汽车12V不堪重负,48V总线系统未来如何?
2020-07-01来源: eefocus关键字:智能汽车  ADAS  激光雷达  电气系统
记得 20 世纪 90 年代,汽车业曾考虑用 42V 总线配电取代 12V 系统,因为复杂性和成本过高,搞了十几年还是半途夭折了。今天,在全球环保压力下,对 48V 总线配电的需求越来越明显,但 48V 轻混能否成为未来汽车市场的标准呢?看看业界大咖如何评说。
未来汽车技术朝着电气化方向发展已经成为共识,不过走哪条技术路线仍是众说纷纭,纯电动(EV)、混合动力(HEV)、插电式混合动力(PHEV)、48V 轻度混合动力(MHEV)和重度混合动力(HEV),还有燃料电池等多种动力形式,谁最有可能脱颖而出,成为未来的主流呢?我们看到,48V 轻混动力汽车(也称为电池辅助混合动力汽车)市场的主要参与者包括博世、大陆、德尔福、法雷奥、AVL List GmbH、日立汽车系统、舍弗勒、福特、通用、菲亚特、克莱斯勒、丰田汽车、日产、本田、奔驰、宝马、奥迪、现代汽车、三菱汽车、马自达、斯巴鲁等。国内吉利、长安、北汽、江淮、长城等企业都有计划生产配备 48V 系统的车型。看来,48V 轻混还是有其诱人之处。
汽车功能增加亟需更大电力
当前汽车的 12V 电气系统可提供约 300 安培电流,峰值时约为 600 安培,勉强能为牵引电机和制动系统供电提供所需能量。而随着最新汽车上所有新的耗电型电子驱动和功能的增加,如电动启停、电动转向、电动悬架、电动涡轮增压、变速空调,以及音响系统、加热座椅和可随动转向照亮黑暗弯道的前照灯,传统 12V 配电总线已不堪重负,对更高电压总线配电的需求越来越明显。
12V 和 48V 电气系统能力大相径庭
随着自动驾驶车辆的出现,诸如激光雷达、雷达、摄像机和超声波传感器等需要高性能图形处理器来收集、解释、集成和理解的系统,对配电系统更提出了额外要求。这类处理器非常耗电,给传统的汽车 12V 配电总线增加了额外负担。即使是对具有较高自动驾驶性和驾驶员辅助功能(ADAS)的车辆,当今 12V 电气系统已远不能提供车载计算机分析和处理传感器和摄像头数据所需的能量。这样的车载计算机将消耗约一千瓦到两千瓦电力,这会让 12V 系统的功率消耗殆尽。无论是未来的自动驾驶驾驶汽车是混合动力汽车还是纯电动汽车,都需要 48V 系统来承受高耗能的负载。
博世集团董事会成员 Stefan Hartung 表示:“由于排放法规的实施迫使汽车制造商寻求有效降低汽车碳排放量的方法,因此当今许多汽车及其内燃机正在面临转型。48V 电气系统正为汽车业带来革新,48V 轻混定将成为未来汽车市场的最低标准。”他说,全球范围内,尤其在欧洲和中国,48V 系统解决方案的市场正在不断扩大。博世预计,到 2025 年,全球每年销售的新车中将有近 20%配备 48V 系统和配套电池。
为此,博世与宁德时代达成长期战略合作协议,根据博世要求投产了 48V 轻混系统的核心元件 48V 电池。这一合作也进一步扩展了 48V 电池在全球多家汽车制造商的广泛应用,还将推动 48V 轻混汽车进入合理价格区间。
《纽约时报》在 2018 年就指出,电动汽车不仅对环境有好处,而且对用户的耗电倾向也有好处。各车企正寻求摆脱传统的 12V 系统,转而寻求 48V 标准,为未来的汽车提供动力。在过去十年左右时间,汽车制造商一直在用更高效的电动部件取代传统的机械驱动部件,如电动转向架、电动制动真空泵和电动水泵。
事实上,一些汽车已经在用 48V 系统,如保时捷卡宴混动和宾利宾泰加混动 SUV。但是,尽管绝大多数购车者还无法使用开上汽车,但很快就会广泛采用新标准。
在欧洲,特别是沃尔沃的大部分车型中都处于领先地位,新车型已采用轻混动力技术,而在 2021 款的 S90/V90 将加入 48V 轻混动力。48V 的标准来生产轻混动力车。沃尔沃称,48V 轻混既能提升动力,又在油耗方面得到了优化,官方数据表明可节省超过 15%的燃油。奥迪 A7 和 A8 上引入 48V 轻混系统,同样令消费者对轻混有了新的认识,一是成本较低,对消费者和主机厂的负担较少;相比 12V,较高的电压也降低了电流,车辆的安全性更高。最重要的是,在燃油经济性上的提升可谓立竿见影,在实际的驾驶中,48V 轻混动力系统可降低车辆 0.7L/100km 的油耗。
