利用工业以太网连接技术加速实现向工业4.0过渡
2020-05-22来源: eefocus关键字:工业以太网  TCP  工业4
第四次工业革命正在改变我们制造产品的方式,这要归功于制造和加工设备的数字化。过去几十年,我们已经见证了自动化技术带来的好处,现在随着数据处理、机器学习和人工智能的 进步,进一步促进了自动化系统的发展。如今,自动化系统的互联水平日益提高,可以实现数据通信、分析和解译,并在工厂区域实现辅助智能决策和操作。智能工厂计划则通过提高产量、资产利用率和整体生产力来创造新的商业价值。它们利用新数据流来实现灵活性和优化质量,同时降低能耗并减少废物残留。此外,云端连接智能系统通过支持大规模定制,使制造环境更加高效。
工业 4.0 的优势就是能够充分利用不断增加的数据做出更好的决策。在整个自动化系统中,能否及时获取和传输数据取决于连接网络。为应对日益增长的数据量,网络技术以及制造工艺流 程和方法都必须不断改进。智能、互联的自动化环境需要数字连接系统、机器、机器人等,以创建和共享信息。这些机器采用的通信方式以及部署的工厂通信网络是企业的核心,也是推动实现工业 4.0 的关键。
图 1. 云基础设施。
整个厂区的所有(甚至远程位置)传感器和驱动器都需要无缝连接,但使用现有的基础设施无法实现。如果未来需要通过企业层级的数据来提供可行的见解,我们面临的挑战就是找到一 种方法,使这些前所未有的海量数据能够在不破坏通信网络的情况下传输。这就提出了一个问题:如何设计、构建和部署能够满足当今自动化环境和未来虚拟工厂需求的工业通信网络。
为何选择工业以太网?
由于互联是实现工业 4.0 愿景的核心,因此企业要真正实现互联,必须满足三个条件。第一,更高水平的信息技术(IT)或企业基础设施必须与厂区的控制网络融合。第二,厂区中现有的各 种网络或生产单位必须协同共存,支持交互操作。第三,我们需要在整个工艺环境中实现无缝、安全的连接,从工艺终端一直到企业云。
为了应对这些挑战,我们需要采用支持实现互操作性、可扩展性和覆盖范围目标的基础网络技术。部署广泛的以太网技术就是理想的解决方案。它提供高带宽,支持快速调试,还可以广 泛部署在所有制造环境的 IT 基础设施中。
图 2. 两大领域的融合:信息技术(IT)和操作技术(OT)。
然而,考虑到实时操作的需要,标准以太网并不能作为工业控制基础设施的可行解决方案。操作技术(OT)控制网络需要确保将通信消息准时送达既定位置。以确保手头的任务或流程操作 无误。用于路由流量的 TCP/IP 协议并不能从本质上保证确定性性能达到这种水平。与标准以太网支持文件共享或访问网络设备(如打印机)的方式一样,工业以太网允许控制器访问数据,并将来自 PLC 的指令发送给厂区各处的传感器、驱动器和机器人。关键的区别在于延迟或未送达消息造成的影响。在非实时应用中,网页更新缓慢带来的影响很小,但在制造环境中,则可能导致从浪费材料到造成意外人身伤害等很大影响。为了使控制系统正常工作,消息必须每次都可靠、准时地送达目标位置。
因此,工业以太网已成为控制级操作技术的首选技术。不仅是 IT 和高层级 OT 网络之间,工厂 OT 网络的各层级和终端节点传感器之间都要实现无缝连接,如图 3 所示。如今,在低层级 OT 网络 中实现连接需要使用复杂的高功耗网关,在更高层级的以太网中,则需要使用融合 IT/OT 网络。拥有覆盖整个厂区,基于以太网、可互操作的自动化网络之后,则无需再使用这些网关,因此可以简化网络本身。事实上,用于转换和支持 OT 网络上层连接的协议网关不能直接寻址,并且会在网络中造成隔离。这种数据隔离会限制整个工厂共享信息的能力。这与之前描述的工业 4.0 愿景背道而驰,制造商原本希望从 OT 端收集遥测数据来驱动 IT 端的分析和业务流程。
图 3. 自动化系统金字塔。
