机器视觉系统的概念、组成以及特点
2020-07-24来源: eefocus关键字:机器视觉系统  工业自动化  图像处理
  机器视觉是一个相当新兴的研究领域。机器视觉发展到现在已有15年的历史。机器视觉作为一种应用系统,其功能特点是随着工业自动化的发展而逐渐完善和发展的。人们从20世纪50年代开始研究二维图像的统计模式识别,60年代开进行三维机器视觉的研究,70年代中,MIT人工智能实验室正式开设机器视觉课程,80年代开始,开始了全球性的研究热潮,机器视觉获得了蓬勃发展,新概念、新理论不断涌现。
  机器视觉系统的概念、组成及特点
  机器视觉是将图像处理、计算机图形学、模式识别、计算机技术、人工智能等众多学科高度集成和有机结合,而形成的一门综合性的技术。一般地说,机器视觉是研究计算机或其他处理器模拟生物宏观视觉功能的科学和技术,也就是用机器代替人眼来做测量和判断。
机器视觉系统的概念、组成及特点
  机器视觉系统的组成。有照明部分、图像获取部分、图像显示部分和图像处理部分。一般采用CCD摄像头摄取检测图像并转化为数字信号,再对图像数字信号进行处理,从而得到所需要的各种目标图像特征值,并由此实现模式识别、坐标计算、灰度分布图等多种功能。然后再根据其结果显示图像,输出数据,发出指令,配合执行机构完成位置调整,好坏筛选,数据统计等自动化流程。
  机器视觉系统的特点是提高生产的柔性和自动化程度。在一些不适合于人工作业的危险工作环境或人工视觉难以满足要求的场合,常用机器视觉来替代人工视觉;同时在大批量工业生产过程中,用人工视觉检查产品质量效率低且精度不高,用机器视觉检测方法可以大大提高生产效率和生产的自动化程度。而且机器视易于实现信息集成,是实现计算机集成制造的基础技术。因此,在现代自动化生产过程中,人们将机器视觉系统广泛地用于工况监视、成品检验和质量控制等领域。
  有不少学科的研究目标与机器视觉相近或者相关,这些学科中包括图像处理、模式识别或图像识别、图像理解等。由于历史发展或领域本身的特点,这些学科有某种程度的相互重叠。但是,机器视觉与其他学科又有着一定的区别,其特点是:
  1、综合技术
  机器视觉是一项综合技术,其中包括数字图像处理技术、机械工程技术、控制技术、电光源照明技术、光学成像技术、传感器技术、模拟与数字视频技术、计算机软硬件技术、人机接口技术等。这些技术在机器视觉中是并列关系,相互协调应用才能构成一个成功的工业机器视觉应用系统
  2、强调工业可靠性
  机器视觉强调工业现场环境下的可靠性,要求能够适应工业生产中恶劣的环境,有较高的容错能力和安全性,不会破坏工业产品。
  3、强调实用性
  机器视觉强调实用性,要求有合理的性价比,要有通用的工业接口,能够由普通工作来操作,有较强的通用性和可移植性。
  4、要求高速度和高精度
  由于机器视觉通常要求高速度和高精度,数字图像处理中的许多新算法目前还难以应用。因此,机器视觉技术在工业生产中的实际应用速度远远滞后于图像处理理论的发展速度。
关键字:机器视觉系统  工业自动化  图像处理 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic504390.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:机器视觉应用中需要面对的三大层面难题
下一篇:受限技术、良率无限期推迟的LGD广州OLED面板终于实现量产
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
机器视觉系统的构成和优缺点详细解析
在现代工业自动化生产中,涉及到各种各样的检验、生产监视及零件识别应用,例如零配件批量加工的尺寸检查,自动装配的完整性检查,电子装配线的元件自动定位,IC上的字符识别等。通常人眼无法连续、稳定地完成这些带有高度重复性和智能性的工作,其它物理量传感器也难有用武之地。由此人们开始考虑利用光电成像系统采集被控目标的图像,而后经计算机或专用的图像处理模块进行数字化处理,根据图像的像素分布、亮度和颜色等信息,来进行尺寸、形状、颜色等的判别。这样,就把计算机的快速性、可重复性,与人眼视觉的高度智能化和抽象能力相结合,由此产生了机器视觉的概念。一个成功的机器视觉系统是一个经过细致工程处理来满足一系列明确要求的系统。当这些要求完全确定后,这个系统
发表于 2020-08-13
<font color='red'>机器视觉系统</font>的构成和优缺点详细解析
机器视觉系统机器人应用有哪些帮助?
