新型通讯管理机解决方案让智能电网更智能
2020-10-15来源: EEWORLD关键字:通讯管理机  智能电网
摘要:作为智能电网的核心,通讯管理系统起着承上启下的调度枢纽的作用。传统X86架构的通讯管理机存在成本高、功耗大、兼容性差、人工依赖性高的缺点。如何有效解决这些问题?本文将为您介绍新型通讯管理机解决方案。
一、背景介绍:
在电力能源行业,智能电网是未来电力网络的发展方向,它涵盖了发电、输电、配电、终端使用的整个过程。随着智能电网的迅速发展,通信通信系统的升级改造带来的系统收益更为显著。同时,通信系统作为建设配电自动化系统的关键技术,将控制中心的控制命令下达到各执行机构或终端,很大程度上通信系统的好坏决定了整个配电自动化系统的优劣。在此背景下,对于电力通信的管理显得尤为重要。
配电管理系统对通信的要求:
  高稳定性和高可靠性,在传输故障时具有冗余能力;
  具有双向通信能力;
  组网灵活、可扩展性强;
  统一的网络管理;
  工业品质(温湿度、电磁兼容性、抗振、防雷等);
二、通讯管理机简介
通讯管理机也称作DPU,其具有多个下行通讯接口及一个或者多个上行网络接口,相当于前置机,即监控计算机,用于将一个变电所内所有的智能监控/保护装置的通讯数据整理汇总后,实时传送至上级主站系统(监控中心后台机和DCS),完成遥信、遥测功能。另一方面接收后台机或DCS下达的命令,并转发给变电所内的智能系列单元,完成对厂站内各开关设备的分、合闸远程控制或装置的参数整定,实现遥控和遥调功能。同时还应该配备多个串行接口即便于厂站内的其它智能设备进行通讯。
通讯管理机不仅可以实现各种自动化装置、智能化仪表、变电站智能辅助设备等和系统主计算机间的信息传递、合成、编辑、管理和设备监控功能,还可作为综合自动化系统总控型子站和前置机使用。适用于规模较大、要求较高的综合自动化系统和调度自动化系统以及配电自动化系统。通讯管理机可广泛运用于电力需求侧管理、工业能源管理、建筑能源管理、光伏监测、电力运维等系统中,是各级智能设备与上级监控中心之间承上启下的数据枢纽。
三、传统的通讯管理机方案
传统电力通讯管理机多采用X86架构工业计算机来实现,要求7X24小时在线服务,导致整套产品成本又高,功耗也大,安装和使用需要消耗大量的人力物力资源,突发性系统死机的问题,用户不得不提心吊胆的使用。此外,在做通讯管理机的硬件设备和软件应用研发设计的时候,除了需要考虑整个平台的性能和稳定性之外,还需要考虑以下几个因素:
  通讯规约的兼容性:作为一个中间设备,需要与各种自动化装置、智能化仪表、变电站智能辅助设备等进行连接,而各个设备之间都有不同的通讯规约,因此电力通讯管理机必须能够满足这些协议的需要;
  接口数量:对于工业计算机设备,接口的数量与可扩展性能是衡量产品能否满足需要的重要标准。 I/O接口的数量是否能够满足现有的设备连接需求;是否有足够的扩展性来应对日后方案更新的所需,都是必须考虑的重点;
  性能与预算的平衡:作为一个数据转换、传输的核心设备,电力通讯管理机的性能与价格的平衡很大程度能够影响方案整体性能表现的重要因素;
  多重网络功能:用户可根据实际使用网络情况配置不同的通信接口卡,组成用户需要的多种网络结构;
  应用开发与系统整合的难易度:对于集成商来说,重新开发一整套新的方案,需要投入大量的人力、金钱与时间。除了基本的方案逻辑不同之外,相配套的应用与驱动等系统整合适配也是必须解决的问题。
四、ZLG通讯管理机系统化解决方案
ZLG凭借在电力行业多年的经验积累,结合现有的通讯管理机方案,提供电力系统通讯管理机系统化解决方案。相对于传统的基于X86架构的系统方案,该方案具备极高性价比和较高的集成度,具体方案框图如下图所示:
该方案主控平台采用ZLG推出的M6Y2C核心板,该核心板是一款工业控制核心板,采用NXP Cortex-A7 800MHz主频的处理器,以先进的电源管理架构带来更低功耗。核心板标配8路UART、2路USB OTG、2路CAN-Bus、2路以太网等接口;标配128/256/512MB DDR3和128M/256M /512M/4G电子硬盘、硬件看门狗;通过严格EMC和高低温测试,确保在严酷的现场环境下稳定工作。
说明: D:微信(私人)下载文件WeChat Fileswxid_puu1cd1q3q5n21FileStorageTempc38abb982c8553e4e75db82d7e7c0eed.png
ZLG致远电子凭借在嵌入式领域和电力行业的多年深耕,通过最新的物联网通信技术与边缘计算技术,结合有线与无线通信方式,提供的通讯管理机系统化解决方案可有效降低系统成本,提高系统集成度,实现配电房、台区、分布式新能源发电(光伏、风电)等场景的电力监控、环境监控、视频监控、联动控制等功能,进而实现智能化及无人值守。
关键字:通讯管理机  智能电网 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic513215.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:瑞萨推出第二代多相数字控制器和智能功率级单元模块
下一篇:Avnet推出Atom x6000E等一系列Intel嵌入式计算模块
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
多协议接口模块在通讯管理中的应用
