MRAM材料的未来发展?
2020-05-29来源: 半导体行业观察关键字:MRAM
被称为反铁磁体(antiferromagnets)的准磁性材料(Quasi-magnetic)因其在计算机内存中保存比传统磁体所允许的数据更多的潜力而吸引了研究兴趣。
尽管证明该概念所需的早期工作才刚刚开始,但一系列新研究表明,能够电气操纵反铁磁体中的位并使用与标准CMOS制造技术兼容的组件来实现这一点方面取得了进展。
反铁磁体表现出与传统铁磁体不同的特性,传统铁磁体用于包括磁阻随机存取存储器(MRAM)在内的各种现代存储技术中。
MRAM与其他内存技术相比具有明显的优势。使用MRAM读取和写入数据的速度可以类似于诸如DRAM和SRAM之类的易失性技术。但是MRAM消耗的功率更少,并且像闪存一样是非易失性的,这意味着它不需要稳定的电源来保留数据。
尽管具有优势,但MRAM仍可以视为精品存储技术。而且从理论上讲,至少反铁磁体可以解决阻止MRAM广泛采用的问题。
MRAM将信息存储为电子的自旋,这是与电子的固有角动量有关的属性。铁磁体具有不成对的电子,它们沿两个方向之一旋转或指向。铁磁体中的大多数电子指向同一方向。当电流在附近流动时,其磁场会导致大多数电子改变其自旋。磁铁根据其指向的方向记录为“ 1”或“ 0”。
铁磁体的缺点是它们可能会受到外部磁场的影响,这可能导致位意外翻转。除非相邻的铁磁体之间有足够的空间,否则相邻铁磁体的自旋会相互影响。
反铁磁体(包括锰,铂和锡等常见金属的化合物)没有这个问题。与铁磁体不同,同一反铁磁体中的电子自旋并非全部指向同一方向。相邻原子上的电子指向彼此相反,从而有效地相互抵消。
铁磁体[左]和反铁磁体[右]都可以在其电子自旋中存储信息。但是,这些自旋的方向及其磁矩在反铁磁体中被抵消,从而使其不受外部磁场的影响。
反铁磁体中所有自旋的集体取向仍然可以记录位,但是磁体整体上没有磁场。结果,反铁磁体不会互相影响,也不会受到外部磁场的干扰。这意味着您可以将它们收紧。
而且,由于反铁磁体的自旋动力学要快得多,因此比特可以以太赫兹频率在皮秒内切换,这比当今铁磁MRAM中使用的千兆赫兹频率所需的纳秒要快得多。从理论上讲,反铁磁体可以将MRAM的写入速度提高三个数量级。
仅在过去的五年中,由于欧洲研究人员证明了可以使用电流控制反铁磁体中电子的自旋,因此对反铁磁体在存储器中的潜力进行了认真的研究。这项工作导致了对不同类型的反铁磁体和开关技术的大量研究。
西北大学电气与计算机工程副教授Pedram Khalili-Amiri说:“可以选择各种各样的反铁磁材料。铁磁体比铁磁体多。”
自今年年初以来,研究人员已经报告了使用反铁磁体的一些进展。Khalili-Amiri领导的团队展示了铂锰的细小柱子的开关,铂锰是当今用于硬盘驱动器和磁场传感器的反铁磁体。该小组在2月的《自然电子》中描述了其工作。他说:“我们想制造一种与CMOS兼容的设备。”
3月,德国达姆施塔特技术大学的Markus Meinert组成的小组在《物理评论研究》中写了一个实验,该实验显示了一种用于切换钻头的新型MRAM技术,即自旋轨道扭矩,该技术也可以用于切换存储在一个钻头中的钻头。反铁磁体的类型。
在四月,东京大学的Satoru Nakatsuji及其合作者在《自然》杂志上描述了一项实验,该实验成功地转换了具有特定类型电子的反铁磁体(Mn 3 Sn)中的位,该铁被称为韦尔费米子。这些费米子的自旋状态相对容易测量,并且使该设备比其他反铁磁设备简单得多。
尽管取得了这一进展,但丹佛大学的巴里·辛克(Barry Zink)表示,现在下注任何一种反铁磁体都为时过早。“这是一个非常令人兴奋的领域。我认为目前尚不清楚究竟是哪种材料,还是仅其中一种材料将成为所有这些方面的赢家,”他说。
在将反铁磁体用于商业设备之前,必须解决许多技术难题。Zink谈到的一个问题是,电流产生的热量似乎会在某些反铁磁器件中引起电压模式,看上去与电子自旋开关可能引起的电压模式相似。要读回数据,区分两者非常重要。
而且,从反铁磁体中读取数据仍然比读取铁磁体中存储的数据慢得多,也更困难。“我们需要找到更有效的阅读方式,” Meinert说。
这个进展也吸引到了公司的注意。Nakatsuji表示,尽管他拒绝透露姓名,但他的实验室在反铁磁体方面的工作已被大型科技公司联系。他说:“我认为在不久的将来,将有很多可能。”
关键字:MRAM 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic498597.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:华为新一代OceanStor Pacific系列能否成为海量数据存储新标杆?
