ADI如何出色完成过程自动化通讯?
2020-05-11来源: eefocus关键字:工业控制器  工业4  工业物联网  通信  ADI
工业 4.0 和工业物联网的推动下,工业自动化技术向数字化转变。生产场所在不断改变。各生产地点都在实现网络连接;彼此之间、公司不同部门之间可以通信,甚至跨公司范围与外界通信。通过状态监控、优化机械装置和技术系统可以大幅提高总体生产效率。但是,这需要企业中的所有参与者(无论是人还是机器)始终保持通信,以交换海量数据和各种参数。
图 1. 联网工厂中各种参与者应用示例。
图 2. 从简单的模拟传感器转向智能传感器。智能模拟传感器包括整个信号链和处理单元。
以前,连接相对简单,将来自各种系统的模拟传感器信号传输给中央控制器并进行数字化处理即可,但是,在工业 4.0 时代,传感器也开始采用数字化技术。采用能够集成到复杂网络的任何位置的所谓智能传感器之后,即可通过网络以数字形式传输记录的数据量。如图 2 所示,除了实际测量参数检测之外,这些智能传感器将主要的信号调理和处理部分集成在单一封装结构中。
此外,智能传感器通常已配备了总线接口。通过对测量参数实施数字化,能够以更快速度传输更多数据。另一项优势在于信号传输更可靠。通过数字信号传输,可以减少甚至完全消除信号变化和干扰。此外,在理想情况下,总线使能传感器可以通过即插即用连接至网络,意味着控制单元会自动检测到这些传感器。如果一个传感器故障,其他传感器会继续正常运行。
但是,所有这些都要求通用、高度可靠、实时可用的网络从单个传感器和执行器扩展至机器,最终扩展到整个系统。以太网,尤其是工业以太网,已经成为一套重要的通信标准。与以前的现场总线相比,工业以太网具有决定性的优势,例如可以在共享传输介质上高效、同步地传输更大的数据量。此外,工业以太网提供了基于统一基础构建整个通信的可能性,通过实时扩展来补充传统以太网,以实现确定性。
去年,ADI 公司针对此类应用推出了实时以太网多协议(REM)开关网关芯片系列 fido5000。该系列产品使用两个支持 TSN 的以太网端口来实现(例如)线形、环形、星形和冗余星形网络拓扑。此外,任何主机处理器都可以通过其可配置的存储器总线接口与开关芯片连接。尽管各种标准在不断变化,由于 fido5000 REM 开关灵活支持当前的每个工业以太网协议,因此有助于开发人员面向未来设计新产品。
这些优势通过 JUMO Group 得以实现;JUMO Group 是一家在全球范围内运营的德国家族性 SMB,位于富尔达地区。JUMO 面向食品、空调、机械工程、化学和制药、包装以及水和废水等众多行业,开发和生产用于测量、控制和分析物理量和化学量的多种产品和系统解决方案。在这些行业领域,随时随地都需要通过大型网络传输多种过程数据。对于 fido5000,这是理想应用场景,也是其用于最新的 JUMO 设计 DICON touch 的原因所在。
JUMO DICON Touch
DICON touch 是一款 2 通道过程和编程控制器,可以通过 TFT 彩色显示屏查看,支持直观的触摸操作。除了提供以前具有的 RS-422/RS-485 MODBUS® RTU、以太网和 PROFIBUS® DP 接口之外,最新款 DICON touch 还可以与 PROFINET 控制器连接并与其通信。上述功能通过集成的 fido5000 2 端口开关实现,该开关支持构建简单的网络拓扑。该网络应用具备多种集成特性,包括注册数据评估、设置配置,以及用于实现在线可视化的 Web 服务器功能;此外,还支持 PROFINET 实时数据交换。通过认证可保证符合 PROFINET 标准,并兼容来自不同制造商的应用。
图 3.DICON touch 2 通道过程和编程控制器——首款配备 PROFINET 接口的 JUMO 产品。
ADI 和 JUMO 建立了长期合作关系。2016 年,通过收购 Innovasic,ADI 公司扩展了其工业以太网产品系列。这使得 ADI 能够帮助客户实现一系列工业以太网应用,与 JUMO 的合作彰显了这一点,而这又对双方的合作产生了积极影响。通过与 JUMO 合作,ADI 公司从单个组件供应商一跃成为真正的设计合作伙伴。JUMO GmbH 的产品经理 Klaus Otto 表示:“ADI 公司是非常不错的合作伙伴,在我们为多通道过程和编程控制器 JUMO DICON touch 开发 PROFINET 接口的过程中,为我们提供了极有力的专业支持。”
