变频调速技术的工作原理
2020-08-04来源: elecfans关键字:变频  调速技术  工作原理
1 概 述
随着广州基础设施建设的日益完善,非开挖技术在市政项目中越来越受到重视和推广,为了开拓市场,我处从2002年开始引入非开挖技术,先后购买了3台机械式顶管设备,分别是德国海瑞克AVN系列、日本伊势机TCC系列和国产扬州DPN系列设备。这三台顶管机都属于泥水平衡式,均由顶管机头、控制室、注浆系统、泥水输送系统、后方顶进系统等配套设备组成,在配套设备中含有进水泵、排泥泵、油泵、注浆泵共16个泵,这些泵都需要由交流异步电动机进行拖动,但这三台顶管机泵用电机的配置不同,除了海瑞克AVN电机配有变频调速器外,其余两台顶管机未配备任何调速装置,给实际工作带来了很大不便,生产成本大大增加。
2 设备现状分析
海瑞克顶管设备自动化程度很高,在各个方面均采用了世界上先进的工艺技术,是一台由计算机控制的现代化顶管设备,其泵用电机调速系统采用的是由3台西门子MICRO MASTER系列脉宽调制(PWM)变频器,分别控制进水泵、排泥泵和主顶油泵电机的转速,这样,通过一台主计算机就能够控制3台变频器的运行,机手操控非常的方便快捷,同时,通过显示器显示的流程图上的相应图标以及参数,还可以实时地了解到当前泵的转速以及水路的流量等参数数值。海瑞克顶管设备采用变频调速之后,电机具有了优异的性能,调速范围大,平滑性高,可以适应不同负载的要求,最终实现随不同工况灵活控制泥水回路的流量以及主顶速度。
伊势机和扬州顶管机上的各个泵都是单独控制,没有用计算机统一控制,当时购买这两套设备时,为了降低成本,除了伊势机主顶油泵采用了电磁调速控制油泵的转速,其余的泵均未配置任何调速装置,工作时水路的流量基本不能控制,油路的流量只能通过调节阀门开度以及旁路流量加以简单控制,这样的工况不仅损害了电机和泵,而且浪费了大量电能,增加了企业成本。
变频调速技术的工作原理
3 变频调速基本原理
变频调速是通过改变电源频率实现的电动机速度调节过程。变频调速技术就是使用变频调速器(简称变频器)去拖动电动机。
变频器工作时首先将三相交流电经桥式整流为直流电,脉动的直流电压经平滑滤波后在微处理器的调控下,用逆变器将直流电再逆变为电压和频率可调的三相交流电源输出到需要调速的电动机上。它的特点是调速平滑、调速范围宽、效率高特性好、保护功能齐全、运行平稳安全可靠,在生产过程中能获得最佳速度参数,是当今节能、提高产品质量和改善环境、推动技术进步的一种主要手段。
4 改造措施
经过对比分析,我们发现海瑞克顶管机比另外两台机有着明显的性能优势,于是我们决定对另两台顶管机泵用电机进行技术改造,改造措施主要是对主顶油泵、进水泵、排泥泵等较大功率电机配备变频调速装置,主要情况如下:
4.1 扬州顶管设备
扬州顶管设备是由扬州广鑫公司生产的,于2002年5月投入使用的,该设备购买时没有配备任何的电机调速装置,因此进水泵、排泥泵的流量无法调节,主顶油泵的转速也无法调节,只能通过改变油阀的开度来在一定程度上改变主顶油路的流量,调节主顶速度,造成实际操作过程很不方便,很难根据顶进的实际情况来改变泥水回路的流量和顶进速度,顶进过程进展缓慢,连连受挫。
为此,我们为扬州机主顶油泵电机、进水泵电机、排泥泵电机配备了价格相对低廉的台湾普传(PUTRAN)变频器,每台变频器控制一台电机的转速。由于扬州机未采用计算机控制,各台变频器连至计算机的通讯接口都未使用,直接利用变频器上控制面板上的旋钮进行调节,调节过程中虽然看不见泵的实际转速,但是可以看见频率的实时变动,从而可以推断出泵的大致转速,也是比较直观的。
4.2 伊势机顶管设备
日本伊势机顶管设备于2003年7月投入使用,出于成本上的考虑,该设备只有机头、控制台、排泥泵和中继泵是日本原装,其余设备均由扬州广鑫公司生产,因此未配备各泵用电机的变频调速装置。为了在主顶速度上实现无级调速,该设备为主顶2#油泵电机(37KW)配置了电磁调速系统,即转差离合器调速,该调速系统的特点是在电机轴上装有一个电磁转差离合器,由晶闸管控制装置离合器励磁绕组的电流,改变这一电流,即可调节离合器的输出转速。
