ADI从软硬件入手打造ToF高性能开发平台,加速应用落地场景
2020-04-22来源: eefocus关键字:ADI  ToF  3D智能感知
游戏玩家在游戏设备前徒手对空做着各种动作,轻松扮演各种虚拟世界的游戏角色;各色机器人在各种场景中自主导航,轻松避障快速移动实现自主清扫、快递或巡视等多种特定目标任务;卡车司机在午后昏昏欲睡之际,在驾驶舱不断传来警示声音下停下车来休息以保安全……这些都是在我们生活中越来越多的现实科技应用场景,而 ToF(飞行时间法)正在成为这些众多创新应用的关键赋能科技之一。
ToF 从最初手机摄像端的潮流应用迅速走进大众视野,并在各个应用领域初显峥嵘。据 IHS Markit 报告,基于 ToF 方案的多方面优势,预计 2022 年 ToF 市场规模将达到 15 亿美元,占 3D 传感市场的 50%左右。ADI 工业市场经理李佳在近日面对媒体采访时也认为,作为 3D 深度视觉领域三大主流方案之一,ToF 技术除了应用在手机上之外,也在 VR/AR 手势交互、汽车电子 ADAS、安防监控以及新零售等多个领域都开始大显身手,有望推动新一波 3D 智能感知应用创新。
ADI 工业市场经理李佳
生态蓬勃发展,推动 ToF 技术新一波 3D 智能感知应用
众所知周,ToF 在与双目和结构光对比中,最大的优点在于测距,它的深度计算精度往往不随距离改变而变化,而且基本都能够保持在厘米级别。因此在包含大范围运动的场景下,ToF 适用度非常高。2010 年之前,ToF 技术多应用于宇宙测量、高精显微镜等科研领域,随着发光元器件性能的大幅提高,自动驾驶、VR/AR、工业机器人、物联网等行业逐渐兴起,进一步带动了 ToF 应用市场发展。“就目前而言,ToF 匹配度最高的应用场景包括自动驾驶中行车环境的测距、感知,工业领域人机协同安全距离的监测,机器视觉,物流行业的体积、计算,机器人的导航等等,都充分了利用了 ToF 传感器在精准定位和距离测算上的优势。”李佳指出。
脉冲式 ToF 是其中一种景深测量技术,为了精确同步光脉冲,每秒需要对数百万个像素执行这些计算,并且还要根据工作条件进行调整,这对混合信号电路设计与应用而言极具挑战,ADI 是为数不多拥有技术专长、可提供兼具高性能和成本效益的 ToF 解决方案的公司之一。在 2014 年,ADI 开始为国外某知名 AR 眼镜定制 ToF 技术,该产品成功落地并实现人机交互和 3D 重建功能;2016-2017 年,ADI ToF 技术用于车内手势识别;2018 年,ADI ToF 技术开始与国内某品牌手机合作并成功批量上市……“到目前为止,ADI 的 ToF 技术和产品不仅涵盖了从工业、消费到汽车等,应用的边界拓展仍在继续,未来更大空间、更高分辨率深度数据与强大的分类算法以及 AI 相结合,将会解锁更多新的场景。”李佳表示。
ADI ToF 方案应用发展时间轴
在过去一段时间内,ToF 应用逐渐呈现出加速落地的态势。如 SLAM(同步定位与建图)对在机器人的自主定位和导航中开始发挥主动作用,有效推动了人机交互的实现;ADI 所开发的 ToF 模块结合影像传感器和 VGA ToF 传感器模块与内建图像处理器方案,为汽车倒车系统、开门防护系统、停车辅助系统及盲点侦测等应用提供更大范围的碰撞侦测预防。 “要更进一步提升 ToF 技术的行业大规模应用,始终需要上中下游产业链伙伴们一起配合,包括光学、电、芯片级、电路级以及模组厂等,甚至还有一些应用需要专业团队来开发、适配整个方案。” 李佳指出。据悉,ADI 已经和 Arrow 推出了 3D 飞行时间开发套件,并与远景智能等多家软件方案公司合作推出满足丰富应用场景的完整解决方案。
ADI ToF 产业链
ADI ToF 模拟前端核心芯片解析,构筑精确测量硬件平台
通常而言,ToF 技术根据调制方法的不同,可以分为两种:脉冲调制和连续波调制。两种 ToF 调制方法都有各自的优缺点,需要根据实际应用用例综合考量的点包括测量距离、使用系统的环境、精度要求、热 / 功耗限制、外形大小以及电源问题等。据李佳介绍,ADI 的 ToF 解决方案目前主要采用 CCD 传感器的脉冲原理方式,CCD 作为一个全局曝光器件,在室外远距离场景下,具有非常良好的性能。同时 CCD 作为全局曝光的传感器,又是窄快门曝光,对于外界抗干扰性能非常强。
户外环境下 CMOS ToF 系统(850 nm 光源)与 ADI 的 CCD ToF 系统在识别人与三脚架的效果对比。
具体来看,ADI 的 ToF 解决方案使用了高性能 ToF CCD 和集成了 12 位 ADC、深度处理器(将来自 CCD 的原始模拟图像信号处理成深度 / 像素数据),以及高精度时钟发生器(为 CCD 和激光器生成驱动时序)的 ToF 模拟处理前端。ToF CCD 主芯片 ADDI903x 系列具有很好的性能,传感器将采集的光信号转换成电信号,运用深度计算把最终距离信息送到 SOC 处理,然后将数据提供给算法适配,整个过程涉及传感器、镜头、发射器件、平台、应用等。对硬件厂商而言,需要和模组厂配合打造小型化、集成度高的产品来适配应用厂商,然后适应不同的应用场景。
