什么样的内存能够满足AI芯片的算力
2020-10-23来源: 半导体行业观察关键字:内存  AI
经历了几年的高速发展之后,人工智能(简称AI)不再是新鲜的名词,它已经作为一个重要的生产工具,被引入到我们工作和生活的多个领域。但在AI爆发的背后,随之而来的是对AI算力需求的暴增。
See the source image
据OpenAI的一份报告显示,从2012年到2019年,人工智能训练集增长了30万倍,每3.43个月翻一番,但如果是以摩尔定律的速度,只会有 12 倍的增长。为了满足AI算力的需求,从业人员通过设计专用的AI芯片、重配置硬件和算法创新等多方面入手来达成目标。
AI算力需求增长
然而在此过程中,我们除了看到AI对算力的要求以外,内存带宽也是限制AI芯片发展的另一个关键要素。这就需要从传统的冯诺依曼架构谈起。作为当前芯片的主流架构,冯诺依曼架构的一大特征就是计算和内存分离的。那就意味着每进行一次计算,计算单元都要从内存中读取数据然后计算,再把计算结构存回到内存当中。
经典的冯诺依曼架构
在过往,这个架构的短板并不是很明显,因为处理器和内存的速度都都非常接近。但众所周知的是,在摩尔定律指导下的处理器在过去几十年里发生了翻天覆地的变化,但常用的DRAM方案与之相比,提升幅度不值一提。
再者,在AI时代,数据传输量越来越大。先进的驾驶员辅助系统(ADAS)为例。第3级及更高级别系统的复杂数据处理需要超过200 GB/s的内存带宽。这些高带宽是复杂的AI/ML算法的基本需求,在道路上自驾过程中这些算法需要快速执行大量计算并安全地执行实时决策。在第5级,即完全自主驾驶,车辆能够独立地对交通标志和信号的动态环境作出反应,以及准确地预测汽车、卡车、自行车和行人的移动,将需要巨大的内存带宽。
因此,AI芯片寻找新的内存方案迫在眉睫,其中HBM和GDDR SDRAM(简称GDDR)就成为了行业的选择。
为什么是HBM和GDDR ?
HBM就是High Bandwidth Memory的缩写,也就是高带宽内存,这是一项在2013年10月被JEDEC采纳为业界标准的内存技术。按照AMD的介绍,这种新型的 CPU/GPU 内存芯片(即 “RAM”),就像摩天大厦中的楼层一样可以垂直堆叠。基于这种设计,信息交换的时间将会缩短。这些堆叠的芯片通过称为“中介层 (Interposer)”的超快速互联方式连接至 CPU 或 GPU。将HBM的堆栈插入到中介层中,放置于 CPU 或 GPU 旁边,然后将组装后的模块连接至电路板。
尽管这些 HBM 堆栈没有以物理方式与 CPU 或 GPU 集成,但通过中介层紧凑而快速地连接后,HBM 具备的特性几乎和芯片集成的 RAM 一样。更重要的是,这些独特的设计能给
开发者带来功耗、性能和尺寸等多个方面的优势。
从第一代HBM与2013年面世后,JEDEC又分别在2016年和2018把HBM2和HBM2E纳为行业标准。据了解,在HBM2E规范下,当传输速率上升到每管脚3.6Gbps时,HBM2E可以实现每堆栈461GB/s的内存带宽。此外,HBM2E支持12个DRAM的堆栈,内存容量高达每堆栈24 GB。
具体而言,就是说每一个运行速度高达3.6Gbps的HBM2E堆栈通过1024个数据“线”的接口连接到它的相关处理器。通过命令和地址,线的数量增加到大约1700条。这远远超出了标准PCB所能支持的范围。因此,硅中介层被采用作为连接内存堆栈和处理器的中介。与SoC一样,精细数据走线可以在硅中介层中以蚀刻间隔的方式实现,以获得HBM接口所需数量的数据线数。
得益于其巨大内存带宽的能力,使得连接到一个处理器的四块HBM2E内存堆栈将提供超过1.8 TB/s的带宽。通过3D堆叠内存,可以以极小的空间实现高带宽和高容量需求。进一步,通过保持相对较低的数据传输速率,并使内存靠近处理器,总体系统功率得以维持在较低水位。
根据Rambus的介绍,HBM2E的性能非常出色,所增加的采用和制造成本可以透过节省的电路板空间和电力相互的缓解 。在物理空间日益受限的数据中心环境中,HBM2E紧凑的体系结构提供了切实的好处。它的低功率意味着它的热负荷较低,在这种环境中,冷却成本通常是几个最大的运营成本之一。
正因为如此,HBM2E成为了AI芯片的一个优先选择,这也是英伟达在Tesla A100和谷歌在二代TPU上选择这个内存方案的原因。但如前面所说,因为HBM独特的设计,其复杂性、成本都高于其他方案,这时候,GDDR就发挥了重大的作用。
据了解,图形DDR SDRAM(GDDR SDRAM)最初是20多年前为游戏和显卡市场设计的。在这段时间内,GDDR经历了几次重大变革,最新一代GDDR6的数据传输速率为16Gbps。GDDR6提供了令人印象深刻的带宽、容量、延迟和功率。它将工作电压从1.5V降低到1.35V以获得更高的功率效率,并使GDDR5内存的数据传输速率(16比8 Gbps)和容量(16比8 GB)翻了一番。Rambus已经演示了一个运行速度为18 Gbps的GDDR6接口,显示这种内存架构还有额外的增长空间。
