详解恶劣工业环境下时限通信的可靠以太网物理层解决方案
2020-05-20来源: eefocus关键字:通信  工业4  工业应用
工业应用为什么要采用以太网?
越来越多的工业系统采用以太网连接来解决制造商面临的工业 4.0 和智能工厂通信关键挑战,包括数据集成、同步、终端连接和系统互操作性挑战。以太网互联工厂通过实现信息技术(IT)与操作技术(OT)网络之间的连接,可提高生产率,同时提高生产的灵活性和可扩展性。这样,使用一个支持时限通信的无缝、安全的高带宽网络便可监控工厂的所有区域。
规模计算和可靠的通信基础设施是互联工厂的命脉。当今的网络面临着流量负载不断增长以及众多协议之间互操作性的挑战,这些协议需要使用复杂且耗电的网关来转换整个工厂的流量。通过向工厂边缘终端无缝交付关键的确定性性能,工业以太网可解决同一网络中的这些互操作性问题。过去一直缺乏专为可靠的工业环境设计的适用以太网物理层(PHY)。长期以来,工业通信设备的设计人员不得不使用针对大众市场开发的消费级标准以太网 PHY。在工业 4.0 时代,终端节点的数量正在加速增长,确定性对于实现互联工厂极其重要,因此增强的工业级工业以太网 PHY 至关重要。
IT 与 OT 以太网连接
由于以太网是受到广泛支持的、可扩展、灵活的高带宽通信解决方案,所以一直以来都是 IT 领域的通信之选。此外,它还具有 IEEE 标准带来的互操作性优势。然而,实现 IT 和 OT 网络之间的连接以及基于以太网技术的无缝连接面临着一个关键挑战,那就是如何在要求时限连接的恶劣工业环境下进行部署。
工业以太网应用和以太网部署挑战
图 1 显示了智能工厂中基于工业以太网连接的互联移动应用。多轴同步和精密运动控制对于在智能工厂中实现高质量生产和加工至关重要。随着对生产能力和输出质量的要求越来越高,伺服电机驱动器也需要更快的响应时间和更高的驱动精度。系统性能提高要求终端设备中使用的伺服电机轴更紧密地同步。实时 100 Mb 以太网广泛用于当今的运动控制系统。但是,同步仅涉及网络主机和从机之间的数据通信。
网络需要支持跨网络边界同步到应用,从低于 1 μs 的时间到伺服电机控制内的 PWM 输出。这提高了多轴应用的加工和生产精度,如采用更高数据速率的千兆工业以太网和 IEEE 802.1 时间敏感网络(TSN)的机器人和数控机床。利用实时工业以太网协议,所有设备均可连接到一个高带宽聚合网络,以实现边缘到云连接。
图 1. 通过工业以太网实现的互联移动应用。
在工业环境中,部署以太网的网络安装人员面临的主要挑战就是稳健性和较高的环境温度。较长的电缆敷设路径周围存在来自电机和生产设备的高压瞬变,从而可能会损坏数据和设备。为成功部署工业以太网(如图 1 所示),需要一种增强型以太网 PHY 技术,要求性能稳定可靠,低功耗、低延迟,采用小型封装,并且可以在嘈杂的高温环境下工作。本文将讨论在互联工厂中部署以太网 PHY 解决方案所面临的挑战。
何为工业以太网物理层?
工业以太网 PHY 是一种物理层收发器器件,根据 OSI 网络模式收发以太网帧。在 OSI 模式中,以太网覆盖第 1 层(物理层)和第 2 层(数据链路层)的一部分,并由 IEEE 802.3 标准定义。物理层指定电信号类型、信号速度、介质和网络拓扑。它实施 1000BASE-T (1000 Mbps)、100BASE-TX(100 Mbps,铜缆)和 10BASE-T (10 Mb)标准的以太网物理层部分。
数据链路层指定如何通过介质进行通信,以及传输和接收消息的帧结构。这仅仅意味着位如何从电线上分离出来并进入位排列,以便从位流中提取数据。对于以太网,这称为介质访问控制(MAC),将集成至主机处理器或以太网交换机中。例如,fido5100 和 fido5200 这两款 ADI 嵌入式、双端口工业以太网嵌入式交换机,用于支持多协议、实时工业以太网设备连接的第 2 层连接。
工业应用的以太网物理层要求
1:功耗和较高的环境温度
工业应用中的以太网互联设备通常封装在 IP66/IP67 密封外壳中。IP 等级是指电气设备对水、污垢、灰尘和沙子的耐受力。IP 后面的第一个数字是 IEC 分配的防固体等级。在这里,6 意味着与物质直接接触 8 小时后,无有害的灰尘或污物渗入设备中。随后是防水等级 6 和 7。6 意味着可在强大的喷射流中防止水渗入,而 7 意味着设备可浸入 1 米深的淡水中 30 分钟。
使用这些密封外壳后,由于外壳的导热能力下降,以太网 PHY 设备面临的两个主要挑战就是功耗和较高的环境温度。部署工业以太网时,需要使用工作温度高达 105℃且功耗极低的以太网 PHY 设备。
典型的工业以太网网络采用线性和环形拓扑进行部署。与星形网络相比,这些网络拓扑减少了布线长度,且在环形网络中留有冗余路径。连接至线性或环形网络的每个设备都需要两个以太网端口,以便沿网络传递以太网帧。在这些用例中,以太网 PHY 功耗变得更为重要,因为每个互联设备都有两个 PHY。千兆 PHY 功耗对总功耗有重大影响,而低功耗 PHY 可以为设备中的 FPGA/ 处理器和以太网交换机提供更多的可用功耗预算。
图 2. 低功耗工业以太网 PHY 设备。
图 3. 工业以太网网络中的以太网 PHY 延迟。
我们来看图 2 中的示例,设备的功耗预算为 2.5 W,包括 FPGA、DDR 存储器和需要 1.8 W 功耗预算的以太网交换机。这样,两个 PHY 的可用功耗预算仅剩下 700 mW。为满足设备的散热要求,需使用功耗<350 mW 的 Gb PHY。当今市场上只有少数 PHY 满足这一功耗要求。
