Imagination发布IMG B系列GPU:多核,面向应用,进军桌面
2020-10-16来源: EEWORLD关键字:Imagination  IMG
日前,Imagination Technologies宣布发布全新IMG B系列GPU,和上一代“史上最强”的A系列相比,全新B系列产品再次打破了GPU IP性能记录,成为新一代最强GPU IP。值得注意的是,由于性能更加强劲,除了移动和车载这两个IMG强势的市场外,他们提出了要全面进入桌面级甚至云计算应用的口号。
Imagination技术产品管理高级总监Kristof Beets,首席营销官David Harold连线中国记者,公司副总裁及中国区总经理刘国军,中国区战略市场与生态高级总监时昕,中国区解决方案技术经理郑凯则通过线下的方式,与媒体分享IMG B系列的特点及Imagination在GPU领域的规划。
站在A系列肩膀上的巨人
凭借其先进的多核架构,B系列提供了高达6 TFLOPS的计算能力,与前几代产品相比,功耗降低了多达30%,面积缩减了25%,且填充率比竞品IP内核高2.5倍。
“B系列是Imagination GPU IP的再一次演进,可提供最高的性能密度,同时提供了多种全新配置,可以针对给定的性能目标实现更低的功耗和高达35%的带宽降低。”
IMG A系列是 Imagination 第十代 PowerVR 图形架构, Imagination表示,IMG A系列在相同条件下与 Series 9系列内核相比,能够达到2.5倍的性能提升。
如果说A系列是GPU IP技术的一次重大飞跃,那么B系列则是在巨人肩膀上的进一步飞跃。
去中心化的多核技术
“在A系列获得客户认可之后,客户希望能够得到多核架构的GPU,真正能够协同工作或者不同核心处理不同应用,这就是我们推出B系列的重要原因。”Beets说道。
DO MORE WITH MULTI-CORE,也成为B系列产品的宣传口号。
传统的GPU大多都是集中式的(Centralised),类似星型网络式,这种中心依赖关系,需要所有的核心都连接到集中的实体结构,这将导致拥塞和布局灵活性问题。
而Imagination的多核新方法,采用了去中心化(decentralised),没有直接依赖于与中央单元的连接,尽管是松耦合性的,但却能够让内核共同工作,每个核心都被设计成一个完全独立的GPU。与以前的布局相比,最根本的改变是不再是单个内核直接处理工作负载,而是有多个GPU实例共享命令流并共同完成。
采用去中心化的思路设计的多核GPU,可以实现更好的可伸缩性设计,更好的使用灵活性,或者是更低的成本等优势。
谈到单核与多核GPU的区别,Beets特别强调,单核多核的平衡点非常微妙,单核对细节优化更加高效,但却受到布局布线设计和扩展性的局限。单核非常适合大负载的应用,而如果把工作负载细分到多核中,多样性和灵活性则可以给用户带来更好体验。
这也是为何B系列通过分散式设计,可以更好地满足Chiplet追求去中心化的趋势。
如图所示,通过去中心化的设计,从芯片可以无需FW配置,从而节省了成本
灵活的可扩展性,比如此示意架构,实现了三个GPU,其中一个为1+1的大核,另外两个为小核。
不同核数3D渲染对比
着重面向应用
和以往产品分类不同,此次B系列的分类,Imagination按照应用来进行区分,具体产品系列包括:
IMG BXE:实现绚丽的高清显示——凭借一系列专门针对用户界面(UI)渲染和入门级游戏设计的GPU内核,BXE系列每个时钟周期可以处理从1个像素到高达16个像素,从而可支持从720p到8K的分辨率。与上一代内核相比,BXE实现了多达25%的面积缩减,同时其填充率密度高达竞品的2.5倍。
IMG BXM:难以置信的图形处理体验——一系列性能高效的内核在紧凑的硅面积上实现了填充率和计算能力的最佳平衡,可以为中档移动端游戏以及用于数字电视和其他市场的复杂UI解决方案提供支持。
IMG BXT:前所未有的性能——可以为从手持设备到数据中心等现实世界的应用提供难以置信的高性能。该旗舰款B系列GPU是一个四核部件,可以提供6 TFLOPS的性能,每秒可处理192 Gigapixel(十亿像素),拥有24 TOPS(每秒万亿次计算)的人工智能(AI)算力,同时可提供行业最高的性能密度。
IMG BXS:面向未来的汽车GPU——BXS系列是符合ISO 26262标准的GPU,这使其成为迄今为止所开发的最先进的汽车GPU IP内核。BXS提供了一个完整的产品系列,从入门级到高级的产品,可为下一代人机界面(HMI)、UI显示、信息娱乐系统、数字驾舱、环绕视图提供解决方案,再到高计算能力的配置,则可支持自动驾驶和ADAS。
得益于可配置的多核图形处理,B系列产品可以灵活满足各类应用需求,从边缘到云,从移动到车载,再结合A系列产品,做到更多覆盖。
Imagination CEO Simon Beresford-Wylie表示:“IMG B系列为我们的客户提供了更多选择,以惊人的33种全新配置扩展了Imagination的GPU产品系列。凭借B系列产品,我们相信Imagination可以为每个人提供最佳的GPU,无论他们有何种需求。”
如果说A系列是“万物的GPU”的话,那么B系列就是“精雕细琢后的万物GPU”,通过更细分的GPU,以及更多针对细节的打造,实现万物GPU。
