宝马自动驾驶计算架构剖析:为何EyeQ5姗姗来迟
2020-05-08来源: eefocus关键字:宝马  智能驾驶  激光雷达  传感器  瑞萨  博世
Mobileye 或者说英特尔的 EyeQ5 第一次宣布是在 2016 年 5 月,当时宣称 2018 年有工程样片,2019 年量产。2017 年 12 月,英特尔收购 Mobileye 后宣布 2020 年量产。
而英伟达的 Xavier 在 2016 年 9 月透露,2017 年 3 月宣布与博世合作开发自动驾驶控制器盒子,2018 年 1 月 CES 大会上正式宣布,2018 年 6 月即量产。 显然,在 2016 年底,应该就有了 Xavier 的工程样片。
2019 年英特尔宣布 EyeQ5 在 2021 年 3 月量产,而采用 Xavier 的量产车小鹏 P7 已经上市了,即便一切顺利,采用 EyeQ5 的量产车也要到 2022 年上市了。第一辆采用 EyeQ5 的车是宝马的 iNext。
英伟达主要合作伙伴是博世、ZF、沃尔沃、奔驰、奥迪、丰田。英特尔主要合作伙伴是宝马、蔚来。
在 2019 年中期,安波福、奥迪、百度、宝马、大陆集团、戴姆勒、菲亚特克莱斯勒、Here、英飞凌、英特尔和大众这 11 家企业组成的联盟发表了一份白皮书(自动驾驶安全为先,Safety First For Automated Driving,SaFAD)。
在 2020 年 2 月,日本丰田、电装、法雷奥、马自达和日产与 SaFAD 联盟也举行了联合会议。 SaFAD 联盟正在主导一项 ISO 标准,即 ISO  Draft Technology Report(DTR) 4804。试图打造一个取代 ISO26262 的自动驾驶行业标准。
ISO 4804 标准的主席是宝马自动驾驶最重要(Principal)的专家 Simon Fürst,4 月底,EE 时代对 Simon Fürst 进行了采访,https://www.eetimes.com/unveiled-bmws-scalable-av-architecture/,透露了众多有关宝马自动驾驶计算系统的信息。
上图为宝马智能驾驶硬件系统路线图,实际这个路线图早在 2017 年初就已经制定,宝马当时已决定和英特尔(Mobileye)合作。宝马的逻辑是尽可能最大化复用研究成果,降低研发成本,模块化设计,可灵活添加或删除。
按照这副图,我们可以看出宝马的基本模块是 L1 级使用 EyeQ4 加英飞凌的 Aurix MCU。L2 使用英特尔的 denverton 双核 CPU 加 EyeQ5 加两片英飞凌的 Aurix MCU。一般来说 L3 系统不设 Fallback,但宝马还是增加了一套 Fallback(完全独立,包括电源和线控执行系统),宝马的 L3 的 Fallback 系统就是 L2 系统。L4 系统也是如此。而 L3 的主系统是一片 CV 版的 EyeQ5 和一片开放版高端 EyeQ5,加两片英特尔 denverton 的 8 核 CPU。英飞凌的 Aurix MCU 当然还在。
传感器方面则增加一个前向激光雷达,应该是法雷奥 Scala 二代。L4 用一个 24 核的至强处理器代替 L3 的两片 8 核处理器,又增加一片开放版高端 EyeQ5。传感器方面增加侧方和后方激光雷达。 L2 系统称之为 mPAD,L3 为 hPAD,L4 为 uPAD。在 2018 年底宝马曾经公开展示过这些控制器盒子。L3 和 L4 系统都是水冷。
上图为安波福为宝马打造的 mPAD
上图为 mPAD 内部拆解图,英特尔 CPU 在背面