Navigant 的预测显示,就 2025 年全球新车销量而言,48V 轻混动力车可能占据 14%的市场份额,而汽油或或柴油发动机的市场份额将只有 65%。
IHS:按地区划分 48V 轻混增长预测
为什么 48V 系统会出现在所谓轻混动力系统中呢?自有其道理,首先,48V 系统能以 30%的成本提供全混合动力汽车 70%的好处。
其次,随着时间推移,新车变得越来越复杂和高科技,与这些进步相关的新的更高功率要求以及越来越严格的排放法规是 48V 电力系统像野火一样蔓延的原因。汽车制造商已经增加了大量新的信息娱乐选项以及驾驶员辅助安全功能,如自适应巡航控制、车道保持辅助、盲点监控等。此外,还有加热座椅、方向盘加热和挡风玻璃加热。不用说,标准 12V 电力系统正越来越薄弱,48V 电力系统的介入有助于满足对更多车载电源的需求。
第三,为了满足燃油经济性和二氧化碳排放法规要求,特别是在欧盟和中国,到 2021 年每公里需要 95 克二氧化碳,到 2020 年每公里需要 117 克二氧化碳。到 2025 年,美国 54.5 英里 / 加仑(相当于每公里 101 克)的需求也迫在眉睫。因此 HIS 预计,到 2025 年,48V 轻混动力车市场将增长 9 倍,将有 1400 万辆车投产。
48V 电气系统的颠覆在哪里?
德州仪器(TI)混合动力、电动汽车和动力总成系统负责人 Karl-Heinz Steinmetz 表示,48V 的优点首先是增加动力,减少排放。汽车动力驱动架构从 12V 走向 48V 的进步满足了如今高耗能汽车更高的电力需求,功率的增加还可以使内燃机更有效地运转,帮助制造商更快地满足排放法规要求。各汽车制造商正在推出具有启停技术的轻混动力汽车。该技术可使发动机在汽车滑行、制动或停止时暂时关闭,然后迅速重新启动,并由新系统提供部分动力。低端轻混动力汽车制造商今年将紧随其后,效仿采用这一技术。与传统的混合动力汽车不同,轻混动力汽车中的电机用于补充内燃机,不单独为汽车提供动力。
他解释说,传统 12V 电气系统使用铅酸电池和交流发电机为不断增加的各种耗能功能提供电能,如车内外照明、半自动防撞和车道偏移安全功能以及提供车载音频和视频的软硬件。48V 系统可满足这些功率负载。48V 汽车中的驱动涡轮增压器、空调压缩机、主动悬架系统、冷却液泵、机油泵和转向助力泵运行所需能量由电气系统提供,而非由以往为内燃机提供动力的曲轴皮带轮和皮带传动提供。
48V 电气系统如何支持传统 12V 系统
Karl-Heinz 指出,从以前由产生二氧化碳的发动机驱动系统过渡到由 48V 电气系统电流驱动的系统,就可使用更小尺寸的发动机,例如将六缸车减小为四缸车,从而提高燃油效率并降低二氧化碳排放量。在技术层面,从 12V 切换到 48V 所需的结构性改造并不大。
第二个优点是回收储存能量。48V 系统采用大容量锂电池和再生制动系统,通过再生制动或恢复制动,发电机将汽车减速时损耗的动能转换为电能,存储在 48V 大容量电池中,并能利用回收的能量支持内燃机的电气装置。Karl-Heinz 说,通过再生制动,当驾驶员在交通信号灯处由停车变为加速行驶时,所存储的能量将被用于推动车辆前行,从而实现比通常情况下更快的速度。一些 48V 电气系统还会在车辆滑行或停车时关闭发动机,从而提高燃油效率,并降低排放。
第三个优点是满足大功率用电。48V 系统的汽车不会发生许多驾驶员抱怨的 12V 系统汽车停下时,暖通空调(HVAC)系统就会断电的情形。对于稳定性控制或空调压缩机等依靠大电流的负载,48V 系统可实现安全性和舒适性功能,在性能和效率上更具优势。另外,储存的能量可随时用于为车窗除霜并更快地加热座椅。现在,越来越多制造商正在使用新型红外发热板直接为乘客供热,而不会浪费电能来加热汽车的其余部分。但是,红外发热板的挑战在于每个座椅需要约 500 瓦功率,这给 12V 电气系统带来了很大压力。48V 系统则不在话下。