进军云计算和桌面
Harold表示,实际上Imagination改名前的VideoLogic,就是为PC和苹果开发视频卡,并且包括NEC和ST在内的多家公司采用了公司的PowerVR 3D技术,随着几家公司结束PC相关业务之后,移动通信市场开始迅速崛起,Imagination将公司中心转向移动市场,顺便也进入了嵌入式和汽车等市场,并有着独一无二的领导地位。
如今,随着计算技术的发展,云计算变得越来越重要,客户需求丰富多样的异构计算、PC和手机等产品需求边界开始模糊,
Harold说道,与现有的桌面GPU相比,Imagination GPU IP拥有最高的计算密度,并且具有先进的多核特性。目前,Imagination已经有五个客户使用PowerVR GPU架构,针对台式机、高性能笔记本电脑和云计算进行产品开发。Harold还透露明年第四级别的光线追踪技术,将实现桌面级性能提升,预计会搭载在C系列GPU IP上,这给Imagination进入桌面应用更大信心。
Beets表示,服务器市场或桌面市场对于计算密度的需求敏感度和手机类似,当我们的GPU架构、性能、效率、功耗水平等完全满足服务器或桌面应用时,我们很高兴重新进入这一市场。
芯动科技日前就与Imagination达成新的授权合作协议,凭借其高度创新的系统级芯片设计(SoC)和多晶粒封装芯片(chiplet)架构,芯动科技已将B系列BXT GPUIP,集成到能支持桌面和数据中心应用的PCI-E规格的GPU独立显卡芯片之中。
芯动科技工程副总裁Roger Mao说道:“基于已取得的成功和客户的强烈需求,我们即将推出一款高性能4K/8K图形 PCI-E Gen4 GPU独立显卡芯片;该独立显卡芯片将很快面市,将为未来5G云游戏和数据中心应用提供强大的支持。得益于BXT的多核可扩展架构,我们能够为我们的客户打造量身定制的融合图形和计算的显卡芯片解决方案,以满足高端数据中心的定制需求。”
时昕则表示,B系列产品支持各种主流API,包括OpenGL ES, Vulkan以及OpenCL等,Imagination已经同游戏引擎和游戏内容等合作伙伴沟通,进行相对应的优化。
“在论坛和社交媒体上,我们经常被问到何时可能会回到桌面市场,如今支持Vulkan的高端BXT系列可以满足从手机到桌面和云的全部需求。”Imagination 内容经理Benny Har-Even说道。“BXT 32-1024 MC1提供了1.5 TFLOPS的性能,而旗舰的四核“MC4”则最多可提供6TFLOPS、192G像素/秒的填充率和24 TOPS的AI/神经网络性能,已达到桌面显卡的性能水平。”
在进入移动市场之前,Imagination曾在PC GPU市场拥有强大的影响力,只是后期公司重点转向了低功耗市场。相信基于前期的积累,Imagination进入桌面市场会有一定的优势。
为汽车市场精心打造
凭借着和瑞萨、德州仪器等近20年的紧密合作关系,Imagination在汽车GPU市场中一直占据着领先地位,目前在车用GPU IP市场中占有率为43%。
Harold特别强调,Imagination内部车用GPUIP开发是独立团队,与行业其他GPU团队并行工作。
BXS系列符合ISO 26262标准,可以方便客户能够更快、更容易地集成到功能安全系统中。
Beets表示,一直以来Imagination都和汽车伙伴进行广泛交流合作,了解客户需求。“消费行业和汽车完全不同,汽车行业需要更多的实时性要求,更高的内存控制优先级,以及更简单直接的图像渲染需求。为了确保GPU IP满足ISO26262,我们对很多微架构都进行了调整,实现GPU自我检测及冗余等。竞争对手的产品只是将消费级重新封装拷贝到汽车领域,并不是完全针对汽车行业的解决方案,我们则是根本上实现了内核,安全,文档,验证等改变,是真正适应汽车行业的GPU IP。”
BXS系列的一个关键特性是Tile Region Protection(TRP),其中渲染检查只在显示安全关键信息的屏幕部分执行,因此可以在保持安全的同时最大限度地提高性能。松散耦合的分散式技术意味着,在不需要功能安全的情况下,可以将多核解决方案设置为一起运行以最大限度地提高性能,或者在需要时检查彼此的输出以获得最高安全级别,从而以更廉价更简单地方式实现Step-lock。
另外,GPU通过HyperLane技术支持硬件虚拟化,这项并不是全新技术,HyperLane独立硬件控制通道隔离在内存里,把不同
[1] [2]
关键字:Imagination  IMG 编辑:冀凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic513328.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:dSPACE开发4D雷达传感器测试用模拟器
下一篇:Facebook Yann Lecun:RISC-V将在边缘AI大爆发
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Imagination用于数据渲染的AI芯片揭秘
