变频器如何调试以及调试步骤
2020-09-16来源: elecfans关键字:变频器  调试  调试步骤
  变频器调试步骤有哪些呢?这就是本期我们要为大家讲的相关问题了,请看下面的具体讲述吧:
  第一步 型号确认:确认变频器的型号与所购买的变频器的型号是否 一致。如不一致,让代理商退货。
  第二步运输确认:打开包装后,检查变频器在运输过程中有无损坏。 如有损坏,让代理商退货。
  第三步 电压确认:现场的电源电压应在变频器所接受的电压范围 内。否则,下面的所有步骤停止。
  第四步 机械安装
  第五步 电机、变频器的绝缘测量。然后给变频器连线:按照图纸, 连接电机线到 T1,T2,T3 上,确保连接与电压一致;在确保电源关闭 之后连接主电源到 R,S,T;连接控制源;连接速度给定源。有网络的连接网络。
  第六步 上电调试
  语言修改:上电后会显示语言选择。(仅上电第一次要做此修改)(以施耐德为例)
  第七步恢复出厂设置
  第八步:访问等级修改
  电气维修人员一般把此访问等级设为专家权限。
  第九步:设定电机参数: 电机的功率、电压、电流、频率、转速等,并作自整定。
  第十步:设加减速时间:设置合理的加减速时间。
  第十一步:设保护参数电机的热保护电流值;电流限幅值等。
  第十二步:设控制源、频率源:在 1.6 命令中设启动变频器的通道,频率给定的通道。设置最高频率、最低频率等。
  第十三步:有应用功能的分配应用功能。如制动逻辑控制。
  第十四步 确定电机的转向给定以较小的频率,点动变频器,确认电机的转向;如相反可修改 1.4 中参数 PHr。
  第十五步:记录几个频率段的电流值。
  第十六步:关键参数设置纪录
  第十七步:I/O 分配表
关键字:变频器  调试  调试步骤 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic510436.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:长濑产业旗下公司Inkron对NIL材料和组件开发基础设施投资
下一篇:2020中国国际工业博览会,如期在上海国家会展中心拉开帷幕
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
变频器维修行业的发展前景如何
  变频器维修行业发展前景是怎样的呢?相信大家对于这个问题也是比较的感兴趣,那么接下来我们再为大家讲述一下这个问题的答案吧:  有很多准备学习变频器故障维修的人在驻足观望,由于对变频器维修的发展前景不了解,也不敢贸然行动,毕竟现在最耽误不起的就是时间。小编发现,在电气服务云平台上也有很多朋友留言问:从事维修变频器故障的工作,发展前景怎么样?赚钱吗?接下来小编就说一下自己的理解,希望能够解答各位朋友的疑问。 变频器因着高效,节能,智能化控制等优点得到了广泛的应用,毫不夸张地说现在的工业生产和科技的发展都离不开变频器。在现代的工业设备中,几乎所有的交流电动机拖动电路中都采用了变频器进行拖动,使交流电动机的速度得到精确的控制,使交流电
发表于 2020-09-15
变频器的使用寿命如何延长?
  如何延长变频器使用寿命? 这就是本期我们呢要为大家讲的相关问题了,请看下面的具体阐述吧:  变频器要适时清灰保养。保养要清除变频器内部和风路内的积灰,脏物;在保养的同时要仔细检查变频器,察看变频器内有无发热变色部位,水泥电阻有无开裂现象,电解电容有无膨胀漏液防爆孔突出等现象,PCB板有否异常,有没有发热烧黄部位。保养结束后,要恢复变频器的参数和接线,送电,带电机工作在3Hz的低频运行,以确保变频器工作正常。  变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,最好控制在40℃以下。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品说明书中的安装
发表于 2020-09-15
变频器现场调试的注意事项
  变频器现场调试注意事项如下:  (1)注意输出频率范围的设定  变频器输出频率范围的设定,亦就是变频器输出频率的上、下限位值,其设置的目的是为了防止误操作或外界频率设定信号源出故障而引起输出频率过高或过低,以防止损坏机械设备。此设定一般以被控电动机的最大转速或经验值设定。  (2)注意加速时间的设定  加速时间即输出频率从零上升到最大频率时所需要的时间,减速时间是指从最大频率下降到零所需要的时间。常用频率设定信号的上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时限制频率给定的上升率以防止过电流,减速时设定下降率防止过电压。加速时间设定时还应注意将加速电流限制在变频器过电流容量以下,防止变频器过电流跳闸;减速时间设定时还应注意防止平滑
发表于 2020-09-14
变频器的修补实例说明
  1 导言  关于变频器的修补,总的来说,首要要对其作业原理有较透彻的了解,对每个电路的功用方针、作业点及器材的功用、好坏都能有一个精确的区别,才调实在地修好每一台设备,作到心中稀有。现以作者在售后效能中修补的一台变频器为例,阐明修补的办法、依据及应留神的疑问,以与读者一同议论,求得简练、活络的修补好变频器设备。  2 缺点景象  青海油田某一抽油机变频器设备,是1140v/30kw的抽油机专用变频器,在作业进程中基地一相igbt模块处被烧黑,其上的母线尖峰吸收电容(3μf/1200v的无感电容两只串联再并联)的一个腿被打断,不能正常作业。  3 开端区别  接到油田作业人员陈说后,笔者去现场修补。用万用表查看主电路有些,基地
发表于 2020-09-10
<font color='red'>变频器</font>的修补实例说明
变频器电机也被烧是怎么回事?
  变频器对电机起保护作用,但不是说电机就不烧毁了。对于多数情况,变频器都是能保护电机不烧毁的,比如、过载、缺相等,但这还要看你的参数设置和实际使用,比如你的过流保护设置过大(一般默认都是150%),你调大了,电机长期在100%额定电流以上运行,就容易烧电机。又比如,频繁的起停,加之电流又高,如果过载只是简单的复位再开,也容易烧电机。  如果想变频器对电机起完全保护作用,从工艺、设置上都要注意,设置上参数设置正确、不能盲目加大过载系数等,对电机勤保养、检查。工艺上要注意负载变化(我们要求一般电流是不超90%的,超过了就要控制、检查),300多台变频4年还未出现过电机烧毁。  一、为什么变频器会烧毁电机  普通异步电机的散热是靠电机
发表于 2020-09-09
国产变频器在节能方面有哪些应用?
  国产变频器在节能方面有哪些应用呢?这就是本期我们要为大家讲的相关问题了,关于这个问题的答案就在下面的阐述中:  1.电机的调速  国产变频器由曾经的不调速到如今的调速,在节能方面已经有了很大的进步。变频器的电机调速在所有用电量中占据非常大的份额。以往是通过减少流量和操控风能来达到节能的效果,但其效果远远不如变频调速来的直接有效,而且经过这样一个改变,所节省的成本也大幅度提高。  2. 风电结合  国产变频器以往都是采用纯电的形式,这样能够保证提供给机器的电动力是平稳且易控制的。但是大家都知道风动力是十分不好控制的一种能量来源,而变频器对电动力的稳定要求性很高,因此就采用风电结合的方式,保障电力的稳定。这也是一种新型的环保动力
发表于 2020-09-02
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