由于数据包交付和时序的确定性可确保控制应用满足强制要求,所以许多供应商开始提供适合 OT 网络的实时协议。这导致解决方案虽然是确定性的,但依赖于各供应商的协议。因此出现了大量不兼容的解决方案,每种解决方案采用不同类型的通信协议在不同制造单元内运行,且彼此之间不能互操作。由此导致长期存在数据隔离或数据孤岛问题。所以需要一种解决方案,使采用不同协议的不同制造部门能够共存,且能够在不降低控制流量的情况下共享网络。这种解决方案就是时间敏感型网络(TSN)——一种基于 IEEE 802.1 规范、与供应商无关的实时以太 网标准。顾名思义,TSN 关注时间。它将标准以太网通信转换成为任务关键型应用提供时序保证的通信。该标准旨在确保信息可以在固定的可预测时间内从一个点移动到另一个点。TSN 通过 这种方式保证及时交付。为了使通信可预测,网络上的设备必须使用同一个时间概念。该标准定义了一种方法,可以按照计划传输特定的 TSN 以太网帧,同时允许尽最大努力传输非 TSN 帧(参见图 4)。通过这种方式,TSN 支持实时和非实时流量在同一网络上共存。因为所有设备采用相同的时间,所以能够在高达千兆的速度下以低延迟和低抖动传输重要数据。
图 4. 时间敏感型网络特性。
其目标是构建融合网络,其中每个协议都能采用确定性的可靠方法共享线路。TSN 是提供所需确定性的标准工具箱。它代表向可靠的标准化连接体系架构的过渡,通过专用现场总线消除数据隔离。这种网络融合反过来又通过提高网络本身的可扩展性,在 10 Mbps 至 1 Gbps 甚至更大的带宽范围内推动生成更多数据。
可能的情况是,新设施中会全面采用 TSN,但在现有工厂部分单位中则逐步采用。对于现场设备的制造商来说,这意味着在不久的将来,需要同时支持传统的工业以太网解决方案以及 TSN。
扩展到过程终端
我们最终(也许最具影响力)的变化是能够在过程控制应用中支持从终端节点到企业云的无缝连接,如图 5 所示。迄今为止,与终端的连接一直受到现有 4 mA 至 20 mA 或可用现场总线技术的 限制。在许多实施方案中,这些都是硬连线的点对点连接,限制了网络随时间发展和扩增的灵活性。这些并非基于以太网的现场通信面临几个挑战。首先,非常有限的带宽(例如,HART®采用 4 mA 至 20 mA 的带宽为 1.2 kbps)限制了信息流的数量和速度。其次,仪器仪表本身的功率输入有限,限制了仪器仪表的功能。最后,控制和 IT 级别的网关开销不可持续。另外,在 0 区的本质安全环境内运行,并尝试利用现有线缆网络来支持更快速、更低廉的调试也是一项挑战。
图 5. 终端到云的无缝连接。
这些都推动 10BASE-T1L 全双工通信的 IEEE 802.3cg-2019™标准不断发展。这项标准最近已获得批准,定义了通过长达 1 km 的单对双绞线供电实现 10 Mbps 全双工通信的相关规范。现在,数据将作为以太网数据包在传感器中使用,并通过以太网数据包的形式在 OT 和 IT 基础设施中传输。无需进行转换(会导致延迟,消耗功率和产生成本开销)。现有的网络架构将发生变化(如图 5 所示),远程 I/O 单元将转换为以太网现场交换机。现在通过 10BASE-T1L 多端口现场交换机,可以在控制器与现场仪器仪表之间进行以太网指令传输。在现场节点获得的见解信息则可以作为以太网数据包(具备更高带宽)通过现场交换网络传输给 PLC/DCS,最终传输到云。
有几大独特优势,可以推动从传统现场总线向工业以太网转变。首先,可重复利用现有的布线基础设施(长达 1 km),从而简化部署并降低改造成本。其次,通过电缆传输到仪器仪表本 身的可用功率以前限制在 36 mW(采用 4 mA 至 20 mA 部署时的最佳值),目前在 0 区(本质安全应用)中可以达到 60 W(取决于电缆)或 500 mW。额外的可用功率现在可支持具备终端智能和更 多功能的仪器仪表。配合目前可用的 10 Mbit 上行链路速度,预期可以提供更多的洞察信息,从而实现工业 4.0 的投资回报效率。
目前有哪些可用技术?
