视频监控实现高速发展,三大网络挑战应如何解?
2020-08-03来源: eefocus关键字:视频监控摄像头  安防  F5G
重庆某公园一条乌黑的大鲤鱼“莽子”,因有些“通人性”成网红备受关注。但有一天大家却发现“莽子”不见了。如果在过去,这就成了一个悬案了。但如今公园无处不在的监控设备显示,“莽子”是被一伙人偷偷捞走。
当今社会不论在城市的主要道路,还是小区各个角落,亦或是电梯、商场、公交车等密闭场所,随处可见平安守护者摄像头的存在,威慑不法分子,让人们更有安全感,提升了公安机关侦查破案能力,助交警等解决不少执法难题。
过去我国平均每年建设超过 1500 万个视频监控摄像头。中商产业研究院预计,到 2020 年底,全国视频监控市场规模将突破 3000 亿元。特别在新基建下,随着 5G、云、AI 等新技术的应用,数量庞大的智能摄像头,让平安城市升级为智慧城市。
但是,更高清的画面、更智能的分析,让视频监控设备更加复杂,原有的宽带网络无法稳定支撑。倘若在传统宽带上扩容,企业会面临复杂的运维。因为我们认为,未来视频安防需要大量的精品安平专线,保障视频可以更稳定及经济地回传。
No.1 视频监控高速发展,但遭遇网络挑战
随着智慧城市、平安城市等建设的不断推进,公共视频监控网络迎来高速发展。不仅在提高治安水平、预防和打击犯罪方面成果卓著,也有效改善了交通管理、应急指挥、防灾预警、市政设施抢修等工作效率。
据英国科技研究公司 Comparitech 发布数据显示,2019 年中国有两亿个摄像探头在使用之中,预计到 2022 年,中国的探头总数可能会达到 6.26 亿个,增幅为 213%。
另据 IDC 发布的中国视频监控设备跟踪报告显示,AI 摄像头年复合增长率高达 42.0%,政府占视频监控市场总支出的 47.6%,平安城市和雪亮工程是主要的市场驱动力。
随着物联网、云计算、AI 技术的发展,视频监控市场同样面临时代变革带来的冲击。在全新技术时代,视频监控行业将逐步实现数据上云、高清摄像头大范围普及、智能化运维、智能分析。这让视频监控升级的同时,也给带来三大挑战。
挑战一:数据传送与处理慢
“让性能优良的跑车,行走在崎岖的羊肠小道上,跑车的性能优势根本无法发挥出来。”这是近十年间,视频监控领域中非常流行一段话。
随着视频监控设备数量的高速增长,同时随着监控摄像头画质的增加,传输数据持续增加。我们以 4K 视频高清摄像头为例,一路 4K 摄像头的视频流码率达到 16.8Mbps,考虑到多路引流、附加码率、缓存补录以及带宽预留,为保证流畅传输,上行带宽需要达到 77Mbps。附带单个人脸卡口摄像机的带宽的计算公式如下。
单个人脸卡口摄像机的带宽 =16.8M(编码的码率 4K)×引流路数*附加码率 135%+ 缓存补录路数×编码码率*25% + 单张图片大小×每秒上传图片数)×预留带宽系数 1.5
此外,智能分析要求前端摄像头和后端系统均设有 AI 功能,需要将大量数据信息回传给数据中心。这些数据往往需要多部门共享,因此庞大数据洪流上云,给网络带宽带来难以想象的挑战。
挑战二:室外环节更苛刻
视频监控设备大多部署在室外,面临高温、高湿、雷击等更恶劣的室外环境考研。比如今年夏天,我国南方地区连续的暴雨及天气转晴后的高温,让视频监控设备经常处于水深火热之中。与此同时,一些视频监控网络不够安全,数据容易被非法获取。
挑战三:传统网络建设时间长
视频监控设备往往位置分散、间隔距离长。传统方案采用交换+网线建网,网线传输距离限制为 100 米,所以需要多级交换机级联汇聚,网络建设带宽不可扩展,成本高,时间长,能耗大。
室外恶劣的环境,导致视频监控网络光猫设备故障不断,故障率高达 27%。同时,视频监控设备网络面临维修慢问题,一旦发生故障(比如摄像头“黑头”),修复时间往往超过 24 小时。
No.2 精品安平专线网络如何应对挑战?