不过按照采访 Simon Fürst 的文章,则和宝马提供的路线图大相径庭。Theplatform’s baseline uses Infineon’s Aurix and Renesas’ R-CAR SoCs to optimize its application in stereo front cameras. 按照文章里所说的,宝马智能驾驶的基本系统是瑞萨的 H3 加 V3H 构成的前向立体双目系统。而在路线图里瑞萨的 H3 加 V3H 只是自动泊车部分。
众所周知,宝马自 2018 年似乎放弃了立体双目,全面转向三目系统。这让人非常疑惑。有几种可能,第一种,采访文章完全是错的,路线图是对的。第二种,采访文章是对的,路线图错了,但错误不多,宝马结合了 EyeQ5 的三目和瑞萨的立体双目,宝马又重走立体双目的回头路了。第三种,采访文章和路线图都是错的,宝马没说实话。
感觉第二种的可能性大一点,宝马在立体双目上虽不如奔驰那样技术深厚,但也算有不错的积累。不过第一种的可能性也存在,Mobileye 一直强调单目也可以做到立体双目的深度计算,完全可以取代双目,Mobileye 系统里使用双目可能性很低。
宝马 L3/L4 智能驾驶软件架构
宝马 L3/L4 主系统计算路径,Fallback 系统监督主系统,当得知主系统计算的路径会发生事故或碰撞时,Fallback 系统会切换为主系统,主系统使用人工智能的非确定性算法,Fallback 系统使用经典的确定性算法来保证安全。Simon Fürst 认为大部分地方 ASIL B 级即可,D 级只用在极少地方。对于感知,宝马认为关键不是探测目标,而是预测目标的移动轨迹并根据轨迹计算出可行使空间。
这些恰恰是激光雷达和双目最擅长的(光流法)。 对于轨迹规划,宝马主要依靠激光雷达估算道路曲率,激光雷达制作的地图也可以提供曲率,卡迪拉克的超级巡航就是如此,激光雷达高精度地图也有助于定位,Simon Fürst 对 Mobileye 推崇的视觉定位 REM 只字未提。 对于传感器融合,Simon Fürst 不以为然,他认为传感器融合目前只是科研阶段,远未到实用阶段,这与特斯拉观点一致,特斯拉就是纯视觉系统,没有传感器融合。The industry still needs to build a fundamental understanding on howdifferent algorithms should apply to different sensor modalities. 传感器融合目前对性能提升微乎其微,有时可能更多漏报,安全性反而降低,但成本和复杂度都大幅度增加。
宝马智能驾驶安全等级
抛开是否双目的难题,我们来看英特尔的 CPU,denverton 是英特尔在 2016 年下半年推出的边缘计算 Atom C3XXX 系列 CPU,采用 14 纳米工艺,代号为“Denverton”和“Denverton-NS”。C3XXX 系列分三个目标市场,一个是服务器和云存储,一个是网络与企业存储,最后一个是 IoT。C3XXX 系列没有针对车载的产品,英特尔车载 Atom 是 A39X0 系列。不过 IoT 系列最高运行温度 85 度,勉强可算车规。所以宝马使用水冷而不敢用自然冷却。
自从特斯拉对车规不屑一顾后,传统车厂也有所动摇,EyeQ5 未通过功能安全认证,Xavier 申请功能安全认证已经超过两年,但目前官方还只能说 Target。所以用 C3XXX 系列也不奇怪。显然双核 Denverton 是 C3308,8 核是 C3708。
C3XXX 系列平台内部框架图
宝马为何要采用非车载应用的 C3XXX 系列芯片,主要是看重 C3XXX 的以太网 MAC 和交换功能,C3XXX 系列针对的目标市场主要就是 CPE。