需要将强大的低延迟、低功耗物理层新技术与可扩展交换机架构相结合,以支持自动化网络的发展。ADI 一直处在工业以太网发展的前沿,我们利用丰富的自动化领域专业知识和先进技术不断开发广泛的解决方案产品组合,旨在确保在工业应用中可靠交付时间关键型数据,实现无缝连接和高效运行。ADI 的 Chronous™可扩展以太网解决方案产品组合包括物理层设备(PHY)、嵌入式交换机,以及采用多协议软件的完整平台解决方案。这些都经过充分测试和验证,可加快产品上市速度。
图 6. ADI Chronous——行业领先的工业以太网解决方案。
图 7. 提供可信数据,确保网络安全。
主要解决方案包括:
  • ADIN1200, 行业领先的 10 Mbps/100 Mbps 工业以太网物理层设备,具备
[1] [2]
关键字:工业以太网  TCP  工业4 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic497969.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:“机器视觉”概念公司硬核企业,冲击科创板
下一篇:TUV莱茵宣布了首批通过Eyesafe显示认证的面板制造商
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
利用工业以太网连接技术加速向工业4.0过渡
工业以太网? 由于互联是实现工业4.0愿景的核心,因此企业要真正实现互联,必须满足三个条件。第一,更高水平的信息技术(IT)或企业基础设施必须与厂区的控制网络融合。第二,厂区中现有的各 种网络或生产单位必须协同共存,支持交互操作。第三,我们需要在整个工艺环境中实现无缝、安全的连接,从工艺终端一直到企业云。 为了应对这些挑战,我们需要采用支持实现互操作性、可扩展性和覆盖范围目标的基础网络技术。部署广泛的以太网技术就是理想的解决方案。它提供高带宽,支持快速调试,还可以广 泛部署在所有制造环境的IT基础设施中。  图2. 两大领域的融合:信息技术(IT)和操作技术(OT)。 然而,考虑到实时操作
发表于 2020-05-22
TE推出具有M12连接的工业以太网交换机,符合EN50155标准
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE) 的功能强大且符合EN50155标准的以太网交换机采用 M12 连接,旨在实现更快、更可靠的千兆以太网网络。坚固耐用的设计与内置的数据安全性相结合,可确保即使在最严苛的条件下网络也不易发生故障。以太网交换机不仅性能可靠,还提供多种输入电压、PoE 和旁路选项,便于网络维护。工业以太网交换机符合EN50155,可满足广泛应用于铁路轨道车辆电子设备的国际标准。千兆网络速度高达 10Gbps,能够为将来的网络扩展留出空间。每个端口的 PoE 高达 30W,无需单独的电源线,从而节省了成本。一系列 PoE 分路器和供电
发表于 2019-11-13
技术文章—深入实时以太网解析
工业以太网——实时以太网——在过去几年中经历了巨大的增长。虽然经典的现场总线仍大量存在,但它们已经过了巅峰期。流行的实时以太网协议扩展了以太网标准,可以满足实时功能的要求。现在,TSN为实时以太网提供了一条新的途径。 实时与通信 在工厂自动化和驱动技术的背景下,实时意味着周期时间要安全、可靠地达到10毫秒以下,最低至微秒。为了满足这些实时要求,以太网还必须获得实时功能。 以太网比现场总线快得多——那又怎样? 为了满足自动化的实时要求,需要保证传输带宽和传输延迟。即使这些带宽通常非常小(每个器件几十个字节),该传输通道必须在每个I/O周期中可用,且达到延迟要求。但是,经典以太网不提供延迟和带宽
发表于 2019-07-23
技术文章—深入实时以太网解析
工业以太网的网络安全以及保护技术系统至关重要
简介工业部门转向数字化已成趋势,其他任何领域都没有如此明显。生产环境不断变化——已经连成网络,不同公司部门之间甚至跨越公司边界的通信日益增加。无论是人还是机器,公司所涉及的所有各方都在活跃地进行不计其数的多样化数据交换。以前只有个别机器互连,而未来网络将无处不在——从单个传感器和执行器到机器和完整系统。工业4.0或工业物联网(IIoT)推动的数字化转型,使所有生产参与者相互联系起来。以太网和工业以太网日益成为必不可少的通信标准,因为它们相比于以前的现场总线具有决定性的优势,例如更大的传输速率和更高的可靠性。此外,工业以太网提供了将网络中的全部通信技术(从传感器到云)纳入一个独特标准的可能性。它利用实时功能和确定性来增强经典以太网
发表于 2019-04-11
Molex 推出电动驱动辊用 HarshIO 工业以太网 I/O 模块
新型 MDR 模块无需再使用专有的 MDR 驱动控制系统 Molex 推出新型 HarshIO 工业以太网 I/O 模块,使可编程逻辑控制器能够通过以太网现场总线连接到电动驱动辊。这一操作无需使用特定于一家 MDR 制造商的专有系统,不再需要取决于使用中的应用及 MDR 的类型。本产品的使用对象是在工厂自动化、材料搬运及行李处理应用领域从事输送线设计的系统构建商、集成商与最终用户。 模块配有进行功能性接地的金属板;4 极和 5 极电源连接器版本;Ultra-Lock M12 连接器;IP67 等级密封件;八条数字通道;四条电动驱动辊通道;诊断用 LED;三个旋转开关;两端口以太网交换机;同时允许 ODVA
发表于 2019-01-16
简化设备数据线升级过程,ST TCPP01-M12端口保护芯片问市
借助意法半导体的 TCPP01-M12端口保护芯片,设计人员能够将小型电子设备数据线从旧式USB®Micro-A或Micro-B数据线轻松升级到最新的Type-C接口线。TCPP01-M12端口保护芯片符合USB-C™连接技术的所有电气保护要求。 TCPP01-M12是一个微控制器(MCU)配套芯片,与意法半导体的STM32G0和STM32G4 MCU的20V/100W USB Type-C Power Delivery输电控制器配合使用,还能为STM32和STM8等通用MCU管理的仅5V的接口提供电气保护。每种应用场景都只需要TCPP01-M12和MCU,就能提供兼具成本效益和空间效益的解决方案。
发表于 2019-11-06
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