采用转差离合器电磁调速后,电动机运行可靠,维护调速平滑,但是,电磁调速属于转差功率消耗型调速系统,电机的电枢损耗与磁极转速之差成比例增大,故低速时电枢发热严重,效率相当低。在该设备的操作盘上,有一调节转速的旋钮,旋钮以顺时针方向旋转时转速逐渐增加,但是在该旋钮的起始低速段以红色标明,其余段为绿色,说明在起始低速段要警惕,电机在该段范围内不能工作太久,否则容易引起温度上升,减少电机的使用寿命,工作效率低下。顶管施工时,不少情况是在较低的速度下顶进,也就是主顶油泵的转速要求较低,这就要求电机与输出轴固定的磁极的转速很低,即常常工作在低速状态,也就意味着需要消耗无谓、更多的电能,对于柴油发电机来说,就是消耗了更多柴油,无形中增加了企业的运营成本。
在当前的经济形势下,我们迫切要求降低成本,为此我们将这台主顶2#油泵由转差离合器调速改装成普传(PUTRAN)变频器调速,由于2#油泵电机功率较大,通过变频调速后,对于常常工作在低速段的电机来说,能够节省较多的电能。
经过广州市南洲路顶管试验段以后,我们也深感到进水泵、排泥泵转速不能调节的不便,于是对该两个泵也增设了变频器,同样采用了价格相对低廉的台湾普传(PUTRAN)的产品,控制方式同扬州机。
5 取得效果
应用实践表明,变频调速是适应我们生产实际的,通过在两台顶管机上安装了6台变频调速器后,取得了明显的效果,主要表现在:
(1)水路的调节方便了许多,顶进过程更加得心应手,提高了工作效率。
(2)由于把消耗在阀门及其它地方的能量节省了下来,减少了无谓的电能、油耗,平均每台泵可以节约20%~30%的电能,生产高峰期两台顶管机每月节约柴油达9000多元,也就降低了直接运行成本,同时大大延长了电机和泵的维修期,经济效益十分显著。
(3)由于设备控制更加灵便,操作者可以根据顶进前方土压大小情况,通过调整控制面板上的旋钮调节泵的实际转速,在施工进度上做到了“因地制宜”,施工质量得到明显的提高。
6 结 语
将变频调速技术应用在我处顶管机配套设备上,只是我们将一些成熟的技术灵活应用于实际生产的一点探索,却使我们尝到了技术改造的甜头。我认为,对设备的技术改造还需要在实际工作中不断摸索,只要结合实际开展工作,就会不断获得更高的经济效益。
关键字:变频  调速技术  工作原理 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic505262.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:发电机并联运行的条件
下一篇:变频器在调试中常见问题和解决方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
变频器控制回路布线的六大禁忌
  变频器辅助控制方式虽然有诸多优点,但如果控制回路布线不合理往往会给变频器的正常运行带来不利影响,甚至引发不必要的故障。今天小编就结合经验,归纳总结了六大关于变频器控制回路布线的禁忌:  1、变频器控制回路所布导线应同主电路电缆(动力线)分开,这样可以避免变频器主回路当中的谐波干扰成分污染变频器控制回路;  2、因变频器的故障信号和多功能接点输出信号等端子,有可能驱动高电压交流接触器/继电器,使用要将连线与其它控制回路的端子或接点进行分离,以免故障点被高压击旁。3.为防止干扰信号造成的误动作,在对变频器的低电量控制回路(如PID控制功能下的传感器所用导线等)布线时应选择, 抗干扰能力强的屏蔽线或互绞线;  4.针对变频器控制回路
发表于 2020-09-22
变频器过流与过载的原因及处理