针对上述视频监控行业网络面临的挑战,我们看到业界打造了基于 F5G 技术的精品安平专线网络。其所具备的多个独特能力,正好能有效解决视频监控行业发展挑战。
首先,精品安平专线实现真千兆,广覆盖。一方面在速率方面,精品安平专线网络单 PON 口上行可以提供千兆带宽速率,满足 64 路高清 /4K 摄像头接入。
另一方面在覆盖方面,精品安平专线可以最大程度利用现有广覆盖的 PON 网络,比如用户采用华为大容量 OLT,单台设备可同时接入 16000 路超高清视频监控摄像头,降低视频监控网络部署成本。
其次,精品安平专线高可靠,高安全,可应对室外苛刻环境挑战。我们以华为 OptiXstar 系列政企网关为例,其具备耐高温、耐严寒、6KV 防雷击,平均无故障时间 MTBF 高达 30 万小时,5 倍于业界普通产品,具备超高可靠性。
而且,该政企网关支持端到端双路 PON 光纤链路保护,可实现 50ms 保护倒换,当单路光纤、端口故障时,仍然保证视频监控网络可靠性。此外,该网关 PON 线路支持 AES-128 数据加密,可保证线路数据传输安全性,避免监控数据非法获取。
最后,精品安平专线网络智能化,易运维,部署更灵活。目前很多公共监控摄像头与家庭宽带流量是在同一个网络中运转,可能产生影响。精品安平专线可解决该问题。以华为智能分布式 OLT 为例,其支持网络切片功能,可以把所有公共监控摄像头的流量,与同一个 ODN 网络中接入的家庭宽带流量隔离开来,保证 7*24 小时网络无拥塞、不丢包,始终提供清晰、高质量视频回传画面。
对网络运维难的问题,精品安平专线也有大幅度提升。华为打造的统一网管 iMaster NCE,支持对视频回传政企网关设备进行远程的业务自动部署,减少进站维护成本;通过图形化界面集中管理运维,支持在线智能检测与故障定位,能提前预测故障点,提醒装维人员快速修复故障,有效提升运维管理效率。
No.3 发力精品安平专线,助多地视频监控建设
多个城市通过部署精品安平专线获得价值。一些运营商则通过发力精品安平专线,抓住了诸多新建摄像头部署带来的市场机遇,实现 2B 业务的快速增长。
据悉,浙江移动就借助精品安平专线网络的高可靠,实现政企业务高速增长。浙江移动支持客户部署大量监控设备,可在 5 年内实现大量视频损失的减少,满足最严格的公安监控要求。同时,基于华为视频网关方案,浙江移动精品安防业务实现 5 年 TCO 节约上百万元。
合肥移动此前承接合肥平安城市视频监控网络建设项目——天网工程视频回传项目,要短短几个月内,在全市部署 9 个视频平台,1.2 万路摄像头,覆盖千余个社区和街道,帮助执法部门实现良好执法效果。之后合肥移动选择了 PON 专线回传方案,而非传统方案,很好地完成了该项目工程。据悉,基于“天网工程”视频回传解决方案,合肥移动也规划绑定自己的视频云平台,拓展平安校园、智慧商铺等 SME 客户的视频监控业务。
No.4 展望:
精品安平专线
将打造无处不在的高可靠视频监控
当前,我们已经进入 F5G 全光网时代,让精品安平专线实现变得更加容易。相比传统网络建设方式,精品安平专线网络无疑能更好帮助视频监控行业应对挑战,除了满足网络高带宽需求,还能为视频业务上云提供专属能力,支持快速建设及智能运维。
未来,精品安平专线网络将帮助运营商在平安城市、智慧城市等建设中,赢得更多市场。而且在万物互联时代的重要关口,运营商可以以 PON 专线+承载视频监控网关为起点,给城市公安、交通等部门视频监控系统提供更多价值,并结合自身视频业务,探索更多 2B 领域的商业机遇。
关键字:视频监控摄像头  安防  F5G 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic505131.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:空间智能技术打开新的维度,宸境科技融资打造黑马空间
下一篇:LG电子公布2季度的经营业绩:营收利润负增长
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
选购家用智能摄像头需谨慎 谨防安全信息泄露
,得到一批可以使用相同账号及密码的数据。“一项调查显示,30.5%的用户使用智能摄像头时会设置弱密码,还有6.8%的用户根本不去修改初始密码。这些弱密码或初始密码,很容易被不法分子‘撞库’识破。”吴业超说。据此前报道,在“有看头”“云视通”等贴吧,存在不少贩售家庭智能摄像头直播的帖子,售卖价格从15至300元不等,声称付费后能看到真实的家庭实时监控画面,覆盖客厅、卧室、办公室等位置。对此,吴业超表示,由于参与智能摄像头设计生产和推广的相关企业繁杂,山寨摄像头产品众多,其中的很多产品都缺乏完善的安全相关设计,存在默认密码甚至后门,很容易被不法分子控制。“当然,也不排除不法分子使用伪造的视频监控画面与视频嫁接,骗取钱财。”购买智能摄像头