与HBM2E不同,GDDR6 DRAM采用与生产标准DDR式DRAM的大批量制造和组装一样的技术。更具体地说,GDDR6采用传统的方法,通过标准PCB将封装和测试的DRAMs与SoC连接在一起。利用现有的基础架构和流程为系统设计者提供了熟悉度,从而降低了成本和实现的复杂性。
与HBM2E宽而慢的内存接口不同,GDDR6接口窄而快。两个16位宽通道(32条数据线)将GDDR6 PHY连接到相关的SDRAM。GDDR6接口以每针16 Gbps的速度运行,可以提供64 GB/s的带宽。回到我们之前的L3汽车示例,GDDR6内存系统以连接四个DRAM设备为例,带宽可以达到200 GB/s。
采用GDDR6的主要设计挑战也来自于它最强大的特性之一:速度。在较低的电压条件,16 Gbps的信号速度下,保持信号完整性需要大量的专业经验知识。设计人员面临更紧的时序和电压裕度量损失,这些损失来源与影响都在迅速增加。系统的接口行为、封装和电路板需要相互影响,需要采用协同设计方法来保证系统的信号完整性。
总的来说,GDDR6内存的优异性能特性建立久经考验的基础制造过程之上,是人工智能推理的理想内存解决方案。其出色的性价比使其适合在广泛的边缘网络和物联网终端设备上大量采用。
Rambus将扮演重要角色
从上文的介绍中,我们看到了HBM2E和GDDR 6在AI中的重要作用,而要真正将其落实到AI芯片中,相应的IP供应商将是很关键的一环,而Rambus将扮演这个重要角色。
据Rambus大中华区总经理Raymond Su介绍,Rambus成立于上个世纪90年代,是一家领先的Silicon IP和芯片提供商,公司主要致力于让数据传输得更快、更安全。而从产品上看,Rambus的产品主要聚焦于三大块:分别是基础架构许可、Silicon IP授权,还有buffer chip芯片业务。
“得益于这些深厚的积累,我们能提供友商所不具备的差异性服务”,Raymond Su补充说。他指出:
首先,在内存IP层面,Rambus提供一站式的采购和“turn key”服务。而公司在去年完成的对全球知名的IP控制器公司Northwest Logic和对Verimatrix安全IP业务部,可以让Rambus能够提供更好的一站式的服务。
“通过这样的服务,Rambus IP可以很好地帮助客户尽早地把产品推向市场”,Raymond Su表示。
其次,作为全球领先的HBM IP供应商,Rambus在全球已经有50多个成功项目案例,积累了大量的经验;而在DDR5 Buffer Chip(缓冲芯片)方面,Rambus也是全球首发。这让他们在DDR5时代有信心改变整个市场。而在AI芯片迫切需要的HBM2E和GDDR 6 IP方面,Rambus也都做好了准备。
从Rambus IP核产品营销高级总监Frank Ferro的介绍我们得知,他们将HBM2E的性能提升到了4Gbps。在他看来,这个速度是一个全新的行业标杆,而此次Rambus发布我们全新的HBM2E产品也正是实现了这一行业最高标准。
根据Rambus发布的白皮书介绍,他们HBM2E接口完全符合JEDEC JESD235B标准。支持每个数据引脚高达3.6 Gbps的数据传输速率。该接口具有8个独立的通道,每个通道包含128位,总数据宽度为1024位。由此每个堆栈支持的带宽是461GB/s,每个堆栈由2、4、8或12个DRAMs组成。
作为一个为2.5D系统设计的IP,它有一个用于在3D-DRAM堆栈和SoC上的PHY之间的中介层由提供信号绕线。这种信号密度和堆积尺寸的组合需要特殊的设计考虑。为了便于实施和提高了设计的灵活性,Rambus对整个2.5D系统进行完整的信号和功率完整性分析,以确保所有信号、功率和散热要求都得到满足。而在于其他竞争对手相比,Rambus的HBM IP则有着大多数厂商布局的几点核心优势:
第一,Rambus提供的是完全集成而且经过验证的PHY以及内存控制器IP解决方案,在物理层面实现完整的集成互联。除了完整的内存子系统之外,他们的PHY也经过了硬核化处理,同时也完成了timing closed也就是时序收敛的工作。
“我们给客户提供的并不仅仅是自己的IP授权、IP产品,我们也会向客户提供系统级的全面的集成支持,以及相关的工具套件,以及我们的技术服务。同时,我们也可以帮助客户更加进一步地减少设计实现的难度。” Frank Ferro补充说。他进一步指出,在发布了这个IP之后,Rambus将会为人工智能以及机器学习的应用客户提供更加完整的解决方案,帮助他们进一步地提高带宽,满足他们在带宽上的需求。
第二,Rambus拥有非常强大的HBM生产经验,在这方面,公司已经拥有了全球超过50家成功的客户案例,这在全球是名列前茅的。更重要的一点,Rambus所有合作客户的芯片从设计到原型再到投产,并不需要任何的设计返工,基本上所有的芯片都会实现一次的成功。这足以体现他们的实力。
第三,Rambus为客户提供非常完整的参考设计框架,其中最重要的一点就是如何更好地对中介层进行完整的设计和表征化的处理。“因为对于中介层来,讲它是PHY层和DRAM层之间沟通的重要环节,在这个过程中,因为速度非常快,所以说如何保证信号完整性也是必须要去考虑的。” Frank Ferro表示。