2:EMC/ESD 稳健性
在生产设备噪音会产生高压瞬变和设备安装人员和操作人员可能带来静电放电事件的恶劣工厂条件下,工业网络的电缆敷设路径可能长达 100 米。因此,稳健可靠的物理层技术对于工业以太网的成功部署至关重要。
工业设备通常需要满足下述 EMC/ESD IEC 和 EN 标准:
  • IEC 61000-4-5 浪涌
  • IEC 61000-4-4 电快速瞬变脉冲群(EFT)
  • IEC 61000-4-2 ESD
  • IEC 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度
  • EN 55032 电磁辐射骚扰
  • EN 55032 传导骚扰
产品通过这些标准认证的相关成本比较高,如果需要进行设计迭代来满足其中任何一个标准,那么新产品的推出通常会延迟。使用已经通过 IEC 和 EN 标准测试的 PHY 设备可显著降低新产品开发成本和风险。
3:以太网 PHY 延迟
对于需要实时通信的应用(如图 1 所示),进行精确的运动控制非常重要,PHY 延迟亦会是一个重要的设计规范,因为它是整个工业以太网网络周期时间的关键部分。网络周期时间是控制器收集和更新所有器件的数据所需的通信时间。降低网络周期时间可在时限通信中实现更高的应用性能。低延迟以太网 PHY 有助于最大限度地减少网络周期时间,允许更多器件连接到网络。
由于线性和环形网络需要两个以太网端口将数据从一个设备传输至下一个设备,所以对于有两个端口(数据输入端口 / 数据输出端口)的设备,以太网 PHY 延迟的影响也会翻倍,见图 3。在一个拥有 32 台设备的网络(64 PHY)中,如果 PHY 延迟降低 25%,那么这一工业以太网 PHY 延迟的降低将对可连接的节点数量和工业以太网网络性能(周期时间)产生显著的影响。
4:以太网 PHY 数据速率可扩展性
采用支持不同数据速率的工业以太网 PHY 设备亦非常重要:10 Mb、100 Mb 和 1 Gb。PLC 和运动控制器之间的连接需要高带宽的千兆(1000BASE-T) TSN 以太网连接。现场级连接采用在 100 Mb (100BASE-TX)PHY 中运行工业以太网协议的以太网连接。对于终端节点 / 边缘节点连接,IEEE 802.3cg/10BASE-T1L 中有一个新的物理层标准,支持在长达 1 千米的单根双绞线电缆上以 10 Mb 带宽采用低功耗以太网 PHY 技术,并且可用于过程控制中的本质安全应用。参见图 4,了解过程控制以太网连接和可扩展以太网 PHY 数据速率(从 PLC 到终端节点执行器和现场仪器仪表)的需求。
图 4. 过程控制,无缝云端连接技术。
5:解决方案尺寸
随着以太网技术向工业网络边缘扩散,互联节点的尺寸变得越来越小。以太网互联传感器 / 执行器的产品尺寸可以非常小,因此需要将 PHY 置于专为工业应用开发的小封装内。事实证明,引脚间距为 0.5 毫米的 LFCSP/QFN 封装较为可靠,无需昂贵的 PCB 制造流程,而且底部裸露焊盘可用于较高的环境温度条件下,从而增加了功耗。
6:产品耐久性
产品寿命是工业设备制造商关心的一个问题,因为其设备通常可在现场使用 15 年以上。所以产品停产意味着需要重新设计新产品,这会带来高成本,而且非常耗时。工业以太网 PHY 设备必须具有较长的产品寿命,而消费电子、大众市场、以太网 PHY 供应商通常不支持这种产品。
适合可靠的工业以太网应用的工业以太网 PHY 要求概览
表 1. 消费电子与工业以太网 PHY 要求
表 2. ADIN1200 和 ADIN1300 特性
表 3. ADIN1300 稳健型工业以太网 Gb PHY EMC/ESD 稳健性测试
ADIN1300:EMC/ESD 功能性能分类:
  • A 类
链接不会
[1] [2]
关键字:通信  工业4  工业应用 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic497699.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:Mini LED成本逐年下降,预计2022年价格竞争力胜过OLED
下一篇:国产光刻机为何如此“难产”?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
《自主代客泊车系统总体技术要求》标准征求意见的通知
5 月 7 日,中国汽车工程学会印发《自主代客泊车系统总体技术要求》标准征求意见的通知。《自主代客泊车系统总体技术要求》(征求意见稿)全文可从此处下载:http://csae.sae-china.org/a3660.html?from=timeline   《自主代客泊车系统总体技术要求》编制说明一、工作简况 1.1 任务来源《自主代客泊车系统总体技术要求》团体标准是由中国汽车工程学会批准立项。文件号中汽学函【2019】191 号,任务书号为 2019-24。《自主代客泊车(AVP)系统与通信技术标准》(与《自主代客泊车系统总体技术要求》内容相同)同时由中国通信工业协会批准立项。中国通信
发表于 2020-05-09
新基建下,无线通信技术怎样撬动万亿级工业互联网市场?
