变频器控制回路布线的六大禁忌
2020-09-22来源: elecfans关键字:变频器  控制回路  布线  六大禁忌
  变频器辅助控制方式虽然有诸多优点,但如果控制回路布线不合理往往会给变频器的正常运行带来不利影响,甚至引发不必要的故障。今天小编就结合经验,归纳总结了六大关于变频器控制回路布线的禁忌:
  1、变频器控制回路所布导线应同主电路电缆(动力线)分开,这样可以避免变频器主回路当中的谐波干扰成分污染变频器控制回路;
  2、因变频器的故障信号和多功能接点输出信号等端子,有可能驱动高电压交流接触器/继电器,使用要将连线与其它控制回路的端子或接点进行分离,以免故障点被高压击旁。3.为防止干扰信号造成的误动作,在对变频器的低电量控制回路(如PID控制功能下的传感器所用导线等)布线时应选择, 抗干扰能力强的屏蔽线或互绞线;
  4.针对变频器控制回路的导线长度多以50m为参考基点(有些情况下该值为100m ,主要同所用导线截面、材质信号强弱等因素有关),当布线距离超过该长度后 ,应使用中继电路或继电器对信号进行放大处理;
  5、当压接变频器控制回路导线时,应格外注意模拟信号的及性,防止及性搞反造成损坏变频器辅助控制电子线路;
  6、在变频器通电的情况下,不可使用数字万用表带有蜂鸣器功能档(此档位输出电压较其它档位高)对控制回路进行通/断测量。以防数字万用表内的电量由表笔传导至变频器控制端子,引起误动作!
关键字:变频器  控制回路  布线  六大禁忌 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic511175.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:燧原科技宣布“云燧T10”实现商用
下一篇:大库时代下的挑战重重,的卢深视人脸识别未来如何?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
变频器故障产生原因及处理办法
变频器有交—交变频器和交—直—交变频器两大类。由于电压型交—直—交变频器主电路所用功率开关元件较少,电网侧一般为二极管整流,功率因数高,线路简单,控制多样化,故应用最为广泛。其基本构成如图1所示。其中整流电路模块的作用是把三相交流电整流成直流电;逆变电路模块的作用是有规律的控制逆变器中主开关器件的通与断,得到任意频率的三相交流电;中间直流环节模块用来缓冲无功能量。控制电路模块是变频器的指挥中心,主要由运算电路、检测电路、控制信号的输入、输出电路和驱动电路等构成,主要完成对逆变器的开关控制、对整流器的电压控制及完成各种保护功能,也是经常出故障的环节。一、故障类型及产生原因1、故障类型当变频器不能正常工作时就可能发生故障。按所在部位
发表于 2020-10-14
<font color='red'>变频器</font>故障产生原因及处理办法
变频器过流与过载的原因及处理
  变频器过流与过载两大原因分析及处理如下:  一、变频器过电流跳闸及原因分析  变频器的过电流跳闸又分短路故障、运行过程中跳闸和升、降速过程中跳闸等情况。  1.变频器短路故障  (1)故障特点  a.第一次跳闸有可能在运行过程中发生,但如复位后再起动,则往往一升速就跳闸。  b.具有很大的冲击电流,但大多数变频器已经能够进行保护跳闸,而不会损坏。由于保护跳闸十分迅速,难以观察其电流的大小。  (2)判断与处理  第一步,首选要判断是否短路。为了便于判断,在复位后再起动前,可在输入侧接入一个电压表,重新启动时,电位器从零开始缓慢旋动,同时,注意观察电压表。如果变频器的输出频率刚上升就立即跳闸,且电压表的指针有瞬间回“0”的迹象
发表于 2020-09-21
使用变频器应注意的七大问题
  使用变频器应注意的七大问题是什么呢?这就是本期我们要为大家讲解的相关问题了,关于这个问题的详细阐述就在下面的段落中:  01  正确的接线及参数设置。在安装变频器之前一定要熟读其手册,掌握其用法、注意事项和接线;安装好后,再根据使用正确设置参数。  02  环境温度对变频器的使用寿命有很大的影响。环境温度每升10℃,则变频器寿命减半,所以周围环境温度及变频器散热的问题一定要解决好。  03  V/F控制属于恒转矩调整。而矢量控制使电机的输出转矩和电压的平方成正比的增加,从而改善电机在低速时的输出转矩。  04  若系统采用工频/变频切换方式运行,工频输出与变频输出的互锁要可靠。而且开停泵、工频/变频切换都要停变频器,再操作
发表于 2020-09-18
变频器过热的原因及检修方法
  变频器过热的本身原因及检修方法有以下几点。  (1)参数设置问题。例如加速时间太短,PID调节器的比例P、积分时间I参数不合理,超调过大,造成变频器输出电流振荡。  (2)变频器硬件问题。电流互感器损坏,其现象表现为,变频器主回路送电,当变频器未启动时,有电流显示且电流在变化,这样可判断互感器已损坏。主电路接口板电流、电压检测通道被损坏也会出现过流。电路板损坏的原因如下。  1)由于环境太差,导电性固体颗粒附着在电路板上,造成静电损坏。或者有腐蚀性气体使电路被腐蚀。  2)电路板的零电位与机壳连在一起,柜体与地角焊接时,强大的电弧会影响电路板的性能。  3)由于接地不良,电路板的0V点受干扰也会造成电路板损坏。  4)连接
发表于 2020-09-17
变频器过载跳闸的原因及处理方法
  关于变频器的相关知识我们也讲了不少了,那么接下来我们再为大家讲述一下变频器过载跳闸的原因及处理方法吧,请看下面的具体总结吧:  变频器过载的原因首先是机械负荷过重导致过载,机械负荷过重的主要特征是电动机发热,于此同时并可从显示屏上读取运行电流来发现。如果三相电压不平衡,就会引起某相的运行电流过大,最终导致导致过载跳闸,特点是电动机发热不均衡。  变频器过载跳闸的原因还有可能是误动作导致,有可能是变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,最终导致过载跳闸。  处理方法是怎么样的呢?首先检查电动机是否发热,然后检查变频器的电子热保护功能预置得是否合理,在检查的时候如果变频器尚有余量,那么处理方法是放宽电子热保护功能
发表于 2020-09-17
绝缘万用表的测试应用
  交流传动系统调试时,必须使用绝缘万用表对变频器和电动机的主回路和控制回路分别进行绝缘测试,从而保证系统的安全运行。福禄克Fluke1587绝缘万用表(图1-1)不仅对主回路进行快速*测量,而且还能提供‘电阻档’功能对控制回路进行绝缘测试。  1、 使用福禄克Fluke1587绝缘万用表进行变频器主回路(以VACONNXP产品为例)绝缘测量应遵循下列步骤:  (1)断开变频器所有与外界的接线,确保被测电路未连接任何电源。然后将输入端L1,L2,L3和输出端U,V,W短接在一起,如图2-1。  (2)将福禄克绝缘万用表的测试探头插入‘+,输入端子,然后将’另一端接到‘接地点’如图2-2。  (3)将探头与待测电路连接,绝缘万用表
发表于 2020-09-01
绝缘万用表的测试应用
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
