Vicor 1200A ChiP-set赋能高效处理器
2020-05-14来源: EEWORLD关键字:Vicor  AI  加速卡
Vicor (NASDAQ:VICR)推出面向直接由 48V 供电的高性能 GPU、CPU 和 ASIC (XPU) 处理器的ChiP-set。一个驱动器模块MCD4609加上一对电流倍增器模块MCM4609,可提供高达 650A 的持续电流和 1200A 的峰值电流。得益于小的空间占用以及纤薄的尺寸(45.7 x 8.6 x 3.2 毫米),电流倍增器可部署在靠近处理器的位置,不仅能显著降低配电网络 (PDN) 损耗,而且还能提高电源系统效率。4609 ChiP-set 主要为 GPU 和 OCP 加速模块 (OAM) 人工智能卡供电,现已投入批量生产,可供新客户在 Vicor Hydra II 评估板上进行评估。
4609 ChiP-set 丰富了Vicor 横向供电 (LPD) 解决方案的合封电源组合,突破横向供电(LPD)电流传输的极限。Vicor开创性的垂直供电(VPD)将很快实现更高的电流密度。VPD系统通过与处理器特定的引脚映射相匹配的电容网络,从垂直堆叠在处理器下方的功率转换器输出电流。GCM(“齿轮传动电流倍增器”)专用于VPD,与“变速箱”电容网络合并一起作为垂直堆栈中的一层,通过在处理器下方直接提供电流并消除PDN损耗,GCM将很快使电流密度达到2A/mm2。
合封电源 LPD 和 VPD 解决方案关键路径上的Vicor IP,能够为高级处理器(人工智能加速卡、人工智能高密度集群和高速组网等各种应用)提供无与伦比的电流密度和高效的电流传输。
关键字:Vicor  AI  加速卡 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic497041.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:庆祝XMC™微控制器销量破亿,Sustain our Planet设计挑战赛开启
下一篇:英飞凌StrongIRFET™ MOSFET又添新品,从容应对设计挑战
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Vicor 推出 750W、48V 至 12V 稳压转换器 DCM3717,峰值效率高达97%
5 月 20 日,Vicor面向数据中心、汽车和工业市场的客户推出最新稳压转换器DCM3717,该产品可迅速为其传统的12V 负载部署高性能 48V 供电,同时显著优化电源系统尺寸、重量及效率。Vicor 面向数据中心、汽车以及工业市场的 DCM3717 稳压 48V-12V 转换器 DCM3717是尺寸为37 x 17 x 7.4 毫米的表贴封装转换器 (SM-ChiP),支持 40 至 60V SELV 工作输入电压,可提供 10.0 至 13.5V 的稳压输出、750W 的持续额定功率以及 97% 的峰值效率。DCM3717支持纯电动及混合动力汽车的 LV148 规范(48V 汽车标准),以及近期出台的分布式
发表于 2020-05-21
可再生能源公司 CCell联手 Vicor,加速珊瑚礁修复
。 受环境条件影响,所有这些可再生能源的输出电压差异很大,这是电解过程中的一个主要问题。珊瑚虫生长的石灰岩结构必须以最佳的速度生长、无杂质、分子结构强。电解过程必须精确,太慢,什么都长不出来;太快,石灰石就无法维持。因此,配电网络必须能够广泛适应极具挑战的环境,并以高度可控和高精确度运行。 配电网络考虑到输入电压规格变化很大,而且需要严格调节 1.2V 至 4V“理想区间”内电极之间的电位差(电场),并通过海水驱动经过精确计算的电流。因此,Vicor 推荐使用其分比式电源架构 (FPA)。      通过将 DC-DC 功能分解为 PRM 稳压器和 VTM 电流倍增器两个模块
发表于 2020-05-20
Vicor全新DC-DC电源转换模块让旅行电动自行车行更远
美国电源厂商Vicor公司日前宣布其PI3741 DC-DC电源转换模块成功装配于泰科动力(Tritek Power)旅行电动自行车中,有效提升了电池供电量并减少电池包的热耗散,使旅行电动自行车行驶里程更长,更可靠。 作为旅行电动自行车备用电池的领先供货商,位于中国深圳的泰科动力(Tritek Power)专业生产旅行电动自行车备用电池包,其产品具有小尺寸、高效率、高可靠性和电磁兼容性强等特性。据介绍,泰科动力的旅行电动自行车备用电池包重量仅2斤多一点,可提供近30公里的行驶里程。 旅行电动自行车的电机以直流电驱动,虽然锂离子电池输出的是直流电,但随着电池电量和外界环境的变化,电池的输出电压并不十分稳定
发表于 2020-05-18
Vicor DCM-chip助力实现机器狗新模态
美国电源厂商Vicor公司日前宣布其DCM3623电源模块成功搭载于中国本土高科技公司云深处科技开发的,具有外观灵巧智能、可快速移动、高动态平衡能力的机器狗“绝影”机器人。 机器狗“绝影”对电源的新需求 “绝影”机器狗整体更加灵巧智能,负重能力在10 公斤左右。在机器狗有限的内部空间条件下,良好的散热和输出稳定性成为机器狗可靠运行的关键因素之一。因此,搭载轻量化的传感器和内部组件,具有高转换效率的电源模块成为系统设计工程师的首要考虑。Vicor DCM3623电源模块小型化、轻重量、高转换效率的特点,满足了新一代机器狗的系统设计需求。 Vicor DCM3623特性: 实现了两级转换:80V
发表于 2020-05-12
Vicor 全新DC-DC 转换器以超高效率提供 1300W 功率
Vicor 宣布推出隔离式稳压 270V-28V DC-DC 转换器 DCM5614,其采用 5.6 x 1.4 × 0.3 英寸 VIA™ 封装,额定输出功率为 1300W。DCM5614 重量仅 178g,提供无与伦比的功率密度,可达451W/in3 ,支持功率密度、重量和效率都至关重要的高级机载、舰载及无人机系统。  DCM5614具有 96% 的效率,不仅可显著降低功耗,而且创新平面 VIA 封装散热良好,还可以实现多种散热策略以提升散热性能。此外,多个模块既可轻松并联,增加功率,也可便捷堆叠,提升输出电压。  这款纤薄的模块采用底盘或 PCB 安装封装,整合了一款 DC-DC
发表于 2020-04-23
Airspan Networks联手安森美,成分释放Wi-Fi 6潜力
Airspan Networks宣布与推动高能效创新的安森美半导体合作,充分利用领先业界的Wi-Fi 6高性能方案,采用QCS-AX芯片组,用于固定无线接入(FWA)应用。 Airspan在全球部署了几十万个站点,在为通信服务供应商提供创新无线方案方面处于前沿,实现高可靠性的公共和私人、城市、郊区和农村应用。 Airspan提供大容量、高性能的方案,以进行高性价比,快速的大规模部署。 下一代Airspan方案将充分利用安森美半导体的QCS-AX Wi-Fi 6系列芯片组。这些产品将最大化新的Wi-Fi 6标准的优势,包括6 GHz频段中的额外频谱。基于正交频分多址(OFDMA)的8x8波束成形技术,利用160
发表于 2020-05-07
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
