TWS抢占AIoT入口,哪项技术是关键?
2020-07-29来源: elecfans关键字:STM32控制  步进电机  计数器
随着智能可穿戴设备的发展,语音交互正在迎来一个新的拐点。
它其实早已走进我们的生活,从可智能对话的机器人,到有事没事“嘿 Siri”,再到风靡全球的智能音箱,“小度”、“小爱”……这些指令甚至是三岁孩童也能脱口而出。而随着可穿戴设备的传输、续航、价格等痛点被逐个击破,类似 TWS 耳机这样的设备也有望普遍具备 AI 语音功能,让 AI 能力随身行走。
不过,语音唤醒——作为语音交互的第一步,在超低功耗场景下的性能、集成度、成本等突破就变得更加重要。
为可穿戴设备增加语音唤醒,难在哪里?
针对 TWS 等可穿戴设备,杭州国芯日前专门推出了一款 AI 语音唤醒芯片 GX8002,将 AI 唤醒做到了“微瓦”级别。
为什么要给 TWS 增加专门的语音唤醒能力?主要挑战有哪些?杭州国芯 AI 事业部总经理凌云告诉<与非网>,语音唤醒需要 Always on 工作状态,这样设备在休眠或锁屏状态下也能检测到用户的声音,一旦接收到唤醒词,立刻让设备进入等待指令的状态,开启语音交互第一步。
由于需要持续工作,包含麦克风、ADC、语音处理识别等整个链路都要工作。因此在可穿戴设备中增加唤醒功能,最大的挑战就是功耗,以往一些蓝牙 SoC 芯片做这类应用,待机功耗需要十几毫瓦,这对产品待机时间影响非常大。
方寸之间见天地——超低功耗、高集成度的背后
GX8002 采用了 MCU+NPU 架构,集成了国芯第二代自研神经网络处理器 gxNPU V200、平头哥 CK804 处理器等。经测试,该芯片在 VAD 待机模式下功耗低至 70μW,运行功耗为 0.6mW,支持多级唤醒,通过 NPU 能力,单芯片可实现语音唤醒、指令识别、AI 降噪、声纹识别等众多功能。
据了解,GX8002 超低功耗的背后,离不开两大技术突破——自研神经网络处理器 gxNPU V200 和自研硬件 VAD。与第一代神经网络处理器相比,第二代专门针对低功耗进行了优化,计算能效达到了普通 DSP 的 10 倍以上。支持 DNN/CNN/RNN 等各种模型,自动实现网络量化压缩,可以和 TensorFlow 等训练平台直接对接。
同时,国芯设计了全新的 VAD 模块,通过增加更多特征分析来判断人声,过滤能力更强。凌云表示,传统 VAD 大多是基于声音的能量来做 VAD 判断,当处于嘈杂环境时容易失效。为此,国芯设计了全新的 VAD 模块,通过对信号进行频谱分析,抽取语音的多个特征信息,进行智能判断。同时会跟踪环境的底噪,自动调整判决的阈值。而所有的 VAD 处理都是通过硬件实现的,不依赖于主系统,这对于所有的 AI 语音应用都是有效的,对低功耗产品则更加重要。
除了将复杂逻辑硬件化,提升 VAD 的待机比例对于整个产品的功耗降低也非常有价值,根据实际测试,在办公室、地铁、马路、咖啡馆等场合,GX8002 可以让 VAD 待机的比例平均达到 70%以上,即 70%以上时间处于 70μW 的 VAD 待机模式。通过 VAD 的有效过滤,芯片日常使用的平均功耗基本低于 300μW。
“传统的语音 AI 主要还是以 CPU 软解为主,在一些功耗成本不敏感的产品可以继续使用”,凌云表示,“但是在可穿戴设备市场,必须要追求极致。”
为了将唤醒部分所占用的体积尽可能缩减,国芯将唤醒所需的所有部件进行了集成,包括音频 ADC、Flash、电源 LDO 等,甚至还有晶振。单芯片就可以完成所有唤醒工作,无需外围器件。
GX8002 首批产品采用 QFN20,3mm*3mm 封装,五月份已量产,预计今年下半年会有相关产品陆续上市。据称,Q3 还将推出更小的 WLCSP 封装,尺寸可达 1.4*2.4mm,满足更加精密产品的需求。
TWS+语音 AI 是未来趋势
TWS——已经成为智能音箱之后一个新的现象级应用。根据 IDC 数据显示,TWS 耳机 2019 年全球出货量为 1.705 亿台,与 2018 年的 4860 万台相比,增长了 250.5%,占据整个可穿戴设备市场的 50.7%。
剖析 TWS“网红体质”的背后,不仅仅是可观的市场规模,还有它作为 AIoT 智能连接入口的潜质。过去认为 AI 多用于机器人,后来发现似乎不需要这么复杂的身躯,智能音箱爆发了。而仅靠语音唤醒就可以获得 AI 能力,其实这个载体还可以更小。
在 TWS 第一波市场潮流中,主流的蓝牙音频供应商盆满钵盈,于是更多的小玩家涌入,试图切一角蛋糕。但是,正如所有消费电子的发展趋势一样,如果没有差异化卖点和功能创新,市场将很快走向红海,陷入价格的侵蚀之中。
对于广大投身于 TWS 的中小品牌来说,突破无线连接、通话体验的同时,产品本身的创新点也是增加消费者粘性的重要因素。国芯最新的语音唤醒芯片,对于这些厂商显得尤为及时。GX8002 几乎适配市场上所有的蓝牙方案,它与蓝牙芯片搭配使用,就如同增加了一个语音开关按键,通过共用的麦克风,实现语音触发。
这就极大地方便了那些使用成熟蓝牙方案的设备商,在不改变原有主体设计的情况下,叠加 AI 芯片,就可以将蓝牙耳机升级为智能耳机,满足了灵活、快速的设计需求。价格方面,国芯采用了累积采购量的阶梯价格模式,起步价 0.65 美元,尽量减轻成本负担。
TWS 加入语音 AI 将成为趋势。对于品牌耳机来说,能够在硬件方面更进一步,打通硬件品质、软件服务的体验;白牌耳机则可以在保证高性价比的前提下提供更丰富的功能。
目前,国芯已经打通了杰理、恒玄、络达、瑞昱、博通、易兆微、中科蓝讯等蓝牙合作方,这将为设备商大大节省具有 AI 语音能力的 TWS 研发周期。
