如何在小空间内实现大马力?
2020-05-14来源: eefocus关键字:编码器  机器人  霍尔传感器  运动控制器
动系统全面升级。一般而言,电机并非是“孤胆英雄”,绝大多数情况下需要与减速箱及编码器结合进行减速。为了确保组件之间完美匹配,并最大限度地降低安装要求,建议从同一来源获取一个包含各组件的完整解决方案。即便在安装空间极其有限、因此造成高扭矩驱动需要尽量缩短的情况下,仍然存在特别适合机器人、假肢关节、实验室自动化设备、泵、医疗技术或飞机机舱设备的实践性方案。
图: 强大而紧凑的驱动系统适用于机器人、人工关节、实验室自动化设备、泵、医疗技术或飞机机舱设备。(版权所有:Schunk, FAULHABER)
驱动专家 FAULHABER 再次展现了其作为系统供应商的能力,并通过添加相应的减速箱和集成编码器以及超短轴向调速控制器扩展了 BXT 扁平电机系列。所有组件都经过优化,以确保性能完美匹配。这三种尺寸可以解决许多不同的驱动挑战。例如,对于下臂假肢,直径为 22 mm 的最小驱动比较适合手部,而 16 mm 长的电机比较适合肘部。其他可能适合小型紧凑型驱动系统的应用包括机器抓手、工业自动化、仿真机器人乃至电动生物机器人,即手臂助力外骨骼。因为可以精准控制速度,这些方案也适用于透析机或医疗泵等产品。
图: 单一来源的紧凑型驱动系统:高扭矩扁平电机系列通过添加匹配的减速箱以及集成编码器和超短轴长调速控制器而得到扩展。(版权所有:FAULHABER)
创新的绕线技术提供更强扭矩
电机是在传统外转子的基础上设计开发的。由于创新的绕线技术和优化结构,无刷直流伺服电机直径 22mm、32 mm 和 42 mm,扭矩最高可达 134mNm,并以高达 100 W 的效率提供连续输出。这意味着紧凑型电机大大超过了该驱动类别中的常规标准。特别是扭矩与安装空间的比率和重量比市场上常见的要好得多。得益于高铜填充系数和其极靴设计,该电机磁场强,而且齿槽转矩非常小。电机转速可达 10000 转 / 分,提供有壳和无壳版本,可再次扩大潜在的应用范围。
具有多种减速比的金属行星减速箱
同样采用紧凑型尺寸和高扭矩设计的 GPT 金属行星减速箱系列也适用于扁平电机的减速。纯金属减速箱的性能值可与市场上更为昂贵的技术(如陶瓷部件)相媲美。减速箱的直径符合电机要求,提供的减速比范围从 3:1 到 1294:1,总共 4 级,采用超精分度。各级都针对提高扭矩和速度性能进行了优化。减速箱可根据不同直径实现 1、8 和 18 牛米的连续扭矩。更高扭矩在短时间内也可以提供。
此外,减速箱非常坚固,能够承受连续负载和快速负载变化。设计主要针对有限的轴向安装空间开发,明显比其他同类直径型号短。例如,直径 22mm 的减速箱 1 级版本只有 18 mm 长,4 级则为 37 mm。直径 42mm 的减速箱长度则分别是低于 31mm 及大约 68mm。
具有高定位精度的内置编码器
所有 BXT 电机都配有数字霍尔传感器。由于磁极数量多,它们的速度可以被精准控制。IEF3-4096 磁电编码器可用于精确定位任务。编码器完全集成在封装的电机中,因此整个驱动的长度仅增加了 6.2 mm。尽管采用扁平设计,但它提供了三个带索引功能的通道、一个线性驱动器和高达 4096 线 / 转的分辨率。对于必须在有限空间内执行超高精定位并同时需要高扭矩的应用环境,电机和编码器的组合是一种理想的系统解决方案,例如机器人、医疗技术、实验室自动化设备或工业自动化设备。
集成调速控制器完善了产品系列
从 2020 年 4 月开始,调速控制器也将用于 BXT 电机。它们内置于 BXT 有壳电机中,而电机长度仅增加了 6.2 mm。经过精心设计,编码器和调速控制器被安装在同一机壳内,而且还允许使用大量通用零件。速度控制由集成在电机中的数字霍尔传感器执行。因此,其转速范围跨度可从 200 转 / 分到 10000 转 / 分。电机和调速控制器的紧凑组合非常适合于空间有限的应用和简化安装调试的场景。
图: BXT 电机传送的扭矩显著高于常规同类驱动。(版权所有:FAULHABER)
企业介绍:来自德国舍奈希的驱动技术专家
FAULHABER 致力于高精度小型和微型驱动系统、伺服组件以及最高输出功率 200 瓦的驱动电子部件的研发、生产和销售。其中包括客户定制的专用解决方案以及范围齐全的标准化产品,例如无刷电机、直流微电机、编码器和运动控制器。FAULHABER 品牌在全球被公认为复杂和严苛应用领域的高品质和高可靠性的象征,如医疗技术、工厂自动化、精密光学、电信、航空航天和机器人技术。从 200 mNm 持续扭矩的强大直流电机到外径为 1.9mm 的精巧微型驱动,FAULHABER 标准系列有超过 2500 万种组合,为特定应用带来最佳驱动系统。与此同时,这种技术上的“构造组合”也是调整解决方案的基础,从而让我们能够设置各种特殊版本来满足客户的具体需求。
