舵机的转速与工作电压之间有什么关系?
2020-09-16来源: eefocus关键字:舵机控制  智能车  驱动电路板  双轴机械臂  角度编码器
舵机的性能
舵机[1] 在自动控制场合被广泛应用。舵机的输出力矩、转动速度、命令更新频率等标准了舵机的工作性能。在全国大学生智能车竞赛中 ,大多数车模作品的方向控制都使用了舵机控制。在赛道上运行的车模速度,在 控制参数设置 合理的情况下,最高速度取决于舵机的响应速度。
通常,舵机的运行取决于 舵机特有的脉冲指令高电平时间宽度[2] ,而与脉冲指令的频率无关。所以控制舵机的脉冲波形与控制电机运行的 PWM 波形的作用是不同的。
舵机内部具有驱动电路板,保证输出角度与脉冲指令的宽度之间呈现比例关系。舵机输出转角速度则取决于舵机本身内部机械结构、电机的性能、工作电压等各种因素。
▲ 舵机指令与舵机转轴位置
由于舵机的转速与指令无关,所以从本质上讲, 舵机不是一个线性模型[3] 。当舵机转动角度越大,它的动态非线性就越明显。
01、舵机转动速度与工作电压
舵机的转动速度越快,在智能车竞赛中车模控制性能就会越好。正好手边测试了一个 角度编码器 ST-3806-15-RS[4] ,它有每周 15bit 的角度分辨率。这款角度编码器用于一款 双轴机械臂 的控制中。现在正好可以用它来测试舵机转动的角度、角速度。依次来分析舵机工作电压与执行速度之间的关系。
1. 测量方法
选择 S-D5 舵机,使用橡胶套管将舵机输出轴与角度编码器连接在一起。使用机械平台将它们固定、共轴。使用 角度编码器 ST-3806-15-RS[4] 测试电路模块来读取角度传感器的数值,控制多级的转动。
▲ 使用角度传感器测量舵机旋转速度
给定舵机脉冲指令,从 1000us 突变到 2000us。舵机顺时针旋转 60°。在这个过程中,采集角度的速率为 3ms,读取 200 个。得到的角度曲线如下:
取角度上升线性部分(距离最下,最上各 5%的余量),进行线性拟合。再计算拟合直线与最小角度、最大角度对应的时间交点。使用这个交点之间的时间差作为舵机的执行时间。执行时间的倒数可以反映舵机输出角速度。
▲ 测量旋转角度曲线对应执行时间
2. 测量数据
下面使用数控直流电源调节舵机工作电压,从 4.0V ~ 6V,分成 20 个工作电压点。在每个工作电压点,测量舵机的转动曲线,使用上面的方法,获得舵机的转动时间。
▲ 随着工作电压的增加,舵机转动角度的曲线的变化
下图给出了舵机转动时间与工作电压测量的数据曲线。工作电压越高,舵机执行时间就越短。
▲ 工作电压与转动时间之间的关系
将上述时间取倒数(1000/time(ms)),可以获得下面的舵机转动相对速度与工作电压之间的关系。大体可以看到舵机执行速度与工作电压成正比。
▲ 工作电压与舵机转动速度之间的关系
02 分析结论
通过前面的分析可以看出:
为了提高多级的执行速度,可以在舵机允许的工作电压范围内尽可能提高舵机的工作电压;为了避免高的工作电压对舵机内部的电路过压的影响,需要在舵机工作电源进行必要的限幅和稳压。在舵机工作过程中,如果频繁的转动,需要考虑到舵机散热;
▲ 舵机指令在 1000us 在 2000us 之间切换变化
此外,还可以通过在舵机输出轴,增加执行悬臂的长度,来通过机械放大提高舵机控制车模前轮转向的速度。
参考资料[1]
舵机内部结构: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/108363726
[2]舵机特有的脉冲指令高电平时间宽度: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/108419980
[3]舵机不是一个线性模型: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/105701378
[4]角度编码器 ST-3806-15-RS: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/108563292
关键字:舵机控制  智能车  驱动电路板  双轴机械臂  角度编码器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic510434.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:数字化转型变局,海康威视做的如何?
