如何实现充电弓与新能源车无线通信?
2020-04-15来源: eefocus关键字:UDP  充电桩  新能源汽车  新基建
当前,电动化、网联化、智能化、共享化正在成为汽车产业的发展潮流和趋势,作为新基建领域之一的新能源充电桩,影响着我国新能源汽车发展的关键一环,今天为大家介绍一种实现充电弓与新能源车无线通信的方案。
根据中国充电联盟数据,截至 2020 年 1 月底,全国已建成公共充电桩 53.1 万台,私人充电桩 71.2 万台,车桩比约为 3.5:1,远低于《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》规划的 1:1。根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》(征求意见稿)规划,到 2025 年新能源汽车销量占汽车销量的 25%左右,保守预计新能源汽车销量 700 万辆左右。以新能源汽车保有量 2000 万辆、车桩比 1:1 估算,需要的充电桩数量约 1880 万台。由此可见,我国在新能源车及充电桩方面将来几年会迅速发展起来。
一、传统充电桩对新能源汽车充电的弊端
目前新能源客车在公交领域普及率最高了,现在的新能源公交车大多采用充电枪进行充电,当公交车采用充电枪进行充电时,充电电流最大不超过 250 安,充电时间相对长,而且充电枪在和车上的接口多次插拔后,彼此的间隙越来越大,从而产生放电,导致充电枪被烧的故障,发生此类事故,则必须更换充电枪,维修成本高;另一方面每次充电操作都需要人工操作,当充电枪相关配件因器件老化或者安全措施不到位,充电枪头也会带电,在使用过程中,容易发生触电安全事故。
图 1 传统充电模式
二、充电弓的工作原理
为了解决传统充电模式带来的安全隐患及操作的繁琐性,充电弓方案应运而生。充电弓主要包括充电桩电源模块、控制模块以及第一无线传输模块,公交部分主要包括 BMS 电池管理系统以及第二无线传输模块,如下图 2 原理框图。与传统充电桩充电的相同点在于,两者都是通过充电机与 BMS 之间建立充电握手配置等阶段进行完成充电过程,而不同点在于,充电弓的第一无线通讯模块与大巴车中的第二无线通讯可配对进行无线通讯,完成充电配置,使充电弓下降并进行触式充电,无需人工干预。
图 2  充电弓充电原理图
新能源汽车各个 ECU 之间通信采用 CAN 总线方式,但是 CAN 总线传输的信号与工业以太网信号不兼容,那么为了将电动汽车内传输的信号与充电弓的信号无线通信,可用 CAN 转 WIFI 模块使两者建立无线通信桥梁,实现建立充电配对。
三、新能源汽车无线充电控制方案
电动汽车和充电弓分别内置 CANWiFi-200T 转换器,可实现充电数据无线传输。在充电过程中,用户可通过驾驶舱中的屏幕实时查看电池容量、电压、电流等参数,并可对充电故障实时监控,保证充电安全。
图 3  电动客车充电弓无线通信方案
CANWiFi-200T 是一款高性能工业级 WiFi 与 CAN-bus 的数据转换设备,它内部集成了 2 路 CAN-bus 接口、1 路 EtherNet 接口以及 1 路 WiFi 接口,自带成熟稳定的 TCP/IP 协议栈,用户利于它可以轻松完成 CAN-bus 网络和 WiFi 网络的互连互通。
图 4  CANWIFI-200T
1.    CANWiFi-200T 实现充电弓与电动车无线通信是通过自带的 AP 热点模式与 Station 客户端模式。
  • AP 模式是指将 CANWiFi-200T 作为一个无线热点,接受其他 WiFi 设备的连接的模式,就像一台无线路由器。
  • Station 模式是指 CANWiFi-200T 作为一个客户端连接到无线路由器等 AP 热点上,实现无线接入网络的功能。
图 5  充电弓与电动大巴充电配对
  • 用户通过配置软件使充电弓的 CANWiFi-200T 无线通讯模块工作在 AP 模式,使大巴车作为 Station 模式接入,即可实现无线连接。
2.    CANWiFi-200T 自带 1 路 LAN 接口,支持 TCP Server、TCP Client、UDP 等多种工作模式
  • TCP Server 模式下,CANWiFi-200T 不会主动与其它设备连接。它始终等待客户端(TCP Client)的连接,在与客户端建立 TCP 连接后即可进行双向数据通信,如图 6 所示。
图 6  CANWiFi-200T-TCP Server 模式
  • TCP Client 模式下,CANWiFi-200T 将主动与预先设定好的 TCP 服务器连接。如果连接不成功,客户端将会根据设置的连接条件不断尝试与 TCP 服务器建立连接。在与 TCP 服务器端建立 TCP 连接后即可进行双向数据通信,如图 7 所示。
图 7  CANWiFi-200T-TCP Client 模式
  • UDP 模式使用 UDP 协议进行数据通信。UDP 是一种不基于连接的通信方式,工作在这种方式下的设备,地位都是相等的,不存在服务器和客户端,它不能保证发往目标主机的数据包被正确接收,所以在对可靠性要求较高的场合需要通过上层的通信协议来保证数据正确,如图 8 所示。
图 8  CANWiFi-200T-UDP 模式
注意:LAN 与 WLAN 不能同时工作,当插入网线时,WLAN 停止工作,LAN 工作;当拔掉网线时,WLAN 工作,LAN 停止工作。
关键字:UDP  充电桩  新能源汽车  新基建 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic494384.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:2019年度乘用车双积分的一些分析
下一篇:吉利“飞行汽车”已实现小规模量产?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
如何实现充电弓快速充电的无线通讯?