1.没有机器视觉的机器人应用有局限性位置必须固定机器人辅助生产的生产线上,机器人的运动位置是根据生产产品的特征预先设定好的,即按照预先设定的运动轨迹来执行动作。因此,需要有一定的治具保证产品的位置的固定。如果产品规格多样,则需要大量的专用治具来实现产品位置的固定。其成本高昂、更换夹具的工作量巨大。精度与可靠性的矛盾机器人装配的精度要求越高,需要的治具的精度也越高。治具的精度越高,机器人本体的精度越难以每次都准确、可靠的装配。接触式定位的弊端某些产品因为表面细腻,不能够通过机械夹具来加持,以免破坏表面。有些产品因为是柔性材质,也无法实现可靠的抓取。2. 机器视觉系统对机器人应用的帮助位置修调使用视觉系统告知机器人产品的位置,提供抓取
发表于 2020-08-03
<font color='red'>机器视觉系统</font>对<font color='red'>机器</font>人应用有哪些帮助?
西门子机器视觉系统在汽车行业的应用
机器视觉的起步从20世纪80年代开始,到目前为止,从技术发展的角度讲,已经经历了大约3个发展阶段。第一阶段是色差传感器阶段;第二阶段是各种视频卡纷起阶段;第三阶段是嵌入式视觉系统和视频卡并存的阶段。根据这几年的发展来看,在今后的几年是视觉发展的重要阶段,而嵌入式系统也将扮演越来越重要的角色。目前全球整个视觉市场总量大概在60~70亿美元,主要集中在欧美和日本,在中国大约有1~2亿美元的市场。按照我国的GDP增长速度8%来说,其中工业增长的份额为20%~30%,按照保守的估计,视觉的增长速度不应该低于10%~15%。首先我们来了解一下机器视觉和机器视觉系统的定义。顾名思义,机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统是指
发表于 2020-07-05
西门子<font color='red'>机器视觉系统</font>在汽车行业的应用
想要玩转机器视觉系统_就必须要弄懂这十大问题
为了使用户在选择一款机器视觉系统时应该考虑的关键的、基本的特性方面提供指导。下面是选择一款机器视觉系统时要优先考虑的十个方面:1定位器对象或特征的精确定位是一个检测系统或由视觉引导的运动系统的重要功能。传统的物体定位采用的是灰度值校正来识别物体。尽管这种技术得到了广泛的应用,但是,它在图象质量变差的情况下,就缺乏稳定性。图象质量变差可能是由于凌乱、亮度不同和遮盖等因素的影响。相反,几何对象定位法是一种最新的方法,它使用对象的轮廓来识别对象及其特征。Adept的HexSight 软件和AdeptVision sAVI 系统两者都是用非常先进的轮廓检测技术来进行识别对象。一个可靠的定位器可不需要夹具来定位零件,因此节约了成本
发表于 2018-03-27
基于图像分析技术的无编程新型机器视觉系统
  就是用机器代替人眼来做测量和判断,其可以快速获取大量信息,而且易于自动处理,也易于同设计信息以及及加制信息集成,因此,在现代生产过程中,人们将机器视觉系统广泛地用于工况监视、成品检验和质量控制等领域 。由于其具有高精度、非接触、稳定等特点,在国内外工业领域得到了广泛的应用,大大提高了产品质量和生产线的自动化程度 。  总体而言,国内在机器视觉产品研究开发上与国外相比还有一定差距,目前国内在机器视觉产品研究开发水平上仍处于一个比较低水平 。普遍采用的是国外产品。目前应用主要集中在检测、定位、、等几个领域。而在近2年,在运动控制、生产流水线、诊断、测试、数控设备等几个领域对于机器视觉的应用需求增长最为迅速。对于机器视觉软件的研究
发表于 2018-02-21
施耐德电气携绿色智能制造产品亮相2020年工博会
第二十二届中国国际工业博览会(CIIF 2020)将在国家会展中心(上海)举行,全球能源管理和自动化领域数字化转型的专家施耐德电气以“绿色智能制造 创赢数字化未来”为主题,呈现了工业自动化、能源管理、工业边缘计算、全生命周期服务解决方案,以及涵盖流程工业、离散工业以及混合工业的绿色智能制造实践。承袭施耐德电气 50 年现场控制经验的 EcoStruxure 过程控制专家、Harmony P6 全新定制化工控机、Modicon 新一代交换机等新品在展会首发,新一代预智低压成套设备、智能高效的中压设备、胶囊数据中心及 IT 基础设施数字化平台、全新同步运动控制解决方案等明星产品则在线下实景展示。施耐德电气高级副总裁、工业自动化业务中国
发表于 2020-09-17
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
