通科电子:追求产品品质,真诚对待客户!
2020-08-06来源: eefocus关键字:二极管  半导体行业  汽车电子  CITE  2020
展出面积超过 100000 平米,吸引超过 1800 家国内外优秀企业现场参加,现场将举行超过 400 场新产品系技术发布活动,发布首发首展新产品系技术超过 2000 件。没错,这就是第八届中国电子信息博览会(CITE 2020)。CITE 2020 将在 8 月 14 日 -16 日,在深圳会展中心举办,吸引了以东莞市通科电子有限公司为代表的一众信息科技相关企业参加。
东莞市通科电子有限公司是一家集生产加工、经销批发的有限责任公司,公司成立于 2010 年,专业生产各种二极管电子元器件,是一家生产型高新技术企业。可年产各类电子元器件十亿支。通科关注的重点行业领域是电源、家电,汽车电子和消费类行业等。产品线目前以 SOT-23、SOD-123/SOD-323 为主,LL-34/LL-41 并行,大力拓展 SOD-523、SOT-23-6 DFN QFN 等封装产品线,以占领小封装、小体积市场。
通科的宗旨是“品质为生命,服务为桥梁,价格为优势”。本着这个宗旨,通科在博览会中将重点展示 SOD SOT DFN QFN 系列产品。塑封线产品运用打线共晶工艺,电性更稳定,海鸥脚的设置更方便应用于实际线路的安装,可焊性好,小体积的封装可为线路板节约空间,也缩小了产品整体体积。产品的应用领域十分广泛,主要应用在电源、照明、通讯、家电、安防、智能仪表、汽车电子、计算机等领域。
作为生产型企业,通科的技术团队经验丰富,第一时间响应客户需求,在实时掌控质量的同时保证较短交期,同时可根据客户要求定制产品。制作产品时采用先进的进口 ASM DB/WB 设备,运用打线共晶工艺,更好管控产品性能。坚持严格执行 ISO9001 质量管理体系及 IATF16949 汽车电子质量管理体系。
公司自创建伊始,一贯秉承“以科技打造品牌,用品质赢得市场,以诚信对待客户,用管理创造一流”的经营理念。同国内相关科研院所、业内知名公司保持紧密的技术交流与合作,引进国际一流的生产检测设备、先进的工艺技术,拥有具十几年半导体行业经验的业内知名专家、高素质管理人员和操作技工,以严格、齐全的检测手段,实行程序化控制,流水化作业,从产品的开发制造、工艺流程到品质管理等各个环节严格控制,为广大新老客户生产质优、价廉的产品,深受广大客户的赞誉和信赖。
今后,通科的产品发展重点主要是 SOT-23, SOT-23-6, SOD-523、SOD-923、DFN 、QFN 等车规级更小体积、要求更高的封装产品的研发及生产。通科会在 CITE 2020 中,继续以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与更多企业建立长期的合作关系。
关键字:二极管  半导体行业  汽车电子  CITE  2020 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic505517.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:“天问一号”踏上探火征程,深空探测如何走下一步?
下一篇:维信诺:占据先发优势,引领OLED产业快速发展
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
更高信噪比,更低尺寸,Vishay汽车级PIN光电二极管问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款表面贴装汽车级硅 PIN 光电二极管,外形尺寸为 0805,高度仅为 0.7 mm — 比前一代器件低 0.15 mm。Vishay Semiconductors VEMD4010X01 和 VEMD4110X01 采用黑色封装,不透明侧壁,消除多余侧面光,提高信噪比。 日前发布的光电二极管经过 AEC-Q101 认证,适合各种应用进行光探测,包括阳光负载传感器,车
发表于 2020-09-28
更高信噪比,更低尺寸,Vishay汽车级PIN光电<font color='red'>二极管</font>问市
儒卓力焦点产品:欧司朗蓝光大功率激光二极管
属于欧司朗(Osram)光电半导体氮化铟镓(InGaN)产品组合中的蓝光多模式激光二极管PLPT5 447KA和450KA分别提供1.6W和2.2W两种光功率,波长均为447 nm。这些氮化铟镓二极管是内置在密封TO封装中的边缘发射器,采用Metal Can®TO56封装。这些大功率激光器是高效辐射源,并具有高调制带宽。 PLPT5 447KA激光二极管在1.5 A的最大工作电流下可实现1.6 W的光输出,发出波长为447 nm的蓝光。通过结合特殊的荧光粉,激光器的蓝光变为白光,这种白光源的亮度比同类LED光源的亮度高出好几倍。使用激光聚焦,可以实现仅几微米的光斑。PLPT5 447KA激光二极管还具有ESD保护功能
发表于 2020-09-23
儒卓力焦点产品:欧司朗蓝光大功率激光<font color='red'>二极管</font>
教你如何用万用表检测普通二极管的好坏
  二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压不稳定。在这3种故障中,前一种故障表现出电源电压升高;后一种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。那么二极管的的故障  二极管常见故障的判断:  通过在路通电测试稳压二极管两端的电压,可以判断稳压二极管的故障性质。  1.开路  二极管开路后,它两端的电压会升高,据此不难作出判断。  2.短路  二极管发生短路故障,它两端的电压会降低到零伏。  3.稳压值不稳定  二极管质量不良,会导致输出电压不稳定。用万用表的直流电压挡测量稳压二极管两端的电压时,会发现电压有忽高忽低的现象产生。  如何用万用表检测普通二极管的好坏:  1、辨别出二极管的正负极,有白线的一端为负极,另一端为正极
发表于 2020-09-18
教你如何用万用表检测普通<font color='red'>二极管</font>的好坏
模拟万用表和数字万用表测二极管、三极管和电容
模拟万用表和数字万用表在测二极管、三极管和电容时的应用并比较。模拟万用表(电流黑出红入)1) 测二极管正负极:用黑、红表笔分别接触二极管的两极,观察表头指针,若指针有较大偏转,则黑表笔接触极为正极,红表笔接触极为负极;若指针无偏转则相反。2) 判断三极管的材料,e、b、c极并估计β值:首先判断基极并判断三极管类型是NPN型还是PNP型:试着将黑表笔接触三极管的一级,再分别用红表笔接触其他两级,当两次指针都有较大偏转时,可以判断黑表笔接触端为b极,该三极管为NPN型;将红表笔接触三极管的一级,分别用黑表笔接触其他两级,若两次指针都有较大偏转,则红表笔接触端为b极,该三极管为PNP型。以NPN为例,判断e、c两级
发表于 2020-09-08
模拟万用表和数字万用表测<font color='red'>二极管</font>、三极管和电容
汽车远端天线稳压器和检流放大器的外部元件该如何选择?
100ms (最小),则关断输出,触发 /SC 输出低电平,1100ms 后重试。R3 和 R4 设置负载开路检测门限,负载电流低于该门限时,触发 /OL 输出低电平。当输出关闭,LOUT 试图保持电流时,肖特基二极管 DOUT 为 MAX16946 OUT 引脚提供瞬态负压保护。如果没有该二极管,OUT 可能在其绝对最大电压以下 -0.3V 处,而这是不允许的。 图 1. MAX16946 远端天线 CSA 和开关的典型工作电路将 CSA 和开关用于天线时,设计者通常必须确定工作负载、正常工作条件、短路及限流的范围(图 2)。此外,必须验证 CSA 模拟输出电压的精度。 图 2. 检流放大器的工作范围
发表于 2020-09-07
汽车远端天线稳压器和检流放大器的外部元件选择
发表于 2020-09-04
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