ADI CCD ToF 前端芯片 ADDI903x 提供的功能
由于 ADI ToF 系统级解决方案使用了分辨率为 640×480 的 ToF 图像传感器,因此其分辨率比市面上大部分其他 ToF 解决方案的分辨率高 4 倍。同时,这款系统级 ToF 解决方案与 CMOS 解决方案相比,在同样的尺寸或同样的成本下,可提供更高的系统性能。例如高解析度,在光线复杂的环境中,可以更好的区分主体与背景。得益于针对 940nm 发光波段而设计的 CCD 架构,ADI ToF 解决方案也可以更精确的捕捉运动环境中的画面。
除了前端芯片和传感器外,根据 CCD 的需求也会需要比较多的光电器件,而 ADI 的 ToF 解决方案周边器件均是 ADI 公司的产品。“ADI ToF 系统级解决方案不建议客户在使用时进行太多修改,因为该系统中的每一个模块都是 ADI 长期和合作伙伴磨合完成已达到的系统最佳整体性能状态。”李佳特别强调道。
ADI ToF 方案的完整系统组成
寻找并解决潜在技术痛点,探索 ToF 应用更广路径
越来越多的应用场景为 ToF 打开了一个又一个风口,但相关的挑战也可能因而出现,例如同一场景下多个 ToF 应用终端如何避免干扰,特别是对于汽车、工业等这一类的专业级场景,ToF 传感系统的设计不仅需要在精度、范围、响应时间、分辨率、成本、功耗以及可用封装要求之间取得平衡,而且需要针对不同的实际情况中出现的各种不可控的因素,对传感系统的灵活性及抗干扰性等方面进行一些定制化的设计,比如添加一些高可靠性的滤波及抗干扰器件和模块,并加载相关的软件算法,从而保证系统有足够的能力去应对不同类型的突发状况。
试想如果多个自主式机器人在同一大型仓库里分拣货物,或者两辆自动驾驶的汽车同时接近交叉路口,ToF 摄像头无法消除相互光源的干扰,那么使用 ToF 技术进行精确深度测量的应用范围将会严重受限(ADI 发展路线图预计将实现 64 个摄像头同时近程检测的场景)。就算是在消费端,随着各种应用增多,设备间的干扰也将是实实在在的现实问题。因此,ADI 认为 ToF 系统中的防干扰或消除干扰能力将会越来越重要。据透露,ADI 目前采用了一项正在申请专利的算法,它能够避开或消除所有无关的光信息,仅使用自身激光源的光信息,所以能给出正确的深度信息。深度处理器采用伪随机化算法和特殊的图像处理功能,可以消除多机干扰。因此,可以在同个环境中使用多个 ADI ToF 系统。
干扰抑制算法
除此之外,随着 3D 算法进一步成熟,数据分析将被用来收集大量关于人们行为的有效信息,这种技术可能最先应用于楼宇控制应用,例如门禁系统。垂直安装的传感器增加了深度信息,这意味着可以非常准确地计算人数。另一个用例是智能自动门开启,它可以对人进行区分,只有在检测到真人时才开启。ADI 目前也正在开发人员计数和真人区分的软件算法,通过使用深度信息,可以在许多具有挑战性的条件下对人进行高精度的分类,例如在光线暗淡或没有环境光的环境中,在人口密度较大的地区,以及在人员着装复杂的情况下。最重要的是,几乎可以消除人员计数错误。
使用深度传感技术的人员跟踪算法
本文总结
对于很多技术而言,技术的成熟度并非技术普及的唯一因素,还与技术的成本和产业链协同有很大的关系。在过去的 2019 年里,ToF 技术不断被领先手机厂商广泛采用,在技术的演进道路上走出了关键一步。未来如何通过技术手段去真正实现成本、功耗、体积、速度、寿命、稳定性以及抗干扰能力等多方面的平衡,达到一个相对目前来说更为优化的水平,进而实现 ToF 技术实际应用中可靠性的成倍提升,是 ToF 技术普及乃至整个市场健康发展的前提,也是诸如 ADI 这类 ToF 技术系统级解决方案提供商需要考虑的研究重点。
关键字:ADI  ToF  3D智能感知 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic495100.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:乐刷再次续展成功,牌照获五年合规运营期
下一篇:华米概念手表Amazfit X已开启众筹:全金属一体式设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ADI MEMS IMU让华测口袋RTK定位更精确
Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)宣布其高精度IMU惯导测量单元应用于华测导航公司的新一代实时动态测量(RTK)流动接收机,通过卫星与惯导组合定位的方式,实现任意姿态的高效与高精度定位测量。 RTK流动接收机广泛应用于自动驾驶、工程测量和常规测绘等领域,通过接收卫星信号和参考站对卫星的观测信息,根据相对定位原理,实时解算出流动站的三维坐标。目前市面上的RTK产品多采用地磁解算的方式进行倾角测量,而这种方式极易受到外部环境干扰。即使带惯导的RTK,很多都是体积大,较笨重,易于受环境温度影响。高精度卫星导航定位领先企业华测导航在其最新的口袋RTK中采用ADI高精度IMU惯导测量单元
发表于 2020-06-03
ADI推出用于楼宇和自动化控制的可配置IO产品组合
日前,ADI宣布发布行业首个用于楼宇控制和过程自动化的软件可配置输入/输出的产品组合,通过该产品,制造商和工业运营商可以更好地控制系统灵活性,同时降低产品复杂性。随着系统越来越复杂,制造商不能通过固定的大型系统满足所有大众市场产品所需,因此他们需要更灵活的系统,以能够适应不断变化的需求。新的软件可配置输入/输出使制造商可以通过更灵活的自动化控制来有效地创建新项目,最终减少了设计和安装成本。据该公司称,通过使用软件可配置的输入/输出,制造商可以开发一个平台,以取代多个老化的固定功能输入/输出模块,或者将其应用到多个客户应用中,其中每个安装的输入/输出均可动态变化。此外,输入/输出桥接到基于以太网的控制网络,因为它可以进一步应用于需要
发表于 2020-06-02
小体积多功能,ADI全新RS485 + 集成隔离式DC-DC转换器问市
 Analog Devices, Inc. (ADI)推出ADM2867E系列强化iCoupler®隔离RS485 + 集成隔离式DC-DC转换器。这些新器件具有低电磁辐射干扰,能在尽量少的电路板返工和避免预算超支条件下满足EMC合规要求。相比ADI前一代产品以及竞争对手目前提供的产品而言,这款收发器采用简化的PCB布局,SOIC外形小巧,可以在空间有限的应用中集成更多功能。 这款隔离式RS485 + 集成式隔离电源收发器系列提供智能功能,可以缩短终端系统安装和调试的时间,以及轻松校正与安装有关的连接问题。凭借iCoupler数字隔离和IEC 61000-4-2 ESD的值得信赖
发表于 2020-06-02
技术文章—电路笔记 : 电池的电化学阻抗谱(EIS)
电路评估板 电池测量板(EVAL-AD5941BATZ) Arduino尺寸超低功耗Arm® Cortex-M3开发平台(EVAL-ADICUP3029) 设计和集成文件 原理图、布局文件、物料清单、软件 电路功能与优势 图1所示的电路是电化学阻抗谱(EIS)测量系统,用于表征锂离子(Li-Ion)和其他类型的电池。EIS是一种用于检测电化学系统内部发生的过程的安全扰动技术。该系统测量电池在一定频率范围内的阻抗。这些数据可以确定电池的运行状态(SOH)和充电状态(SOC)。该系统采用超低功耗模拟前端(AFE),旨在激励和测量电池的电流、电压或阻抗响应。
发表于 2020-05-18
无线水质监测系统原理详解
和处理电信号的电路。 通常整个加工厂中部署单独的有线传感器。现场传感器需要经常清洗、校准和更换。无线网络可减少一些这样的负担,但通常被认为不够可靠,不能部署在这些应用的恶劣环境中。 随着科技的发展,现在采用新的测量和网络技术可以实现高可靠性无线传感网络。本文介绍一款演示平台,它将ADuCM355 的通用传感器接口功能与ADI公司的SmartMesh®IP 技术线状可靠性相结合,构成稳健的低功耗无线水质监测系统,专用于水质指标pH值测量。将该原理轻松扩展到其他电化学参数,可以针对每个无线传感节点形成一系列水质测量。  图1.典型电化学测量系统。 pH值测量和pH探针
发表于 2020-05-14
无线水质监测系统原理详解
疫情之后车联网需求更为迫切,映翰通如何率先踏入这条“少有人走的路”?
疫情影响,全球对于车联网发展的紧迫性更趋迫切。待未来疫情结束之后,车联网也将步入新的发展阶段。基于深厚的技术和市场沉淀,工业物联网领域领军者映翰通网络立足于汽车后装市场,以物联网时代思考者的身份在车联网领域开始了深耕和实践。 2020 年开年,一场突如其来的新冠疫情让全球经济蒙上一层不确定性阴影,但凡事都有两面性,危机海啸袭来的同时,也给市场带来了很多新“机遇”。疫情期间,被誉为“新兴技术集大成者”的车联网技术就展现出了非比寻常的价值。 其实,早在疫情之前,全球车联网行业就已呈欣欣向荣之势,形成数百家规模厂商,一些典型厂商的全球用户早已突破百万人次。2017 年,中国车联网用户规模达到 1780 万人,已成为全球
发表于 2020-05-12
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
