高定位力,高灵活性,Bourns新型旋转式编码器问市
2020-07-28来源: EEWORLD关键字:Bourns  旋转式编码器
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,宣布推出PEC11H型号,以扩展旋转式编码器产品线。Bourns采用创新的滚珠/弹簧设计,设计出可提供强烈正向制动功能的PEC11H型编码器。这种强大的制动特性可满足最终用户对于平滑触控反馈的需求持续增长,且需要坚固耐用的编码器选择,例如:专业音响和照明、低/中风险医疗**、测试/测量和实验室设备、工业自动化控制和消费类白色家电。
Bourns®新型旋转式编码器还具有额定旋转寿命为100,000次,工作温度范围在–25°C至+70°C的正交输出。PEC11H设计灵活,可提供各种分辨率、滚花和扁平轴长以及瞬时按钮选择。
Bourns®PEC11H编码器现已上市,全系列均符合RoHS*要求,具IP40防尘密封等级。
关键字:Bourns  旋转式编码器 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic504596.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:技术文章—在PCB板边走高频高速信号线的注意事项
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Bourns双通道TBU®高速保护器可有效减少组件数量和BOM成本
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出TBU-RSxxx-300-WH系列高速保护器用于RS-485通信接口应用和AISG(天线接口标准小组)调制解调器保护。该系列的两款型号(TBU-RS055-300-WH和TBU-RS085-300-WH)均提供双通道解决方案,足够能在个别产品中保护两条RS-485双绞线。Bourns® TBU-RS在单个设备中整合了瞬态阻断单元过流保护器和TVS过压保护二极管,具有快速(<1μs)的反应时间,可抵御ESD、EFT、电源交叉和雷击瞬时浪涌威胁。 将这些设备结合成一个封装解决方案,有助于减少零组件数量和BOM成本,同时简化组装拣取和贴装过
发表于 2020-07-15
<font color='red'>Bourns</font>双通道TBU®高速保护器可有效减少组件数量和BOM成本
Bourns三款全新高功率额定型厚膜电阻器,专为恶劣环境而生
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出三款全新高功率型厚膜电阻器系列。Bourns® CMP/CMP-A型为抗浪涌组件,其电阻范围从1奥姆至1兆奥姆,额定功率高达1.5瓦。为支持更高功率的设计需求,Bourns® CHP-A型电阻器系列可提供三倍额定功率,其中一款型号可在70°C时提供3瓦额定功率,为业界中额定值最高的电阻器产品之一。此外,CMP-A和CHP-A型符合AEC-Q200规范,并具有抗硫性,以因应针对能在特定恶劣环境中可靠地运作、更为坚固的组件不断增长的需求。 Bourns® CMP 型为Bourns® CRM电阻器系列性能增强的版本,与CRM
发表于 2020-06-08
<font color='red'>Bourns</font>三款全新高功率额定型厚膜电阻器,专为恶劣环境而生
更大的设计灵活性,Bourns新型ChipLAN Base-T变压器模块问市
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天宣布推出新型ChipLAN 10/100 Base-T变压器模块,有助于以太网络和基于LAN的应用开发人员节省宝贵的电路板空间,提高设计灵活性,同时满足动态数据线的要求。这款新型变压器将两个SM453229-381N7Y ChipLAN变压器和两个SRF2012A-801Y共模芯片电感器整合到带有黑色金属屏蔽层的PCB上,为客户提供了简化的组装解决方案,该解决方案的特点为引脚对引脚兼容结合传统密封LAN变压器,并提供了出色的共面性。设计人员还可灵活地单独使用变压器或共模扼流线圈,进而提供更多的PCB放置自由度。Bourns® SM41126EL制成方式乃是采用全自动
发表于 2020-05-26
更大的设计灵活性,<font color='red'>Bourns</font>新型ChipLAN Base-T变压器模块问市
Bourns新增11款屏蔽式功率电感器系列产品,可提供良好EMI性能
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今日推出11款低阻抗、高饱和电流特性之屏蔽式功率电感器系列产品。Bourns® SRP0xxx系列外型极薄(小于2mm),金属合金粉芯和扁线结构可带来包含低铜损、DC阻抗和啸叫,以及高饱和电流等广泛优势。这种屏蔽式结构亦帮助降低磁场泄露,提供良好的EMI性能和出色的温度稳定性。 此外,在导线和端子之间使用外部激光焊接,消除了高压成型法对焊点造成的潜在机械应力,以实现更高的可靠性。另外所使用的α绕组结构可在特定的尺寸下实现更大的电感感值范围,同时全系列感值下都能保证产品的低厚度。 Bourns 所设计的11款新系列相当符合当今如智能型手机、平板终端、笔记本电脑
发表于 2020-04-20
<font color='red'>Bourns</font>新增11款屏蔽式功率电感器系列产品,可提供良好EMI性能
Bourns新增九款SRP功率电感器产品,具有出色的温度稳定性
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,宣布新增九款SRP功率电感器系列新产品。这些新款SRP电感器系列设计乃是以小尺寸形式达到高电流和低辐射的要求。Bourns最新电感器的结构由圆形或扁平线绕制的线圈,加上一体成型的铁基磁性金属合金压粉磁芯构成。 这种类型的结构具有磁屏蔽,高电流能力,紧凑的尺寸,低噪音和出色的温度稳定性。 Bourns® SRP1040VA和SRP6030VA型电感器采用新型金属合金粉末配方和外层围绕瓷釉线圈制成。此创新的金属合金粉末配方可将工作温度提高到180°C(包括自热)。 使得这些符合AEC-Q200要求的电感器适用多种高温环境以及包括LED照明、DC / DC转换器和电源在内
发表于 2020-03-24
<font color='red'>Bourns</font>新增九款SRP功率电感器产品,具有出色的温度稳定性
旋转式光电编码器的设计动向
光电编码器是机械运动控制中测量转动物体位置(角度)与速度的传感器,它有旋转式与直线式两种,其中旋转式光电编码器由于精度高、安装方便,已获得广泛应用。随着运动控制产品的快速发展,我国对高精度的编码器需求大,但主要依靠进口。目前,活跃在我国编码器市场上的主要是外商,如德国的海德汉(Heidenhain)、梅尔(Meyle)、倍加福(P+F)、图尔克(Turck),美国(GPI),日本多摩川,英国雷尼绍(Renishaw),韩国(Metronix)、奥托尼克斯(Autonics),瑞士堡盟(Baumer),土耳其(OPKON),以及我国的中达电通等。纵观近几年来旋转式光电编码器的发展,其设计动向列举以下4方面进行阐述。 第一,设计新产品
发表于 2011-03-12
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