2020年9月,由中国人工智能产业发展联盟(AIIA)主办的“AIIA2020人工智能开发者大会”在北京举行。Imagination Technologies作为投身人工智能领域多年的领先半导体知识产权供应商,也参与了此次活动。Imagination中国区战略市场与生态高级总监时昕代表公司出席,并在主论坛上发表了“基于GPU与神经网络加速器的异构计算平台”的主题演讲,分享了AI芯片的应用场景和发展趋势。图形处理单元(GPU)通常使用多个图块的渲染空间来处理图形数据,而GPU所能控制的渲染复杂程度,也依赖于这些渲染空间。因此,如果要发挥GPU的强性能,就需要调控这些图块来渲染空间。为此,Imagination在2020年5月28日
发表于 2020-10-21
<font color='red'>Imagination</font>用于数据渲染的AI芯片揭秘
被苹果抛弃的Imagination丢出核弹超级GPU-AI算力达24Tops
Imagination 与苹果的关系相信电子圈的伙伴都清楚,很多人可能都认为 Imagination 从此要走下坡路了,那就大错特错了。 面对如今在移动平台的 GPU 领域绝对优势的 ARM Mali 系列,Imagination 丢出了核弹超级 GPU,曾经的王者归来了! 去年,Imagination 发布了全新的 IMG A 系列移动 GPU,是其第十代产品,号称史上性能最强大的移动 GPU IP,同等工艺和频率下性能比 PowerVR 系列提高 2.5 倍,机器学习性能提升 8 倍,功耗降低 60%。 现在,Imagination 又发布了更新
发表于 2020-10-14
Imagination全新BXT多核GPU IP助力芯动科技不断创新
 Imagination Technologies宣布与全球性高速混合电路知识产权(IP)和芯片定制(ASIC)一站式提供商芯动科技(Innosilicon)达成新的授权合作协议。凭借其高度创新的系统级芯片设计(SoC)和多晶粒封装芯片(chiplet)架构,芯动科技已将Imagination最新推出的IMG B系列BXT高性能多核图形处理器(GPU)IP,集成到能支持桌面和数据中心应用的PCI-E规格的GPU独立显卡芯片之中。同时,双方还在探索进一步长期战略性合作,旨在将更多功能更强大的GPU显卡芯片推向市场。 IMG BXT内核获得选用的原因包括:令人印象深刻的可扩展性,相比现有桌面GPU高出多达70
发表于 2020-10-13
多核技术迸发无限潜力,Imagination IMG B系列GPU问市
 Imagination Technologies宣布推出全新的IMG B系列(IMG B-Series)图形处理器(GPU),进一步扩展了其GPU知识产权(IP)产品系列。凭借其先进的多核架构,B系列可以使Imagination的客户在降低功耗的同时获得比市场上任何其他GPU IP更高的性能水平。它提供了高达6 TFLOPS(每秒万亿次浮点运算)的计算能力,与前几代产品相比,功耗降低了多达30%,面积缩减了25%,且填充率比竞品IP内核高2.5倍。 凭借IMG A系列GPU,Imagination在前几代产品基础上实现了超乎寻常的飞跃,从而在性能和功耗特性方面占据了行业领先地位。B系列是Imagination
发表于 2020-10-13
多核技术迸发无限潜力,Imagination <font color='red'>IMG</font> B系列GPU问市
Simon Beresford-Wylie担任Imagination首席执行官
半导体知识产权(IP)领先供应商Imagination Technologies(简称“Imagination”)日前宣布,Simon Beresford-Wylie将担任公司首席执行官。 Beresford-Wylie此前担任Arqiva首席执行官,Arqiva是英国领先的通信、广播和媒体服务提供商。在加入Arqiva之前,他曾担任三星电子网络业务部全球执行顾问和执行副总裁。Beresford-Wylie还是诺基亚西门子通信公司的创始首席执行官,也曾任诺基亚公司集团执行董事会成员(2005年-2009年)。此外,他还担任过Vitec集团董事会成员(2006年-2013年)。 在担任Arqiva首席执行官
发表于 2020-10-09
Simon Beresford-Wylie担任<font color='red'>Imagination</font>首席执行官
Imagination第十代PowerVR图形处理IMG A系列提供绝佳流畅图形体验
   中国上海, 2019年12月3日– Imagination Technologies宣布推出其第十代PowerVR图形处理架构IMG A系列(IMG A-Series)。作为其有史以来发布过性能最强大的图形处理器(GPU)半导体知识产权(IP)产品,IMG A系列将PowerVR GPU架构加以发展演进,以满足各种下一代设备对图形处理和计算的要求。IMG A系列被设计为“可应用于各种场景的GPU”,是多种垂直应用领域的终极解决方案,可支持从汽车电子(包括辅助驾驶/自动驾驶)、AIoT、计算一直到数字电视/机顶盒/数字电视盒(DTV / STB / OTT)、移动设备和服务器等应用
发表于 2019-12-05
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