发表于 2019-05-06
选购家用智能<font color='red'>摄像头</font>需谨慎 谨防安全信息泄露
十一条实用的针对视频监控系统选择的建议浅析
视频监控系统设计时需要考虑哪些因素?如何选择合适的前端设备与后端设备呢?在此文中,我们列举了提供针对选择视频监控系统时比较实用的建议。一。 摄像头是否必须安装隐蔽或作为可见并起到威慑作用?安装的地点,以及监控的范围将决定是否使用普通或者隐蔽的监控摄像头。普通枪机摄像头通常尺寸比较大,安装后最显眼,可提醒人们该区域被视频监控并震慑犯罪份子,减少盗窃发生机会。半球摄像头是要求隐蔽安装的最好的选择,因为半球摄像头通常采用小体积设计,以至于只有手掌大小。最后,云台球机摄像头(PTZ)适合于大范围监控,特别适合于写字楼,购物中心,停车场等,可容易追踪目标。二。 摄像头是否在室内或者室外使用?现在大部分监控摄像头适合室内外安装,有些需要特别
发表于 2018-09-27
利用人工智能来优化视频监控系统的发展
“从终端到核心”的全系列监控级产品组合新增了支持机器学习和人工智能的Western Digital Purple 12TB硬盘以提升安防新高度。  为满足视频监控行业对于更高分辨率摄像头和实时终端分析领域的新应用需求,西部数据公司(NASDAQ: WDC)已经扩展了旗下视频监控系列产品,推出新款大容量、具备深度学习能力的监控级硬盘,即采用专属的AllFrameAI技术的Western Digital® Purple 12TB硬盘。西部数据新推出的视频监控系列产品为视频监控创造了新的可能性,支持多个高分辨率视频流,并同时访问录制的视频以支持深度学习和分析。该功能专为具有人工智能(AI)功能的新兴DVR和NVR系统而设计,并通过连续
发表于 2018-06-28
一款用于视频监控摄像头的简单高效的LED驱动器
视频监视安防监控需求正旺,而且该技术也在个人和商业应用方面变得更加经济。受对更高标准的安保需求的驱动,在全球已经有数以百万计的监控摄像头被安装。 由于许多监控摄像头一直处于打开状态,因此监控摄像头制造商已经转向使用节能发光二极管(LED)照明。与以前使用的白炽灯/荧光灯相比,LED的效率提高了80-90%,且散热较低。同时,LED还具有更长的使用寿命,在视频监控摄像头的应用中占据更小的空间。 随着生产数量的增加,摄像头制造商要求LED驱动板的设计更简单、更紧凑、成本更低。但同时,他们需要的LED驱动器能满足更高的效率、更低的功耗、更高的精度、更好的图像分辨率的要求。面对这些挑战,硬件工程师需要一个可以满足
发表于 2017-10-17
一款用于<font color='red'>视频监控</font><font color='red'>摄像头</font>的简单高效的LED驱动器
视频监视安防监控需求正旺,而且该技术也在个人和商业应用方面变得更加经济。受对更高标准的安保需求的驱动,在全球已经有数以百万计的监控摄像头被安装。由于许多监控摄像头一直处于打开状态,因此监控摄像头制造商已经转向使用节能发光二极管(LED)照明。与以前使用的白炽灯/荧光灯相比,LED的效率提高了80-90%,且散热较低。同时,LED还具有更长的使用寿命,在视频监控摄像头的应用中占据更小的空间。随着生产数量的增加,摄像头制造商要求LED驱动板的设计更简单、更紧凑、成本更低。但同时,他们需要的LED驱动器能满足更高的效率、更低的功耗、更高的精度、更好的图像分辨率的要求。面对这些挑战,硬件工程师需要一个可以满足以上所有要求的LED驱动器
发表于 2017-10-16
重新审视AI安防视界
征战功夫的精彩,既在胜负,亦在胜负背后的战略、逻辑与眼界。 中国安防鏖战二十年,时代分隔符不外乎三个:模拟化、数字化、智能化。 过去三年,安防智能化之变革悄然印刻于「中国人工智能安防峰会」之上。 它如行业的一面镜子,丈量着安防火速发展的时代脚步。 今年 9 月 5 日,第三届「中国人工智能安防峰会」于杭州成功召开。会上,代表安防新十年的 15 家头部企业,承载着社会数字化转型的期盼,交出了一份份真挚答卷。 他们有人向行业首度分享了过去的成功经验、技术思考;也有人谈到了对未来趋势的预测以及行之有效的模式打法。 譬如大华股份先进技术研究院院长殷俊,他就形象地描述了
发表于 2020-09-21
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