ADI 公司非常重视这种合作伙伴关系,未来会继续进一步扩展。ADI 公司展开合作的方式,以及利用各自的优势实现双赢的特点,使其在这些合作伙伴中脱颖而出。例如,ADI 公司通过在早期阶段采用最新技术和解决重大挑战,为其合作伙伴提供全面的工业 4.0 专业技术支持。
最终,ADI 不断发展,超越了传统半导体公司的范畴,打破硅芯片技术的边界,并大力投资于软件、系统专业技术和专项技术开发。这种知识积累与覆盖传感器到云的整个信号链的各种精选功能相结合。从系统层面解决各种挑战。由此加速开发过程,并缩短产品上市时间。因此,通过更早开发下一代产品来提升竞争力。ADI 无论作为被动合作伙伴提供帮助,还是作为主动合作伙伴,积极提供技术、经验等支持,都尽力满足合作伙伴的所有需求。
特别是在开发 DICON touch 过程中,ADI 提供了一种解决方案,能够满足基于以太网协议 PROFINET 设计所有器件的需求。挑战在于,需要开发一款能够为客户提供无数可能的通用型器件。DICON touch 采用功能强大的模块化概念设计:提供简单的插入卡和用于标准以太网的集成式 PHY,或者提供具有 PROFINET 功能的外接插入卡。Klaus Otto 表示:“开发期间,我们特别关注单个 PROFINET 解决方案,市面上还没有具备这些功能的同类解决方案。”
除了 fido5000 REM 开关芯片外,在 DICON touch 开发中还用到了集成式 RapID 平台。该平台展示了以 fido5000 作为嵌入式设计的完整解决方案。它将 fido5000 开关芯片、通信处理器、JTAG 接口、PHY,以及 Flash®、SDRAM 和 EEPROM 等存储器集成在同一个电路板上。下一代 RapID 平台将采用功能更强大、更节能的 ARM® Cortex®-M4 处理器作为通信处理器,可根据需要,在该处理器上执行更多处理功能。开发 DICON touch 期间,JUMO 对现有 RapID 平台的特性非常感兴趣,例如,该平台提供的常见预认证工业以太网协议。RapID 平台支持下载所有相关信息,例如电路图和布局数据,这大大缩短了开发时间。RapID 平台还提供动态集成 web 服务器,可通过简单的方式读取或更改网络参数,以及输入和输出数据;DICON touch 也具备这一特性。该平台还可以通过 RMII 和 I²C 接口配置 PHY。此外,由于固件已在 DICON touch 上生成镜像,因此 PROFINET 模块可以在启动时更新。
图 4. 基于 fido5000 的 RapID 平台可用作评估套件。
所以,RapID 平台针对 DICON touch 的灵活配置也支持固件更新和网络访问。对于 DICON touch 开发,存在无限创新可能。例如,电子器件上不会提供标准闪烁 LED,这是 PROFINET 的一项重要特性。相反,DICON touch 的整个 LED 显示屏会闪烁。
开发 DICON touch 期间,网络安全也是一项重要因素。工业控制器的网络安全无法通过通用型解决方案实现。而是需要根据系统风险评估,采取长远方法。作为安全策略的一部分,ADI 公司尽力提高以太网元件的安全性。所以,当前的工业以太网和 TSN 解决方案就是该公司安全开发工作的重点。基于 fido5000 的 RapID 平台补充了多项安全特性,可提供密钥管理、安全引导、安全更新和安全存储器访问,以抵御网络攻击。
结论
ADI 利用 fido5000 系列和 RapID 平台,为合作伙伴提供出色的应用解决方案,帮助客户满足实时功能、可靠性和安全性等未来需求。因此,ADI 不仅能为客户提供优质的产品,同时还提供开发合作或开发支持。这种合作优势通过新型 JUMO DICON touch 过程控制器得到印证。通过双方的通力合作,项目如期完成,成功获得安全可靠的前瞻性解决方案。
关键字:工业控制器  工业4  工业物联网  通信  ADI 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic496688.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:第一批明星AI公司为何正面临倒闭ing?
下一篇:索尼携手全日空航空公司,共同研发远程控制机器人
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
疫情之后车联网需求更为迫切,映翰通如何率先踏入这条“少有人走的路”?