  变频器过流与过载两大原因分析及处理如下:  一、变频器过电流跳闸及原因分析  变频器的过电流跳闸又分短路故障、运行过程中跳闸和升、降速过程中跳闸等情况。  1.变频器短路故障  (1)故障特点  a.第一次跳闸有可能在运行过程中发生,但如复位后再起动,则往往一升速就跳闸。  b.具有很大的冲击电流,但大多数变频器已经能够进行保护跳闸,而不会损坏。由于保护跳闸十分迅速,难以观察其电流的大小。  (2)判断与处理  第一步,首选要判断是否短路。为了便于判断,在复位后再起动前,可在输入侧接入一个电压表,重新启动时,电位器从零开始缓慢旋动,同时,注意观察电压表。如果变频器的输出频率刚上升就立即跳闸,且电压表的指针有瞬间回“0”的迹象
发表于 2020-09-21
使用变频器应注意的七大问题
  使用变频器应注意的七大问题是什么呢?这就是本期我们要为大家讲解的相关问题了,关于这个问题的详细阐述就在下面的段落中:  01  正确的接线及参数设置。在安装变频器之前一定要熟读其手册,掌握其用法、注意事项和接线;安装好后,再根据使用正确设置参数。  02  环境温度对变频器的使用寿命有很大的影响。环境温度每升10℃,则变频器寿命减半,所以周围环境温度及变频器散热的问题一定要解决好。  03  V/F控制属于恒转矩调整。而矢量控制使电机的输出转矩和电压的平方成正比的增加,从而改善电机在低速时的输出转矩。  04  若系统采用工频/变频切换方式运行,工频输出与变频输出的互锁要可靠。而且开停泵、工频/变频切换都要停变频器,再操作
发表于 2020-09-18
变频器过热的原因及检修方法
  变频器过热的本身原因及检修方法有以下几点。  (1)参数设置问题。例如加速时间太短,PID调节器的比例P、积分时间I参数不合理,超调过大,造成变频器输出电流振荡。  (2)变频器硬件问题。电流互感器损坏,其现象表现为,变频器主回路送电,当变频器未启动时,有电流显示且电流在变化,这样可判断互感器已损坏。主电路接口板电流、电压检测通道被损坏也会出现过流。电路板损坏的原因如下。  1)由于环境太差,导电性固体颗粒附着在电路板上,造成静电损坏。或者有腐蚀性气体使电路被腐蚀。  2)电路板的零电位与机壳连在一起,柜体与地角焊接时,强大的电弧会影响电路板的性能。  3)由于接地不良,电路板的0V点受干扰也会造成电路板损坏。  4)连接
发表于 2020-09-17
变频器过载跳闸的原因及处理方法
  关于变频器的相关知识我们也讲了不少了,那么接下来我们再为大家讲述一下变频器过载跳闸的原因及处理方法吧,请看下面的具体总结吧:  变频器过载的原因首先是机械负荷过重导致过载,机械负荷过重的主要特征是电动机发热,于此同时并可从显示屏上读取运行电流来发现。如果三相电压不平衡,就会引起某相的运行电流过大,最终导致导致过载跳闸,特点是电动机发热不均衡。  变频器过载跳闸的原因还有可能是误动作导致,有可能是变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,最终导致过载跳闸。  处理方法是怎么样的呢?首先检查电动机是否发热,然后检查变频器的电子热保护功能预置得是否合理,在检查的时候如果变频器尚有余量,那么处理方法是放宽电子热保护功能
发表于 2020-09-17
导致变频器主板故障的原因是什么
  关于变频器的相关知识我们着实讲了不少了,那么接下来我们再为大家讲解一下导致变频器主板故障的原因,请看下面的总结吧:  (1)强电流击穿主板发生故障  强电流的干扰和击穿对变换器是致命的。以汇川变频器为例。这位客户是做轧钢的,是做变频器的,用在生产线上。由于车间的功率控制电路特别强,安装人员为了方便管理,把电源和变频机柜放在一起,轧制瞬间产生的电流特别大。这大大增加了变频器受到强电干扰的可能性。  (2)天气的原因产生的过热和雷电导致故障  有很多人都在想,为什么天气这么热,逆变器公司的维护都很忙?事实上,这是有原因的,我们都知道,变频器本身就是一个发热体,通过空气或水的冷却来减少热量的积聚,从而达到散热的效果,而经过炎热的天气
发表于 2020-09-17
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
