led电视的优点和缺点及如何选购?
2020-09-17来源: elecfans关键字:led电视的  选购  使用寿命
  led电视的优点和缺点
  优点:
  1、强悍的色域表现
  传统CCDL背光液晶电视在色彩方面的表现一直是为人们所诟病的地方,但在led电视出现后这种问题有望得到根本性的解决。与冷凝式背光灯的恒定照明不同,led背光是可以按照区域甚至点来调节照明亮度的,所以在对比度和色域方面都有很大的提升。
  目前最强悍的led电视可以达到105%NTSE色域,这与在色彩方面表现堪称完美的CRT、等离子不相上下,国外品牌的某些测试产品已经可以达到150%的色域。不过不是所有的led电视都拥有100%以上的NTSC色域,因为led分为RGB-led和白光led两种,RGB-led顾名思义是由红绿蓝三色二极管组成,对色域的提升有着巨大的作用,而白光led仅仅是采用了白色光的led的二极管,只是在照明的均匀度和对比方面有一定的优势,色域方面表现一般。
  2、使用寿命长
  除了在色域方面,led电视还有另一大特色,就是寿命长。CCFL液晶电视的冷凝式背光灯厂家宣称可以达到6万小时的寿命,实际上大多数背光灯组都达不到这一寿命,因为一个背光灯组由多根灯管组成,只要一根损坏,电视便不能正常观看。另外CCFL灯管的衰减度很高,大概每年7%,这样算下来,即使不损坏,灯管的亮度也会在2-3年后出现明显的衰减。
  CCFL背光平均寿命在2-3万小时,而led的平均寿命可以达到5-6万小时,优质led背光源的寿命甚至可以达到10万小时,与液晶面板的寿命近似,省去了更换背光源的麻烦。这也是led的主要优势之一。
  传统的液晶电视受到背光源种类的限制,在制造过程中必须要加入一些有毒物质,比如汞,虽然正常使用中不会挥发,但如果出现磕碰、老化出现泄露,对人体和环境都有很大的伤害。汞是CCFL灯管和其它类型荧光照明的主要成份,led灯则根本不使用水银,对环境和节省资源的负面影响自然小很多。
  另外在耗电量方面led电视也有明显的优势,由于可以实现单独控制照明,所以在暗场景下led灯的亮度会降低甚至暂时关闭,比起一直处于常亮状态的CCFL灯管,在节能方面的效果显著,比如一款55吋的led电视,功耗在200瓦左右,而52吋的CCFL液晶电视的功耗则超过了300瓦,长期使用的话在节能方面成效显著。
  3、外观纤薄时尚
  传统CCFL液晶电视由于是透射白光,所以需要加入滤光片来达到滤色成像的目的,而RGB-led是三色光直接照射,无需滤光片,所以在电视的厚度上可以进一步降低,能够轻松达到传统平板电视厚度一半的水平。
  缺点:
  当然,任何事物都不是完美的,led电视也有着自身的不足。它在于层次感以及动态表现差强人意。在黑暗的场景下,表现场景细节时,led电视所表现出来的层次感有些模糊,画面的纵深感不明显。这也是液晶电视的弊病,暗场景下的暗部细节表现不佳。
  在另一项重要画面指标中——动态清晰度。无论怎样改换背光源,led终究是液晶电视的一种,因此普通液晶电视有的弊病,在led电视上一样出现。不过200Hz等一系列补偿技术在不断升级,能有效减少画面的延迟感。另外,led电视由于采用的是二极管发光技术,所以在散热量上较大。
  led电视的选购
  所谓LED电视严格的名称是“LED背光源液晶电视”,是指以LED作为背光源的液晶电视,严格意义上的LED电视是指完全采用LED(发光二极管)做为显像器件的电视机,也就是采用LED显示屏设计的一种超高密度具有电视功能的显示屏应用产品,尺寸不受限制。它用LED光源替代了传统的荧光灯管。LED电视具有画面更优质,理论寿命更长,更加节能,制作工艺更加环保,能使液晶显示面板更薄等突出优势,但是并非所有的LED电视都具备以上优点,消费者选购时一定要睁大眼睛。
  首选LED电视最突出的优势就是画面更清晰、色域覆盖率更广、色彩还原度更高。这就是LED电视比普通液晶电视贵的主要原因之一。另外LED电视仅仅用LED做背光源并不能一定使画质更优,必须有良好的画质处理电路和技术作后盾,否则不会有画质的提升。
  消费者在选购时可以让导购员接上同样的信号源,最好是高清信号源对比观看,如果清晰度差不多,甚至还比不上普通的液晶电视好,那证明该款LED电视徒有其名。另外消费者可以让导购员把电视画面调至无信号状态或蓝屏状态观看,如果发现该电视四边角跟中心部分亮度不均匀,或者屏幕四周有漏光现象,这就说明该厂家LED电视技术非常不成熟,最基本的画质电路处理技术都没做好,其LED电视品质更可想而知。