他进一步指出,Rambus与客户非常紧密地进行合作,并为他们提供非常完整的参考设计框架,然后帮助他们更好地去设计自己的中介层以及产品的封装。除此之外,Rambus也帮助客户做仿真分析,让他们对自己每个信号的通道进行完整的分析,来实现整个产品的最高性能。
第四,这也是非常重要的一点,那就是Rambus有一套非常重要的工具——Lab Station。借助这个工具,Rambus会与客户进行合作,让他们将其HBM2E解决方案直接插入到他们的终端系统当中,来构建一个非常独立的内存子系统。
能在HBM2E IP获得这样的成就,一方面,Rambus的研发投入功不可没;另一方面,他们与SK海力士、AIChip和台积电多方人员的通力合作,也是他们能提供快速服务的原因之一。例如在SK海力士方面,它为Rambus提供的HBM2E内存达到了3.6G的数据传输速率,而在和合作过程中,两者又将HBM2E的速率进一步地推进到了4.0 Gbps;AIchip则为Rambus提供了ASIC的相关解决方案以及产品,帮助其设计了相关中介层以及封装;此外,台积电提供了一个交钥匙的2.5D Cowos封装以及解决方案,来更好地为Rambus打造一个晶圆上的基本架构。
“我们的解决方案适用于人工智能以及机器学习的训练,同时也非常适用于高性能计算系统和5G网络的基础设施建设”,Frank Ferro最后说。
除了面向AI训练的HMB2E IP,Rambus还推出了面向AI推理的GDDR 6产品。
据Rambus的白皮书介绍,公司的GDDR6接口专为性能和功率效率而设计,支持AI/ML和ADAS推理高带宽与低延迟要求。它由一个经共同验证的PHY和数字控制器组成,提供一个完整的GDDR6内存子系统。Rambus GDDR6接口完全符合JEDEC GDDR6 JESD250标准,每个引脚支持高达16 Gbps。GDDR6接口支持2个通道,每个通道有16位,
总数据宽度为32位。Rambus GDDR6接口每针16 Gbps,提供带宽为64 GB/s。
通过直接与客户合作,Rambus能提供完整的系统信号和电源完整性(SI/PI)分析,创建优化的芯片布线版图。客户收到一个硬核解决方案与全套测试软件可以快速启动,定性和调试。
在“内存墙”的限制下,为了满足AI应用的数据搬运需求,产业界正在探索不同的方法来解决问题。例如英国AI芯片初创企业Graphcore就希望通过分布式内存设计的方法解决这个问题。
而Rambus的这两个方案出现那就给开发者们提供了在传统架构设计上获得性能大提升的可能。
关键字:内存  AI 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic514086.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:华邦全面内存技术助力5G不断创新
下一篇:家居监控:如何选择内存技术以适应新型系统架构
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
内存让高性能计算更高效
并不是每一个HPC在分析工作负载时都能很好地适应256GB甚至512 GB的内存空间,在数据集非常庞大的时候,用较大的内存空间运行会更好,而不是把它分割成小块,用相同数量的原始计算分散到各个节点上。 Lawrence Livermore国家实验室,拥有非常强大的超级计算机,他们也是HPC前500强的常客,他们正在建造一个叫做“猛犸”的内存密集型的计算机,这是由AMD、LLNL研究人员、Supermicro和Cornelis Networks合作设计的。特别值得注意的是,虽然这个集群已经有足够的运算处理能力,但它的重点是提供 "大内存 "计算能力。换句话说,它安装的内存比人们对典型的HPC集群的认知
发表于 2020-11-13
大<font color='red'>内存</font>让高性能计算更高效
物联网设备攻击激增,在内存设备中实现安全是关键
SoC缺少所能提供的精密防护功能。 在这两种情况下,硬件层级安全的障碍通常由于成本和难度。的确,对非安全专家的工程师来说,安全电子组件要在技术上达到支付终端和移动电话等金融产品的高级支付等级,是非常复杂且困难的。 但是现在,新一代安全闪存产品已经上市,为不需要支付等级防护的嵌入式设备提供安全的硬件基础。这样的安全闪存通常具有和标准闪存一样的封装尺寸和脚位配置,而且是通过标准的SPI NOR Flash指令集进行控制,方便一般的嵌入式设备设计人员采用,同时还提供全面的安全功能,可保护连网设备并防御针对系统完整性或数据隐私的攻击。 为何要在内存设备中实现安全性? 传统上将非易失性内存视为一种简单
发表于 2020-11-12
物联网设备攻击激增,在<font color='red'>内存</font>设备中实现安全是关键
你知道你的PC里面含有多少黄金吗?