作为“新基建”七大板块之一,工业互联网已成为我国未来重点部署的核心战略,同时也是从传统消费互联网向产业互联网转型的重要方向。根据定义,工业物联网是指通过构建泛在互联、低时延高可靠的网络,将工厂内的各种设备、物料、系统、劳动者以及工厂外的产品、仓储、物流、用户等供应链各个环节连接在一起,实现各环节的泛在互联与数据顺畅流通,从而形成一个智能高效的工业生态系统。因此,工业互联网的连接离不开各类通信技术。目前,工业领域中使用的绝大多数通信技术仍是有线技术,包括各种专用工业以太网技术和现场总线技术。但在一些特殊工业场景下,无线技术因部署简单、功能强大、使用便捷、组网灵活、覆盖区域大等优点而获得越来越高的使用率,特别是5G、LoRa等新技术
发表于 2020-05-09
通信网络已是刚需业务,VIAVI的服务已在路上
VIAVI Solutions公司(纳斯达克股票代码:VIAV)宣布在全球范围内增强对光纤、线缆和移动服务提供商所使用的外场仪器以及网络设备制造商所使用的实验室及生产测试系统的支持。在当前全球市场环境中,通信网络助力用户进行远程办公或学习,已被视为刚需业务。相关客户在为用户提供安装、升级、维护或故障排除等服务做好准备的同时,还需要履行社会责任并确保员工的健康。 为此,VIAVI通过以下方式为客户提供更强有力的支持: 所有区域服务中心均被设为必需级,且保持运营。全球各区域至少设有两个服务中心,且其间留有冗余。VIAVI正在增加轮班,为员工提供个人防护设备(PPE),确保员工之间保持社交距离,并遵守当地各项健康
发表于 2020-05-08
STM32CubeMX学习--(3)串口通信
Cube配置USART配置在Connectivity中选中USART1MODE = AsynchronousHardware Flow Control = DisableParameter Settings中配置Baud Rate = 115200Word Length = 8bitParity = NoneStop Bits =1Data Direction = Receive and TransmitOver Sampling = 16 SamplesNVIC Setting勾选Enable,Preemption Priority =2生成代码修改代码生成代码后,即可使用HAL_UART_Transmit_IT(&hua
发表于 2020-04-29
STM32CubeMX系列教程 5.0版本环境开发——2.Uart串行通信功能
双方都遵循的可行游戏规则。如下:准备工作:1.先将A对象的一个IO口和B对象的一个IO用一根线完成物理上的连接;2.设数据由 A对象 发送给 B对象 i. 空闲状态:通信线保持1(高电平)ii.起始信号:通信线由发起方(A)控制IO口为0,持续一个双方约定的单位时间iii.数据段(由8个数据位组成):将数据(字节)拆分成最小单位 即8个二进制位,如字节0x41 拆分后就是 1 0 0 0   0 0 1 0;每个数据照这个顺序各自持续一个单位时间。iv.结束信号:通信线由发起方(A)控制IO口为0,持续一个双方约定的单位时间 总结就是:1.首先双方约定一个单位时间  2.然后按
发表于 2020-04-29
串口通信(用CubeMX学习STM32)
前言: STM32串口介绍串行通信是单片机与外部设备或其他计算机交换信息的一个方式, 数据一位一位的按顺序传送, 其优点是只需要一条传输线, 协议简单, 但是缺点就是传送速度较慢。串口是单片机上非常便捷的一个工具, 当写程序需要调试的时候, 它可以很方便的提供调试方法, 只要在一些关键代码执行的地方, 通过串口给串口调试助手发送相关信息, 就可以使我们很方便的查看代码在这个位置的执行情况。下面看一下我所使用的单片机上串口的原理图接线外部的发送端TXD就是单片机串口的接收端USART_RX,   外部接收端RXD就是单片机串口的发送端USART_TXTXD : Transmit(TX) Data(D)  Receive(RX
发表于 2020-04-29
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