关键字:编码器  机器人  霍尔传感器  运动控制器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic497138.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:科创板光刻机实线零突破
下一篇:瑞萨电宣布将退出两大激光业务、关闭化合物半导体产线
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
三种编码器技术的相关技术与应用介绍
编码器用户传统上一直不愿意改变,有很好的理由。在工厂或工业设施电机控制不是创新,使性能和可靠性要求,但缺乏一个跟踪记录和实质性的历史备份它们的地方。虽然光学和磁编码器早已确立,并聘请了可能看起来“更有形的”物理概念,电容式编码器还采用了经过全面测试的原则,通过许多年的成功的实地验证。这种替代方法运动传感,被数字化,开辟了一系列的好处和提供情报的利用旋转编码器的换向设计一个新的水平。旋转编码器是几乎所有的运动控制应用的关键,并且对它们的需要,进一步,由于越来越多地使用直流无刷(BLDC)电机的,这使在控制,精度和效率方面的好处扩大。编码器的任务是简单,原则:指示电动机轴到系统控制器(图1)的位置。使用此信息,控制器可精确地和高效电机
发表于 2020-05-07
三种编码器技术的相关技术与应用介绍
MSP432E401Y电机编码器QEI模块
能QEI0外设    MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOL);/*enable L port*/    MAP_IntEnable(INT_GPIOL);    GPIOPinConfigure(GPIO_PL1_PHA0);    GPIOPinConfigure(GPIO_PL2_PHB0);    QEIEnable(QEI0_BASE);//使能正交编码器QEI0    QEIInit();    while(1)
发表于 2020-04-06
单片机驱动EC11编码器
EC11编码器EC11编码器通常又被称为旋转编码器,一般主要是用于亮度,温度,频率,音量调节等参数控制。三只脚中的C脚接地,AB脚接上拉电阻后,当左转或右转时,AB脚就有脉冲信号输出。S1和S2脚为按压开关,按下时导通。旋转编码器的引脚图和原理图为:             顺时针和逆时针旋转AB引脚输出波形图和单片机通信的程序为:EC11.h#ifndef EC11#define EC11EC11.c#include<All.h>uchar EC11_Value = 125; // 获取旋转的值
发表于 2020-02-16
单片机驱动EC11编码器
基于52单片机控制编码器显示程序
char u8;uchar code digit[ ]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字uchar idata TEST[]="SPEED";//电机正反转二维数组 0为逆时针,1为顺时针uchar code MotorCode[2][8]={{0x04,0x06,0x02,0x0a,0x08,0x09,0x01,0x05},{0x05,0x01,0x09,0x08,0x0a,0x02,0x06,0x04}};sbit EncoderA=P3^2;    //编码器A相sbit EncoderB=P3^4;    //编码器B相uint
发表于 2020-02-08
旋转编码器与PIC单片机接口
旋转编码器 是一种输入装置,其帮助用户与系统进行交互。它看起来更像是一个无线电电位器旋转编码器是一种输入设备, 可帮助用户与系统交互。它看起来更像是一个无线电电位器, 但它输出一系列脉冲, 这使得它的应用独特。当编码器的旋钮旋转时, 它以小步的形式旋转, 这有助于它用于 stepper/servo 电机控制。在本文中,我们将了解不同类型的旋转编码器及其工作原理。我们还将它与PIC单片机PIC16F877A连接,并通过旋转编码器控制整数值,并在16 * 2 LCD屏幕上显示其值。在本教程的最后, 您将会很乐意为您的项目使用旋转编码器。所以让我们开始吧…。旋转编码器及其类型旋转编码器通常称为轴编码器。它是一个机电传感器, 这意味着它将
发表于 2020-01-31
旋转编码器与PIC单片机接口
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