它们的边缘和底面有数百个镀金的引脚。如果你有一个很大的缓存,它可能值一大笔钱。 3.随机存取内存芯片(RAM)电路板的一部分,这些“小金矿”是为了增加计算机的操作内存。它们通常含有少量但数量可观的镀金引脚,表面有一层薄金。 4.内部调制解调器,PCI板,以太网端口,GPU,和其他外设像驱动器大多数计算机包含至少一个或多个这些额外的板。它们通常还含有可观的黄金。像其他组件一样,你会在连接引脚和表面层上找到黄金。  但黄金并不是你可能在电子产品中找到的唯一金属。其他一些常用的贵重金属,通常也会用于电子装置: 银-电路板,电脑芯片,键盘膜,和一些电容器白金-硬盘驱动器,电路板元件钯
发表于 2020-11-10
你知道你的PC里面含有多少黄金吗?
人工智能驱动内存互连进化
翻译自——EEtimes 人工智能(AI)、车用芯片的复杂程度逐步递增,边缘处理比重也在增加,存储的选择、设计、使用模式及配置将会面临更大的挑战。因此,为了满足AI和机器学习应用程序的需要,位置(Location)越来越多地应用于数据需要驻留的地方和存储数据的内存。  在芯片、元件和系统之间移动以及处理优先处理顺序不明确的情况下,设计团队只能在合并和共享存储之间取得平衡以降低成本,或增加更多不同类型的存储来提升效能、降低功耗。 但这个问题不仅仅是内存供应商面临的挑战;其他AI利益相关者也在发挥作用,解决方案最关键的一部分是内存互联,即内存离计算越来越近。在人工智能硬件峰会内存互联的挑战
发表于 2020-11-05
人工智能驱动<font color='red'>内存</font>互连进化
内存受断供华为影响,全球价格暴降 9%
据韩国媒体报道称,受断供华为影响,全球内存价格暴降 9%。 报道中提到,统计数据显示截至 10 月底,PC DRAM(DDR4 8Gb)的固定交易价格为 2.85 美元,相比 9 月份的交易价格下降 8.9%。 NAND 闪存 128GB 存储卡和用于 USB 的多层单元存储(MLC)产品在 10 月份的固定交易价格为 4.2 美元,与九月份相比下降了 3.4%,这是今年最低的一次。  对于这个情况,行业人士直言,这是由于美国对华为的制裁所致,这加剧了存储芯片市场价格的下跌。  行业预计 PC DRAM 的供应过剩情况将一直持续到年底,明年上半年内存市场将出现反弹
发表于 2020-11-04
<font color='red'>内存</font>受断供华为影响,全球价格暴降 9%
神奇的ECC,可将内存的成本进一步降低
高端消费产品、网络和工业系统等内存密集型应用程序正面临着成本压力,这促使工程师寻找在提高性能的同时降低系统成本的新方法。错误码校正(ECC)是NAND闪存中维护可靠性和延长内存寿命的关键技术。为了在市场上实现基于NAND闪存的系统有更好的效率,与集成ECC的架构相比,开发人员更加倾向于在主机MCU中实现ECC架构。 本文将探讨集成的和基于主机的ECC之间的差异,比较一下每种方法对系统性能、可靠性和最终成本的影响。  ECC 简单说一下什么叫ECC。ECC内存即纠错内存,简单的说,其具有发现错误,纠正错误的功能,一般多应用在高档台式电脑/服务器及图形工作站上,这将使整个电脑系统在工作时更趋
发表于 2020-11-03
神奇的ECC,可将<font color='red'>内存</font>的成本进一步降低
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