下一篇:长濑产业旗下公司Inkron对NIL材料和组件开发基础设施投资
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
利用单片机+超声波控制舵机转向的制作
通过超声波感应,使舵机转向,(在此本人有个想法,可以通过舵机控制自来水开关。即间接的做成了一个小的智能设备)材料:51单片机开发板杜邦线舵机+超声波3.7V电池两个束缚带胶水冰淇淋棒程序为大家献上!让大家在学习单片机时可以拥有一种成就感!制作出来的实物图如下:单片机源程序如下:#include<reg52.h>#include<stdio.h>#include<intrins.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned intsbit Trig=P3^4;
发表于 2020-08-25
利用单片机+超声波<font color='red'>控制</font><font color='red'>舵机</font>转向的制作
教你如何 51单片机控制mg995舵机
这是我的小车雏形,还没完成,之前就一直卡在舵机控制部分,今天终于搞定了。接下来我就将我注意的所有部分说出来,和大家分享一下我的经验:1 单片机,舵机,电源共地;2 用两个稳压芯片进行供电,将电源分开来;3 舵机信号端没有直接连接单片机IO口,我串了一个10K的电阻,也就是这一步之后我就可以控制我的舵机了。 之前听很多人说是信号端直接连IO口也可以控制的,但是我就是一直都不可以了,今天我就串了一个10K的电阻之后意外发现可以控制舵机了所以我就发这个帖子出来,和大家分享,同时感谢那些帮我思考的人,感谢你们~~需要比较清楚的电路的人可以留言,如果我看需要的人很多的话我就传上来吧~~~基于大众的要求,要求资料,那我就把
发表于 2020-08-13
教你如何 51单片机<font color='red'>控制</font>mg995<font color='red'>舵机</font>
MSP430f5529之PWM控制舵机程序
#include <msp430.h>                        //函数库int sum=0;                                  //全局变量int main(void){  volatile unsigned int i;      &nbs
发表于 2020-07-25
单片机控制舵机电路图
5V的51单片机与NRF24L01无线模块之间连接问题,从他们那得知连接不当会出现以下问题:2、还有一种可能是导致无法通讯,NRF24L01的程序比较简单,如果程序没问题,那么问题一定是出现在硬件上。很多朋友都说为什么我是无线模块无法通讯呢?调了一个星期,甚至一个月,都没有结果。人已经弄得很疲惫,都不想看到NRF24L01模块了,看到就头疼,呵呵。。。我这不是打击大家哈。就说在这了,不多说了,上连接图!
发表于 2020-06-06
单片机<font color='red'>控制</font><font color='red'>舵机</font>电路图
STC单片机关于舵机pwm控制源程序(单个与多个速度控制都有)
单片机源程序如下:/******************************************************************************* 文件: main.c** 作者: Zheng23** 日期:                         ** 功能:产生8路PWM输出控制8路舵机,方法:将20毫秒分成8个2500微秒,即8个单元,先计算出第一个单元的舵机PWM控制线的脉冲宽度,因为控制舵机的脉冲宽度最大为2500微秒,剩余的(20000 - 2500
发表于 2020-02-27
关于增量式PID公式的几点疑问
? 以下是我摘录的一段 PID 程序,我曾用其对智能车的速度进行闭环控制:P:Proportional  比例I:Integrating 积分D:Differentiation 微分Pwm_value:输出 Pwm 暂空比的值Current_error:当前偏差 last_error:上次偏差   prev_error:上上次偏差增量式 PID 计算公式: P=Kp*(current_error﹣last_error);D=Kd*(current_error﹣2*last_error﹢prev_error);I=Ki*current_error;PID_add=Pwm_value
发表于 2020-09-14
关于增量式PID公式的几点疑问
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