事实上,许多汽车制造商正在将起动机和发电机、直流 / 直流转换器和电池管理等系统以及 HVAC 压缩机、正温度系数加热器和接线盒之类的车身电子器件转为 48V。
Tier 1 的成功尝试,为什么不是 64V、72V?
德尔福项目及工程管理副总裁 Mary Gustanski 进一步解释道,用 48V 电力而不是 12V 电力来运行汽车,不仅因为减少了损耗(这是通过高压电线传输电力的原因),而且因为泵和风扇在更高电压下运行得更有效。不过,更重要的是,48V 电源为传统上由发动机驱动旋转的设备提供了足够的电力。
她举例说,因为冬天刚过,你正以 4000 转 / 分的速度驱
[1] [2]
关键字:智能汽车  ADAS  激光雷达  电气系统 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic501807.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:楚航科技将如何带动自动驾驶市场?
下一篇:Soitec半导体公司优化衬底赋能汽车产业智能化创新
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
大有反超美国之势,简析V2X在中国的发展现状
V2X是智能汽车领域近些年来渐渐火起来的技术,它源于英文Vehicle To Everything,既车与万物互联。因此V2X实际上是一个集合,它包括了V2V(Vehicle to Vehicle)、V2I(Vehicle to Infrastructure)、V2P(Vehicle to Pedestrians)、V2N(Vehicle to Network)等, V2X是物联网大范畴的一部分,也是智慧交通乃至智慧城市的重要组成部分。那么V2X技术是如何起源的,以及当前的发展如何呢?早在1999年,美国联邦通信委员会(FCC)就分配了5.850-5.925 GHz给智能运输系统(ITS),从2004年开始,IEEE开始基
发表于 2020-05-25
比想象来得更快 全球首个5G车载移动网络服务落地
全球首款5G汽车即将到来!5月13日,华人运通高合汽车宣布与中国电信联合发布全球首个5G车载移动网络服务,正式开启5G在智能汽车领域商业化应用的新时代。同时,高合汽车方面也表示,5G车载移动网络服务的出炉,宣告华人运通旗下高合HiPhi 1的量产进程正式进入加速期,预计今年年底实现小批量试生产,2021年正式上市。此举也意味着高合HiPhi 1将成为全球首个5G智能汽车。业内皆知,5G的高宽带、低时延、高可靠的特征可以使机器和机器之间的信息传输从根本上突破时间、数量、空间和角色上的限制。未来,5G技术无疑会成为智能网联汽车融合感知系统、信息交互系统、智能计算系统的重要组成部分和承载基础。当然,现阶段除了高合汽车以外,不管是传统车企
发表于 2020-05-15
华为智能汽车芯片攻势
自 2019 年 5 月内部成立智能汽车解决方案事业部(Car BU)以来,华为的「车速」明显加快。特别是进入到 2020 年后,华为智能汽车事业部各条产品线可以说是捷报频传。2 月,华为 MDC 智能驾驶计算平台以及智能电动平台(mPower)先后拿到了 ISO 26262 功能安全管理体系认证;4 月,华为高阶自动驾驶解决方案(ADS)也顺利通过了汽车行业功能安全管理体系 ASIL D 认证;5 月,华为又携手 18 家车企成立了「5G 汽车生态圈」,意在加速 5G 技术在汽车上的商用进程。可以说,经过一年多的积累,华为智能汽车事业部在智能座舱与自动驾驶领域已经建立起了一套较为完善的软硬件产品体系。未来这些产品将逐个进入「上车
发表于 2020-05-13
华为智能汽车芯片攻势
第一批明星AI公司为何正面临倒闭ing?
