ST USB-IF认证开发板可充分释放USB-C潜力
2020-06-30来源: EEWORLD关键字:ST  USB-IF
半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布USB-IF认证开发板,助力设备厂商升级更新电池供电产品,享受最新的USB PD (USB输电)技术带来的好处,包括更快的充电速度和USB-C®充电器及电缆二次使用便利性。
随着手机等电子产品的电池容量越来越大,通用快充生态系统正在迅速发展壮大。最新USB PD充电器将最大功率提高到100W,同时USB PPS(可设置电源)功能可以动态调整电流电压,优化充电性能。智能扬声器、电动工具、穿戴设备、机器人、游戏手柄、充电宝、无人机等各种电子产品,过去使用老式USB micro-B插口或其它专有端口充电,现在可以借助这个生态系统享受USB-C技术的好处和互操作性,同时充电速度更快。
为了支持这项技术升级,意法半导体开发出一款USB- IF (USB开发者论坛)认证的100W PPS USB 受电设备(PSD)评估板,这块板子可以加快新设计的开发速度,并可以辅助客户完成最终产品认证。
意法半导体微控制器部门副总裁兼事业部总经理Ricardo de Sa Earp表示: “如果现在使用我们的USB-IF认证开发板,客户可以在自己的产品中快速导入、利用USB-C的所有优势,而且还可以在申请认证的电路板中二次使用这一可靠的平台,为建立一个安全可靠的USB Type-C和USB PD生态系统做出贡献。
USB-IF总裁兼首席运营官Jeff Ravencraft表示:“在USB Type-C线缆和端口上实现USB PD功能,这一无与伦比的整合正在推动各种USB充电应用领域和市场快速创新。像ST新评估板这样的创新解决方案,对于促进消费者期待的USB-IF认证USB PD和USB Type-C设备的持续增长至关重要。”
这款经过认证的产品(USB-IF TID: 3036)整合意法半导体的Nucleo-G071RB和 X-Nucleo-USBPDM1开发板。Nucleo-G071RB搭载业界首款集成USB Type-C PD控制器的通用微控制器STM32G0,可以实现更高的系统集成度,以及支持新的用例。X-Nucleo-USBPDM1板载意法半导体的TCPP01-M12端口保护配套芯片。
此外,客户可以借助STM32生态系统的强大开发工具和软件,快速、轻松地完成研发项目。现有的基于老式5V USB充电功能的微控制器的产品,只需增加很少的外部组件即可升级到USB Type-C。
关键字:ST  USB-IF 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic501572.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:加速实现AI机器人开发,凌华科技联手英特尔推出ROS 2控制器
下一篇:Panasonic 高性能蓝牙5低功耗模块贸泽开售
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM8学习笔记---普通IO口模拟串口功能
串口在产品应用中很常见,但是单片机的默认带的串口往往比较少,有时候就会出现串口不够用,所以就想着能不能用普通IO口模拟串口来实现串口的功能。要模拟串口首先要清楚串口数据传输过程中的原理。常用的串口格式为 1位起始位,8位数据位,无校验位,1位结束位。起始位为低电平,结束位为高电平。数据0为低电平,数据1为高电平。所以最简单的串口传输一个字节总共有10个电平变化,每个电平的宽度由波特率决定的。具体的串口数据分析,可以参考这篇文章:STM8学习笔记---通过示波器分析串口数据。下面看一个通过波特率如何计算每个位的电平宽度。发送一个字节,以stm8中9600bit/s的波特率计算的过程为例(1秒钟传输9600位)。可以计算出传输1位所需
发表于 2020-06-07
IAR FOR STM8 同一个工程芯片选择003F3可以编译003K3提示空间不足
同一个工程文件,选择103F3可以编译通过,但是选择103K3便提示空间不足百思不得其解,查阅大量资料无果。最后在IAR工程里面找到了配置文件 打开003f3的配置文件和003K3配置文件进行对比,其余都一样,唯独程序空间003K3是从地址0X9000开始,少了1K,不知道为何要这样设置,明明两个芯片空间大小和结构一模一样。将003K3的配置文件地址改成0x8000开始,重新编译,一切正常。编译通过,程序空间总共占用5419b。问题:这样操作后将程序下载到电路板上不知道会不会出错,有待验证。个人猜测应该没问题,是IAR的错误。
发表于 2020-06-07
STM8的烧写
最近一次烧写STM8遇到以下问题1.Error : Cannot communicate with the tool.Wrong tool selection or check tool power supply or check that a previous session is closed.Error : < PROGRAM MEMORY programming failed.和stlink的链接出问题,有两种情况:a.仿真器未连接b.驱动没装好2.Error : Cannot communicate with the device !Check the SWIM cable connection and check
发表于 2020-06-07
STM32HAL库学习技巧1:基于STM32CubeMX printf重定向
最近我找了好多都相识的文档,虽然百度上面一找一大把,我这边还是来写一下用STM32CubeMX配置好项目后如何做printf 重定向串口设置,有什么不对的地方希望大家提出来指正!!!首先还是软件用这个软件配置的大家有使用过的应该都不陌生把!!然后我们随便配置一个项目!! 生成既然是串口打印 一定要配置个串口哦 !!我这儿用的USART1就像这样 !! 时钟简单弄一下 就生成文件了!! 我这边使用的是keil5 用的stm32f103c8t6然后就生成文件打开工程额!!这里要勾选上!!原理嘛 我在网上找了一堆!!大家可以自己去了解一下!然后 我们接下来开始配置重定向的函数我写的简单就写在main.c 里面 hal库里面 对串口发送
发表于 2020-06-07
STM32CubeMx启动串口调试功能Printf调试
## 概述项目中往往需要调试信息,调试stm32的时候,需要标准库里面的printf函数。在keil MDK环境下重定向printf与keil C51不同,由于本人使用了STM32CubeMX生成工程模板,HAL_USART_Transmit函数即是模板里串口输出的函数。由于printf最终是调用fputc输出数据,fputc是一个弱引用(weak)函数,覆写即可重定向printf。代码清单/* USER CODE BEGIN Includes */#include "FreeRTOS.h"#include "task.h"#include "queue.h"
发表于 2020-06-07
STM32CubeMx生成的工程中使用Printf函数调试和IAP
一、STM调试信息打印方法。1. 新建stm32cubemx工程,配置工程。我用的是STM32cubeMx版本: Version 4.27.0, cube Version V1.0。2. 在stm32cubemx工程,配置工程,勾选使用FreeRtOs系统。注意,勾选左边的,freertos,使用系统。stm32做的,非常方便。3. 生成带系统FreeRtos的源码工程(我这里基于keil MDK v5)4. 生成工程,然后用keil打开,在源码里面添加代码,使得USART1重定向到标准Printf函数中输出。在generated file里面,勾选:generate periheral initialization as
发表于 2020-06-07
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
