,好了,还是把重点放在mcu上面,对于一款mcu来说,在性能描述的时候都会告诉sram,flash的容量大小,对于初学者来说,也不会去考虑和理会这些东西,拿到东西就只用。其实不然,这些量都是十分重要的,仔细想想,代码为什么可以运行,代码量是多少,定义的int、short等等类型的变量究竟是怎么分配和存储的,这些问题都和内寸有关系。首先单片机的内存可以大小分为ram和rom,这里就不再解释ram和rom的区别了,我们可以将其等效为flash和sram,其中根据flash和sram的定义可得
发表于 2020-06-03
MCU的内存分配详解
透过航顺芯片,看国内32位MCU玩家的运营之策
作为嵌入式应用最核心的部分,MCU好比终端产品的中枢神经,控制着产品的行为。随着市场等方面的演进,MCU也从8位、16位,发展到32位、64位。近年来,在IoT等新兴应用的推动下,32位的MCU已成市场的宠儿。随着工艺与IP的逐渐成熟,32位的MCU增长迅速。据赛迪顾问此前预测,到2020年,全球32位MCU出货量将达到166亿颗,市场规模将达到137.8亿美元。目前,全球MCU市场仍被龙头企业垄断,不到十家的MCU厂商占据着九成的市场份额。我国本土MCU企业在高端产品布局、芯片产值、业务规模等方面与国外巨头仍有较大差距。随着技术的发展以及ARM内核授权带来的便利性,目前国内厂商逐渐完成中低端MCU的国产化,在中高端32位MCU
发表于 2020-06-03
瑞萨副总裁:RX诞生十周年,未来将继续成为MCU主要业务来源
日前,瑞萨电子物联网平台业务部副总裁Sakae Ito借RX系列MCU诞生十周年之际,撰文介绍了RX的诞生始末,以及未来MCU的发展方向,以下是文章详情:瑞萨电子RX 32位MCU系列诞生已经10周年。自从我35年前(1984年)加入公司以来,我一直致力于微控制器的开发和商业化。毫不夸张地说,过去十年来我在RX家族中经历了如此多的风风雨雨,充满了喜悦和痛苦。我参与了许多产品的开发和业务项目,其中RX是最令人难忘的产品。就个人而言,RX使我有机会与公司内部和外部的许多人建立联系。在我们庆祝RX 10周年这一里程碑之际,我要再次表示感谢。2003年,三菱和日立的半导体部门合并成立了瑞萨半导体,2010年又和NEC电子合并。RX最早
发表于 2020-06-02
给MCU放个假 蓝碧石半导体车载语音合成芯片新品发布
 “蓝碧石半导体的ML2253x系列新产品不仅可以减少主控MCU的软件设计,而且还能构建语音输出系统,同时还可以利用播放音异常检测功能检测出语音问题,有助于进一步提高语音输出系统的品质。”罗姆半导体(上海)有限公司技术中心高级工程师佘梦怡女士,最近在车载语音合成芯片“ML2253x系列”线上产品发布会上,接受了EEWorld记者的采访。车载语音输出市场现状近年来,利用ADAS(高级驾驶辅助系统)等向行人和搭乘人员告知车辆状态和存在已经变得非常重要,汽车制造商们正在推进语音输出系统的开发,通过音效和语音来发出警告或通知。语音输出系统在确保车辆安全方面发挥着非常重要的作用,因此需要切实可靠地发出语音,但是传统的通过MCU实现
发表于 2020-06-02
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