系列的负面新闻让 AI 技术一次又一次的蒙上阴影。如果说前几者皆为误会,那么现仍旧在伪概念中打转的智能汽车,又该如何来解释其技术智能呢?尽管目前的智能汽车还未能实现像大黄蜂那样耍酷、撩妹加变身,但至少也不应该是现今这副伪智能的「挫样」吧?市面上的“智能汽车”技术解决方案,不外乎就是各种尝试用各种大屏、功能、配置,想方设法地替换掉手机,最终呈现为车载系统消费,车载影音娱乐、智能规划路线等产品形态……但这种伪需求所打造出来的智能,意义究竟何在?是觉得手中的手机太小?还是躺在床上玩手机不香?明明一个车载支架就能解决的问题,为什么非要冠上「智能」的名号?这哪是智能汽车,明明就是变相的智商税。另外一个就是估值超十亿美元的「语义识别」公司
发表于 2020-05-11
电动化之后,智能汽车会是车企噩梦的开始
电动汽车发展到今天,除了大众、丰田等合资车企还在推出400km续航的车型,自主品牌的传统车企和造车新势力的主流续航里程都达到500km。作为电动汽车的积极分子,特斯拉、广汽新能源、小鹏等车企的续航里程已经达到600km区间,已经解决了电动车续航里程的问题。续航焦虑的另一面是充电问题,充电桩作为国家新基建的重点方向,正在快速普及,而充电速度慢的问题,特斯拉和蔚来已经提供了解决方案。不管是宁德时代的811高能电池、比亚迪的磷酸铁锂刀片电池、特斯拉的无钴电池,还是蔚来的换电模式,在一定程度极大地缓解了电动车“电”的问题。汽车动力从燃油改为电力,这只是电动汽车最开始的来源,却不是远非终点。智能电动汽车横空出世,几乎所有车企都将智能汽车
发表于 2020-05-07
电动化之后,智能汽车会是车企噩梦的开始
自动驾驶汽车如何实线距离估算的?
随着科技的不断发展以及相关政策的不断推出,自动驾驶汽车得到了快速的发展及强有力的保障。但是自动驾驶汽车的发展始终离不开一个重要的目标,那就是保障自身的安全。随着科技的不断发展以及相关政策的不断推出,自动驾驶汽车得到了快速的发展及强有力的保障。但是自动驾驶汽车的发展始终离不开一个重要的目标,那就是保障自身的安全。为了确保自动驾驶汽车的安全,即意味着自动驾驶汽车在行驶过程中不会撞到任何人或物,所以在汽车行驶过程中需要知道其周边物体和车辆本身之间的距离。为了实现这一目标,需要提前测量车辆前方障碍物与车辆之间的距离,从而保证自动驾驶汽车的安全性。自动驾驶汽车实现距离估计的主要方法是使用传感器(如摄像头、雷达等)对车辆周边物体进行距离检测
发表于 2020-04-27
自动驾驶汽车如何实线距离估算的?
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
