发电机并联运行的条件
2020-08-04来源: elecfans关键字:发电机  并联运行  互相调剂
同步发电机并联运行的优点:
1.电能的供应可以互相调剂,合理使用。
2.增加供电的可靠性。
3.提高供电质量,电网的电压和频率能保持在要求的恒定范围内。
4.系统愈大,负载就愈趋均匀,不同性质的负载,互 相起补偿作用。
5.联成大电力系统,有可能使发电厂的布局更加合理
发电机并联示意图
发电机并联柜
发电机合闸条件
一、条件:
并联投入时,避免产生大的电流冲击和转轴受到突然的扭矩。并联合闸必须满足四个条件:
1.发电机频率等于电网的频率(各国电网频率大致有两种:50Hz或60Hz,我国为50Hz)
2.发电机的电压幅值等于电网电压的幅值,且波形一致
3.发电机的电压相序与电网的电压相序相同(发电机相序决定于原动机的转向,一般是固定的)
4.在合闸时,发电机的电压相角与电网电压的相角一样
发电机并联柜示意图
并联发电机控制系统图
市电与发电机转换ATS柜
条件不满足是对电机的影响
1、电机和电网之间有环流,定子绕组端部受力变形。
2、产生拍振电流和电压,引起电机内功率振荡。
3、电机和电网之间有高次谐波环流,增加损耗,温度升高,效率降低。
4、电网和电机之间存在巨大的电位差而产生无法消除的环流,危害电机安全运行。
电力系统,除了要供给负载有功功率以外,还要供给负载大量的无功功率,电网的总无功功率由电网中全部发电机共同负担。发电机在理想条件下(发电机与电网电压、频率、初相角都相等),并联合闸到电网上去。
请点击此处输入图片描述
发 电 记 的 V 形 曲 线
关键字:发电机  并联运行  互相调剂 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic505261.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:使用PWM技术构建高性能流量变送器
下一篇:变频调速技术的工作原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
示波器测量汽车发电机电流和电压的方法
汽车发电机是汽车的主要电源,其功用是在发动机正常运转时,向所有用电设备(起动机除外)供电,同时向蓄电池充电。汽车发电机电流和电压测试的目的是评估发电机的充电率,这与加载在蓄电池上的电子负载相关。任何从蓄电池消耗的充电必须由发电机补充。发电机的输出是规定的,必须不能欠充或过充。对于12v的系列发电机,规定输出电压为14v。对于24v的系列发电机,规定输出电压为28v。示波器的通道一连接BNC转香蕉头线,再将红色鳄鱼夹子插到测试线上接至蓄电池的正极,黑色夹子夹负极,通道二用电流探头连接,电流探头的档位打到100A。点ZERO自动调零。起动发动机,开启电子附属设备(车头灯和加热器等)。 一些汽车可能需要发动机运行60秒或更长时间后
发表于 2020-08-20
示波器测量汽车<font color='red'>发电机</font>电流和电压的方法
示波器测量福特福克斯智能交流发电机波形
什么是福克斯智能交流发电机:福特福克斯智能交流发电机是第一个引进由发动机的ECM或动力控制模块(PCM)电子控制的交流发电机系统,这种称为“智能充电”系统,现在大多数汽车厂都是应用这种系统。该系统下,发电机只有在绝对必要以及蓄电池保持恒定、健康的充电状态时,才以最大容量工作。而蓄电池的温度会通过进气温度传感器来判断,当温度低时蓄电池具有接受略微高的充电电压的能力,所以ECM在温度低时以略微高的能量给蓄电池充电并且相对负载消耗来平衡充电率。了解了什么是福特福克斯智能交流发电机,我们来看看如何用示波器来测量。 示波器和发电机的连接方法:通道 1 :发电机电流输出将电流探头打到100X,BNC口连接到示波器的通道1上。将电流钳
发表于 2020-08-19
示波器测量福特福克斯智能交流<font color='red'>发电机</font>波形
为汽车电子系统提供供电和保护,无开关噪声,效率可达99.9%
:负载突降(测试 4.6.4)、电池反接(测试 4.7)、叠加交变电压测试(测试 4.4),以及发动机启动工况(测试 4.6.3)。图 2 显示了这些测试脉冲的视图。ISO 16750-2 中所示条件的差异性,加上 ECU 对电压和电流的要求,通常需要合并使用这些方案,以满足所有要求。 负载突降负载突降(ISO 16750-2:测试 4.6.4)属于严重的瞬态过压,模拟电池断开,但交流发电机提供大量电流的情况。负载突降期间的峰值电压被分为受抑制电压或未受抑制电压,由 3 相交流发电机的输出是否使用雪崩二极管来决定。受抑制的负载突降脉冲限制在 35 V,不受抑制的脉冲峰值范围则为 79 V 至 101 V。无论是哪种情况
发表于 2020-06-18
我国成功研制首款LIN总线汽车发电机电压调节器芯片,弥补依赖进口空缺
5 月 27 日讯,中科院半导体所海宁先进半导体与智能技术研究院近日成功研制国内首款基于 LIN 总线技术的多功能汽车发电机电压调节器 AVR04,弥补了汽车发电机电压调节器芯片“依靠进口”的短板,量产后将大幅降低企业成本。 图源:海宁鹃湖国际科技城 据了解,该调节器是燃油汽车必不可少的配件,可防止电压过高或过低而损坏车载用电设备,还可避免车载蓄电池过量充电。下一步,研究院将重点建设半导体工艺平台,开展第三代半导体器件驱动与封装技术研发。 2018 年 6 月,海宁先进半导体与智能技术研究院落户海宁鹃湖国际科技城,是嘉兴与中科院半导体研究所合作,面向新能源汽车、生命科学、智能传感等应用领域
发表于 2020-05-27
我国成功研制首款LIN总线汽车<font color='red'>发电机</font>电压调节器芯片,弥补依赖进口空缺
汽车交流发电机的主要功能
汽车发电机就是整体交流发电机,它的工作原理是:汽车发电机多为硅整流发电机,主要由三相交流发电机和硅二极管整流器组成。工作原理:当直流电通入转子绕组时,转子爪极便建立磁场,转子旋转时,磁极磁力线切割定子绕组,把电枢线圈中感应产生的交变电动势,靠换向器配合电刷的换向作用,使之从电刷端引出时变为直流电动势。只要发电机正常,无损坏,转子转动就能发电,但发的电没有储存在电瓶里!发电机里面的磁力线是由磁铁产生的!汽车发电机是汽车的主要电源,其功用是在发动机正常运转时(怠速以上),向所有用电设备(起动机除外)供电,同时向蓄电池充电。发电机(英文名称:Generators)是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机
发表于 2020-05-08
汽车交流<font color='red'>发电机</font>的主要功能
一种基于DSP的逆变电源并联运行控制系统
       随着社会经济和科学技术的迅猛发展,人们对电源系统的供电质量和可靠性提出了越来越高的要求。采用模块化的逆变器并联运行而构成的电源系统,由于具有高可靠性、大容量的特点,不仅有良好的可维护性和通用性,还可以灵活地组建各种功率容量的系统;而且模块化便于生产的规模化和降低成本,因此其应用前景也越来越广泛。       在多个逆变器的并联运行控制中,不仅需要对每个逆变器的运行参数(如输入电压、中间变量、输出电压和电流等)进行大量的数据采集和实时处理,还要在各逆变器之间进行数据通讯和相应的处理,因而对控制器提出了比较高的性能要求
发表于 2014-05-25
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