  其次,看节能。LED电视功耗理应比普通液晶电视更低,如果LED的功耗连普通液晶电视都比不上,消费者 最好不要轻易购买。
  再次,看技术和配置。LED电视其中一项最重要的核心技术,就是能否具备背光分区控制,拥有此技术可以保证电视机在画质表现更出色,耗电量更低,使用寿命更长。拥有此技术的厂家屈指可数。另外,电视画面清晰度和处理速度关键看芯片,在选择LED上要看是否具备1+1芯片组和DOT还原系统,如果芯片处理速度较慢或者是单行芯片的话,会导致画面在播放过程中不流畅,无法达到点对点高清播放,更达不到未来全程高清播放标准。其鉴别方法为:在不同信号源播放下,将菜单里亮度对比度其中一项参数进行调节,将会发现两个不同信号源参数不同,如果相同,则说明该款电视为单芯片处理。另外从高清音视频播放来看,LED能否播放高清视频VC1、H264,高清音频DTS、LPCM等高清格式,这也是鉴别LED液晶电视优劣的重要标准之一。
  然后,再看品牌。LED液晶电视从2007年才开始发展,业内人士告诉笔者,世界上只有5个品牌真正掌握LED核心技术。大多数厂家所谓LED电视大多是代工或者草草组件生产线,技术严重不成熟,存在许多消费者未知的技术缺陷。这样的厂家有一个特点,就是售场内只能看到少量的一、二个型号的所谓LED电视,不能覆盖整个产品尺寸段,由于技术的不成熟导致无法应用于所有尺寸的LED液晶电视上。
  有关专家告诫消费者,选购LED电视一定要把重点放在画质、音质等关键环节,不要被厂家额外的产品功能或者赠品所吸引,因为我们买的是电视,而不是电视产品以外的功能和赠品,而白白浪费自己的钱财。
  选购注意:
  1、看一致性,打白色和红绿蓝,无马赛克。
  2、看散热,不能出现发热过高。
  3、看刷新频率,有无拖尾和闪烁。
  4、看对比度和黑色表现力。其实很多液晶电视在黑色表现力上都有或多或少的劣势,而LED背光源电视能够自动调节LED的亮度水平,拓宽了对比度的表现能力,改善了黑色深度,黑色的表现力更加深邃,因此黑色表现的优势成为好的LED电视的标志之一,在选购的时候不妨直接对比一下电视对于黑色画面的表现力如何。
  5、看色域表现力。大致可以这么来判断,比如好像是照片的反转效果,相对反转前色彩会更丰富、更明晰,那么色域不广阔的电视,画面表现也会像需要进行反转效果的照片一样失色,颜色不到位。
  6、看动态画面显示效果。LED电视本身由于背光源的优势在反应速度方面比普通液晶有优势,可以从提供参数数据——屏幕刷新率以及肉眼观看动态画面来比较区分,比如你可以找导购来播放赛车、球赛等视频,比如T台模特秀都可以,劣质的电视连模特走路高低起伏的动态画面都难以承受。而屏幕刷新率,市面上的电视屏幕刷新率在100 Hz到200Hz不等,屏幕刷新率越高,画面表现越稳定、越清晰。
  7、看接口。之所以在高画质电视购买攻略中提到接口,是因为本人觉得要想欣赏到高画质的视频还得要看片源,接电脑、接DVD、接PS3,这些外接功能得要考虑周全了,多几个HDMI接口绝不会吃亏~不过,买LED电视可别让纤薄迷乱了眼睛,很多厂商为了追求纤薄,很多接口都是外置的,注意挑选一台内置接口齐全的电视也是很重要的。
关键字:led电视的  选购  使用寿命 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic510531.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:柔性可穿戴设备在医疗行业的应用
下一篇:led电视寿命_led电视出现竖条纹怎么修
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小米电视大师82寸至尊纪念版发布,首发的是mini LED技术
今天,小米电视“大师”82寸至尊纪念版正式发布,配备了8K 120Hz屏,使用了15360个小米电视“大师”82寸至尊纪念版是一款追求极致画质及音效的高端电视,采用7680x4320的8K分辨率、120Hz高刷新率,True 10bit面板,10.7亿色彩,同时还支持HDR10、杜比视界及HLG。这款电视首发使用了mini LED技术,这是未来一代的显示技术,集成了15360颗mini LED灯珠,960分区控光,60颗独立控光芯片,“锐影光控”技术使得每个分区都可以实现4096级明暗变化,层次丰富,细节出色。小米电视“大师”82寸至尊纪念版实现了2000nit+的峰值亮度,40000:1的超高对比度,还支持98% DCI-P3色