疫情影响,全球对于车联网发展的紧迫性更趋迫切。待未来疫情结束之后,车联网也将步入新的发展阶段。基于深厚的技术和市场沉淀,工业物联网领域领军者映翰通网络立足于汽车后装市场,以物联网时代思考者的身份在车联网领域开始了深耕和实践。 2020 年开年,一场突如其来的新冠疫情让全球经济蒙上一层不确定性阴影,但凡事都有两面性,危机海啸袭来的同时,也给市场带来了很多新“机遇”。疫情期间,被誉为“新兴技术集大成者”的车联网技术就展现出了非比寻常的价值。 其实,早在疫情之前,全球车联网行业就已呈欣欣向荣之势,形成数百家规模厂商,一些典型厂商的全球用户早已突破百万人次。2017 年,中国车联网用户规模达到 1780 万人,已成为全球
发表于 2020-05-12
NI推出功能强大的工业控制器产品,满足工业物联网需求
    NI(美国国家仪器,National Instruments,简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来帮助他们应对全球最严峻工程挑战的供应商,今日宣布推出三个全新的工业控制器,用于解决高级物联网(IoT) 应用的复杂需求。这些工业控制器搭载了第五代Intel Core处理器,具有坚固的封装、内置I/O和丰富的连接选项,因此机器开发工程师和系统设计工程师可以将所有功能集成到单个控制器中,无需将复杂的机器分成多个子系统。而且这些工业控制器(比如最新发布的IC-3173)在单个封装中集成了视觉和运动、控制和处理等不同类型的I/O,大大简化了系统复杂度、降低了系统成本和减小了整体尺寸。
发表于 2015-11-26
AVR单片机工业控制方案合集
。它是基于一个支持实时仿真和跟踪的32位ARM7TDM I- S CPU 的微控制器, 并带有256k字节嵌入的高速Flash 存储器。极低的功耗、多个32位定时器、8路10位ADC、4路CAN以及多达9个外部中断使它们特别适用于工业控制, 因此,LPC2294也可作为电梯控制系统的主控制器。   4 集成CAN 控制器的高端8位AVR   上文提到, 电梯控制系统需要处理多路信息, 而且它们可能是具有不同传输速率的, 因此需要使用不同通道的CAN 总线控制器。对于控制系统, 必须具有可操作性, 考虑到要减轻主CPU 的负担, 因此,设计一个简单的操作系统对主系统进行操作, 而数据的交换方式就是采用CAN 总线传输, 此文中称
发表于 2015-08-06
工业控制可编程逻辑控制器(PLC)解决方案
/ADuC7126应用: 工业控制和自动化系统  智能传感器、精密仪器  基站系统、光纤网络  病人监护    图1.ADuC7124/ADuC7126功能方框图 ADI PLC(可编程逻辑控制器)解决方案 PLC系统由电源、CPU和多个模拟及数字I/O模块组成,可控制、执行和监控复杂的机器变量;PLC设计用于多输入和输出配置,具有扩展的温度范围、卓越的电噪声抑制性能、抗震性和抗冲击能力。 PLC系统包括电源、控制和通信模块以及多种模拟输入、模拟输出、数字输入和数字输出模块。 工业PLC系统设计考虑和主要挑战 为了获得合适的PLC系统设计,设计人员必须考虑许多不同的系统要求,包括精度、带宽和输入范围
发表于 2015-05-26
PID控制的原理及常用口诀总结
PID控制器(比例-积分-微分控制器)是一个在工业控制应用中常见的反馈回路部件,由比例单元比例P(proportion)、积分单元I(integration)和微分单元D(differentiation)组成。PID控制器作为最早实用化的控制器已有近百年历史,现在仍然是应用最广泛的工业控制器。PID控制器简单易懂,使用中不需精确的系统模型等先决条件,因而成为应用最为广泛的控制器。 1.PID常用口诀: 参数整定找最佳,从小到大顺序查,先是比例后积分,最后再把微分加,曲线振荡很频繁,比例度盘要放大,曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳,曲线偏离回复慢,积分时间往下降,曲线波动周期长,积分时间再加长,曲线振荡频率快,先把微分
发表于 2015-03-09
倍捷“连接器小百科”,让你更懂工业连接器
连接器产品在我们的生活中无处不在,比如家中常见的插座、笔记本电脑充电插头或者是智能手机的USB线。此外,在众多工业设备和系统中,连接器也是必不可少的器件,用于实现电流、信号和数据的传递。这些设备应用于航空航天器、军用坦克、海上钻井平台、轨道交通系统、电动汽车以及医疗等行业。 工业连接器虽然在庞大系统中并不起眼,但却必须经得起恶劣环境的考验,根据使用场景不同,需要具备防水、防酸、防尘、防盐雾、防油、防高温、防高压、防雷击等不同的能力。如此重要的连接器,其所获得的关注以及用户对其了解却相差甚远。目前,市场上生产连接器的公司众多,质量良莠不齐。加之,很少有人关注连接器产品的真正使用方法,安装方式,因此由连接器产生的问题
发表于 2020-06-08
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