图为 C3XXX 系列的 LAN 控制器部分,双核也有 4 个 2.5G 的 AMC,8 核则有 4 个 10G 的 MAC。在 L3/L4 计算系统里,除了主芯片,最贵的就是以太网络交换芯片,如果端口较多且多 10G 级别,性能强大,以太网络交换芯片价格可能超过 EyeQ5 这样的主芯片。C3XXX 系列 CPU 用的好的话,传感器不多的话,可以不用昂贵的以太网络交换芯片。
当然 Phy 物理层还是少不了的,英特尔产品线齐全,以太网络交换和物理层芯片都有,但都没有车规版的。 至于 24 核的至强处理器选择范围很窄,大部分 24 核至强处理器功耗都在 160 瓦以上,标准零售价都在 4500 美元以上,宝马只能选择至强金牌 6262V,功耗是 24 核至强里最低的,只有 135 瓦,标准零售价 2900 美元。不过英特尔在 2020 年 4 月刚刚推出的针对 5G 服务器的 Atom P5962B 也可以,这是首款基于 10nm 制程和新的 Tremont 架构的 Atom 处理器,最高运行温度为 85 度,勉强达到最低级车规级别。功耗参数未提供,预计 80 瓦左右。 R-CAR V3H 推出于 2018 年 2 月,2019 年 3 季度量产。内含 4 个 A53 内核,一个 Cortex-R7@0.8GHz 内核,也达到了 ASIL B 级别。
瑞萨使用三种加速器,一种是基于管线引擎的 IMP-X5 加速器,它拥有用于固定功能的流水线计算,近似于 GPU。也有电脑视觉引擎 CVE,采用可编程的电脑视觉引擎将浮点运算降至最低。另一种是硬核加速器,包括针对双目的立体视差和光流。还有一个聚类器。最后是一种类似多核 DSP 的 CNN 加速器。
总性能达到 426GMAC,也就是每秒 4260 亿次乘积累加,功耗仅为 0.3 瓦。 瑞萨产品规划第四代 R-CAR 大约在 2023 年量产,而 V3U 也是第四代产品,预计将在 2022 年量产,这是一款 12 纳米芯片。瑞萨表示 12nm 工艺 R-Car SoC V3U 的 AI 性能可以达到 6.0TOPs/W,远高于英伟达的 Xavier 平台和 Mobileye 的 EyeQ5 平台。 瑞萨 V3H 已经慢慢建立了自己的生态系统。在初创公司领域有韩国的 Stradvision、以色列 Cortica 和加拿大的 Leddar tech 合作伙伴。
Stradvision 是韩国现代和 LG 投资的初创企业,早在瑞萨开发 V2H 时已经和瑞萨合作,顺便提一下,日产号称 L3 的用于天籁(北美型号是 Skyline)的 ProPILOT 2.0 就使用了瑞萨的 RH 850 和 V2H,当然主芯片还是 Mobileye 的 EyeQ4。
系统由日立提供。 初创公司外,瑞萨主要与博世和海拉合作。同时 V3H 也有望取代日立的双目 ASIC。
博世寄予厚望的下一代主前视觉系统 MPC3 内置了瑞萨的 V3H。于 2019 年底量产,已经获得大众和奥迪的订单。除传统深度学习外,还有基于光流的非模型算法,能够预测目标运动轨迹。对运动目标敏感度高,260 万像素,帧率达每秒 45 帧,比 30 帧更安全可靠,能够适应 LED 灯的闪烁现象,能够适应复杂的环境。
明确表示达到 ASIL-B 级,是使用深度学习系统中唯一能
[1] [2]
关键字:宝马  智能驾驶  激光雷达  传感器  瑞萨  博世 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic496390.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:沃尔沃汽车与Luminar合作树立汽车安全新标准
下一篇:​4月份的新能源汽车合格证数据和Q1的全球电池装机量分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
宝马旋转大屏专利曝光:一个过分长的屏幕怎么转才合适?