发表于 2020-09-29
三星引燃Mini LED背光电视市场战火,LED供应链热潮或将再起
TrendForce旗下光电研究处表示,各大电视品牌厂商纷纷导入Mini LED背光电视,随着技术提升成本持续优化,预估2021年Mini LED背光电视将会达到440万台,占整体电视市场比重约2%。随着苹果即将推出Mini LED背光产品应用在IT产品上,韩国厂商三星电子与LG均规划于2021年推出Mini LED背光电视,特别是三星电子看准市场热度,积极布局该技术在电视上的应用,明年出货目标预计达到两百万台以上。目前各大电视品牌厂针对高端电视的布局,主要以4K或是OLED为两大主轴, 三星将在现有QLED 广色域的基础上,再搭配可多分区调控的Mini LED背光源,通过大幅提升对比度与显示效果使画质更细致,加上比OLED电视
发表于 2020-09-29
  led电视寿命  一般来说,LED背光源的使用寿命要比CCFL更长一些。不同CCFL的额定使用寿命(半亮)在8,000~100,000小时之间,而LED背光源则可以达到CCFL的两倍左右。而且为了增强性能而采用了改进设计的CCFL背光的使用寿命还会更低一些。  此外,由于电路设计方面的原因,采用LED背光源的LCD的体积还有望更加小巧,而且电路设计的成本也将大大降低。  led电视出现竖条纹怎么修  led电视出现竖条纹了,主要是因为电视机显示屏的屏线断裂或者故障、触点接触不良或者显示屏自身故障引起的,需要拆开机器,检查屏线的连接是否有接触不良或者直接更换新屏线重新连接即可,如果是显示屏故障,则需要联系售后更换新显示屏才能解
发表于 2020-09-17
利亚德:利晶10月份投产 明年推大尺寸自发光Micro LED电视
近日,利亚德接受投资者提问时表示,目前产线和设备在陆续进场,10月份投产。利晶的第一期投放期为2020-2022年,预计2022年达产后产能将达到,自发光模组1600kk组/月,背光模组20000套/月。未来根据市场反馈情况进行调整。利亚德将根据利晶可量产的阶段进行市场推广。第一阶段,10月份投产的一个是用于笔记本和pad的背光产品,另一个是自发光的商显产品。后者将由利亚德来做全球的销售,背光产品由利晶的销售团队做全球推广。目前销售团队由利亚德和晶电共同组建,通过各自的资源进行对接;第二阶段是明年推出较大尺寸的自发光的Micro LED消费电视;再下一阶段是更小尺寸的Micro产品,如手表,VR眼镜,手机屏等;等Micro LED
发表于 2020-09-13
三星的Mini-LED智能电视或明年推出
LED 技术在智能电视中已经存在多年了,但厂商们都在寻求更高端的 Mini-LED 技术。虽然一些中国品牌已经在市场上推出了 Mini-LED 智能电视,传闻三星也有望在明年推出自己的 Mini-LED 产品阵容。三星已经拥有两款高端智能电视产品线-QLED 和 Micro-LED。韩国巨人希望即将推出的 Mini-LED 电视将加入到高级产品的清单中。根据新的报道,三星电子正在开发 Mini-LED 电视,该电视使用尺寸为 100 至 300 微米的小型 LED 作为背光。将它们紧密排列并用作光源时,屏幕可以更亮并提供更清晰的输出。据报道,三星计划明年生产 200 万台 Mini-LED 电视。这一新产品阵容比三星已经
发表于 2020-08-24
选购示波器应考虑哪些参数
示波器是最重要、最常用的电子测试工具之一。由于电子技术的发展,示波器的能力也在不断提升,其性能与价格各具特色,市场上的品种也多种多样,在购买示波器时应充分考虑这些方面因素:要捕捉并观察信号的类型, 信号本身有无复杂特性,需要检测的信号是重复信号还是单次信号,以及要测量的信号过渡过程、 带宽或者上升时间是多大等等。 模拟示波器也许具有你熟悉的面板控制键钮,价格低廉。 但是随着A/D转换器速度逐年提高和价格不断降低,以及数字示波器不断增加的测量能力与各种实用功能的开发,尤其是捕捉瞬时信号和记忆信号的功能的完善,使数字示波器越来越受欢迎。因此在选购时应因地制宜,合理地选择。 下面我们来看看选择示波器应考虑哪些参数
发表于 2020-08-25
<font color='red'>选购</font>示波器应考虑哪些参数
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