下一篇:南亚科技:DRAM合约价格三季度仍将继续上涨
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
嵌入式 MRAM的高性能应用
翻译自——Semiwiki 总结 一种新型自旋转移转矩磁阻存储器(STT-MRAM) IP为高性能嵌入式应用提供了一个有吸引力的选择。 介绍 如今,社会上广泛的应用程序都迫切需要嵌入式非易失性内存IP。  然而,嵌入式非易失性闪存IP的未来扩展在更高级的节点上是无效的。一些替代的存储器技术已经被作为“闪存的替代品”来追求,例如相变存储器(PCM)材料,电阻变化存储器(RRAM),自旋转移转矩磁阻存储器(STT-MRAM)。这些技术提供了密集的位单元(“1T1R”),并通过改变单元的静态电阻来操作,这种电阻是通过材料的“Write1”和“Write0”脉冲电流和大小
发表于 2020-06-28
嵌入式 <font color='red'>MRAM</font>的高性能应用
Imec开发出提高MRAM写入速度的新方法
Imec提出了一种用于电压控制磁各向异性(VCMA)磁随机存储器(MRAM)的确定性写入方案,从而避免了在写入之前预先读取设备的需求。这显着改善了存储器的写入占空比,从而实现了纳秒级的写入速度。作为第二个改进,Imec展示了一种针对无外部场的VCMA切换操作的可制造解决方案。两项创新都解决了VCMA MRAM的基本写操作挑战,增加了未来高性能低功耗存储器应用的可行性。最新引入的电压控制MRAM操作,以降低自旋转矩MRAM(STT-MRAM)器件的功耗,这是一类非易失性,高密度,高速存储器。借助于电流(垂直注入到磁性隧道结中)来执行STT-MRAM存储单元的写入操作时,VCMA MRAM的写入操作使用电场,这能大大降低了能耗。从平行
发表于 2020-06-23
我国学者首次制备出晶圆级亚百纳米STT-MRAM存储器件
近日,中科院微电子所集成电路先导工艺研发中心罗军研究员课题组在STT-MRAM器件与集成技术研究领域取得了阶段性进展。图片来源:中科院微电子研究所中科院微电子研究所官方消息显示,该课题组联合北京航空航天大学赵巍胜教授团队以及江苏鲁汶仪器有限公司,基于8英寸CMOS先导工艺研发线,自主研发原子层级磁性薄膜沉积、深紫外曝光、原子层级隧道结刻蚀以及金属互连等关键工艺模块,在国内首次实现了晶圆级亚百纳米STT-MRAM存储器件制备,为新型定制化STT-MRAM非挥发存储器的研制奠定了基础。据悉,针对STT-MRAM集成工艺中磁性薄膜沉积和刻蚀技术两大关键工艺模块,罗军课题组研发了原子层级磁性薄膜沉积工艺并创新性地提出基于SiNx的类侧墙
发表于 2020-06-04
我国学者首次制备出晶圆级亚百纳米STT-<font color='red'>MRAM</font>存储器件
SSD又有新突破,STT-MRAM自旋磁阻内存升级GF 12nm工艺
GlobalFoundries、Everspin联合宣布,双方已经达成新的合作,将利用GF 12LP(12nm FinFET)工艺来制造新一代STT-MRAM(自旋转移矩磁阻内存),包括独立的MRAM芯片和嵌入式的eMRAM。 MRAM是一种非易失性存储,其前景被广泛看好,Intel、IBM、TDK、三星、希捷等行业巨头多年来一直都在研究,读写速度可以媲美SRAM、DRAM等传统内存,但同时又是非易失性的,也就是可以断电保存数据,综合了传统内存、闪存的优点。 STT-MRAM则进一步通过自旋电流实现数据写入,具备结构简单、成本低、损耗小、速度快等一系列优点,只是容量密度提升困难,所以想取代内存、闪存暂时不
发表于 2020-03-16
SSD又有新突破,STT-<font color='red'>MRAM</font>自旋磁阻内存升级GF 12nm工艺
MRAM技术发展前景分析
MTJ的数据存储依赖于由MgO和CoFeB层之间的界面各向异性产生的垂直磁各向异性(PMA)。电流可以将自由层的CoFeB磁性状态切换为与参考层平行(P)或反平行(AP)。如果是平行,则MTJ电阻较低,如果是反平行的,则电阻较高。施加写入电流,从一个方向流过MTJ使其从平行转变成反平行,而施加反向电流就又可以使其从反平行变成平行。 图1,STT-MRAM的基本原理和结构示意图。 今年 IEDM的第2场分会(存储器技术–STT-MRAM)上会有一系列产业界的论文演讲。 Everspin 首先是Everspin,这是为数不多的MRAM产品供应商之一。Sanjeev Aggarwal等人作题为
发表于 2019-12-02
<font color='red'>MRAM</font>技术发展前景分析
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