前不久的一则专利显示,宝马也准备玩车内旋转大屏了。其实旋转大屏已经不是什么新鲜事物,在2018年北京车展上,比亚迪唐、威马EX5和奇点iS6的旋转大屏从一众车型中脱颖而出,让特斯拉的大屏、奔驰的多联屏甚至是拜腾的48寸巨屏都黯然失色。不消得说,会动的车机大屏给彼时的智能汽车带来了不小的冲击。但时至今日,宝马想再拿旋转大屏来做文章可就有些为时过晚了。至少,如果还是和“比亚迪们”一样的路子是很难再吸引关注了。那么,宝马的这次尝试能为业界带来一些新鲜血液吗?轴心不一样就完全变了宝马旋转大屏和“比亚迪们”最大的不同就是旋转轴心不一样。从下面三张动图可以看出,比亚迪唐、威马EX5和奇点iS6的中控大屏都是以中心点为旋转轴心,而宝马的旋转大屏
发表于 2020-05-15
iX3首次搭载 宝马第五代电驱系统解析
宝马首台纯电动SUViX3离我们越来越近了,而X3也成为了宝马首款同时具备燃油和纯电动两套动力总成的车系。对于宝马来说,iX3还是一台代表未来的开创者——它搭载的第五代电驱动系统将成为未来宝马电气化车型的“标配”。下面我们就来看看,这台iX3以及其搭载的第五代电驱系统有何过人之处。“没有新意”的iX3  无论在北京车展上首发的概念车还是最近曝光的官图,关于宝马的这台纯电动SUV的外观已经没有什么悬念可言——与同样来自德国的对手不同,宝马的这台纯电动车型从外观上来看除了封闭式的格栅以及经过特殊设计来降低阻力的轮圈以外,与普通燃油版的X3没有什么显著的区别。简单说一下这台车的关键性能数据:动力电池容量74kWh,WLTP工况下综合续航
发表于 2020-05-04
iX3首次搭载 宝马第五代电驱系统解析
可手动也可自动 宝马旋转屏专利通过审批
通过国家知识产权局获悉,宝马申请的屏幕布置系统专利已于近日通过审批。这套系统简单来说就是中控屏幕可以通过手动或电动的方式旋转,此外,使用这套系统的中控屏幕或将采用 OLED 材质。据悉,这套系统是利用旋转轴来实现屏幕的旋转,可使用手动或电动的方式实现,以更好的满足显示需求。此外,使用此套系统的中控屏幕或将采用 OLED 材质屏幕,与现在汽车业所使用的的 LCD 屏相比,具有能耗更低、显示效果更好的优势。而目前市面上采用了可旋转中控屏幕的车企只有比亚迪,从专利图中可以看到,宝马的旋转屏幕与比亚迪的还是有较大区别的。
发表于 2020-04-22
可手动也可自动 宝马旋转屏专利通过审批
宝马新技术旋转OLED专利申请获审批
(4月21日),宝马汽车向国家知识产权局申请的屏幕布置专利正式审批通过。该专利可以让车主根据具体使用场景来选择横屏或者竖屏。 根据专利描述,该屏幕布置系统利用旋转轴来实现屏幕旋转,用户可以通过手动方式调整旋转屏角度,或者让车辆自动控制,借此实现不同功能屏幕的适配难题。                                                为保证更好
发表于 2020-04-22
宝马新技术旋转OLED专利申请获审批
可进行旋转调节/采用OLED屏幕 宝马屏幕布置系统专利已获审批
近日,宝马之前申请的屏幕布置系统专利已获得审批。该屏幕布置系统可以根据用户的使用习惯进行旋转,从而获得适合自己的屏幕放置方式。据悉,该屏幕布置系统主要是通过旋转轴来进行屏幕旋转。通过手动调节或车辆自动调节旋转角度,使屏幕变成横屏或竖屏,满足不同系统功能下屏幕适配问题。同时,该屏幕布置系统将使用显像精细、能耗较低、重量较轻的OLED屏幕。该专利的使用可以使用户更好的享受车载影音娱乐功能,得到更优质的驾乘体验。
发表于 2020-04-20
车联网再次提速,哪些领域将会有机会?困难又是什么?
;  Q1:车联网是一个综合性产业,涉及交通、汽车电子、通讯、计算机等行业。哪个版块会优先发展起来?哪些投资机遇会出现? 毕欣:智能汽车的发展已经经过了两三年摸索。但由于自动驾驶落地的应用场景不多,可能面临瓶颈。 在当前的时代背景下,新基建相关的领域会是比较好的发展方向。 从去年开始,ETC 的装机量在 9000 万的基础上新增了 1.2 亿。随着新基建政策的出台,路端感知、MEC 边缘计算以及 5G 应用今年会有比较好的落地和增长。 芯片级、应用级、产品级都会实现增长。 黄敏思:我们的客户遍布各个行业,从他们的采购意向上我们会发现,无人配送这个行业会火
发表于 2020-06-04
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
