Flex Logix宣布推出PCIe加速卡
2020-10-27来源: EEWORLD关键字:PCIe  加速卡
Flex Logix Technologies公布了Flex Logix Infrex X1 accelerator(一种用于边缘系统的AI推理芯片)PCIe板的路线图。
InferX X1P1在半高、半长的PCIe板上使用单个InferX X1芯片和单个LPDDR4x DRAM。目前,主要客户可获得样品;一般样品将在2021年一季度发售,量产时间为2021年2季度。Infrex X1P4包括四个Infrex X1芯片:半高、半长,并将于2021年中期开始提供样片,并将于2021年年底进行量产。Infrex M.2板与X1P4相同的时间。
InferX X1P4将采用YOLOv3,用于对象检测和识别,类似于Nvidia Tesla T4,批量定价为649美元至999美元。其他真正的客户模型在X1P4上的运行速度比T4快。X1P1是约1/3的性能,售价为399-499美元。对于某些客户型号,X1P1的性能优于T4。InferX M.2定价将与X1P1相似,并具有相同的性能。
新的InferX PCIe板卡为较低价位的服务器提供理想的吞吐量性价比。
flexlogix还推出了一套软件工具,以配合板卡。这包括来自TensorFlowLite/ONNX模型的编译器流和nnMAX运行时应用程序。软件工具中还包括一个Infrex X1驱动程序,该驱动程序具有外部API,用于应用程序轻松配置和部署模型,以及内部API,用于处理设计用于控制和监控X1板的低级功能。
关键字:PCIe  加速卡 编辑:冀凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic514457.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:Limata X3000激光直接成像系统,具有超大图像尺寸曝光精度
下一篇:美大学开发出可以识别声音方向的机器学习模型
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
慧荣全新PCIe 4.0SSD主控,支持多达16通道,读取最高6.5GB/s
日前,慧荣(Silicon Motion)发布了旗下首批三款PCIe 4.0 SSD主控方案,包括高性能的SM2264、主流的SM2267、入门级的SM2267XT。 慧荣又带来了顶级的“SM8266”,一套完整的企业级PCIe 4.0 NVMe SSD主控“交钥匙”(turnkey)方案,支持多达16个通道,并提供相应固件,客户可直接采纳部署、快速成品上市。 慧荣SM8266主控支持16个通道,可搭配最新的3D TLC、QLC闪存颗粒,最大物理容量16TB。 性能方面,它支持PCIe 4.0 x4、NVMe 1.4,持续读取最高6.5GB/s,随机读取最高950K IOPS,并通过物理和逻辑隔离
发表于 2020-11-18
慧荣全新<font color='red'>PCIe</font> 4.0SSD主控,支持多达16通道,读取最高6.5GB/s
Intel联合Synopsys演示第四代Xeon的PCIe 5.0控制器
Intel和Synopsys联合宣布,他们已经成功演示了Intel下一代Xeon可扩展的“Sapphire Rapids”处理器与Synopsys的PCIe 5.0控制器和物理接口(PHY)之间的互操作性。Synopsys的PCIe 5.0 IP与Intel处理器的成功验证意味着:CPU和PCIe 5.0 IP按计划以32 GT/s的数据传输速率工作。Intel即将推出的Xeon可扩展“Sapphire Rapids”与Synopsys针对PCIe 5.0的DesignWare IP之间的互操作性演示证明了CPU和PCIe 5.0解决方案都能按计划工作。这表明,即将推出的支持使用Synopsys技术的PCIe 5.0接口的芯片
发表于 2020-10-16
Intel联合Synopsys演示第四代Xeon的<font color='red'>PCIe</font> 5.0控制器
威刚全新XPG PCIe 4.0 SSD发布,读取超7.4GB/s
日前,威刚发布的XPG GAMMIX S50 Lite PCIe 4.0 SSD首发了主流级别的慧荣主控方案SM2267,现在威刚又带来了更极致的XPG GAMMIX S70,如果没猜错应该是首发旗舰级别的慧荣主控SM2264。 此外,威刚还有基于群联PS5016-E16主控方案的XPG GAMMIX S50,至此形成了较为完整的PCIe 4.0 SSD产品系列。  S70仍是标准的M.2 2280形态,支持PCIe 4.0 x4、NVMe 1.4、动态SLC缓存,官方实测持续读写性能分别超过7.4GB/s、6.4GB/s,已经大大超过了慧荣给出的7GB/s、6GB/s,只不过随机性能暂无
发表于 2020-09-22
威刚全新XPG <font color='red'>PCIe</font> 4.0 SSD发布,读取超7.4GB/s
PCIe简述——你应该了解的基本概念
PCI Express(PCIe)是一种高速串行计算机扩展总线,旨在取代旧的PCI、PCI-X和AGP等总线标准。需要了解的第一个是通道,一个通道由两组差分信号对组成,一个用于接收数据,另一个用于传输。因此,每个通道由四条导线或信号线组成。从概念上讲,每个通道都被用作全双工数据流,在链路端点之间的两个方向上同时传输8位数据包。两个PCIe设备之间的连接称为链路,物理PCIe链路可以包含1到16个通道,更准确地说是1、4、8或16个通道。通道数以“x”前缀写入(例如,“x8”表示8通道或插槽),x16是常用的最大尺寸。其他概念包括:PCIe元素类型:根复合体–在PCI Express(PCIe)系统中,根复合体(root
发表于 2020-08-24
<font color='red'>PCIe</font>简述——你应该了解的基本概念
Astera Labs的Aries Smart Retimer已量产,实现PCIe可靠性无缝连接
智能系统连接解决方案的先驱Astera Labs宣布其专为PCI Express® (PCIe®) 4.0架构设计的Aries Smart Retimer (PT4161L) 已投入量产,而专为PCIe 5.0架构设计的Aries Smart Retimer (PT5161L) 正积极与战略合作伙伴及客户进行样片验证。 Astera Labs首席执行官Jitendra Mohan表示:“PT4161L x16 PCIe 4.0 Smart Retimer进入量产,再加上管脚兼容的PT5161L x16 PCIe 5.0 Smart Retimer正积极进行样片验证,对业界而言是一个
发表于 2020-08-19
赛灵思展示加速卡与AMD开放软件平台和加速器的融合
本文来源Xilinx官方博客。在AMD收购Xilinx之后,双方将擦出什么样的火花?从Demo展示中我们就可以看出双方在融合计算方向上的努力。本周在SC20(超算2020)虚拟会议上,赛灵思(Xilinx)将展示结合Xilinx Alveo加速卡与AMD ROCm的集成开放式软件平台的Demo。该Demo建立在AMD高性能计算技术方面的领先地位,特别是利用用户模式排队和共享虚拟内存,在Alveo加速器上提供直接、低延迟的工作调度。Alveo加速器用于在高性能计算应用程序中提供计算、网络和存储加速。Xilinx设备在加速基础设施和专业计算方面扮演着重要角色,与GPU和CPU一起工作,为许多世界上最苛刻的工作负载提供动力,如机器学习
发表于 2020-11-22
赛灵思展示<font color='red'>加速卡</font>与AMD开放软件平台和<font color='red'>加速</font>器的融合
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