工业现场经常需要同时隔离RS-232与RS-485,通常是用两个隔离DC-DC搭配单独的信号隔离电路的方案,但隔离的性能存在差异性,并且占板面积较大。本文将为你介绍一种稳定可靠、应用简便的全隔离解决方案。 一、通讯管理机的接口电路简述 通讯管理机在电力系统中可以采集多个子系统的数据,通过集中处理和回执,完成电力系统中的数据交互。对外通常需要集成多路RS-232、RS-485、CAN、以太网接口等。  图1 通讯管理机应用拓扑 通讯管理机对于嵌入式主控CPU的接口资源要求较高,常常需要通过各种方式来扩展通讯接口;同时电力通讯设备工作环境较为复杂,对于隔离抗干扰性能有刚性需求。但按常规
发表于 2018-09-05
多协议接口模块在<font color='red'>通讯</font><font color='red'>管理</font><font color='red'>机</font>中的应用
通讯管理新方案解决办法
变电所,调度站运用的通讯管理机——高额的制造成本又让许多制造厂家和使用者望而却步,如何才能有效的控制成本,又能不降低产品性能,大幅提高性价比呢?本文教您解决。 通讯管理机一般运用于变电所,调度站,通过控制平台控制下行的RTU设备,实现遥信,遥测,遥控等信息的采集,将消息反馈回调度中心,然后,控制中心管理员通过消息的处理分析,选择将执行的命令,达到远程输出调度命令的目标。 一、通讯管理机也称作DPU。 其具有多个下行通讯接口及一个或者多个上行网络接口,相当于前置机即监控计算机,用于将一个变电站内所有的智能装置的通讯数据整理汇总后,实时上传到上级主站系统(监控中心服务器和DCS),完成远程数据传输、远程监控功能
发表于 2017-07-20
<font color='red'>通讯</font><font color='red'>管理</font><font color='red'>机</font>新方案解决办法
多协议接口模块在通讯管理中的应用
工业现场经常需要同时用到隔离RS-232和隔离RS-485,常规的方案是用两个隔离的DC-DC配合单独的信号隔离电路来设计。ZLG的MPM模块集成RS-232和RS-485接口,电源、RS-232、RS-485之间相互隔离,可简化类似应用。下面以通讯管理机为例说明。一、通讯管理机的接口电路简述通讯管理机在电力系统中可以采集多个子系统的数据,通过集中处理和回执,完成电力系统中的数据交互。对外通常需要集成多路RS-232、RS-485、CAN、以太网接口等。图1 通讯管理机应用拓扑通讯管理机对于嵌入式主控CPU的接口资源要求较高,常常需要通过各种方式来扩展通讯接口;同时电力通讯设备工作环境较为复杂,对于隔离抗干扰性能有刚性
发表于 2017-06-16
PROFIBUS主站转MODBUS通讯管理在山东巨能金玉米项目的应用
北京微硬创新科技有限公司的PROFIBUS主站转MODBUS通讯管理机PROFI-M10中标山东巨能金玉米项目,目前已调试成功,运行稳定。(该通讯管理机能够实现PROFIBUS-DP转MODBUS将PROFIBUS-DP从站设备接入MODBUS网络) 山东巨能金玉米有限公司,以生产经营玉米淀粉及变性淀粉、L-赖氨酸等玉米深加工产品为重点,年产玉米淀粉30万吨、L-赖氨酸3万吨、变性淀粉3万吨、有机无机复混肥3万吨、冲施肥3万吨、硫酸铵3万吨、赖氨酸母液8万吨。  该项目选用霍尼韦尔最新研发的PlantCruise的DCS系统,变频、软起选用ABB品牌,电机保护选用纳宇。霍尼韦尔的DCS系统采用的是MODBUS总线通讯,由于从站
发表于 2015-05-15
实时单片通讯网络中的内存管理
在AUTO 2000 DCS系统中,我们采用了单片机实时通讯网络.这是一种具有不确定控制站监控的主从式总线网络.大致的工作过程是:网络系统上电,各站点进行控制权争夺确立控制站和非控制站;控制站轮询各站点,被轮询的站点若有数据发送即成为主站,执行主机/从机的通讯;通讯结束后(无论成功与否)主站将控制权归还给控制站;控制站然后轮询下一个站点,周而复始。   为了提高通讯效率,采取了一系列相应的措施.例如,我们把站点集分为活动站点集和非活动站点集.这样,单片机网中如有某站点出现故障,该站点被控制站询问时响应将超时,则该站点将从活动站点集转到非活动站点集中.这样,系统在下一次轮询时就不再轮询该站点.故障站点恢复正常后或有新的站点
发表于 2011-12-15
实时单片<font color='red'>机</font><font color='red'>通讯</font>网络中的内存<font color='red'>管理</font>
电信、国网和华为联合开发!5G智能电网一期正式交付投产
7月11日,中国电信宣布由国网青岛供电公司、中国电信青岛分公司和华为公司联合开发的青岛5G智能电网项目一期工程正式交付投产。这标志着,国内规模最大的5G智能电网正式在青岛建成落地。中国电信表示,后续将继续与合作伙伴一同推动其他应用场景落地,让5G智能电网更好地服务于社会生产和人们的生活。          早于2019年8月,中国电信青岛分公司、国网青岛供电公司和华为就已共同组建5G应用联合创新实验室,共同推进5G在智能电网、能源互联网体系的建设。5G应用联合创新实验室在业界首次提出5G电力切片构想及能源互联网对通信网络的三层马斯洛需求模型,发起成立了5G网络切片国家重大
发表于 2020-07-13
电信、国网和华为联合开发!5G<font color='red'>智能电网</font>一期正式交付投产
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