 用户通过配置软件使充电弓的 CANWiFi-200T 无线通讯模块工作在 AP 模式,使大巴车作为 Station 模式接入,即可实现无线连接。 2.    CANWiFi-200T 自带 1 路 LAN 接口,支持 TCP Server、TCP Client、UDP 等多种工作模式 TCP Server 模式下,CANWiFi-200T 不会主动与其它设备连接。它始终等待客户端(TCP Client)的连接,在与客户端建立 TCP 连接后即可进行双向数据通信,如图 6 所示。 图 6  CANWiFi-200T-TCP Server 模式
发表于 2020-04-15
如何实现充电弓快速充电的无线通讯?
stm32以太网LWIP学习笔记之UDP通信
..........................%d.%d.%d.%drn",lwipdev.gateway[0],lwipdev.gateway[1],lwipdev.gateway[2],lwipdev.gateway[3]);            }        }        break;        default : break;    }}#endif 第九步:测试udp_demo_test();
发表于 2019-07-23
STM32驱动W5100S网口模块实现UDP通讯
STM32驱动W5100S网口模块实现UDP通讯实现UDP通讯时的资源配置:软件资源: Keil+串口调试助手+网络调试助手,下载链接(串口助手以及网络调试助手以及调试方法说明):https://download.csdn.net/download/zsj2016o/11071403硬件资源:PC机+STM32F103最小系统板+W5100S模块+适配器+网线+杜邦线程序下载链接(包括程序说明):https://download.csdn.net/download/zsj2016o/11071425具体开发过程如下(包括选型时遇到的问题以及开发说明):选型时遇到的问题:在拿到项目需求,了解到需要使用UDP传输数据,并且要求
发表于 2019-07-08
STM32驱动W5100S网口模块实现<font color='red'>UDP</font>通讯
Uip在STM32平台移植之建立UDP链接
在STM32上通过建立UDP连接实现数据的传输。在上节提到采用的是轻型的TCP/IP协议栈Uip,在Uip协议中实现UDP连接的创建,需要以下步骤:第一步,打开支持UDP协议的配置项,支持的UDP连接的个数,参考上节的配置文件。第二步,确定本地的IP地址和端口号(192.168.0.100  9999),远程主机的IP地址和端口号(192.168.0.22 9998)#define IP_ADDR1  192 #define IP_ADDR2  168/#define IP_ADDR3   3/#define IP_ADDR4   100#define  UDP
发表于 2018-04-28
STM32F103VCT6+W5500 UDP通信成功
STM32F103VCT6+W5500 UDP通信成功,实现电脑与W5500模块的双机UDP通信。这里需要注意的是:UDP设置了目标端口后,要用这个设置的目标端口连接才行。否则通信不上。如UDP设置了IP:192.168.1.128 8000端口,目标IP192.168.1.105(这里是我的电脑的IP)端口为:8000,则网络助手连接时,协议类型:UDP,本机IP为:192.168.1.105,本地端口为:8000,然后打开。如果打开成功后,还需要设置一下:目标主机IP:这里为W5500模块的,192.168.1.128 8000端口。默认有可能为本机的,这样通信也是可行的,不过与实验无关。。通信效果如下:
发表于 2018-04-28
车联网再次提速,哪些领域将会有机会?困难又是什么?
刚刚结束的两会中,总理在政府工作报告里指出:“加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展 5G 应用,建设充电桩,推广新能源汽车,激发新消费需求、助力产业升级。” 在两会精神的指引下、在国家出台的一系列政策支持下,智能网联汽车发展的脚步或将进一步提速。 在这个难得的历史浪潮中,哪些领域会优先发展起来?如今面临的最大困难是什么?本期我们邀请到两位在汽车领域有丰富研究经验的专家为大家解答一系列相关问题。  同济大学汽车学院研究员、深圳市未来智能网联交通产业创新中心执行主任;前中国科学院沈阳自动化研究所研究员、ISO/TC204 WG14 专家成员、国家 SAC/TC268 委员、科技部重点
发表于 2020-06-04
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