“国芯尽量通过技术优化提升 AIoT“入口”建设的便利性,并提升产品的体验。通过在 AI 语音领域的持续耕耘,将 AI 技术应用到各种场景,之前已经有了高性能的产品应用在智能家居和车载领域,GX8002 的推出补齐了低功耗和近场的应用”,凌云表示,“目前我们完成了人 - 车 - 家的全场景覆盖,AI 语音产品可以说是国内市场上较为齐全的。”
当前,AI 的两大应用当属语音和视觉,这两大领域之间也有着一定的传承性和关联性。语音 AI 仍是一个早期成长中的市场,国芯一方面在扩大覆盖场景,另一方面也在寻找体量较大的细分市场(例如车载、TWS 等),进行更深入、更有针对性地布局。据凌云透露,未来,国芯会在语音业务的基础上,开拓视觉 AI 业务,以及语音+视觉的多模态产品方向。
关键字:STM32控制  步进电机  计数器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic504741.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:格力电器AI语音空调将搭载海思芯片,实现100%国产化产品
下一篇:苹果正或将中国产线转移至印度,涉及多条生产线
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于STM32的十字路口交通灯控制系统课程设计
路口交通灯相应功能的交通灯模拟系统。具体要求如下:(1)具有三种颜色显示:红色、绿色和黄色,分别代表路口交通灯的三种颜色。(2)所设计的系统应至少能够模拟两个路口的功能,具有直行和左转的功能。(3)如果能力和时间允许,可以加入操作系统。(4)适当加入一些其他元素,使其更加具有人性化设计。4 作品方案设计4.1 设计思路利用STM32F103芯片实现单路交通灯的控制: a 实现红、绿、黄灯的循环控制。使用红、黄、绿三种不同颜色的LED灯实现此功能,主干道正前方方向的LED灯,编号分别为1、2、3,分别接在单片机的PB8、PB6、PB9的引脚上;主干道右方的LED灯,编号分别为4、5、6,分别接在单片机的PA14
发表于 2020-08-07
基于<font color='red'>STM32</font>的十字路口交通灯<font color='red'>控制</font>系统课程设计
STM32仿真按键控制led灯源程序
刚学习  课上做的一个小实验  保存一下  在GPIOC口,分别接有一个开关K1和两个指示灯LED1和LED2。两个灯一亮一灭,每按一下开关,两个灯的亮灭状态翻。单片机源程序如下:#include "stm32f10x.h"#include "led.h"#include "key.h"int main(void){    u8 key;       LED_Init();    KEY_Init();
发表于 2020-08-05
<font color='red'>STM32</font>仿真按键<font color='red'>控制</font>led灯源程序
STM32外部中断控制LED
单片机源程序如下:#include "stm32f10x.h"#include "button.h"#include "led.h"#include "delay.h"#include "exti_config.h"#define key GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0)int main(){  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0) ;        button_init
发表于 2020-08-04
STM32控制WS2812B灯
enable */        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);                /* DMA1 Channel6 Config */        DMA_DeInit(DMA1_Channel2);        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)TIM2_CCR1
发表于 2020-08-03
STM32通过两个按键变量控制多种花样灯亮法源程序
;            //初始化HAL库       Stm32_Clock_Init(360,25,2,8);   //设置时钟,180Mhz    delay_init(180);                //初始化延时函数    uart_init(115200);              //初始化USART
发表于 2020-08-02
利用PIC单片机控制步进电机控制系统的方法概述
1 引言步进电机是一种离散运动的装置,它和现代数字控制技术有着紧密的本质的联系。步进电机亦是一种将电脉冲转化为角位移或直线位移的执行机构,当步进电机驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(又称之为步进角),为此可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过脉冲频率来控制步进电机的转动速度和加速度,从而达到调速的目的。从以上所述可知,步进电机是可以用脉冲信号直接进行定位控制,由于其具有一定的精度,且控制线路简单,使用方便、可靠;因此它广泛地应用于工业自动控制、数控机床、组合机床、机器人、计算机外围设备(扫描仪、磁盘驱动器、打印机)、照相机(包括光学照相机与数码照相机
发表于 2020-07-29
利用PIC单片机控制<font color='red'>步进电机</font>控制系统的方法概述
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
